Вы предлагаете неудобную вещь. Надо ли было экономить габариты в этом случае? Непонятно. Вам виднее.
Мне подарил корпус для кора на Новый год Дмитрий Симонов, я сочинил схему под корпус, пробовал несколько разных вариантов, остановился на этом. "Кто ищет — тот всегда найдёт!" из к/ф Дети капитана Гранта
ПС: Кор Саши Бокарёва в таком же корпусе на 6ж32п-СРПП 6н23п-ев
Иногда бывает как раз, что результат совмещения "имеющегося с желаемым" как раз очень даже предмет для подражания! Но не всегда, конечно. Когда делаешь из того, что "под рукой", исключительно важно, что "под руку" было отложено когда-то ранее. Важно не то, что детали "со свалки", важно - с какой именно :smile-28:
1 час назад, Кружка сказал:
Так это от безысходности. Совместить имеющееся с желаемым, а уж ни как не предмет для подражания.
 Ну почему, в случае  ЮР и АБ корпус для корректора самое то!
И давайте остановимся на этих трёх аббривиатурах....АБ...ЮР....ДД.
А то порой друг друга узнавать перестанем:smile-03:
"Старый стал, ленивый.. А помнишь, какой я был?" Белое солнце пустыни
Лет десять как сочиняю только 3-х каскадные коры, с малым мю, и лофтины или полу-лофтины, всякие экзотические лампы не мой профиль
1 hour ago, Xрюн222 said:
А также МАИ!!!!
И КАА
Это ж целых три буквы и удержать там где это... в голове не получается, как заметил Александр.
В 18.10.2023 в 14:50, Кружка сказал:
А как же без ЮМ?
ЮМ: Некоторые аудиоархеологические темы, включая и мои тексты, перенесены со старого АП на Новый АП. И там есть множество умельцев и знатоков нашего предмета, и мнения многих я вполне разделяю, если не во всём, то во многом.
Опять же, НАПовцы иногда заглядывают и на эту ветку. И мы прекрасно общаемся здесь, несмотря на мою приверженность БТВЗ. :lol:  Хотя даже нынешние БТВЗ создают мне и моим кошарам заметные трудности размещения в КдП и вообще в квартире...
Вот, недавно удалось пристроить парочку запасных БТВЗ в хороший и большой домик, где их ужЕ тестирует в своей системе на клоне Императора коллега SgoldAudio... Кошары очень довольны - теперь больше места для тыгыдыкания... :D "Квартирный вопрос" временно решён...
В 15.08.2023 в 08:40, Stan Marsh сказал:
дерева не будет
Погорячился. Вот и дерево.
IMG-20231030-WA0002.jpgIMG-20231030-WA0002.jpgIMG-20231030-WA0000.jpgIMG-20231030-WA0001.jpg
Столяр скинул фотографии. Лиственница. Будем думать дальше.
Дерево это хорошо для звука.имхо.
Лиственница на века. Венеция на ней стоит.
На фото точно она? Что то цвет сомнителен.:smile-55:
Приходилось мне её в молодости пилить на пилораме.....
На самой малой скорости и рывками.
Даже берёза против её легко.
Дым с пил аж идёт.
Я тоже сомневаюсь что лиственница, больше на сосну похоже. Лиственница более красный цвет. Хотя по фото судить?
16 минут назад, ДимДимыч сказал:
точно она?
6 минут назад, alex2203 сказал:
Я тоже сомневаюсь
Вживую не видел, но столяр вряд ли ошибается.
Знакомый краснодеревщик утверждал, что лиственницу ведет.
Ещё хвойные темнеют, сильно.
По фото может опоры из лиственницы,а доски похожи на ель или пихту,по сучку имхо и белизне дерева сужу..Листвяк хорошо обрабатывается,шлифуется....Встречается листвяк даже сзелена, тот который солнца не видел,т.е. с северных склонов тайги,тот в воде тонет.
Ответ столяра:
Цитата
Корпус сделан целиком из этого:  Ступень прямая цельноламельная лиственница сорт AB 40x300x1000 мм.    Ступень прямая цельноламельная лиственница сорт AB 40x300x1000 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен (leroymerlin.ru)
    • На какой ток анода рекомендуешь ориентироваться? Всяко не меньше 1,5мА... Если Александр захочет, то смогу промоделировать каскад с коррекцией и пересчитать её под большее усиление на EF86.
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
      115.8k
