они вполне "могут, если захотят"
Из опыта общения - северные итальянцы - равнинная версия не то швейцарцев, не то франконов (это по внешнему виду) то ли немцы то ли французы. И захотят и могут.
Макаронники же напоминают обитателей наших курортов и все там-же, на юге.
19 минут назад, BAA сказал:
 P.S. "Советское опеть гуано"... чьих будете?
Вас с Вашим юмором не понял . Я просто константировал факт . Говорите по Русски
Только что, Anatolii сказал:
"Сердчник требует в три раза больше витков." Так то ясное дело: советский.
Сегодня померил тот самый Тр.7  мТз.  Только в этот раз без замыканий.
Ровненький. :smile-29:
Правда не заводского сохранения, в этот добавлен доп. зазор. Как минимум 0,2 мм.  Индуктивность сразу рухнула...
44 минуты назад, Sergio сказал:
трансформаторы на c-core (ПЛ), а чем оно оличается от торов с зазором? Правильно, ничем.
Отличается и заметно. У ТОРа вся поверхность магнитопровода покрывает обмотка. У О-образного 3\4в лучшем случае.
43 минуты назад, Xрюн222 сказал:
по совершенно непонятным и необъяснимым причинам делается 1 катушка на одной стороне ПЛ, на заполнение всего окна...
Что же тут не понятного. Индуктивность рассеяния минимальная.
Только что, ТимВал сказал:
Нет, не минимальная.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Однако, иногда, по совершенно непонятным и необъяснимым причинам делается 1 катушка на одной стороне ПЛ, на заполнение всего окна... :shock:
уменьшают ширину катушки индуктивность рассеивания растёт  ёмкость падает
Они поменяли изготовителя, теперь их ТВЗ более-менее.
Но контора всё равно довольно мутная:  брошенный сайт на народе. ру, минимум информации, непубличность и т.п.
1 час назад, ТимВал сказал:
Показать
С чего это вдруг?
Да информации не много. По тому трансу что у меня, могу дополнить инфу.
Первичка намотана проводом ПЭВ 0,2 мм. или чуть больше.  Вторичка намотана проводом 0,8 мм.
Схема намотки:
Ничего супер секретного. Почти классика. Минимальное секционирование.
Да намотка первички "внавал", что очень не добавляет надёжности...
Хочешь сказать и само железо поменяли?
Дрянное железо.
тв6 у меня тоже было штуки 4 , все давно перемотаны на дросселя, вместе с тв10  т.как ТВЗ под однотакты из них никакие. Не нужно хвалить эту контору, человек закажет под свои нужды, потом плеваться и конторой будет, да ещё наш форум поминать недобрым словом.
Спойлер
Дрянное железо.
А можно как то предметно аргументировать Ваша "фууу"?   Есть данные измерений?  Протоколы просушивания "дипломированными экспертами". Ну хоть что ни будь.
2 часа назад, ТимВал сказал:
 А вот "петелька" от TW6SE.
Железо явно не супер, но за эту цену полагаю отличные трансы. :smile-29:
Стас, я не тебе.
Я бы перефразировал:
" Отличные трансы не столько ценой определяются, как качеством намотки на хорошем железе"
5 минут назад, ТимВал сказал:
Есть опыт долгого "трахания" сначала с тв6, потом с тв10се, чего более чем достаточно без всяких картинок с замерами.
Но если что:
Ставишь тв10се в макет с триодом при анодном 200-250 вольт и 45-50ма, подаёшь с генератора 30-40 герц (ниже и не нужно) на 1/2 вых. мощности и пялишься в монитор, наблюдая, как минут через 15-30 синусойду сигнала начинает "плющить" не по детски ...,
потом ставишь нормальный ТВЗ и всё становиться ОК ! Слушай и наслаждайся.
К сожалению сканов фото у меня не осталось, иначе "похвастался бы".
Достаточно аргументации?
Индрас у правильного выходного трансфлрматора несколько десятков мГн, что является пренебрежительной величиной, поэтому её и считать не стоит. Я так думаю.
Да, это сильно. :smile-57:
И это прям на всех трансформаторах TW10SE ?   Может просто брак попался?
Что же это с ним происходит, понять не могу...
У правильного конденсатора и правильного резистора так же не следует учитывать паразитную индуктивность. А правильные лампы не дают искажений.
Рецепт найден!
9 минут назад, ТимВал сказал:
Нет. Не на всех, только на тех, что я приобрёл и потом ещё сдуру под заказ делал ( у самого чуда-железа не было, иначе сам бы намотал). Но мне этого хватило. Под заказ я обозначил все напряжения и токи, с которыми должен транс работать и попросил с запасом исполнить - ну меня лично Сергей заверил, что тв10се для этого полностью сгодится, т.как железо "просто супер" (прямо как Буран - маленькие, да удаленькие). Шиш! Обычные ОСМ позднее самолично намотанные с корректировкой Д.Димыча (немаленькие) всё эти мифы в страну мифов и отправили......Подавал на них с генератора уже 10 и 20гц на рассчитанную номинальную мощность уся, сутки под напряжением держал - синусойда на осц. как вкопанная ....Так что к вопросу - какой величины должны быть ТВЗ для обеспечения нч от 10 гц я больше не возвращаюсь. Большие, средние, но не с детский кулачок.
А какова во всех случаях итоговая проницаемость материала трансформатора ?
Вместе с зазором .
Ввести безразмерный коэффициент качества .Например
Q= (S*L)/mu.
площадь, индуктивность, проницаемость.
для оценки.
    • Не всегда - отбросы. Люди на производстве разрывались меж фантазиями, как бы сделать лучше, и ограничениями: экономией, технологичностью, имеющимися элементами. Иногда они оставляли нам очень красивые решения.  Вот что действительно плохо, что не имели они симуляторов. А сейчас имеют - но никому усилители денежный поток не генерят, их время ушло, они только нам интересны, а мы - деды все.  У нас есть всё: и детали, и софт, надо только пахать, чтобы поднять планку качества своих усилителей.
    • Выложим. Просто, надо во всех усилителях уметь разбираться, в чужих - тоже: не всегда они плохие, в некоторых есть решения, которыми полезно поживиться.
    • К.г. на 20кгц  8 ом 40 ватт 0.0003 %     4 ом 0.00048 % .80 ватт   Макс. мощность  перед ограничением 60 ватт   8 0м 0.0015 %
      112k
