49 members have voted
      3
      32
      14
30 минут назад, RSD сказал:
  Понял, спасибо. Окошки у них, конечно, очень тесные.
13,68 см окно, совсем не тесные, EI120  c языком 40мм, и то меньше, всего 12см окно.
К КПД трансформатора и альфе - по работам и довоенной (до второй мировой) литературе составил таблицу соответствия альфы и КПД для коэффициента демпфирования
Спойлер
Коэффициент демпфирования без обратной связи для триодов
Коэффициент полезного действия выходного трансфор-матора
Альфа
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,75
1
1,28
1,5
1,67
1,8
1,91
2,0
2,07
2,14
2,2
2,25
2,29
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
1,14
1,5
1,78
2,0
2,18
2,33
2,46
2,57
2,67
2,75
2,82
2,89
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
1,31
1,76
2,12
2,43
2,68
2,9
3,09
3,25
3,4
3,52
3,64
3,74
0,86
1,34
1,81
2,2
2,53
2,8
3,04
3,24
3,42
3,58
3,72
3,85
3,96
0,87
1,38
1,87
2,29
2,63
2,93
3,19
3,41
3,6
3,78
3,94
4,07
4,2
0,88
1,42
1,94
2,37
2,75
3,07
3,34
3,59
3,8
4
4,17
4,32
4,46
0,89
1,46
2
2,47
2,87
3,21
3,52
3,78
4,02
4,23
4,43
4,6
4,76
0,90
1,5
2,07
2,57
3,0
3,37
3,7
4
4,26
4,5
4,71
4,9
5,08
0,91
1,54
2,15
2,67
3,13
3,54
3,9
4,23
4,52
4,79
5,03
5,25
5,45
0,92
1,58
2,22
2,78
3,28
3,73
4,12
4,48
4,81
5,11
5,38
5,63
5,86
0,93
1,63
2,3
2,9
3,44
3,93
4,37
4,77
5,13
5,47
5,78
6,06
6,33
0,94
1,68
2,39
3,03
3,61
4,14
4,63
5,08
5,49
5,87
6,23
6,56
6,86
0,95
1,73
2,48
3,17
3,8
4,38
4,92
5,43
5,89
6,33
6,74
7,12
7,48
0,96
1,77
2,57
3,31
4
4,64
5,25
5,81
6,35
6,85
7,33
7,78
8,21
0,97
1,83
2,67
3,46
4,21
4,93
5,61
6,25
6,87
7,46
8,02
8,55
9,07
0,98
1,88
2,77
3,63
4,45
5,25
6,01
6,75
7,47
8,17
8,83
9,48
10,1
0,99
1,94
2,88
3,81
4,71
5,6
6,47
7,33
8,17
9
9,81
10,6
11,4
0,995
1,97
2,94
3,9
4,85
5,8
6,73
7,65
8,57
9,47
10,4
11,3
12,1
0,999
1,99
2,99
3,98
4,97
5,96
6,94
7,93
8,91
9,89
10,9
11,8
12,8
В приложении - материалы со старого АП
от wizard.pdf от Вольдемар.pdf
То ALSS. Хорошая табличка. Только как быть с тем, что при формально одинаковых Ra, Ri, r1, r'2, можем иметь при одной и той же катушке, но на разном железе довольно сильно отличающиеся L1? Что больше повлияет на результат?
4 часа назад, ТимВал сказал:
Ну давайте посчитаем, благо всё одно мотать буду. Заодно и мне поможете. :smile-59:
Есть "железо" от ОСМ1-0,063.
Qc=6,25см* Lc-16см. Окно Qo=5см* Максимальная индукция сердечника 1,7 Тл.
Лампа 6С4С Ri=0,8k Будет Ra=6k и R=8ом. Ia-50ma, Р=3 ватта.  КПД достаточно 0,8.  Хочу НЧ до 30 Гц.
Какими будут моточные данные?
Есть у меня "бумажный" расчет и есть данные моделирования. Они слегка не совпадают. :smile-61:
П.С. Те кого от слова ОСМ сразу тошнит, могут не участвовать. :smile-09:
Намотать можно ,но для вых.мощности 5Ватт и частоте 30Гц ,это потребует обема зазора 164.6мм.куб и  займет 3800-4000 витков первички. При меньшем токе подмагничивания  и той же мощности,потребуется БОЛЬШЕ витков. Поэтому лучше перейти на срдечник след.размера  или ограничется макс.мощностью ниже 5 ватт.
1 минуту назад, Buran81 сказал:
Так ведь  сразу и сказали  про след.размер - 0,25 или 0,4.
Я разве написал 5 ватт?  Вроде 3. :smile-59: Получить пять ватт с 6С4С в однотакте,  не тривиальная задача....
Да мне и не нужно. Вся акустика у меня больше 91 дб. чуйкой...
Только что, ТимВал сказал:
Сорян. Я по максимуму беру))) Просто не  так давно узнал что с 6С4С можно 5ватт вытянуть )))
Тогда надо всего 98мм.куб зазора и  2400-3000 витков .
13 минут назад, Buran81 сказал:
И так и нет до сих пор ссылки на схему и режимы!
10 часов назад, Wlad59 сказал:
  Ну да, дроссель нормальный можно намотать. :smile-46:
16 часов назад, Алексей сказал:
А никак. Какое железо устраивает под задачу, то и ставить. Не устраивает - менять. Железо. Или задачу. Или катушку. Или прокладку (между рулем и сиденьем).
А серьезнее - есть два подхода - делать "из тумбочки" и разрабатывать в соответствии с ТЗ. В первом случае отбрасывается совсем негодное, во втором случае отбирается годное в пределах доступности.
Я хоть и профессиональный разработчик электронной аппаратуры, но в любительстве делаю "из тумбочки" - должна же быть какая-то разница между работой и легким увлечением, да иногда и интересно получить приемлемый результат из подножного корма.
  • Thanks (+1) 2
34 минуты назад, alss сказал:
С выходниками у меня долго не получалось желаемого результата, пока на старом АП Дим Димыч не предложил свою помощь  с расчётами и в выборе железа. Пол года общения в ЛС, его "контроль" и подсказки по намотке научили большему, чем все мои "мытарства" предыдущих лет. Собственно так с ним  и познакомились.
Я это к чему. Зачастую перебирая тумбочку мы делаем "ставку" , считая выбранный "компонент" наиболее удачным решением (нашим решением, конечно), совершенно не предвидя, что в итоге нас может ждать разочарование или в лучшем случае "полёт крокодила" - летит, но низенько. На форуме немало спецов и мастеров, уверен, любой может к ним обратиться в ЛС для дополнительных советов (которых на форуме или не хватает, или выискивать нужно долго и упорно) и они всё подскажут . Форум наш для того и создан, что бы была возможность передавать знания тем, кому они нужны. Очень надеюсь, что так оно и есть.
  • Like (+1) 7
Ollleg, в общем Вы правы но, применительно к своей ситуации очень часто поступаю, как alss. Не имея "специального образования" тащу "из тумбочки", это касаемо железа. Глядя на цены кажется, что теперь его делают из золотой золотой фольги.
В 31.10.2024 в 19:17, Алекс сказал:
16кв, т.е. опять кроилово)))
В 31.10.2024 в 19:23, RSD сказал:
По минимуму для 6с4с проходит. А 20 кв см по минимуму для 300В
По минимуму чего? "Низкости" низкой частоты, демпинг фактору, слоноподобности? :smile-55:
Есть ГОСТы по классноcти аппаратуры, есть стандарты DIN. Есть требования к Hi-Fi, общепризнанные. Что за мифические "минимумы" кем то ограниченные и кем они "стандартизированы"? :smile-57:
20гц.-20 000гц. Студийное качество.
30гц- 15 000гц. Высший класс.
40гц-10 000гц. Первый класс.
Это из последней "стандартизации".
Если кто то ратует за  1,5 гц.- 100 000гц. - рекомендую тест лбом ап стену.  Может быть мозг ещё работает и он обозначит своё присутствие в черепной коробке...:smile-19:
1 час назад, ТимВал сказал:
47 минут назад, ТимВал сказал:
Спокойнее пожалуйста, что бы получить  ответы, желательно прочитать темы форума по данным вопросам и постараться самому разобраться . Не нужно никого оскорблять. Валерий, Вам лишь дали советы - это ни к чему не обязывает, вправе поступать как угодно, но стоит понять - на нашем форуме много профессионалов по ламповым усилителям, имеющие огромный опыт в их построении и их советы достойны внимания, а не обид.
Вот это тоже гост и первый класс: (Правда не по стандартам для звукового вещания, что Вы выложили выше
:smile-11:)
Спойлер
    • Неверно. Включаем скорость-ставим иглу на нужный трек-опускаем микролифт.
    • Были поскромнее ))). Комплект менее 2т обходился... Возможно они что-то и изменили, но точно не в разы лучше, я думаю.
    • Он-то и даёт замыливание и нивелировку звучания. Обычная Вега-106, 1976 года выпуска ( ролик-пасик) звучит значительно "вкуснее".
    • Сеть, в большинстве случаев, не стабильна и она непредсказуемо меняется. Практическое использование разделительного трансформатора показало, что в какие-то дни он практически не влияет на звук или даже без него чуть лучше, а в какие то дни, без него слушать невозможно совсем. Система была без торов. Включил сосед что-то "шумное" и все. Поэтому такие устройства приводят сеть к некой стабильности. Думаю торы будут более чувствительны к подобным негативным изменениям и обязательно требуют серьезной подготовки сети.  Вот тогда они могут проявить свои преимущества. Нужны практические опыты, измерения и конечно же анализ на слух.
    • Если сеть г--но, любой тр это г-но сосать будет. Ну а если проект серьёзный , тогда и подход к сети серьёзным должен быть. Как минимум это: https://www.audiomania.ru/setevoy_filter/powergrip/powergrip_yg-3.html#80183
    • Вот и любопытно у эксплуатирующих узнать, на сколько, практически, проявляются недостатки тора (при всех известных преимуществах), в эксплуатации, не единичные замеры. Нужны ли костыли тору в современных реалиях?
    • Радиолампа Mullard gz34 - продано 1шт. Радиолампа Tung-sol 5u4gt -7 т.р. - в резерве  Радиолампа RCA 5u4gt - 6 т.р. - продано .     В остатке последняя пара 6н6п-ир - 2500р.шт. так же  последние  две пары 6н6п-и , спец серия - 600р.шт.
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
    • В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук.. А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим". Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию". По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки. Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много. В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете. Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
    • Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
    • Продаю радиолампы EL84 от Tesla (Чехословакия), Telam (Польша), RFT (ГДР). Все лампы проверялись и измерялись на лампотестере Elpo P-508 при параметрах (6.3 / 250 / 250 / -7.3). Результаты замеров нанес наклейками на каждую лампу (Ток Анода / Крутизна). При желании, на основании списка, Вы сможете подобрать пары и квартеты для себя. Список: TESLA (Чехословакия) - 1200 руб/шт. №1 — 51.0 мА / 10.5 мА/В №2 — 45.0 мА / 10.2 мА/В №3 — 45.0 мА / 9.7 мА/В №4 — 43.5 мА / 8.5 мА/В №5 — 43.0 мА / 9.6 мА/В №6 — 43.0 мА / 8.0 мА/В №7 — 41.5 мА / 9.5 мА/В TELAM (Польша) - 800 руб/шт. №1 — 58.5 мА / 9.3 мА/В №2 — 49.0 мА / 9.6 мА/В №3 — 48.0 мА / 9.0 мА/В №4 — 47.5 мА / 10.5 мА/В №5 — 47.5 мА / 9.4 мА/В №6 — 44.5 мА / 9.8 мА/В №7 — 43.5 мА / 8.0 мА/В №8 — 43.0 мА / 9.0 мА/В №9 — 43.0 мА / 8.7 мА/В №10 — 36.0 мА / 9.3 мА/В №11 — 36.0 мА / 8.2 мА/В RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 54.0 мА / 10.5 мА/В
    • Для разнообразия - оцифровки с участием Чёрной Пантеры (6Ж4 по 4), картридж Шур М44: https://disk.yandex.ru/d/uSGv5uSVzWSN9Q (Синатра, Лунная тема) 255 Мб https://disk.yandex.ru/d/H8WfJMMZrMtdvA (РаммШтаен, Мама) 367 Мб Пароль архива : plastinka
      111.7k
