29 минут назад, Константин сказал:
остается
Чтоб этот SRPP стал по-настоящему РР, резистор утечки следущего каскада надо уменьшить на два порядка.:smile-03:
утверждает
Ну так и вы говорите. ©анек
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
что параллелить можно и нужно.. Поди разберись тут...:shock::smile-61:
Никита Сергеевич, времена-то другие настали, в 90-е поди скажи, что 6SL7 с подобранными, одинаковыми половинками запараллелили, или 2А3, да две, низзя, замутнеет же всё полностью!
37 минут назад, S.Laptev сказал:
Да, на входе-то ещё вредней параллелить, чем на выходе.
Тоже согласен, фактически почти одно и тоже, а названия разные.
Смотря когда. Если нужна большая крутизна при малых шумах - почему нет?
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6N/6N1P
Очень люблю включать 6Н1П-ВИ в СРПП с питанием в 500–520 вольт драйверным каскадом к некоторым лампам, которые любят такие высокие напряжения. Неплохой и довольно линейный драйвер получается.  Шалин, я и многие
Станислав, приветствую! Сетевой разъём с выключателем для проекта каков? Ссылку можно?
10 часов назад, ТимВал сказал:
Опять "хлебницы".  Задрали уже..
"... Не нравится, не ешь... "
В 08.05.2024 в 10:37, Stan Marsh сказал:
Корпуса теперь продаются
8 т.р. за это убожество? Ну я не знаю. :dntknw:
Проще на Али купить и всего за 2 т.р.!
Красавец!
8 минут назад, ТимВал сказал:
Ну я не знаю.
Так каждый выбирает сам: мне неохота сверлить дырки в китайском силумине, мне подавай корпус с нужными отверстиями. Поэтому я либо покупаю готовый, либо заказываю. Никому ничего не навязываю, кое-кто делает в обувной коробке, а кто-то долбит из цельного куска дерева, вольному воля.
  • Like (+1) 5
2 часа назад, ТимВал сказал:
Красавец!
Недостаток таких корпусов, по- моему, очевиден - они не рассчитаны на торчащие сверху лампы и трансформаторы. А внутрь всё втискивать - и тесновато, и, самое главное - лампы не видно, проект лишается смысла, практически. Кому нужно что-то такое ламповое, где лампы не видны...
И, кстати, за 2000₽ такой корпус не купишь. Минимум за вдвое больше. Да ещё и допиливать придётся, нет уж. Впрочем, артель "Напрасный труд" всегда популярна.
14 часов назад, ТимВал сказал:
Опять "хлебницы".  Задрали уже....:smile-54:
Кому не нравятся "хлебницы", пусть делают в "пирожницы"...
В коробках из под обуви или в деревянном макинтоше не лучше.
Классический дизайн ламповых усях - всегда в моде... как пиджак с галстуком - меняется ширина лацкана, да рисунок галстука.
48 минут назад, Xрюн222 сказал:
У  нас всё дороже , так как китайцы натренировались делать корпуса , делать не хотят , но стремятся ...    На самом деле , такой корпус без проблем подходит и для внешнего расположения ламп и моточных -  перевод верхней плиты в ранг фальшпанели (как у Аудионот ) или она же несущая -вообще элементарно, а поддон снизу , удобно и конструктивно.   А  потом , такой корпус можно и на бок поставить..., типа стиль Награ .
Теперешняя nagra - это просто профанация, что до "дизайна", то он там блистательно отсутствует.
https://www.nagraaudio.com/product/nagra-vpa/
Ну как сказать , многие реально ""оргазмируют"" от такого стиля.    Всё -таки , аудиодемократия , это выбор меньшинства -  выбрали(к примеру)  японцы 300В , дизайн нагровский , и прочее ""незначительное"" многообразие .., но в этом видится колоссальная мотивация условно западного аудиомира (никто ничего не запрещает )  и, или  всё по условному предписанию , как делали в СССР ..., как в анекдоте - для прапорщиков кубик рубика цвета хаки , но для генералов -  просто кубик , цельный , хаки ....
21 час назад, Stan Marsh сказал:
Вот потому то начинающие предпочитают купить КИТ набор с Китая, а не с АП.
Вроде как "проект начинающего", а сводится к покупке всего готового только по частям. А где же начинание? :smile-59:
1 минуту назад, ТимВал сказал:
На нашем АП никакие наборы не продаются.
7 минут назад, ТимВал сказал:
Есть только некоторый "промоушен".
Уверяю вас, производитель и так известен, и не особо нуждается в рекламе. Как и Алиэкспресс.:smile-11:
Подтверждаю, пользовался услугами. Впечатления только положительные. Соотношение цена/качество вне конкуренции.
В 13.02.2024 в 19:34, Stan Marsh сказал:
Это будет выглядеть приерно так:
Или так:
  Мрачновато в итоге получилось, у производителя вероятно свой взгляд на конечный продукт, либо что то не сложилось - дырочки для крепления деревянной панели на корпусе остались. Еще отмечу недостаточно чистые зеркальные экраны - возможно просто неудачное фото. Для потенциального потребителя красивая картинка имеет большое значение.
