Не нужно юродствовать, лучше иметь в хозяйстве приличный ЦАП. Такой например.
Со сверхлинейником. Мастер, Wasp, Эльбрус - Доработанный Naim - фирменный доработали, или тот, что с левой схемой и с такой же печаткой, от "барбосов", как пишет Олег Турбин, владелец многих Нэймов, имеющий настоящие платы и схемы из англии, который делает и помогает делать клоны другим, имеет каналы в телеграммах и в жж разных, на сайтах пишет? На какой технике сравнивали, можете показать видео КДП и состав вашей аппаратуры, участвующей в сравнительных заслушиваниях? Ролики будут про сравнение разных участников? Спасибо.
Упс..а где I2S ? А здесь и дешевле и I2S есть https://ali.click/k9ts51x Заказал на пробу.
А что это поможет? Симулятору все равно, для него важна только емкость. Полярность это проблема технологическая, а не техническая. При достаточном понимании схемотехники возможно самостоятельно разобраться. Схема то из под МикроКапа. -
Со сверхлинейником. Мастер, Wasp, Эльбрус. Доработанный Naim. Там же по схеме видно, что для непритязательного слушателя. Уровень Аккорда, только на кремниевых транзисторах. -
Ну дак, я ж знал, кто мне покажет картиночку то, не ув. же volli 😊 шутка юмора же!
By Перевозчик · Posted
С1, С3, С4, С7 непонятен номинал, и если электролиты не плохо бы отметить плюс. Стабилитроны не указаны, транзистор термостабилизации. Не схема, а угадайка. -
Вроде все отверстия сделаны, приклеил верхнюю панель к рамке. Клей ПВА D3. Чтобы не получился винт при склейке притянул корпус к ровному отрезку ДСП. Чтобы не остались вмятины на дереве от струбцин подложил 2мм гетинакс. Вылезший наружу клей сразу удалил хорошо влажной белой тряпкой (цветные могут оставить краску на поверхности).
Зачем их грабить то, они и так несчастные, помойку просят! Я вижу вы и в холодильных дел специалист не расскажите нам про синий и зелёный лазер, зачем их ставили и что делали они? А как хорошие, фирмовые то будем грабить и качать, мать, да перемать, шутка и стихи(мои), копии то нужные нам сильно получать? Следующий шаг какой у нас? Быт. проф. или студ. рекордер, слышали про них, или? Следующий шаг какой? Или детский игровой с картой звуковой, или?
-А правда, что Иванов выиграл в карты десять тысяч? - Правда, только не Иванов, а Сидоров; не в карты а в домино; не десять, а тысячу; и не выиграл, а проиграл. -
Диски с невосстановимыми ошибками перед граблением клал в морозилку и потом они прекрасно вычитывались Плекстором 716 без интерполяции часа за 3 :)
Проекту РТР лет 25-ть минимум, это очень спорная переделка, и тонарм ваш видели вчера, а сегодня показали копии не очень хороших тонармов, которые я третьего дня и ещё раньше поругивал слегка, но это мягко выражаясь, инженерную мысль, т.с. одного весовщика😁, как специально. А речь вели про конструкции различных плинтов, показал вам похожие на ваш, а, например, у самого Олега Джина, ЕАГ 911, Гаррард, Комоннвэл в совершенно глухом плинте и рекомендации были многих, что надо практически весь свободный объём занимать материалом! У меня, конечно, не открывается уже ничего, кроме шапки форума того, и показать, как сделано, я конечно, не смогу, но у вас то всё открыто там, без границ и расстояний посмотреть! Вот интересно, нет картинки и никто не смотрит и на ссылки те и никому и ничего уже не надо, получается и это печально. Я вам задарю все детали автостопа, лишь бы вы не называли вертушку эту нехорошими словами!
Коль разговор зашел о красоте... обратите внимание на сопряжение довольно легкого, штампованного стола Lenco с массивными конусными опорами. Здесь есть некая дисгармония, на таких опорах хорошо смотрелась бы литая плита 40-60 мм. В системе Игоря (Киев) этот узел выглядит более гармонично. https://web.archive.org/web/20200131201846if_/http://classicaudio.ru:80/articles/systemtrack.pdf
Одно с другим несколько связано. Ульдис сам меня пригласил в свою тему.Пусть и решает тоже сам. Восстановление и переделки зависят и от возможностей.У меня нет возможности дома работать с лаками и пылить деревом. Автомалярка
Проект у Юрия ртр это как раз переделка плинта с нуля. И дополнения тонармы его и опорный подшипник. Если не выкину эту ленку что нет автостопа (убожество) , может когда повторю ртр корпус
Total Posts112.4k
