Так может г-ну S.Laptev сию тайну тоже открыть, это он спрашивал... хотя вряд-ли, что он не знал. Что наводит на очень странные вопросы.
Можно и без ИИ, вот RCA neutrik, из Лихты, на XLR так и написано что они прям от туда)
By Sagittarius · Posted
Пришёл Купукин, говорит: я - Стелс, вы меня обидели, на "ты" назвали. -
Умом. Умом они будут определяться. От него - всё остальное. Люди с Паяльника слушали, и вывели вывод: где-то за глубинами ООС в 100 дБ звучание усилителей неотличимо. От себя умозрительно полагаю, отличимо, но на очень тонких нюансах, неопределимый или трудноопределяемых: опыта прослушки звука таких линейностей нет ни у кого, и, опять же, для понимания отличий материал должен быть предельно качественным - чего трудно ожидать с имеющимся техническим уровнем, так что, возможно, различия есть. -
Лампы 6н23п-ев . вся коробка одной серии март 1979 года - 1000 р.шт.
муллард е88сс - 22 т.р.пара телефункен есс88 - 6 т.р. сименс есс82- 4.5 т.р. сименс есс83 - 4.5 т.р.
"Капитан очевидность": оно не так работает... Ну так скажите, что делать. Делай 1, делай 2, делай 3. P.S. Корректор - передатчик? P.P.S. Для многих современных усилителей нормируется либо стойкость либо подавление РЧ помехи. Оно конечно некоторым не без этого, у кого - деревянные, у кого от советского утюга, прогретые. А тут без ИИ никак. Говорят там разъемы делают (проектируют).
Готово: https://disk.yandex.ru/d/7kBIUNawlTtqDA пароль : plastinka-rip 381 мБ
Добрый день, снимаю ВАХ с ГМИ-83. При 1 к анодного для 50 мА надо всего 11 вольт на второй сетке. Ток второй сетки при 50 мА анода, если анод выше сетки всего 0,5 мА. Греется, 160 не корочке при 20 Вт анодного. Если что интересно спрашивайте. Недели две точно буду возиться.
Котлеты это Алексея затея. Ну и раз у нас такой идеальный усилитель , то чем будут определяться его характеристики в итоге.?
По поводу равенства сигнала по юстировке азимута, 2гр головка и 2 выставлен антискейтинг...но ему, этому самому антискейтингу 50..60 лет. В голову не пришло, что могло быть не равенство азимута из за аннтискейта. Как бы это взаимосвязанно и тяжко всё юстировать. Легче плюнуть на все это
Один канал пинк поймал на стопе, во втором что? Наверно мой любимый фон как понимаю.
Подложил под один край головки кусочек слив'а от винила, почти почти попал. Дальше решил не ловить по нулям чтоб было равенство по каналам. Отдельно нет синуса левого канала и правого на виниле, есть смещение синуса L минус R. Есть по каналам только пинк шум.
Total Posts111.8k
