Не, Raa поменьше, трансформаторы намотаны так. Если вводить еще регулировку по второй сетке то это уже не по Баксандаллу.
IMG_20250108_205632.jpg.09947a50db89b49cefea58a3a35b74ca.thumb.jpg.e26e6ea166a74bc08895e15665459523.jpg
Схему планирую такую, только в пентоде. Все по простому.
Монтаж будет навесной, так что можно попробовать разные вариации.
Не знаю, как насчет Баксандалла, а вот Большова, из Радио года эдак 62 +/-, где подряд несколько схем,оптом, сильно напоминает.
"Если бы директором был я... " (С), то взял бы схему с другой картинки в этой же статье.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Это Лабутин, Радио 1958. Делал пионером. Если непременно
на 6н2п, Эстония 3М оставила наилучшее впечатление.
Все эти схемы мало чем отличаются, добавить-убавить пару элементов, поменять номинал не проблема.
Делаю корпус. Стандартный мой вариант: передняя и задняя панель из профильной трубы 40х20 1,5мм. Боковинки: бруски 40х20 из бука.
IMG_20250312_202431.thumb.jpg.989c8ae26d58ce162ee3b53fe7b64ee3.jpg  IMG_20250313_161137.thumb.jpg.4e64f408ecf9944cf8b8e1fa8d2e8eca.jpg  IMG_20250315_145546.thumb.jpg.726804b31c9c96debc945a2a63356269.jpg
Выходные терминалы недавно приобрел тут. Реально латунь, хорошее качество за свою цену.Рекомендую.
https://aliexpress.ru/item/1005003038152947.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2fe24aa6hjm2fh&sku_id=12000023378082918
Ну да, как вариант... А также Беларусь 62 какая нибудь, Люкс и сестра его Дружба, и тп
Но именно от Баксандалла схема и исполнение таки от всех других многочисленных имеют малозаметные, на первый взгляд, но, тем не менее, относительно важные отличия.
Но в подавляющем большинстве случаев достаточно (и оно и удобнее) тех, которые мало отличаются
Верхняя и нижняя панель из гетинакса 3мм покрытого керамикой (белые сколы) и толстым слоем краски(синяя). Т.к. баночка для закрывания силового трансформатора немного большевата, то углубил транс в панель и обрезал крышку по высоте.
IMG_20250315_145639.thumb.jpg.5744604ccb6c229280166dc91e7df31f.jpg  IMG_20250315_145708.thumb.jpg.b887f08510f41ed69b68f69e6191d041.jpg  IMG_20250315_145448.thumb.jpg.f82568f2feac9fcab773a5882ffc8f74.jpg
IMG_20250315_230149.thumb.jpg.9a0da0a608f5d4cc54bf37bf86476828.jpg  IMG_20250315_230710.thumb.jpg.917ca56cbdedc65d97ca650fd75b7689.jpg
Верхняя панель будет крепиться: к деревянному бруску шурупами, а к металлу винтами. Головки у тех и других идентичны, чтобы все было стильно.
55 минут назад, KUE сказал:
  Вот это правильное решение обвязки корпуса, противоположные стенки ящика должны быть изготовлены из одинаковых материалов.
В 15.03.2025 в 22:47, KUE сказал:
9
Хорошее железо у Вас у ТС-40 попалось, раз удалось "вынуть из него" 35Гн. Мне удалось только "выжать" 20Гн
Трансформаторы, я мотал очень похожие, с Ктр 46, для 4 ом.
Делаю из того, что в "тумбочке". Там нашлись вот такие панельки. Т.к. монтаж планируется навесной, то с металлической обоймой для выходных ламп, а те,что под пайку (без обоймы) для фазоинверторных ламп, они не сильно нагреваются. Закреплю между верхней панелью и монтажной.
IMG_20250318_210509.thumb.jpg.8353cc7fe5b6f76c0d2c5f609166c38d.jpg  IMG_20250318_210403.thumb.jpg.9408c1b56780df4678203027900b6dc8.jpg
На монтажной плате сделаю необходимое количество монтажных лепестков с запасом, чтобы можно было делать вариации схемы.
Процесс постройки замедлился. Сломался телек, 17 лет как новенький работал, а тут не включился. Дежурка пропала. Ремонтирую. Сломался тостер. В телефоне батарея опухла. Ремонтирую.
2 часа назад, CHEL_EV сказал:
Имхо, тут скорее вопрос чем и как измерялось, особенно двухтактные трансформаторы без явного зазора, прибором или от накальной обмотки или от совсем большого напряжения, будут разные результаты.
Для проверки на сколько врет прибор, мерил катушки с известной индуктивностью. Показывал в пределах погрешности.
8 часов назад, Алексей сказал:
В моём случае, тоже с прибором всё хорошо, так как был перепроверен. Прав KUE, железо всё разное. Найти надо ещё хорошее. Но зато, теперь я знаю, что на ТС-40 можно намотать нормальные  выходники начального уровня для PP усилителя. Звук, которые они выдавали, мне нравился. Играл он с 6П7С в PP. Сейчас буду пробовать эти трансы в SRPP с 6П6С, с перекомутацией Ктр.
14 часов назад, Алексей сказал:
Без явного, тут качество реза и подгонки половин влияет, а не столько качество железа.
Не спеша продолжаю. Делал монтажные платы. Решил сначала сделать так: на гетинаксовой плате установить штырьки. Проволоку расплющить, плотно в отверстие вставить, расклепать.
IMG_20250320_182926.thumb.jpg.0140b1a9ae29503f759520d4b4975a8d.jpg  IMG_20250323_111658.thumb.jpg.1c5d085a91d3c0c87f68ed0003f575b3.jpg  IMG_20250320_183256.thumb.jpg.857d4a8c09b672fc4d0ee6b953a7b1cb.jpg  IMG_20250320_183503.thumb.jpg.1af8f47bfbc92d43d26dcc6f8a7f49fe.jpg
На маленькой плате получилось куча штырьков.При монтаже деталей получилось как-то жутко не красиво.
IMG_20250323_111724.thumb.jpg.2c8a94a6a05dd2ee0afd128cf1050d67.jpg  IMG_20250323_111744.thumb.jpg.7742aee752b67b6f4bf399d6a9660dab.jpg
Решил сделать как обычно. Плата выпрямителя.
Плату фильтров сделал уже так.
IMG_20250325_121730.thumb.jpg.416ececddfd96643ebef3a47646e1c9a.jpg IMG_20250325_121834.thumb.jpg.845215936fa460465fbfbb0a896c16e9.jpg  IMG_20250325_121840.thumb.jpg.1a146edc9b116f7ec96cb04da12f6896.jpg
Итог:
В 15.03.2025 в 22:32, Stan Marsh сказал:
Или такую, тоже в пентоде.
Или такую, где-то Иосифович показывал,.thumb.jpg.1221b6062c72d02957d29897799d3647.jpg польский вроде вариант
  • 5 months later...
После затяжной апатии к ламповым делам, длившейся пять месяцев, вновь приступил к продолжению постройки усилителя. Изготовил монтажную плату.
IMG_20250828_105423.thumb.jpg.7509557c4745a7dd72ecbbeb38ec9a65.jpg  IMG_20250828_105433.thumb.jpg.d13d29171ad74fcfb92ca0127b47d1d9.jpg
Кнопка включения питания выбранная из имеющихся.на ней написано 220 V/W. Получается коммутирует 1А.
  Пусковой ток 100Вт трансформатора может достигать 5А. По этому применяю такие кнопки с включением через реле. В данном случае, т.к. кнопка с нефиксированным переключающим контактом сделал такую платку. При вырезании таким ножичком, по мере затупления кончика, отламываю его по кусочку.
IMG_20250905_201140.thumb.jpg.a8227b6577d5d2b75400ceb0e91cf85b.jpg    IMG_20250905_200631.thumb.jpg.68317905620c3c1c0211a3abfab2ce2c.jpg  IMG_20250905_203215.thumb.jpg.4942408aed3b14224611744a51d58953.jpg
Собрал, настроил. Схема из журнала Радио 80х годов. Т.к. у автора использовалось реле на 24 В, а у меня на 48В, то увеличил резистор 1,5к на 5,6к и понижающий конденсатор уменьшил с 0,5 до 0,1 мкф. После срабатывания  на катушке реле остается 28В. Реле абсолютно не греется. Собрал проверил. Собирал такие и раньше, надежно и четко работают.
Такой вариант включения позволяет применить миниатюрные кнопочки (для любителей). При применении тумблера (особенно установленного на металлическом корпусе) во время включения происходит БАЦ-БАЦ, а при таком варианте Тик-тик.:smile-03:
Так же можно в разрыв питания реле можно включить размыкающий контакт каких либо защитных функций, что при срабатывания защиты отключит от сети усилитель. Например биметаллический термо датчик.
продолжение следует....
P.S. данные инициалы на кнопке обозначают не характеристики контактной группы, а напряжение работы светодиода, который в ней установлен, сам использую такие, проблем никогда не было .....
17 минут назад, Сергей А сказал:
Я тор напрямую запитал от такой. 40 000 мкФ в фильтре. Не сгорела еще.
Не кнопку.
В своей новой конструкции я использую такую для питания мини-тора, на котором завязано питание МК, и сопутствующих ему систем, а все остальное идет через гору реле с таймерами уже со вторички тана, сложный выходит проект, но об этом сииииииииильно позднее.......
P.S. в проекте задействовано 20 различных реле......
Проблема в чём у самодельных конструкций?
Вот стараешься - делаешь красиво, душу вкладываешь в каждый элемент - а по итогу играет "не очень". А переделывать рука не поднимается....
Сам прошёл вот пару месяцев назад. И все эти платы выкидывать приходится.
Красиво стоит делать когда схема отлажена на макете или , в принципе, это отлаженная по схеме и по подбору деталей конструкция.
Поэтому совет простой - пока появилось желание на данном этапе - доведите усилитель до ЗВУКА. Завершите сборку... И поставьте в тракт на прогрев ......
Больше , чем уверен у вас появятся потом , как улучшить данную схему. Но это будут потом..... и только если вы доведёте сборку до звука.
Удачи в сборке.
    • Вот, фото первой версии изделия. Тут в лифте еще используется китайский электромагнит на 12 вольт. Пришлось городить схему ограничения его тока после срабатывания, а то он сгорел бы через пять минут работы - сильно греется. Но и с ограничением он грелся до 75 градусов. Работал он как магнит в Унитре - при его срабатывании лифт опускается.  В итоге я поменял привод на шаговый.
    • Решил так... Трубка это и дополнительный экран, и шелл через нее заземляется, и красивее.  Печатал те детали, которые пришлось бы фрезеровать в ином случае. А фрезеровать долго, времени нет, как всегда. Все изделие в САПР было смоделировано, отправил на печать и готово (не совсем так, конечно). А то, что уж нельзя печатать, делал из металла и текстолита: шкив винта, подпятник винта, штоки лифта, шторки и контршторки оптодатчиков (они из фольгированного текстолита).
    • Источник напряжения - дополнительная подгрузка  тр-ра и каскада сопротивлением источника и доп.резистором...
    • Это лишь означает, что Ктр = 1:1,4. А вот дальше надо самому проверять. В теории индуктивности должны быть не менее 80гн/160гн.
    • Оставить верний на авто или перевести на фикс - сами определите.  Под другие лампы и режимы посмотрите подходящие, чтобы можно было подогнать под фиксированные напряжения смещения 1,5В и 3В. П.С. С 6н16 1,5В смещения (в реальности 1,56В примерно) выглядит значительно красивее, чем 3В. Общее анодное соответственно пониже нужно будет.
    • Ну там в патенте рассматриваются два вида источников компенсации - тока и напряжения в сравнении.
    • Прошу прощения за дилетантский вопрос: что означает 10к:20к для трансформатора? С одной стороны это к-т трансформации,с другой-приведенное сопротивление первички ко вторичке. Но для какой частоты? Нужен ли шунт 20к во вторичке чтобы получить 10к в первичке?
    • Все таки, может быть, источник тока?
    • нижний резистор убираем, катод на землю, а верхний резистор остается конечно? лампы другие планирую ставить 6н16 или 6н26.
    • Трансформаторы унифицированные. • ТА * ТА1-220-50, б/у, 1шт/ 320р. * ТА1-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. * ТА2-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. - ТА11-127/220-50; 1шт/ 550р. * ТА11-127/220-50, б/у, 9шт/ 420р. * ТА14-220-50, б/у, 1шт/ 450р. * ТА14-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. * ТА57-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. - ТА163-127/220-50, 8шт/ 1200р. * ТА163-127/220-50, 5шт/ 1000р. - ТА196-127/220-50 ◊, 91г, 2шт/ 1600р. - ТА276-127/220-50 ◊, 2шт/ 3300р. (гудят)   • ТАН * ТАН13-127/220-50, б/у, 2шт/ 780р. * ТАН13-220-50, б/у, 1шт/ 750р. * ТАН28-220-50К, только катушки, без железа, 2шт/ 440р.   • ТН * ТН12-127/220-50; б/у, 1шт/ 380р. * ТН30-127/220-50, б/у, 5шт/ 450р. * ТН30-220-50, б/у, 2шт/ 420р. * ТН46-220-50, б/у, 1шт/ 880р. - ТН56-127/220-50 ◊, 10шт/ 1250р. * ТН56-220-50; б/у, 1шт/ 1000р. * ТН60-220-50; б/у, 1шт/ 1800р. * ТН60-220-50К; б/у, 1шт/ 1700р. * ТН61-220-50; б/у, 2шт/ 1900р. • ТПП - ТПП220 220-50 ◊, 1шт/ 350р. - ТПП225 220-50 ◊, 10шт/ 350р. - ТПП231 220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП233 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП235-220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП238 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП242-220-50; 35шт/ 520р. - ТПП244 220-50 ◊, 4шт/ 600р. - ТПП245 220-50 ◊, 6шт/ 600р. * ТПП248-127/220-50; б/у, 1шт/ 500р. - ТПП252-220-50; 1шт/ 650р. - ТПП255-220-50; 2шт/ 650р. - ТПП262-220-50 ◊, 6шт/ 700р. - ТПП271-127/220-50; 1шт/ 800р. - ТПП271 220-50 ◊, 5шт/ 800р. - ТПП280 220-50 ◊, 1шт/ 850р. - ТПП287-220-50К, 1шт/ 900р. * ТПП288-220-50 б/у, 1шт/ 800р. - ТПП289-127/220-50 ◊, 1шт/ 1150р - ТППЗ01 127/220-50 ◊, 10шт/ 1500р. * ТППЗ01 220-50, б/у, 3шт/ 1300р. * ТППЗ04 127/220-50, б/у, 1шт/ 1400р. * ТППЗ05 220-50, б/у, 1шт/ 1300р. * ТППЗ07-220-50, б/у, 7шт/ 1300р. - ТПП311 220-50 ◊, 13шт/ 1800р. * ТПП314 220-50, б/у, 2шт/ 1300р. - ТПП316 220-50 ◊, 1шт/ 1900р. * ТПП317 220-50 ◊, б/у, 3шт/ 1400р. - ТПП319 220-50К, 4шт/ 1900р. * ТПП319 127/220-50, б/у, 1шт/ 1500р. * ТПП319 220-50К, б/у, 1шт/ 1300р. • ОСМ демонтаж. * ТБС-0.063, 1шт/ 800р. * ОСМ-0.4, 3шт/ 2800р. * ОСМ1-0.63 380/ 0-5-22-110, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-5/ 0-12, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-42/ 0-5-22-220, 2шт/ 3500р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-5-110, 1шт/ 4800р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-12/ 0-5-22-220, 1шт/ 4800р. Заказы от 500р.
    • В варианте с 6Н6П поставьте литиевую 3В (3.25В) батарейку в сетку, катод на землю. Режим подкорректируется в сторону чуть большего тока. Думаю, что не крититчно, попробовать сможете в любом случае. С верхним триодом сами решите как поступить... Тоже переделать или оставить как есть.
    • 5838196.zip Годы совпадают... секрет.pdf
    • 6v6gt brimar можно и у нас на форуме увидеть. Недавно выложили квартет на продажу.  6L6GT brimar на авито видел.  Наши - родные!!!
    • Это именно так и есть, уже попадались ранее другие точно такие же, EF804R :) Также попадались такие же иных типов якобы "Бримар"ы, и ещё каких-то якобы именитых производителей. Костя, вроде ты показывал когда то и "Бримаровские" 6п6с и 6ц5с. :) Где то имеются настоящие натуральные еф40, выглядят заметно иначе...Никаких посторонних доп.деталей римлочный баллон НЕ предусматривает.
    • Извините, если опоздал. Не видел эту тему.  Евгений, присмотрись к распиновке ножек внутри самого баллона! Подозреваю, это 6Ж32п перепаяные на римлок.
      10.9k
      115.6k
