Прекрасная работа, завидую белой завистью 👍
По точкам вокруг РГ мне кажется лучше убрать, выглядит как татуировка 🙂
В 17.04.2026 в 18:15, KUE сказал:
При установке выходных трансформаторов на панель, будет вино такое безобразие. IMG_20260417_180253.thumb.jpg.7cebaa80379e281992613d0da2698b7e.jpg
Со старых телеков, магов, радиол собирал такие штуки.
Из одной из них вырезал секции и вставил между уголками.
Железо легко оборачивается клейкой пленкой любого цвета и слегка усаживается феном. Потом можно крышку сверху ставить.
В 26.04.2026 в 13:58, rodaf сказал:
Ну здесь можно давать советы, Но если автору нравиться , то пусть будет. Мои изделия не всем нравится, но а я так делаю, и мне нравиться.
Мне самому пока не понятно нравится или нет. При окончательном внешнем виде (с лампами и вых трансами} будет понятнее. Смывается спиртом.
Нормально всё, как говорят на вкус и цвет.
 твш-з перемотал на  дроссели. Получил 2,8 Гн, 120мА , 50 Ом, 1700 вит. диам. 0,27мм. Намотка послойная.
Телевизионные твз имеют крепления к корпусу путем загибания "ушек". Хотел также закрепить на панельку, а панельку к корпусу. Потом пришла мысль эти ушки отогнуть в другую сторону  и закрепить на корпус. Толщина деревянной панели 7мм. Тщательно измерил, подложил шайбы, чтобы шурупы не вылезли на лицевую сторону. Т.к. дроссели будут находится в подвешенном состоянии и работать на отрыв, посадил их еще и на клей (жидкие гвозди).
IMG_20260508_123637.thumb.jpg.8a66ad126fc6d4da326ae84af6784181.jpg  IMG_20260508_131442.thumb.jpg.6d68a0ddaa49f14e554ec0aca68ee3fb.jpg
  • Like (+1) 6
Нравится разводить монтаж цветными проводами.Но вот как-то закончился цветной провод сечением 0,5кв мм. Решил прикупить. Продают разного цвета провод ПВАМ. Утверждают, что это провод для авто и что номинальное напряжение 48 В. Но изоляция такая же по толщине и материал изоляции ПХВ как и в сетевых проводах. Вот думаю это маркетинговая фишка или там реально изоляция какая то с особыми добавками?
Ну, тут ДШ предполагает использование в тяжёлых условиях автомотовелофото, а в наших тепличных вполне можно задрать напряжение. В каких-то местах можно термоусадкой подстраховать. Лично я уже давно на силикон перешёл.
Вот, кстати, почти поэтическое описание:
ПВАМ — это автотракторный медный провод, рассчитанный не «по паспорту», а под реальные условия: вибрации, перепады температуры, масло, грязь и длительная работа в низковольтных системах 12/24 В.
На практике ПВАМ применяют там, где обычные монтажные провода быстро теряют ресурс или начинают давать просадки напряжения.
50 минут назад, Stan Marsh сказал:
Это что, со временем уменьшается сечение меди или увеличивается её сопротивление, что провод начинает давать просадку напряжения?:smile-55:
Может в ПВАМ особенная медь которая при повышенном напряжении теряет свои свойства? Я например не могу найти причин почему только 48В.
2 часа назад, KUE сказал:
В авто теме частое явление повреждение изоляции , и разрушение жил агрессивными средами,  вода +реагенты .
По факту автопроводка очень даже гуд для нашей темы .
Если интересно попробовать , могу нарезать пакет разных , и может сейчас скажу бред , но два полностью одинаковых усилителя , но в одном монтаж проводом от старого немца , а в другом от старого япа , при условии использования провода одного диаметра , усилители звучат немного по разному .
В пользу немца сравнение ,   почему я не знаю , по измерениям в rmaa они одинаковые .
Да , пробовал в усилителе на г811 , анодное 650вольт , нечего не пробивало
Тоже подозреваю, что в тепличных условиях этот провод по предельному напряжению не чуть не хуже обычного.
1 час назад, Kutun сказал:
Немец был собран более "душевно", потому и играл "душевнее"... Дело было не в проводах.:smile-15:
  • Рассмешил (0) 1
Или выглядел более приятнее глазу. :smile-11:
В связи с началом дачного сезона постройка усилителя замедлилась, плюс товарищ попросил отремонтировать и перестроить c укв на фм  VEF 214, другой товарищ попросил намотать ему силовик под кенотрон. Так по очереди и занимаюсь разными делами.
Для небольшого тестера прикупил в магазине для рыбалки такой кейс. Картонная коробка из под тестера развалилась и была маловата. В этой помещается ещё и несколько комплектов разный щупов.Что удивило кейс сделано в японии.
IMG_20260526_212522.thumb.jpg.23c95de0a52e74c7b5eaefa90445882e.jpg  IMG_20260526_212554.thumb.jpg.c39113f35bfedd6dfc5e53de2e7b7eb4.jpg
  • Like (+1) 7
Борясь с ленью,жарой и апатией, подключив пространственное воображение за несколько небольших  подходов сделал монтаж. Подал напряжения. Ничего не взорвалось, все в норме.
IMG_20260712_191424.thumb.jpg.2ca722cc76098e04b3cfd9f867a8dc06.jpg IMG_20260712_191359.thumb.jpg.d0492771b8f7aa396d48135bfbfa0bb4.jpg
  • Like (+1) 15
  • Thanks (+1) 2
  • Smile 4
Юрий приветствую.
Как всегда безупречный монтаж.
Нам учится у Вас и учиться.
Видно что чуечка на месте..
Спасибо, Евгений за добрые слова! В моем дипломе написано, что я являюсь обладателем специальности "инженер-конструктор-технолог радиоэлектронного оборудования". Правда по специальности так и не пришлось поработать, всю трудовую деятельность занимался обслуживанием силовой электроники в металлургии. Вот дома и отрываюсь на лоджии из подручных средств.
Наконец применил ваш презент. Неплохо получилось.
IMG_20260713_214800.thumb.jpg.6e1d14a73a2e1c90d6d8748e5a218a62.jpg  IMG_20260713_214612.thumb.jpg.81ee2e4308fe0083551e2e5d64e7005f.jpg IMG_20260713_214605.thumb.jpg.1f5d47bf7c04027ffc872c634bc3f212.jpg
Знатоки, подскажите. При накале 6,3в делается BIАS вольт 30. А если накал 21В?
Спасибо. Сейчас замерил 62,5В. Чуть поправлю, а то сейчас лето, все включили сплит системы, напряжение стало 220, а зимой 232В. Силовые трансы мотаю с выводами первички на 220 и 230В. Вот пришла мысль делать переключатель "зима-лето":smile-03:.
Не особо принципиально, обычно паспортный предел 100В, не меньше, так что до +80В можно не беспокоиться.
    • Предположим, например, установлена МС головка, НЕдешевая, сопротивлением пару-тройку ом. Какие ограничения на сопротивление всей проводки, до МС трансформатора, должны быть наложены? Отсюда получим и требуемое сечение проводки.
    • Порылся в закромах, есть 2 панели США для отделки фасадов домов( под вагонку) толщиной 6мм. Материал жесткий и достаточно тяжелый, какой то полимер возможно с бумагой, для наружного использования, значит не боится ни воды, ни морозов. Конечно лучше бы фанера, но она у меня только 4мм, это маловато для большого экрана. Панели 1100Х600 и 1250Х700, склоняюсь ко второй. Она несколько изогнута по большой стороне, это может быть хорошо при установке на ней 2-х динов обоих каналов, их оси будут сходится внутрь, по классике. Панель будет стоять на мощной фанере в 25мм, так что снизу будет боковина.По остальным сторонам боковин не будет, хотя при желании и необходимости( если НЧ будет маловато) поставлю еще боковины по сторонам 700мм. Такой необычной акустики наверное никто раньше не делал, обычно делают два экрана для правого и левого канала. Ну а у меня будет один на оба канала, почему бы и нет.
    • Дальтоники..... разной степени глубины....       :)
    • Блин, подключил большие дины Филипс к Телефункену. При РГ в среднем положении( как понимаю мощность порядка 12 ватт) громче и не надо от этих динамиков. И это с учетом, что дины без оформления и НЧ там нет как класс- АКЗ в полный рост. Звучание очень радует, хотя пока и без низов. Думаю попробовать взять достаточно большой экран( один на два дина). врезать их туда и послушать что получится. Если получится хорошо, то такую "акустику" можно будет и оставить для этого "каменного" усилителя. А вот для меньших динов надо делать ОТЛ на лампах( на лампах может звучать лучше, но это не точно, слушать надо) и думать о их акустическом оформлении. Но это потом, сначала большие дины надо как то оформить, чтобы послушать полноценное их звучание с НЧ.
    • Если разводить моножилой 0,01, то гибкости хватит, но вот хватит ли сечения - это вопрос. Скорее всего лучше несколько больше, но вот сколько. Или тогда искать баланс между гибкостью и сечением? Все таки 5 проводников надо тянуть. Кстати как понимаю не обязательно в тонарм затягивать, можно все их свить и пустить поверх тонарма с большой петлей в районе перехода тонарма к его основанию. Да, не совсем красиво, но дешево и сердито.
    • Очень важное обстоятельство, влияющее на подвижность тонарма. Он должен ходить даже от лёгкого дуновения рта.
    • Я  вместо R2 поставил несколько стабилитронов, суммарно на 300В, иначе выход корректора плавал в зависимости от плавания сетевого напряжения. Долго мучался с выходным каскадом, в итоге заменил микросхемой операционного усилителя и сразу убил всех зайцев - усиления сколько хочешь, выходное сопротивление позволяет подключать куда хочешь и играло прекрасно.
    • ЭДС и ток картриджа мизерные, поэтому сечение и количество проводов в жиле удобнее рассматривать исходя из сочетания долговременной надёжности изоляции, качества и гибкости жил кабеля. Многожильный литцендрат в плане дублирования для проходящего сигнала при возможном обломе одной или нескольких жил неплох. В МГТФ медные жилы идут паралельно без взаимной изоляции и тоже дублируют друг друга. Гибкость провода более важна в месте изгиба трубки и оси тонарма, а также в корпусе проигрывателя под осью тонарма. В первом случае динамический изгиб мал, во втором более существенен. Это всего лишь размышления по теме, ни на что не претендующие, один из возможных способов реализации описал в сообщении выше. Делимся реальными вариантами реализации с последующей  статистикой эксплуатации для облегчения подбора и замены проводки от картриджа до входа фонокорректора.
    • Есть у меня моножила в шелке из Германии 40-х, ну очень тонкие. наверное что то близкое к 0,01. И есть в лаке примерно такие же по сечению. но эти чьи не  в курсе. Хотя некоторые точно из Германии опять же, катушки выдают происхождение. Если набрать литц из них из нескольких проводков, то может и прокатит в тонарм.Какое там надо сечение?
    • А в чем фишка такого параллельного каскада? 🤔
    • Для моделирования в симуляторе можно взять, скажем, 200 в и 250в.
    • Не хорошо в тонарм однопроволочный провод. И 0,1мм это гигантский диаметр , и литцендрат не подходит ни как, жилки тоненькие но сколько разновидностей не перелопалтил я , от катушек приемников разных годов,сечений цветов, до боби здоровых, все они "стоят колом". Последний литц на ибее купил у болгарина, красивый тоненький , но оказался так же бестолковым... оригинальные провода тонарма дюаль, элак, и сме полностью другие, они мягки и нежные. Я купил на днях  у итальяшек аудиосайлент  посеребреный 50см. Так это день и ночь с литцем. Читая тему эту попробовать мгтф еще осталось да вроже жестковат...наушники проводные может еще.
    • Понял, спасибо, напряжение с БП 300в, чтобы было два по 150в? Надо собирать. А какой силовой транс потребуется, на какую мощность примерно? При ОППВ и кенотронах. Схема на 6Н9С как понимаю для буфера  корректора и ДАКА? При напряжении с БП в 260в? 131 - это напряжение? Вообще то для 6н9с надо около 250в, значит двойное - около 500в должно быть в этой схеме?
    • Пара продана. Выставляю еще одну , не так красиво подобранную , но одной даты 60-ого года цена та же , 4000р за пару
      10.9k
      115.9k
