В 12.06.2022 в 03:43, Shef сказал:
Смотрю ваши видосы (выложенные для нашей оценки, не так ли?) и нередко в качестве фонограммы используется что-то невообразимо мутное: типа какого-нить шаляпина, какие-то стуки-скрипы по гитаре, разного рода манижа и т.п. дичЪ.
Камрады, если вы хотИте чтобы зрители составили объективное мнение - выкладывайте запись какой-нить сбалансированной фонограммы, некрикливой и с басами, вот отличнейший свежий пример:
Конструкция не моя а камрада Wavebourn-а (вроде раньше жил в Калифорнии).
Я смотрю у его прогресс с мебельных обрезков - > к нормальным корпусам, но пока всё та же страсть к красному цвету.
Это PSE с пентодным драйвером на компактроне 8CB11 - ну классно же звучит?!
Даже через сотовый, очень сбалансированно и вкусно. Этот PSE выдаёт с двух 6550, думаю, ват 15 на канал (это же можно предположить по размеру выходников). Колонки вовсе НЕ конского размера, с динамиками 8'' - наполняют комнату басами просто отлично! Заметьте, гулкость довольно незначительная: жалюзи мелкого размера делают отличное глушение, оно в середине видео даже лучше, когда жалюзи прикрыты.
А это не классный звук?
Уж музыкальнее то точно.
  • Like (+1) 6
  • 2 months later...
Аудиосистема т.н. короткого тракта : два каскада корректора (12АХ7 -Е88СС) + два каскада УМ : EF14 в триоде - EL156 в триоде .  Выкладывал в теме про ДАКи SMlab с цифрой , теперь -источник винил .
В 12.07.2022 в 16:22, ДимДимыч сказал:
В 12.06.2022 в 02:43, Shef сказал:
Самое обычное попсовое звучание, тембрам и музыкальности помашем ручками и ушками))
  • 2 months later...
В 21.05.2022 в 14:00, Климентий сказал:
р-р по схеме Анатолия Манакова на 6ф12п + гу-29
Отличная лампа. Без понтов и плесени, а звучит здорово, драйвово и детально.
В 11.10.2022 в 09:28, Денис сказал:
В 11.06.2022 в 23:43, Shef сказал:
Ну да, жил он в г.Томске и учился в ТИАСУРе - радиотехнический вроде. В калифорнии тоже - есть на BAF 2021. Остин явно в Техасе. На 6-й минуте это он.
Резок в суждениях, по человечьи на английском не разговаривет: жуткий акцент - не царское дело видимо. Играет со студенчества на гитаре. В схемах по ходу понимает.
Корпус овощной ящик с торчачими винтами и табличкой hand made.
В 21.05.2022 в 12:01, qa7 сказал:
2х6Ф3П + 2хТВЗ SE (LOki) :
Мне вот интересно: Iк=50мА,
300В - ТВЗ1-9 = 300-15=285В , ну минус Uсм=25В...260В в итоге на аноде...
260В х 0.05А = 13 W . Все здоровы?! И Loki ?
2 qa7 . Вас смущает небольшое превышение мощности ?  8 (анод)+2,5(сетка) =10.5 ватт по паспорту .  Очевидно , разработчик практически установил , что превышение мощности не приведет к быстрому выходу из строя лампы .  Лампы не дорогие и широко доступны , можно часто менять . Логика железная )))
Валентин, приятно, что Вы ответили, но я предполагаю, что Вы работаете с муз.профи?
И "расходники" приняты)))
А я сейчас разбираю эту хрень, что Loki навыдумывал, и делаю правильно и надежно))
что-то мне подсказывает, что этот УПТ с лихвой покроет потуги Loki:
https://www.radiolamp.ru/shem/unch/36
Инженер должен быть ВСЕГДА инженером, а не уходить за ОБР на 30% и втирать как должное.
16 минут назад, qa7 сказал:
Это можно было бы обсудить вне галереи.
Выслушать мнения .
15 минут назад, Stan Marsh сказал:
Что-то мне подсказывает, что упомянутый инженером "циклотрон" - это ускоритель частиц.:smile-11:
Мини коллайдер?:smile-03:
Однотактный цирклотрон? Наверное, если заменить один ламп источником тока, или сигнал не подавать. У него просто автотрансформатор.
Локи очень даже очень. Кстати где сейчас появляется? Из-за этой схемы хлопнул дверью на АП, из-за диванных экспертофф! Делаем ток на 30% меньше или даже на 50. Напряжение тоже на пределе, это лечится второй сеткой. Если не пробивает то все хорошо. При повышенной темпрературе геттер быстрее сожрется, а там кончится вакуум. Всё.
Posted (edited)
мне фотки на баллоне 6Ф3П опубликовать после LOki?
Edited by Stan Marsh
мат
1 час назад, Ollleg сказал:
Ollleg, Ты редачь, но много на себя не бери))
Мне вообще перестал быть интересен этот форум - только купит что-то))
Сотрешь, я пойму и учту. Хочешь пиши в личку, звони.
Зачем? Посчитали, снизили режимы.
13 минут назад, qa7 сказал:
Ничего не понял.
Неинтересен форум, сделай передых, иногда помогает.
У меня тоже так бывает.
Posted (edited)
12 минут назад, BAA сказал:
Зачем? На триоде можно до 4мА, на пентоде-втриоде до 50мА, разумно , без +++ режима от LOki?
Вы защищаете больного на голову инженера LOki? ))
Странно, мне не интересен LOki как инженер, с дубу рухнул.
Edited by Ollleg
мат
Ничего не понял.
Олег, все нормально, передохнем ))
Мне не интересно тут, просто отвечу...
Только что, qa7 сказал:
Без матершины пожалуйста.
1 минуту назад, qa7 сказал:
Ответите через пару дней. Не раньше. Если совсем неинтересно, можете гулять бессрочно. Плакать не будем.
    • Нет Стас это не ошибки. ЭТО ОПЫТ. к сожалению сейчас делаем ошибки .наверно старческое.
    • Была  довольно долго такая, до появления светодиодных новогодних гирлянд, лампочки использовал стройные станочные, контактные площадки удалял, заливал эпоксидкой соединение... не утомляет, душевно, по разному включается.
    • Да все мы совершали ошибки и делали всякую ерунду, даже транзисторные усилители.
    • Во чудом сохранилось для фотки стерео каждый на 6 каналов, контрольный экран, на каждый канал свой усилитеть для раскачки 12 тиристоров. запуск кнопкой и пускателем. Сам себе удивляюсь, городил же такое
    • Самое забавное, что моргалка с некоррелированным морганием гораздо интереснее. Делается на стартерах.
    • Помню на маминых шпульках мотал катушки, получил изрядных люлей, но лампочки моргали.
    • У меня в каком то смысле праздный вопрос, вопрос к знающим людям которым ответить было бы интересно. Прочитав тему невольно возник вопрос о мощном драйвере высоковольтной лампы, раскачка ведь нужна прилично большая. И умозрительно прикинул схему, сам я не профессионал в ламповой техники, (как тут не вспомнить простые но в то же время великие слова товарища Резвого)  Судя по кривизне первой лампы, этот драйвер годится (если он вообще эта схема реализуема) разве что в мощные гитарные однотакты.  А блока питания на 1000 вольт нету....  Если конечно постараться то можно умножить сеть и проверить схему на хоть какое то соответствие, но вдруг кто понимает более менее скажет имеет ли схема недопустимые несоответствия как драйвер для выходной лампы гитарного усилителя. Для музыки первая лампа кривовата не в меру как я понимаю для максимального размаха напряжения, как предполагаю грубо -+250...300 вольт амплитуды.  Параметры 6э15п https://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6e15P.pdf
    • Да. У них более толстое стекло и более глубокий вакуум. Они спокойно терпят +450-500в анодного. Да и гитарный диапазон от 80гц.
    • Хороша для гитарных.
    • С одним конденсатором сдвиг ровно 90 град. Номинал терпимый, если набирать в линейке СВВ65. Вот только ток через него течёт не слабый! )))
    • В общем, если симулятор не обманывает, то нужный выход я имею только так. При Ктр~9,5 и указанном конденсаторе сдвиг фазы получается ~70град., ну у выбросы на старте прилагаются в нагрузку. Как итог, эту идею я забрасываю... Не стоит экономия ресурса газотронов данных хлопот и неопределённостей. Как мне видится, имея любую индуктивность в первичке, мы попадаем на выброс, что всю идею сводит на нет. Хотя эта индуктивность и формирует фазовый сдвиг в сумме с конденсатором. Сейчас ради интереса промоделирую обычную схему конденсаторного плавного старта накала, которую использовал в кенотронах. Интересно, на какие номиналы, токи и фазы я выйду? 15мин и будет готово! )
    • Понял, спасибо! Примерно так и прикидывал, за исключением подбора Ктр. Просто сильно смутило, что при некотором изменении номинала конденсатора имелись жуткие выбросы на первичке и соотв. вторичке. Предполагаю, что может жутко гадить обратно в сеть при этом. Если использовать имеющийся тор с первичкой на 230В, то вторичку намотаю с нужным Ктр. Погоняю в симуляторе и попробую  затем в железе воплотить. Пока сижу в городе - мучаю комп теоретическими симуляциями, а в деревне уже дело дойдёт и до практики. Индуктивность первички к сожалению измерить сейчас не могу, так как нахожусь далеко от аппарата, потому только ориентир на примерно 5Н. Этот параметр напрямую связан с резонансом LC, что меня и напрягает немного...
    • В память о мастере посвящается. _________________________________________________ часть вторая. О художнике: Произведения художника-мариниста Владимира Зебека распространены по всему миру, а их счастливые обладатели живут более чем в 40 странах мира. Нет, наверное, такого ценителя или коллекционера живописи, который бы не мечтал иметь хотя бы одно произведение художника. Органика творчества художника не поддается стереотипному трактованию. Волшебник морских пейзажей, страстный певец двух могучих стихий – неба и моря, он всю жизнь бьется над разгадкой чарующей магии неба и воды. Разносторонние настроения, тончайшие оттенки лучей восхода и захода солнца, лунного сияния, отражающегося в спокойной воде, борьба стихии и их мирная гармония – все подвластно его магическому перу. Часто в сюжетах полотен присутствует человек (явно или косвенно) в его вековой борьбе или содружестве с природой. Художник от Бога, он творит божьим провидением. Зебека часто сравнивают с Айвазовским. Однако сравнение двух великих – напрасный труд. Никто не даст однозначного ответа на вопрос, кто лучше – Вагнер или Чайковский, Репин или Суриков? Айвазовский – гениальный фотограф и прозаик моря, Зебек его романтик и поэт. От туманов времени появляются пейзажи Владимира Зебека. Как и знаменитый английский живописец J.M.W.Turner (1775-1851), Владимир Зебек преподносит отношение человечества к морю через игру света, который находится непосредственно между драмой причудливой живописи пейзажа и тонкостью импрессионизма. Его собственное мистическое восприятие и выражение мира - уникально.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В 60-е годы В. Зебек - успешный, официально признанный московский художник. Он - автор портретов В.И.Ленина. Но, в апогее успеха Зебек едет в глухую деревню на Кинбурнскую косу, где даже электричества в то время не было. На его работах рыбаки и мадонны, огненные кони, сияющие степи, сказочные букеты. И, конечно, море, удивительное, как жизнь. Море Зебека даже во время штиля таит тревогу. А штормовая пучина демонически прекрасна: в сиянии светила она кипит, бурлит, поднимается волнами. Борьба стихий и их мирная гармония - все подвластно магической кисти художника. Личное мистическое восприятие и выражение мира художника - уникальное. Биография: Владимир Евгеньевич Зебек родился в Николаеве в 1931 году. Удивительно сложилась судьба этого безусловно талантливого человека. Голодание с семьей в 30-е годы в Николаеве, голодная смерть отца, пребывание с сестрой в детдоме. Потом война, оккупация, скитания подростка Европе - в 1943 году его с мамой и сестрой фашисты отправили на работу в Германию. В конце войны Владимир бежал от немца-хозяина домой, рисовал акварелью, чтобы прокормиться. И тут пригодилось все то, чему подросток научился еще дома - у соседа-художника. А, когда Зебек вернулся в Советский Союз, его арестовали как изменника и выслали в Архангельск. Талант и в колонии помог художнику. Его досрочно освободили через мастерски выполненный портрет Сталина на сцене клуба. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         ================================   Кинбурнская коса Поиск клада. Художники кинбурнской косы, всемирно известные Зебек И Спас. Отдых летом 2013 г Одно из самых красивых, и чистых мест Николаевской области.
    • Брат загорелся еще в школьные времена, на дросселях и лампочках от выхода лампового усилителя - ну, не хватает. Всего не хватает - ни воздействия ни яркости ни соответствия, куда там до описания у Ивана Ефремова в "Туманности Андромеды"! Позже до К155-ой серии в управлении дошло или что-то в этом духе, но это уже без меня, я уехал по распределению в Казань. И угораздило меня чуток коснуться деятельности Булата Галеева... В общем, когда его книгу отвез брату, он прекратил всякие моргалки думать.
    • Как-то так. При индуктивности первички 4.5 и нагрузке 2,5 В 5 А. Надо первичку на 95 В. Сдвиг почти ровно 90. Имейте в виду, что при конденсаторе случается превышение номинала напряжения на вторичке в момент включения. Из-за уменьшеного Ктр.
      111.4k
