52 members have voted
      3
      35
      14
В 27.12.2022 в 18:33, Ollleg сказал:
Вообще старая лампа не равно новой и при этом у тех же относительно новых 6С4С (хоть с "хранения") 70х разброс тоже мама не горюй.
Из 10 имеющихся светок разных годов 56г-80г отобрал комплект 70х, что соответствуют анодно сеточным вахам и с ними строю.
Очень зависит от конкретного типа. У меня есть старые Европейские лампы одного типа, но отличающиеся в конструктивном исполнении. Обмерял; все, что конструктивно одинаковые, можно было считать подобранными. Есть и противоположный опыт, когда лампу с эмиссией больше 50-60% от официальных ВАХ днём с огнём не сыщешь.
В 27.12.2022 в 17:54, Xрюн222 сказал:
2а3 даже не равно 2а3 :smile-03:
Ламп подобного плана было выпущено много. Объединяющим фактором выделил бы примерно одинаковое усиление и Ri до 1к. Как-то задавался вопросом в поисках драйвера для тупой выходной - с чего конкретно можно получить 200в амплитуды с наибольшей линейностью при МКТ 1:1 ?
9 часов назад, Константин сказал:
Сорри, тезка! Входного! Да там все просто. На каждой катушке первичка- переворот- вторичка- переворот-первичка. Провод 0,1 катушки зеркально, первички впараллель, вторички последовательно, левая нижняя с правой верхней, правая нижняя с левой верхней. Потом нарисую. Тип намотки внавал, но не совсем "по-хамски)" а как если бы рядно вправо, но в 3-4 витка возврат влево. Железка была такая, но без галетных щечек.
Напутал с секциями. Наоборот! Схема секций 2- пер. -1-пер.-2. При сборке катушки повернуты на 180град. друг относительно друга. Старое сообщение не редактируется уже.
У меня тоже плотная, корпус от Аккорда-стерео. Вых. ТВЗ и силовой транс подарил Дмитрий Симонов
РР транс Ш20*40, первичка 2325вит+2325вит диаметр 0,25мм, намотан со средней щекой, вторичка 2*0,69вит 0,69мм, r акт=135+135 ом, Rа/R нагр=12 ком/8 ом
Силовой транс на железе ТСШ-160 просверленное
Выкладываю, как обещал.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!
Запуск- отладка только через изолирующий тр-р. Шасси и корпус из диэлекрического материала. Выходные клеммы не заземлять. Обмотки тр-ров должны быть надежно изолированы, особенно входного, я использовал ФУМ-ленту. Рисовал по памяти, но вроде все правильно. Лампы 6н8с, 6с4с, кенотроны 5ц4м.
Спойлер
1 час назад, CHEL_EV сказал:
(Конденсаторы разделительные забыли нарисовать.)
Всё же это опасно - напрямую от сети
Точно! Просьба к модераторам, дорисуйте, пожалуйста, или дайте возможность подредактировать.
Что касается питания анода от розететки, то да, вещь опасная, новичкам я бы не рекомендовал. Мой знакомый собирает свой первый SE на 6с4с с питанием анода от сети, я отговаривал! Пока звонит, время от времени)
56 минут назад, Алексей сказал:
Под такую схему так и просится рр-рр мкт :)
У самого мысли были намотать дифф на пермаллое, вроде без зазора можно, но как мотать пока не понял.
Заодно и точку подсоединения "холодных" концов вторичек входного трансика отредактируйте. Иначе у Вас сетка и катод под одним потенциалом. Смещения нет.
12 минут назад, Константин сказал:
Замените, пож., отредактировал.
  Показать контент
Готово.
  • 11 months later...
Ламповый однотактный усилитель класса А на 2А3 по схеме Александра Бокарёва
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот (приблизительно): 40 –  25000 Гц
Мощность на канал: 3,5 Вт/8 Ом
Чувствительность: 1 В
Выходное сопротивление: 1,5 Ом
Масса: 19,9 кг
Автор корпуса один дизайнер, Максим. Корпус был найден в Китае, его слизали с датского усилителя.
В 28.12.2022 в 10:13, Сергей Ал. сказал:
По поводу новодельных 2А3 - это вообще другие лампы, производители просто присвоили им это имя, скорее всего - в рекламных целях
Одна из семейства обозванных  на Совтеке 6В4G (на баллоне ) https://all-tubes.ru/sovtek-6b4g?ysclid=lt2ztplcqx932595885, одноанодная , 6,3в накал , оптимальна при мощности на аноде 19- 20вт (до 25 вт  макс ) в высоковольном режиме ( Uа-к = 350-360в) .  По  музыке слезу не вышибает (у меня лично..)  , но разрешение и звук в целом  веет реализмом .   Из звуковых достоинств -  отменный контроль НЧ , в Твери однотакт ( ролик ниже) на этой лампе легко контролирует в оупенбафл две 15""2А12 , комната 30м2 , отправил в отставку(ранее у хозяина системы)  двухтакт на гу19 на базе Прибоя (по заветам АМЛ) ; тембры , однако , где прямонакальные однотакты по мне , ""кладут ""  всех пушпулов , уходя в тендор (уже неоднозначно) с S.E. на пентодах (тетродах ) в триодном или штатном включении .
Сам усилитель ( в ролике с черной панелью ) на одноанодной 6в4GСовтек- драйверный каскад -6н12с . Без неё -  весь ""кайф "" мимо.  Источник -  файлы, ДАК ВВрсм56-к с ламповым выходом на коробчатых 6н6п .
В 12.03.2023 в 09:25, юрий робертович сказал:
РГ от Брига, он вечный
Пример места в усилителе , который нанесет непоправимый урон по причине реально неприемлемых в гирлянде соединенных последовательно млт ( с кучей паек.... ).  Да хоть не млт , тантал , по любому -практически проверялось неоднократно , муть неимоверная .., ""гармонизатор по Прибоевски ""...  .  Правильные РГ , когда конструктив сложнее (и тоже вечен...:smile-53:) , но на каждом положении делителя РГ включается только два резистора .
В этом отношении хорош Никитинский регулятор, правда на СМД.
53 минуты назад, RSD сказал:
   А что именно хорошего "в этом отношении" у никитинского регулятора?
Семь позиций , последовательное включение группы резисторов в переходе .. .  По мне , ""фигня какая -то"".https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=528
Если нужно действительно высококач. РГ , Г -регулирования , на резисторах AMRG,то полякам респект , ставил такие , 41 позиция , отсутствие проблем на начальных участках регулирования , два резистора в деле.
Хайфайколлектив шлёт , проблем нет . Есть в наличии , вопрос .https://www.hificollective.co.uk/attenuators/khozmo-stereo-series-stepped-attenuator.html
11 часов назад, Михаил SM сказал:
  Так вот и я о том же. Весь смысл никитинской разработки был в сокращении кол-ва реле и резисторов в сравнении с простыми релейными переключателями, и это ему удалось. Но если уж идти по пути реле с резисторами "до конца", то нужно делать на каждое положение именно переключение пар резисторов, в отмороженных вариантах даже не пар, а Т-моста. Ну а для совсем отбитых - сделать это всё на нормально замкнутых контактах реле. :smile-46:
В связи с безвременным уходом из жизни Владимира Константиновича Ушакова  мы все глубоко скорбим в связи с тяжелой утратой, г. рожд 1960. Спаси и сохрани, Вечная Память!
Моноблоки SE на на 300B
Однотактные моноблоки на двух параллельных подобранных лампах 300B производства Electro-Harmonix. Класс А. В драйвере использована лампа 6SN7. Межкаскадный конденсатор: Jensen (метало-бумажный). Кенотронный выпрямитель на 5Ц3С. Система плавного пуска для увеличения ресурса ламп. Конструктивно усилители выполнены как два моноблока. Каждый моноблок оборудован дистанционным управлением громкостью на резисторе ALPS R-27 moto. В комплекте идет пульт ДУ. Усилитель имеет два выхода для подключения АС с сопротивлениеми 6 и 12 Ом.
Звучание усилителя обладает потрясяющей  динамикой и высоким разрешением, яркое и красочное.
Количество входов: 2
Чувствительность: 0,4В
Выходная мощность: 14 Вт (макс)
Нелинейные искажения на мощности 7 Вт - 0,45%
Вторая гармоника: -46 дБ,
Третья: - 60дб
Гармоники высшего порядка до мощности 8 Вт - не наблюдаются.
http://radio-profi.ru/monoblock_300b.shtml
http://radio-profi.ru/Alexandrite.shtml
SE_6C4C.doc
Дорый день. Пробую однокаскадным драйвером 6ф6с в пентоде к 6с4с. Питание каскада 400в, Rа=13ком, Uа=220в  Uс2=195в  СМ=15в, усиление мало. С низкой чувствит. смирился бы, но выхода звуковой не хватает, чтобы посмотреть, что на входе 6с4с. Подскажите пож-ста режим 6ф6с.
Переделал старый усилитель под SRPP на 6н9с-6с4с. ТВЗ на ТОРЭЛовских SE ТВЗ150 с отводами 3,2=3,7=4,2=5=6,6ком, переключатель на задней стенке. Для 6с4с Uа-к 290в, смещение - комбинированное, гридлик 115,6 ком. Питание драйвера "двухэтажное" 405в. Пробовал подключать в катод С, но растет 3-я гармоника на 4дб, убрал его. От входа до РГ поставил моножилы, 2 сигнальных и 2 земли без экранов.
Получился бюджетный усилитель для фоновой музыки. Спектры на 1вт для 6,6=4,2=3,2ком.
    • Ну прямо "прототип" Ноты мп220 ....
    • Отбор и тренировка.djvuЧтобы лампы жили дольше.djvu
    • минус 5руб с позиции при покупке всего
    • Журнал Радио славился ошибками и опячётками, там и 2 х 2 = 4.5 можно было увидеть. Суть - формула рабочая, а уж как подсчитали.....
    • Из личного опыта, сто часов это конечно круто, достаточно около суток, самые большие изменения происходят в первые три - четыре часа.
    • Красивую деку достал из загашника, всю металлическую, тяжёлую, с уникальными головами, 100 Вольтовую, настоящую японку: Зафиксировал на память, осенью выложу на продажу...
    • Чем дальше в лес, тем больше дров. Начинающий попросил совета. Но нет, приближенные формулы от ж. Радио не есть гут. Началось обсуждение краевых эффектов. Где потери от тангенциальной составляющей в зазоре и методы борьбы с ними, где новые досужие домыслы? "радиолюбителю надо произвести электрический и конструктивный расчеты"? (цитата) Относительно индукции. Если 1 Тл постоянной и 0,5 Тл переменной составляющей (индукции), то это более чем достаточно. Для большинства практических случаев.
    • Остается малый вопрос. Перед отбором/сортировкой ламп тот же тектроникс производит 100 часовую электро-термо тренировку. Видимо без этого результаты отбора не репрезентативны.
    • Так как магнитный поток дважды пересекает прокладку
    • Видимо здесь ведется расчет дросселя работающего при больших амплитудах переменного напряжения.  По этой вырезке этого не понять. По заложенной плотности тока ясно, что это небольшой дроссель. Формула с коэффициентом 1500 дающая существенно заниженный зазор перепечатывается от книжки к книжке уже, наверное, с 30-х годов прошлого века и она дает зазор в миллиметрах, но даже учитывая выпучивание МП в зазоре, технологические зазоры, коэффициент запаса,  все равно дает неверный результат. Надо все считать под свой конкретный дроссель.
    • Не парьтесь )))) Правильно и понятно ,это как вам выше написали. Физический немагнитный,зазор в МП =  (Mu0×W×I)/B0. Соответственно прокладка  в ЕI магнитопроводе ,это половина от полученного результата. B0 для железа, это от 0.8 -1.2 Тл. (в зависимости от формы исполнения сердечника). Меньше и больше от этих значений  не стоит считать. Будет напрасная потеря индуктивности ,из за неправильного "оптимального" зазора.
    • Толщина зазора = (мю0 * W * I) / B = (1,26 * 10^-3 * W * I) / B = (W * I) / (800*B)   Почему выбрана такая маленькая индукция для дросселя фильтра?
    • Конечно, в учебниках на 1.2Тл  делят не на 1500 а на 800
    • Кстати вот эти две формулы совпадают по конечному расчёту. И да, надо делить на два чтобы определить уже толщину прокладки   А третья завышает зазор в два раза К примеру. Имеем дроссель на 3000 витков и 100 ма. Вполне себе вменяемое значение По формулам.  1. Получается зазор 0.2 мм или толщина каждой из прокладок 0.1мм, а это толщина офисной бумаги. Больше похоже на правду.  2. 0.1875 зазор. Толщина прокладок соответственно 0.09375, это почти то же самое что и в первом варианте.  3. 0.375 мм зазор, толщина каждой прокладки уже 0,1875, а это почти 2 листа офисной с каждой стороны, а не один лист как в двух первых. По моему это многовато для 100 ма.  И заметьте, во всех трёх формулах идёт речь именно о величине зазора, а они разнятся в два раза, по крайней мере одна из них. Хотя всё из учебников. Где ж искать правду?
    • Ну да..Это толщина требуемого немагнитного  зазора в сердечнике. Прокладка же  в два раза тоньше  от этой цифры ..Ориентировочно индукция от подмагничивания посточнным током будет 1Тл.
      112.1k
