47 members have voted
      3
      31
      13
30 минут назад, RSD сказал:
  Понял, спасибо. Окошки у них, конечно, очень тесные.
13,68 см окно, совсем не тесные, EI120  c языком 40мм, и то меньше, всего 12см окно.
К КПД трансформатора и альфе - по работам и довоенной (до второй мировой) литературе составил таблицу соответствия альфы и КПД для коэффициента демпфирования
Спойлер
Коэффициент демпфирования без обратной связи для триодов
Коэффициент полезного действия выходного трансфор-матора
Альфа
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,75
1
1,28
1,5
1,67
1,8
1,91
2,0
2,07
2,14
2,2
2,25
2,29
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
1,14
1,5
1,78
2,0
2,18
2,33
2,46
2,57
2,67
2,75
2,82
2,89
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
1,31
1,76
2,12
2,43
2,68
2,9
3,09
3,25
3,4
3,52
3,64
3,74
0,86
1,34
1,81
2,2
2,53
2,8
3,04
3,24
3,42
3,58
3,72
3,85
3,96
0,87
1,38
1,87
2,29
2,63
2,93
3,19
3,41
3,6
3,78
3,94
4,07
4,2
0,88
1,42
1,94
2,37
2,75
3,07
3,34
3,59
3,8
4
4,17
4,32
4,46
0,89
1,46
2
2,47
2,87
3,21
3,52
3,78
4,02
4,23
4,43
4,6
4,76
0,90
1,5
2,07
2,57
3,0
3,37
3,7
4
4,26
4,5
4,71
4,9
5,08
0,91
1,54
2,15
2,67
3,13
3,54
3,9
4,23
4,52
4,79
5,03
5,25
5,45
0,92
1,58
2,22
2,78
3,28
3,73
4,12
4,48
4,81
5,11
5,38
5,63
5,86
0,93
1,63
2,3
2,9
3,44
3,93
4,37
4,77
5,13
5,47
5,78
6,06
6,33
0,94
1,68
2,39
3,03
3,61
4,14
4,63
5,08
5,49
5,87
6,23
6,56
6,86
0,95
1,73
2,48
3,17
3,8
4,38
4,92
5,43
5,89
6,33
6,74
7,12
7,48
0,96
1,77
2,57
3,31
4
4,64
5,25
5,81
6,35
6,85
7,33
7,78
8,21
0,97
1,83
2,67
3,46
4,21
4,93
5,61
6,25
6,87
7,46
8,02
8,55
9,07
0,98
1,88
2,77
3,63
4,45
5,25
6,01
6,75
7,47
8,17
8,83
9,48
10,1
0,99
1,94
2,88
3,81
4,71
5,6
6,47
7,33
8,17
9
9,81
10,6
11,4
0,995
1,97
2,94
3,9
4,85
5,8
6,73
7,65
8,57
9,47
10,4
11,3
12,1
0,999
1,99
2,99
3,98
4,97
5,96
6,94
7,93
8,91
9,89
10,9
11,8
12,8
В приложении - материалы со старого АП
от wizard.pdf от Вольдемар.pdf
То ALSS. Хорошая табличка. Только как быть с тем, что при формально одинаковых Ra, Ri, r1, r'2, можем иметь при одной и той же катушке, но на разном железе довольно сильно отличающиеся L1? Что больше повлияет на результат?
4 часа назад, ТимВал сказал:
Ну давайте посчитаем, благо всё одно мотать буду. Заодно и мне поможете. :smile-59:
Есть "железо" от ОСМ1-0,063.
Qc=6,25см* Lc-16см. Окно Qo=5см* Максимальная индукция сердечника 1,7 Тл.
Лампа 6С4С Ri=0,8k Будет Ra=6k и R=8ом. Ia-50ma, Р=3 ватта.  КПД достаточно 0,8.  Хочу НЧ до 30 Гц.
Какими будут моточные данные?
Есть у меня "бумажный" расчет и есть данные моделирования. Они слегка не совпадают. :smile-61:
П.С. Те кого от слова ОСМ сразу тошнит, могут не участвовать. :smile-09:
Намотать можно ,но для вых.мощности 5Ватт и частоте 30Гц ,это потребует обема зазора 164.6мм.куб и  займет 3800-4000 витков первички. При меньшем токе подмагничивания  и той же мощности,потребуется БОЛЬШЕ витков. Поэтому лучше перейти на срдечник след.размера  или ограничется макс.мощностью ниже 5 ватт.
1 минуту назад, Buran81 сказал:
Так ведь  сразу и сказали  про след.размер - 0,25 или 0,4.
Я разве написал 5 ватт?  Вроде 3. :smile-59: Получить пять ватт с 6С4С в однотакте,  не тривиальная задача....
Да мне и не нужно. Вся акустика у меня больше 91 дб. чуйкой...
Только что, ТимВал сказал:
Сорян. Я по максимуму беру))) Просто не  так давно узнал что с 6С4С можно 5ватт вытянуть )))
Тогда надо всего 98мм.куб зазора и  2400-3000 витков .
13 минут назад, Buran81 сказал:
И так и нет до сих пор ссылки на схему и режимы!
10 часов назад, Wlad59 сказал:
  Ну да, дроссель нормальный можно намотать. :smile-46:
16 часов назад, Алексей сказал:
А никак. Какое железо устраивает под задачу, то и ставить. Не устраивает - менять. Железо. Или задачу. Или катушку. Или прокладку (между рулем и сиденьем).
А серьезнее - есть два подхода - делать "из тумбочки" и разрабатывать в соответствии с ТЗ. В первом случае отбрасывается совсем негодное, во втором случае отбирается годное в пределах доступности.
Я хоть и профессиональный разработчик электронной аппаратуры, но в любительстве делаю "из тумбочки" - должна же быть какая-то разница между работой и легким увлечением, да иногда и интересно получить приемлемый результат из подножного корма.
  • Thanks (+1) 2
34 минуты назад, alss сказал:
С выходниками у меня долго не получалось желаемого результата, пока на старом АП Дим Димыч не предложил свою помощь  с расчётами и в выборе железа. Пол года общения в ЛС, его "контроль" и подсказки по намотке научили большему, чем все мои "мытарства" предыдущих лет. Собственно так с ним  и познакомились.
Я это к чему. Зачастую перебирая тумбочку мы делаем "ставку" , считая выбранный "компонент" наиболее удачным решением (нашим решением, конечно), совершенно не предвидя, что в итоге нас может ждать разочарование или в лучшем случае "полёт крокодила" - летит, но низенько. На форуме немало спецов и мастеров, уверен, любой может к ним обратиться в ЛС для дополнительных советов (которых на форуме или не хватает, или выискивать нужно долго и упорно) и они всё подскажут . Форум наш для того и создан, что бы была возможность передавать знания тем, кому они нужны. Очень надеюсь, что так оно и есть.
  • Like (+1) 7
Ollleg, в общем Вы правы но, применительно к своей ситуации очень часто поступаю, как alss. Не имея "специального образования" тащу "из тумбочки", это касаемо железа. Глядя на цены кажется, что теперь его делают из золотой золотой фольги.
В 31.10.2024 в 19:17, Алекс сказал:
16кв, т.е. опять кроилово)))
В 31.10.2024 в 19:23, RSD сказал:
По минимуму для 6с4с проходит. А 20 кв см по минимуму для 300В
По минимуму чего? "Низкости" низкой частоты, демпинг фактору, слоноподобности? :smile-55:
Есть ГОСТы по классноcти аппаратуры, есть стандарты DIN. Есть требования к Hi-Fi, общепризнанные. Что за мифические "минимумы" кем то ограниченные и кем они "стандартизированы"? :smile-57:
20гц.-20 000гц. Студийное качество.
30гц- 15 000гц. Высший класс.
40гц-10 000гц. Первый класс.
Это из последней "стандартизации".
Если кто то ратует за  1,5 гц.- 100 000гц. - рекомендую тест лбом ап стену.  Может быть мозг ещё работает и он обозначит своё присутствие в черепной коробке...:smile-19:
1 час назад, ТимВал сказал:
47 минут назад, ТимВал сказал:
Спокойнее пожалуйста, что бы получить  ответы, желательно прочитать темы форума по данным вопросам и постараться самому разобраться . Не нужно никого оскорблять. Валерий, Вам лишь дали советы - это ни к чему не обязывает, вправе поступать как угодно, но стоит понять - на нашем форуме много профессионалов по ламповым усилителям, имеющие огромный опыт в их построении и их советы достойны внимания, а не обид.
Вот это тоже гост и первый класс: (Правда не по стандартам для звукового вещания, что Вы выложили выше
:smile-11:)
Спойлер
    • Да причём тут красота, когда огромные, бессмысленные получается, опоры, поддерживают действительно довольно лёгкую панель из, примерно, 3,5 мм стали, с движущимися ротором мотора, ролика, узла подшипника диска.... и не надо тут стетоскопом лазить и слушать шумы  незадемфированного совершенно механизма, в свободном пространстве, пустое место под ним только усилит акк. шум. В отличии от абсолютно глухих корпусов вертушек того же Джина. О красоте, а как дико смотрятся эти конуса, или непонятно что, конуса имеют обычно тупой угол, и для источников их, обычно, направляют вверх. Почему вы решили, что этот человек коллекционер? Он очень увлечённый звуком человек, и да, один такой здоровенный роликовый проигрыватель с двумя тонармами, решит проблему воспроизведения винила навсегда! Просто это были нулевые.... и никакой безумной моды не винил не было ещё, а цены были в 20-ть раз меньше! А эту систему тоже не рассмотрели хорошо, сколько сил потрачено: https://web.archive.org/web/20191226091744/http://classicaudio.ru/static.php?type=systems_perm
    • Извини забегался(имею право! Королевский Космического Машиностроения. Радиотехн.) Но я не адвокат, защищающий КИПовскую мишуру. Наоборот, попытка применить хлам для неответственного применения.  Задача выполнена. Но советовать подобное для качественного воспроизведения не стану. Этот проект - компромис.  Идея однолампового УНЧ высокого качества воспроизведения для меня провальна. Нужен фундамент. И именно лампа предкаскада им зачастую является. Это - аплодисменты для 6ВХ7.
    • Ну, а чтоб сразу не написать когда спрашивал? ) Пришлось по памяти вспоминать какие были в доме...
    • Да хоть МС, хоть ММ, решение одно в случае RCA коннекторов. Конечно, давно вам написал, и не надо инфазный зелёный контакт у головки отпиливать😊 Зачем делать неправильные вещи, когда правильные показывают регулярно, хоть псевдобалансным, хоть коаксиальным проводом.
    • Ещё одно мнение ооочень многих:   Как просто снять точный рип аудио CD (обсуждение) https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3674894   Как просто снять точный рип аудио CD (инструкция) https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3583832
    • Если вы думаете, что это всё сложно и неправильно, гляньте сюды: https://www.diyaudio.com/community/threads/mpp.154210/page-2 Люди разрабатывают примерно то же, что и я, но то, что выходит, навевает просто жуть: Импортная вещь.   Факторов искажений каскада всего два: Изменение в течение периода сигнала 1. Тока через усилительный элемент и напряжения на его управляющем участке: эмиттерном переходе, затвор-исток, сетка-катод, дифференциального напряжения меж входами ОУ. 2. Напряжения на усилительном элементе: коллектор-эмиттерного, сток-истокового, анод-катодного, входного напряжения ОУ - равного напряжению на ус. элементе дифкаскада ОУ. Знание причин искажений позволяет анализировать схему на предмет их величины и устранения схемотехническим путём. В буферах устранены такие факторы искажений: 1. Искажения от изменения тока элемента при заданном выходном напряжении устраняются строго по закону Ома И = У / эР повышением импеданса нагрузки каскада. Тут - увеличением числа каскадов повторителя до трёх. Меньшего количества недостаточно. А также нагрузкой входного каскада на генераторы тока. 2. Искажения от изменения напряжения на элементе устранены плавающим (следящим) питанием входного каскада. Для того, чтобы цепи управления слежением как можно меньше нагружали выход каскада (см. требование п. 1), коллекторы входного слаботочного каскада запитаны от эмиттеров выходного каскада с гораздо большим током. Также важна конфигурация, схемотехника повторителя: параллельный усилитель легко допускает такое питание коллекторов, а стандартный дарлингтон требует а) сложных цепей смещения, подключенных со своими шумами и помехами прямо к источнику сигнала, и б) большого количества доп. элементов для слежения - хотя, для его отбраковки с головой хватило бы и первого пункта.
    • есть три подобранные пары 015ых по индуктивности - 5 т.р. пара .
    • пересмотрел старый ценник на теслу и тунгсрам е88сс - 2500р.шт.
    • муллард е88сс - 22 т.р.пара  - выбыли . телефункен есс88 - 6 т.р.- лампа выбыла . сименс есс82- 4.5 т.р. - новая цена 3000р сименс есс83 - 4.5 т.р.- новая цена 3000р.
      112.6k
