8 hours ago, KUE said:
Смотал первичку: 1070 вит.!? При сечении 20х32
Получается 1,6 Тл при 230В. Вполне себе норм. А составной каркас позволяет сразу безопасность соблюсти. Без намотки ленты изоляционной, закраин и пр. и др.
Заказал на али терминалы, дешевые.Уверен был что силумин, а оказались из латуни и хорошего качества для своей цены.  Минимальные люфты на резьбе. 2шт за 77р.
https://aliexpress.ru/item/1005006353671594.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.349a4aa6UskBg6&sku_id=12000036864856034&_ga=2.235105539.366147011.1789578606-529208462.1740236758
Заказывал 2крас.и 2 чер. Прислали по 3! Правда латунь у них светлая, видимо меди в ней не очень много.
42 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Надо будет проверить на металл.
Мой вариант, на торце углубление, в отверстии под штекер видны риски от сверления. Это говорит, что деталь точили. Латунь точили.
IMG_20260916_220751.thumb.jpg.33ad4c881739e3dbaa02bef09bc6e52c.jpg  IMG_20260916_221353.thumb.jpg.0880bedcdf8d7310fe13ace5d7d67269.jpg
Ваш вариант. На торце(выпуклая риска) и в других местах видны места облоя на сочленении  половин формы для отливки. Отверстие под штекер идеально гладкое. Это говорит ,что деталь отливали. Силумин отливают.
       IMG_20260916_220911.thumb.jpg.5fa04f72880b74e3c79dab997f445be8.jpg IMG_20260916_221205.thumb.jpg.58531c8498f42e98ad890f9736191d1f.jpg
Да, для установки на диэлектрисескую панель (дерево, гетинакс, пластик). По моей ссылке есть вариант и  с изолятором, чуть дороже.
14 часов назад, grat сказал:
Продолжая подготовку корпусов (пилить, шлифовать, красить) на даче, вечерами изготовил по моей технологии 2 каркаса для дросселей и 4 каркаса для выходников (железо от ТП60). Укрепляющие поперечины не стал делать,  т.к. нашлись из старых накладки, которые при намотке не дадут щечкам выгнуться наружу.
IMG_20260926_141246.thumb.jpg.590cbf4a99acab40cf1a0f583379b0f1.jpg IMG_20260926_143544.thumb.jpg.9db4f85057d0e6b25b36bf3003829cd5.jpg IMG_20260926_141844.thumb.jpg.84b4a6ccc2af338d38d978a8ecbaec09.jpg
Для силовика имеется такое железо с креплениями. Чтобы выдержать концепцию дизайна, крепление сделаю так. В фанерной рамке отверстия с резьбой в которые будут вкручены на эпоксидку шпильки. Этой рамкой трансформатор будет притягиваться к панели. Сверху закрою перфорированной накладкой для вентиляции.
  • Like (+1) 7
41 минуту назад, Сергей А сказал:
Вот этот усилитель был прост конструктивно и красив. Вдруг понравится кому исполнение. Неламповый , но кто мешает :)
Мой первый тоже был закрытым.
  • Like (+1) 5
На вид железо для силовика выглядело солидно(с итальянского оборудования) а по факту... .
после отмывки от краски одну сторону покрыл одним слоем лака из баллончика.
теперь так
3 часа назад, KUE сказал:
теперь так
Проверьте толщину и все почти наверняка станет ясно. Если 0.35мм ,значит скорее всего анизотропное железо ,подходящее на сигнальные цепи. Если 0.5 мм ,то обычное изотропное железо для силовиков и дросселей питания.
4 часа назад, KUE сказал:
А краска где была ...?
Железо аж 0,55мм. ЕI 84 набор 28х50мм. При 670 вит первички получился Iхх 75мА . Краской транс был покрашен с наружи и краска проникла между пластин по краям. Это в свою очередь не дало аж 8 пластин засунуть на место. После чистки и покрытия лаком не влезло только 2. Вымачивал как выше в теме, но видимо краска порошковая не очень поддается метилен хлориду, слегка размокла и удалялась плохо. Зато пропиточный  лак с других пластин очень хорошо и быстро растворялся и просто потом протирал тряпочкой.
7 часов назад, KUE сказал:
Не факт что порошковая ... как вариант ... краска или лак на основе эпоксидных компаудов ...
А про МетиленХлорид думаю сами знаете что отрава ....
Ламповые панельки в моей тумбочке нашлись такие, для установку на плату. По этому монтаж будет на плате.
На внутренней поверхности верхней панели приклеены приклеены кругляшки в местах обеспечивающих отсутствие прогиба платы при вставлении-снятие ламп из панелек (диагональ через каждую панельку).
При покрытии лаком малярным скотчем закрыл контур по которому будет приклеена панель к рамке корпуса. Это чтобы склейка получилась дерево к дереву, а не лак к лаку. Дерево пористый материал, по этому клей проникнет в структуру глубже и склейка будет прочнее.
IMG_20261005_105702.thumb.jpg.00f8535d107fe02927e6573a1777637f.jpg IMG_20261005_105422.thumb.jpg.d1b26c817fb0771da8c6434625b96607.jpg IMG_20261005_105512.thumb.jpg.38baa5cac5422f69c60e3fa13561a4f0.jpg
Это был черновик
Переписал набело.:smile-11:
IMG_20261005_120259.thumb.jpg.bac8c0cddc72806a9cfbea6d0b80d89e.jpg IMG_20261005_120413.thumb.jpg.f81db54cc8059448b442993008ab6525.jpg  IMG_20261005_120531.thumb.jpg.a684d647aa3722ee5936e5947c3b4c01.jpg
фото искажает формы и цвет, не передает габарит. В натуре восприятие лучше.
  • Like (+1) 7
