50 минут назад, johnson1496 сказал:
Извините, у меня свои понятия об уровне фона при применении двух прямонакалов последовательно. Для 6С4С он неприемлем.
Вас кто-то уговаривает? Какие нехорошие дяди! ?
Теоретизировать можете до бесконечности - ваше право, но  возьмите паяльник и проверьте соответствие ваших понятий результатам от применения обсуждаемых вариантов.
К стати, можете увеличить частоту до 80-100 кГц, можете вывести все артефакты на октаву выше диапазона выходного каскада и  трансформатора - это уже по вкусу.
  • Replies 1.3k
41 minutes ago, johnson1496 said:
частота питания нити накала не сильно влияет
Как уверенный питатель накалов, заявляю - влияет. Даже десятки килогерц надо фильтровать. Дросселем.
38 минут назад, Сергей Б сказал:
Не знаю как с катодами, не засекал, и всегда выпрямляю, а осветительные лампы, галоген и обычные, при выпрямлении и сглаживании работают вразы дольше, если не в десятки раз дольше.
Сделал выпрямитель и стабилизатор на тогда ещё КТ812, уже лет 20  работает, а в прихожей лампочку на 40 ватт ещё не менял с тех пор. Правда и пуск плавный, разгорается 3 секунды с нуля.
По моим наблюдениям 90% осветительеых лампочек сгорают в момент включения или во время броска напряжения в сети.  С катодами прямонакалов тоже самое, хотя у меня статистика всего из 3 ламп, 300В Светлана и гу-15 с отгоревшими половиноэами катода, и 5ц3с с разорванным покрытием  катода.
1 час назад, johnson1496 сказал:
Самое главное; не меряли, напряжение фона уменьшается? Что-то мне кажется что на уровень фона частота питания нити накала не сильно влияет.
Влияет, в армии усь 6С5С-6С4С питал от аэродромного агрегата через ТАН 127-220-400 фона ноль. Ищем авиационный умформер 28/115-400 но визжит как резанный поросенок.
Вольфрам рекристаллизуется при нагреве, отчего утончается и в конце концов обрывается ("перегорает")
41 минуту назад, Денис ДС сказал:
Ну, можно было и не хамить.
23 minutes ago, Xрюн222 said:
Причём, есть ощущение, что торированный сильнее этому подвержен.
Не знаю. Для прямого накала используется вольфрам/рениий.
Торированый должен иметь меньшую температуру, притом определенную, чтоб торий:
а) вылазил на поверхность
б) не вылазил на поверхность весь сразу.
18 минут назад, johnson1496 сказал:
Вам очень сильно показалось. Однако, вы правы, мне наскучил ваш "пессимизм" - за 3 дня могли бы уже проверить.
2 часа назад, johnson1496 сказал:
Мои радиаторы на ультрафастах греются
А я делаю на Д 305 рука терпит .
Раз в 10 можно подавить фон ГМ-ки компенсацией в катодной цепи. До 30 дб можно подавить введя фазовую коррекцию в схему компенсации. Второй вариант склонен к постепенному разрегулирочанию в следствии старения самой лампы. Т. е. где то 5 мв /8 ом можно получить при питании переменным током.  Может быть этого будет кому то достаточно, ибо такой усилитель с чувствительными АС применять смысла нет.
Схема компенсации проста: Нужен духполупериодный выпрямитель с + на выходе, с малым фильтрующим конденсатором в несколько мкф, затем дроссель с регулировкой индуктивности (ок. 2 гн) шунтированный конденсатором, таким образом, чтобы попасть в резонанс ок. 100 гц. Это пульсирующее напряжение после регулировки  заводится в "среднюю точку" накала.
Для начала можно без дросселя (фаз. коррекции) обойтись, на пробу.
Я в конце концов сделал цифровую компенсацию фона, оцифрованный период фона загонял в память на 265 к б, где он крутился от ФАПЧ синхронизированной с сетью. Тактовая частота была довольно высокой, ок 6 - 8 мгц, дельта модулятор.
Вам бы Системы бесперебойного питания делать, без шуток.
11 часов назад, Денис ДС сказал:
Нет у меня транзисторных и микросхемных усилителей. И живу я в таком месте куда посылки из Китая идут не меньше месяца. Да и работа занимает больше 12 часов в сутки и выходные бывают не всегда. Вот и интересуюсь, прежде чем начать. Можете не отвечать, все равно сообщение не увижу.
Использование подходящей Dшки с дросселем на выходе мне представляется вполне приемлемым вариантом. Вот ничего сейчас под рукой нету для проверки: ни Dшки, ни Чего нибудь на ГМ70.
7 часов назад, johnson1496 сказал:
В игнор
8 часов назад, Rezvoy сказал:
Накал гм70 через Д высокой частотой, почему бы и нет, Pourquoi pas, полклопа?
15 минут назад, Денис ДС сказал:
НА полупроводниках генерить?
только мотор-генератор!
И не стыдно бесовскими ящиками на пп приборах пользоваться через прозрачные транзисторы на экране монитора....
24 минуты назад, sova сказал:
60 вт накал не смущает?
Хотя если кто-то попробует, тому зачтётся.  )))
7 минут назад, BAA сказал:
Не те уже транзисторы....    стали .  Нет электромотороф , многих проблем нет .. .https://dzen.ru/video/watch/6632a871eda3206dfed3d5f8?rid=151282946.275.1715782270118.56572
Я не Колумб , много лет пользуюсь таким решением . по мне самая  простая   и верная реализация . И не выдумывать D и прочая. Картинка от Шалина .Гармоники от преобразователей  будут в акустике с вероятностью  в 102 %. в не от  наличия вч фильтрации . Если развивать тему , то вч синусный генератор  размером с усилитель  и с обдувом . то да  .
 Действительно, в свое время  А. М.  Лихницкий в журнале А/М провозгласил " Электрическая схема усилителя должна быть предельно простой. ", в последствии это утверждение поддержали В. Медведев и М. Андреев.
Только не простота, а "краткость" тракта на пути сигнала. ?
АМЛ был изрядным шутником и в то же время инженером высокой квалификации, царствие ему небесное. Так вот простота его решений базировалась на понимании процессов и построении весьма линейных  аппаратов.
    • Так вы хотите сделать ламповый, чтобы играл лучше, чем на имс?
    • В данном случае речь я веду не о нагрузке и я об этом говорил, а о режиме х.х., когда в нагрузку трансформатор ничего не отдаёт. Вы хоть суть моих рассуждений научитесь понимать.    Портят атмосферу ложь, ненависть, неумение правильно вести полемику ,неоправданное наполеоновеличие и отсутствие элементарной аргументации.   О своих нищенских пенсиях, Юрий неоднократно говорил на форуме Аббаса, прилюдно. А мы (тогдашние участники аббасовского форума), помогали Юрию чем могли, радиодетали, схемы, книги, советы, я сам, лично, посылал ему сверх дефицитные американские динамики, кто-то посылал пластинки и компакты. Мистер грат, не зная воду-не суйтесь в воду, я знаком с Юрием  с десяток лет. Ничего хамского Юрию я не сказал и всегда готов ему помочь в его начинаниях.
    • Поразительно, как в одном человеке уживаются "великий инженер", считающий единицы ватт потерь в железе, и "дипломированный бухгалтер", заглядывающий в чужой карман. Вы так усердно считаете чужие копейки за электроэнегрию, что забыли базовую физику: трансформатор отдаёт в нагрузку столько, сколько просит схема. Запас по мощности- это надёжность, температурный режим. Направьте свой фонтан энергии на повторение школьного учебника физики, а не на подсчёт чужих пенсий. Уважаемая администрация! Прошу обратить внимание на систематическое нарушение правил форума пользователем Colonel Burrows. Вместо конструктивного обсуждения технических вопросов данный участник регулярно переходит на личности и прямые оскорбления ("Вы же пенсионер... деньги девать некуда", "Юрий- нищий пенс, экономящий каждую копейку"). Подобное высокомерие, токсичность и развешивание оскорбительных ярлыков портят атмосферу на форуме и нарушают правила уважительного общения. Прошу отправить пользователя на "отдых" на некоторое время для изучения правил хорошего тона.
    • Но мне как то симпатичнее вариант от Г.В.Ноймана, WV-2. О котором также упоминал JPvV.
    • Разница в оплате по счётчику. Юрий-нищий пенс, экономящий каждую копейку, в этом разрезе я и веду разговор, дабы помочь ему экономить его же деньги.
    • Нет и скорее всего не будет. Но там стоит что то типа http://www.mvsilicon.com/down/AP8064_datasheet_V1.2.pdf Нарисуй лучше ! Все скажут спасибо.
    • Если усилитель потребляет 50-70Вт, можно поставить трансформатор на 50-70 Вт, перегрев будет градусов 50, при расчете по тем приближенным формулам, можно поставить на 500 Вт, перегрев будет  около 1 градуса, можно поставить и на 20 Вт, тоже какое-то время будет работать, но перегрев будет, наверное, больше 100 градусов)). Для ОППВ, 150Вт будет явно не достаточно.
    • ОЗУ там так себе, на флэках иногда слышно.  И есть неприятная фишка - в спящем режиме I2S продолжает барабанить. Из-за этого в моей схеме диодов понапихано.
    • Да не... какая разница какой габ.мощности железо 🤦‍♂️?  Я говорю  о том какой реально мощностью нужен трансформатор . Откуда там потребление 100 ватт на канал ,если максимум 70-80 Ватт на оба🤷‍♂️
    • чертежи какие то неполные, а радиус скругления ? расстояние между центрами отверстий  кстати на микросхему есть даташит ? мало чем удивить можно, но как они в такую кроху запихали столько интерфейсов и декодирование ? память с прошивкой рядом,  а ОЗУ неужели не надо ? или всё там ?
    • Коробочка в форм-факторе типового вставного блока для всех тогдашних столов ЕМТ. С типовым разъемом.
    • Я счастлив завершению эпопеи . Буду наблюдать за дальнейшей работой яндекса. PS  На данный момент в наличии еще 50 штук 6Н21Б , для тех кто не успел )
    • У кого в доступе есть Радиотехника у101, вместо дисплея влезет, если окошко распилить или по бокам места не хватит?
    • Спасибо...... Посмотрел на фото - сопротивления тантал Шинко. Конденсатор ERO - ФОЛЬГОВЫЕ- голубые прозрачные..... Схема с кучей настроек - но мимо моего понимания как построить прохождение сигнала.... Сегодня сравнивал оцифровку с фирменного компакт диска и с фирменным виниловым диском YELLO...... Сперва включил винил - прогрел систему - пару пластинок послушал - так слушаешь очень хорошо играет ...... Но включаешь оцифровку с USB-флешки - и всё винил сразу по качеству звука проигрывает... Хотя на пргретой системе все звуки висят посреди комнаты и шорохов от пластинки совсем не слышно (на непрогретой системе щелчки от пластинок чуть чуть слышны). Все пластинки мытые...... Не хватает микротембров и детализации..... И еле заметная муть висит - но в глубину сцены проваливаешься и сидишь посреди звуков. Хочу, в основном,  пересобрать блок питания - на основании опыта , наработанного на ламповых микрофонах... Мне, кстати, на вновь собранном усилителе 6ж4п+2А3 - хватило усиления для работы с фонокорректором - даже уменьшать громкость пришлось ...... где то на треть от максимума.  Кстати коробочку тут у фонокорректора - в том же форм факторе, в каком в те годы собирали блоки питания для ламповых микрофонов.
      115.6k
