Можно спросить, а чем не устраивает вместо всего этого, П2Т-13 например? Одна контактная группа на сеть, ещё одна на анодное, задержка на усмотрение пользователя, поэтапное включен к одним исполнительным элементом. По крайней мере, если не включить анодное, ничего страшного не произойдет, а если в схеме выше вдруг, непредвиденно, реле не сработает, будет не очень хорошо, вся нагрузка через ограничительный резистор пойдет. Понятно, что ситуация скорее исключительная...
Сolonel Burrous спрашивает про ёмкость конденсатора 10 000 мкФ, выше я ему посоветовал прочитать описание схемы и понять что такая большая ёмкость там не нужна. На форуме cxem.net ему тоже пытались разъяснить по некоторым ньюансам применения схемы, он не слушает других и думает что он умней, поэтому и снесли там что он писал.
Так у него тоже нет проблем, читаем первый пост внимательно..
Имхо, наверное, ТСу хорошо бы указать дополнительные вводные, типа лампа такая то в таком то режиме, полоса по нч нужна такая то, какой МТК мне подойдёт?
Сделал приличную мойку винила и проблема щелчков и песка стала неактуальной.
Брут поёт, не по-детски, не оторваться: VID_20261018_100444.mp4 VID_20261018_100507.mp4 Ёлки распелись, они же и в усилителе стоят, дополняют друг друга!...
By Виталий1982 · Posted
Ну и если это мкт, то вот это XL должно быть равно внутреннему сопротивлению лампы. Первичка мкт. -
Долго ли, коротко, помакетил-послушал разные варианты предусилителей. Одного каскада мало, два каскада много. Остановился на варианте "полтора" каскада. Принципиальная схема проста и, не побоюсь этого слова, изящна. Лампы, медь, железо...: В моем случае эта схема выглядит примерно так. С лампами е182сс коэффициент усиления около 20дБ: Неспешно завершаю монтаж предусилителя на базе стандартного алюминиевого корпуса 400х300мм: Но это еще не "final cut"). Окончательный вариант будет двухблочным, в закрытых корпусах, с раздельными блоками питания для каналов.
Упаковал. Два друга . хрен да уксус. Плата фильтра на батарейном. Xmos от Мака.
Это Х. Z - это как бы сумма активной и реактивной составляющих, модуль и фаза.
By Валерий Кожин · Posted
Смотрел, смотрел темы форума... И тут увидел... Дело в том, что вот только вчера я любопытсва для собрал подавитель по этой схеме. Правда, входной сумматор для формирования импульсов я сделал разностным. Как правило, царапки, щелчки в обоих каналах обычно в среднем противофазны. Если слушать особенно монопластинку, то полезный сигнал в формирователь почти не проходит, а щелчки остаются. Ну, в общем работает, но ничего выдающегося не делает. С монопластинок подавленние лучше, со стерео похуже. Вч составляющие сигнала вызывают ложное срабатывание, они разностным способом не убираются, так как стерео, необходимо искать компромисс крутилкой. Заметил, что на малых уровнях сигнала можно порог накрутить до упора, и мелкие щелчки всякие хорошо подавляются, звук не портится субьективно. Если подумать, как бы сделать переменный порог, в зависимости от уровня сигнала, то может, схема работала бы эффективнее. Это все так, интереса для. Счас вон какой-то цифровой "Сладкий кубик" для борьбы с щелчками в продаже появился, стоит дороговато, правда...
Total Posts115.7k
