16 часов назад, Карабасс сказал:
Можно взять два одаинаковых транса первичку одного воткнуть в сеть, вторички паралельно и с первички второго снять 220
Если так сделать получится уже три последовательно включенных транса. Мощность двух последовательно включенных трансов будет ровна мощности одного. Из розетки мощность будет сосать только один транс. А если включить эти трансы паралельно то мощность должна удвоиться. Вот только не знаю что получится если вторички двух разных трансов включить последовательно,что бы получить 220 вольт.
Только что, бух-игорь сказал:
Не забивайте себе голову тем, что не
1. не поможет
2. не пригодиться и в дальнейшем
3. если просто деньги не нужны, можете мне отдать, я их с большей пользой на форум пристрою.:smile-03:
гУДИТ он по другой причине, соовсем.:smile-03:
У меня в последнем аппарате 4 транса, 1 анодный, 3 накальных, не то что, не гудят, они просто греются немного, их вообще не слыщно , что при 220, что при 252 (ночью бывает). Рассчитывал и мотал сам.....
Олег я не знаю причины почему транс иногда вообще не гудит ,если даже ухом к нему прикасаешься , а иногда слышно за несколько метров, при этом не греется вообще.Усилок  датский " денсен бит 100"/
Деньги буду тратить если точно поможет, а пока хочу понять причину.Дома много в тумбочке всякого добра,хочу попробовать из того что есть, особо не заморачиваясь
31 минуту назад, бух-игорь сказал:
Можно секрет узнать?
25 минут назад, бух-игорь сказал:
Нет смысла. Дима верно обозначил, нужен запас, а значит ооочень приличный размерчик, примерно с Вашу тумбочку, гдё всё имеющееся добро лежит.:smile-50:
Без заморочки никак:smile-31:
1 час назад, бух-игорь сказал:
Каким образом получится три последовательно? В месте с ТС усилителя?
1 час назад, Ollleg сказал:
Тумбочки у всех разные. Пару одинаковых силовичков по киловату можно найти. А вот  то что гудит  временами ,причина точно есть. Я пока  причину не знаю, думал может здесь кто знает.Когда причину узнаю тогда вам обязательно расскажу, пока без заморочки никак
10 минут назад, бух-игорь сказал:
Так нужно так и писать, что тумбочка - это маленький сарайчик за домом на берегу большой реки, если бы речка была поменьше, то это был бы на берегу маленькой речки огромный сарай недалеко от маленького домика, в котором я живу...
... И вопросов лишних не было бы.:smile-37:
Простой фильтр "защиты от постоянки" не спасает?
Пробовал схему которая гуляет по интернету на диодах и конденсаторах,песполезно. Сперва думал что просто напряжение в сети меняется сильно, и при увеличении напряжения в розетке начинается гудеж. Напряжение в сети конечно меняется , но это совершенно не влияет
23 минуты назад, Ollleg сказал:
Так нужно так и писать, что тумбочка - это маленький сарайчик за домом на берегу большой реки, если бы речка была поменьше, то это был бы на берегу маленькой речки огромный сарай недалеко от маленького димика, в котором я живу...
Я живу в обычном скотнике, который в нашей стране называют квартирой. А тумбочка это кладовка ,которую я отвоевал у своей жены
  • Thanks (+1) 2
В 21.09.2022 в 22:59, ДимДимыч сказал:
Осталось у меня  изрядно большого железа Ш.
Ну не выбрасывать же его.
Перемерил всё, хватило на 3шт  РТ по 55 см*кв.
Габарит 2кВт.  Вес будет в районе  20...22кг 1шт.
  Короче изготовлю 3  классных РТ для аудиосистем с потребляемой мощность до 300...350 Вт.
   3 дня собрав всю волю в кулак пилил каркасы.   Сделал!   На фото также наживуленный  общий вид будущих трансов.
Все выводы контакты будут сверху.
   У меня есть вопрос:   стоит ли во вторичке делать отводы для импортной аппаратуры с их питанием?
    Например для источников сигнала.
И сколько вольтаж сделать?    100В япан или лучше 120В штатовские.
Вроде как 100В аппаратуры не так уж и велик выбор.
Посоветуйте как пользователи  мне определиться.
     Возможно один себе оставлю, другие 2шт продам.
Неспеша сделаю, как смогу купить нужный  провод.  Сумма изрядная нужна.
ДимДимыч, сколько такой транс стоит? Думаю для себя преобрести.
Потихоньку компаную блок фильтрации сетевого напряжения и блок питания на 5в и 9в для питания устройств аудио стойки. Думаю может ещё и разделительный транс поставить в общий корпус... Для полного счастья...
6 часов назад, Климентий сказал:
Погляди в разделе Продам. Там такой есть.
9 часов назад, Климентий сказал:
  Видимо последний.  Кончилось моё мотание...:smile-54:
Всему свое время. Чем дальше тем больше мы будем только смотреть, если сможем. Держимся.
В 10.02.2023 в 13:53, ДимДимыч сказал:
Как говорится Свято место пустым не бывает.....
4 минуты назад, немой сказал:
  Конечно не бывает.
Во всех областях жизни.  И это очень правильно.
  • 9 months later...
  4-й из последней серии однотипных.
РТ-фильтр.
Pгаб=2,1кВт;  S=52см*кв,   Вес=19кг.
Снимаемая = 900Вт, индукция 0,65 Тл.
Ток х.х  = 30мА   при напряжении 230В.  Железо очень качественное, советское ХК отожжёное.
  Есть отводы на 100В !
Напряжения без нагрузки на вторичке  236В и 102В.
Сопротивление сетевой обмотки  1,24 Ом;   сопротивление вторичной  1,25 Ом.
Между обмотками экран (медная лента).
   Ёмкость между обмотками 230пф.    Транс тихий.  Можно смело ставить в аудио стойку.
 РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт.
  • Cool (+1) 1
День добрый!
Дошли руки до изготовления корпусов для РТ/понижающих трансформаторов 230/100 В. И как-то неожиданно) задумался о подключении нагрузки к такому трансформатору.
Вопрос, собственно, такой: есть два понижающих РТ 230/100 В от которых нужно запитать два моноблока, каждый с двумя стовольтовыми силовыми трансформаторами (для драйверного и мощного каскадов). Какой вариант подключения будет предпочтительней:
Включить две первички мощных -последовательно , добавив дроссель на оставшиеся 20-30 В .
Также поступить и с трансами драйверов.
Не понадобится понижайка.
Собрать отдельной розеткой типа , в корпус.
14 часов назад, Сергей А сказал:
От "понижаек", выполняющих и функцию РТ, отказаться не готов. Есть в них "своя правда").
  • 2 months later...
В 17.11.2023 в 21:57, ДимДимыч сказал:
Прошу прощения коллеги, в схеме нет ошибки? Встречное включение обмоток.
    • В общем мастерская универсальная. Теперь отдельной темой в соответствующем разделе находится.
    • Тема здесь: https://newaudioportal.com/topic/16704-мастерская-alex2203/#comment-185684
    • Спасибо. C 6п9 максимум от 60 до 80, вольт с копейками,в зависимости от Ra, маловато. Вопрос к ALSS: ссылочкой на литературу не поделитесь или название. Не помню где-то упоминал, что у меня нет специального образования, я радиогубитель. Хватаю вершки с форума и занимаюсь плагиатом.
    • Тема интересная, в зависимости, что обсуждаться будет больше остального, в дальнейшем попробуем определиться с разделом клуба, которому тема будет больше соответствовать. Пока пусть остаётся в этом разделе, надеюсь, никто не против.
    • Станислав прислал схему еще одного SRPP варианта OTL, где взял не говорит, есть подозрения что сам придумал  Хочу повторить попробовать, может будут предложения по улучшениям? Или может кто в симуляторе погоняет, подскажет что получиться?
    • По площади меньше чем "Миди Тауэр" 440/190, мой 310/180. По высоте чуть выше 470, мой 550 с колесиками. Колонки напольные, реплика на 30А-130 "Звук", в процессе.
    • Вот здесь обсуждалась 6П9 и некоторые другие лампы. https://audioportal.club/threads/rezhimy-dlja-drajvera-na-6p9.22616/ А так же здесь https://audioportal.club/threads/odnokaskadnyj-na-6p9-s-avtosmescheniem.12115/
    • Ничего себе прикомповой, больше системника, а какие там прикомповые колонки?
    • Здравствуйте, как  в питании такие Mundorf TubeCap, про цену не нужно, здесь про звук.
    • Может быть вопрос немного не в тему, но хотелось бы спросить у сторонников + 60 дб ООС 20 кГц: что же делать в случае не усилителя мощности , а простого линейного усиления скажем от 30 мв до уровня 2 в. (линейный выход)?  Нужно ли там иметь эти + 60 дб ООС?  Если + 60 дб ООС 20 кГц необходимо только для УМ то может быть нужно смотреть в сторону других способов преобразования электрической энергии а акустическую. Касательно аналоговых источников: в моем случае при определенном (достаточно узком) диапазоне уровней громкости они часто предпочтительней цифровых.
    • Здравствуйте Все. В перерывах в битве с высоковольтным драйвером собрал прикомповый усилитель, назвал "Усилитель на колесиках". Выходные трансформаторы "ИППонские" фирмы "Самомото", схема из журнальчика. В общем пробный шар в вертикальном корпусе. Дизайн конечно спорный, но есть нюансы: не надо полок и подставок, нет проблем с перемещением(когда гоняешь пыль) и, что не мало важно занимает минимум жизненного пространства. Я за рост только в верх!
    • Самое эзотеричное место в современном обществе это церковь. Цитата.... про "святые" микрофоны. " В храме святых Петра и Павла в Лефортове со звуком вообще творятся странные вещи. «Бывает, в голосовом плане легко служить, тебя везде слышат. Но иной раз достаточно сложно понять, как звук распространяется по храму, почему быстро гаснет и чем это вызвано», — говорит игумен Алексий. Может быть, проблема в тихих голосах священников? «Если кричать, то звук до конца храма может и дойдет. Но когда в храме много народа, даже тем, кто в центре, не всегда всё слышно, что произносится с амвона». Возможно, какие-то ошибки были допущены еще при строительстве или реставрации. Петропавловский храм никогда не закрывался, но, очевидно, этот факт не всегда гарантирует сохранение хорошей акустики. «Будем ставить электронное озвучивание — других решений сегодня, наверное, нет», — размышляет отец Алексий. Бывают случаи, когда хор и псаломщик находятся на балконе и для стоящих у дверей, под балконом, их голоса не слышны или не разборчивы. Например, в великие праздники при большом стечении молящихся в храме Всемилостивого Спаса подворья Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга. «В этом случае мы разместили на балконе микрофоны, а акустические системы направили на “глухие зоны” под балконом», — говорит звукоинженер монастыря Александр Мартыновских. Установка звуковой аппаратуры позволяет не только усилить голос священника или чтеца, но даже придать ему мягкий, приятный тембр. В этом убежден генеральный директор компании «Звуковое оборудование» Андрей Гончаров, за плечами которого «озвучка» без малого 30 храмов Москвы и области: «Выпускаемая сегодня аппаратура позволяет сделать и так, чтобы содержание богослужения доходило до всех прихожан в любом месте храма, не усиливая голоса клира и сохраняя их естественность». Можно по-разному относиться к электронному звуку, но сегодня это одно из наиболее эффективных решений. Какие же компоненты входят в систему звуковой инсталляции и каково их назначение? Батюшка у микрофона Система звуковой инсталляции для любого помещения, в том числе и храма, состоит из трех блоков — микрофоны, устройства обработки сигнала (микшерный пульт, эквалайзер, процессор эффектов, усилители) и акустические системы (АС) (см. словарь). По опыту Андрея Гончарова самый минимальный набор для звуковой инсталляции храма средних размеров включает в себя один радиомикрофон (для служащего священника), два проводных — в алтаре и на клиросе (если там же находится чтец), один микшерный пульт, один усилитель, один эквалайзер и четыре акустические системы. Хотя в каждом конкретном случае всё зависит от конфигурации храма, потребностей и возможностей прихода. Так, в храме Цесаревича Димитрия при Первой городской больнице места расположения микрофонов определили, наблюдая за тем, как идет богослужение. И в дополнение к перечисленному пришлось кое-что докупить. В частности, радиомикрофон для произносящего проповедь (его специально выносят на штативе на солею — как выяснилось, это очень удобно). И один проводной микрофон для священника, произносящего возгласы на солее (его укрепили на Царских вратах). Микрофоны бывают двух видов — проводные и беспроводные. Беспроводные микрофоны — это микрофонная радиосистема, включающая  в себя помимо самого микрофона передатчик, который крепится на поясе, и приемник радиосигнала. Приемник расположен в стойке с остальной аппаратурой и соединен проводом с микшерным пультом (микшер), установленным в стойку. Какой микрофон лучше по качеству и надежности? Любой специалист скажет, что проводной. У проводных микрофонов звук чище, чем у радиосистемы. У них нет лишнего звена преобразования звукового сигнала, и со звуковым оборудованием (микшером) он соединяется напрямую — проводом. Радиомикрофон же должен быть всё время в зоне «видимости» приемника сигнала. И если между ними возникает препятствие — например, священник заходит за колону или в притвор — звук может пропасть. Решить вопрос помогают специальные всенаправленные антенны, продающиеся отдельно от радиосистем. «На качество звука влияет и численность людей в храме с включенными мобильными телефонами», — делится опытом алтарник и звуко-инженер храма Святого благоверного царевича Димитрия при Первой городской больнице Сергей Савин. Еще один недостаток — для радиомикрофона требуются батарейки. И, наконец, радиосистема дороже, чем проводной микрофон. Надежная радиосистема стоит не менее 15–30 тыс. рублей, а хороший проводной микрофон 5–6 тысяч. Единственные достоинства радиомикрофонов, заставляющие мириться со всеми их недостатками, — мобильность (им не требуется кабель) и незаметность для глаз прихожан. Не случайно один из типов радиомикрофонов из-за маленького размера называют «петличкой», так как его можно легко скрыть в одежде."   То есть оборудование проработавшее в церкви несколько лет должно набрать  НУ ПРОСТО большой заряд СВЯТОСТИ........ Без иронии..... у меня есть несколько микрофонов, которые проработали в церкви около 15 лет и есть такая же модель микрофона, из измерительной лаборатории с завода ........    э-э....... разницы нет - там и там возрастные болячки стандартные для данной модели микрофонов.
    • "Какое небо голубое, Живут на свете эти трое. Им, слава богу, нет конца..." (С) Б. Окуджава
    • Ой сколько всего полезного!
    • А Где же в ЭТОЙ ТЕМЕ эзотерика в Аудио?
      109.7k
