...и снова ГМ 70
Лампа будет в режиме по даташиту. А далее будет видно что у Вас изменится. Ток нужен 14-15 ма, у Вас сейчас 5 ма.
Здравствуйте, нашел возможность увеличить анодное напряжение на 100-150 вольт. Что изменит это повышение? Спектрлаб показал картинку, при входе 100 мВ. выход 350 мВ. тест -звук отличный.
Танцуем диско: https://disk.yandex.ru/d/Ya7sPzZtgRUNgg Пароль архива 12345 ИЗМ 101-1: https://disk.yandex.ru/d/A0H9AlKqLGq8bQ Без пароля Головка - симбиоз из 2М Ред со вставкой чёрного цвета (якобы для 2М Блэк) с Али - но играет - вкусно! Можно поберечь настоящую 2М Блэк с Шибатой... Текущая схема Нового Брута на момент Полной Луны: Внук отплясывал под Санту Есмеральду в полном восторге!!!...
Накал не выпрямляли, как я понял, и тем более не поднимали по потенциалу? В фото подвала я разобраться не смогу. Сдаюсь!
Фото не полное. Где размещён силовой трансформатор ? Какой корпус? - по фото похоже пластиковый? Закрыты ли лампы заземленными алюминиевыми колпачками ПЛК-9 ? Входные провода до первой лампы - они в экране? Лампы меняли? - Бывает лампы шумят..... Наводки - от радио эфирных помех - помогает применение сигнальных экранированных проводов или применение металлического заземлённого корпуса. Наводки по цепям питания - от импульсных источников питания - помогает сетевой фильтр. Наводки от паразитных емкостей проводов - помогает - просто проводки поразводить в разные стороны и слушать уменьшается ли гул. Отнести подальше от силовых трансформаторов или поставить заземлённый экран для силового трансформатора. Проверить пайку - плохая пайка может в местах непропая создавать полупроводниковые переходы, готоые шумят. Старые окисленные монтажные провода могут "шуметь".
Вряд ли разводка "ratnest" помогает, но, если нет возбуждения, причина не в этом.
Ну, с "волшебной" формулой можно посчитать. Но с согласующим автотрансом для пары-тройки ватт достаточно 6С19П.
Total Posts116.4k
