V2.2 прошивка 1.2.4 (март 2025) и V2.3 прошивка 1.2.5 USB (апрель 2025) 24/96 не читают и USB не видят.
Заказал ещё одну. Посмотрим что привезут.
Прошивка дата.
Транспорт очень неплохой, если б не одна проблема, не разворачивает образы файлом CUE.
Поэтому пользуюсь транспортом СержВКС. Правильней сграбленые образы, и к тому же транспорт более информативен по дисплею.
А так да, унёс на работу, если нужен источник что-нибудь проверить то очень удобно. Лёгкий, портативный!
В 31.08.2026 в 10:12, lenivo сказал:
Цифровой проигрыватель на данной панельке - все данные о проекте в первом посте данной темы.
Доброго вам дня, вопрос чуть не в тему, выходной кабел  как распаян? Вижу он жирный, у рца соеденены лепестки минуса и толстый провод к нему?...резисторы с плюс идут на что, на эти рца разъемы минус? Это резисторы или конденсаторы..и еще какой то провод большого диаметра внутри на землю? Если вас не затруднит нарисовать схематически что как развели со стороны выходов рца и самого корпуса в том месте..и со стороны платки, благтдарю вас
29 минут назад, Agats сказал:
Распайка из даташита. Это полистрольные фольговые конденсаторы 220 рf - они установлены параллельно керамическим- тем, что стоят стоково на модуле цапа.
PCM5102.thumb.JPG.8798736296f19c9ccf9fdf684c723d41.JPG Провод самосборный три провода из монокристалла меди чистотой 99,9999% , все это загнано в плетённый экран, который с одной стороны припаян на землю - обернуто обычным скотчем.
Стандартный аллюминиевый корпус 73х137мм идеально подходит для плейера из панельки (если блок питания и ЦАП не слишком громоздки).
Есть на маркетплейсах. Не сказать что б дёшево, но не особо дорого.
5 часов назад, Newocelot сказал:
Очень интересно, но картинки не читаемы, не могли бы перевыложить в нормальном читабельном формате и дать ссылку на их продажу.....
4 часа назад, lenivo сказал:
Не вопрос. Первая попавшиеся на озоне: https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5698561218/?at=1jyl1Umt5EOzXBWDdbsgx73QGRzOJItM&sh=IeEVCDuDmA#section-description
Есть дешевле, есть дороже, есть не на озоне....
И кстати,вот ссылка на "недорогой" блок питания упоминаемый выше по теме:
https://ali.click/v3pbl10
(Недавно были примерно по1000 руб (с бесплатной доставкой)....)
IMHO габариты (и мощность) избыточны для панельки с ЦАПом
