Давно не собирал усилителей на 2А3, решил собрать.
By
lenivo
in Help for beginners
Open Club · 3 members
Этот ТВЗ имеет отдельную обмотку для ООС, с ней довольно неплохо работает. Да, прмерно так: . -
Если выходные лампы переводить в тетродное включение, то надо будет заводить обратную связь в предварительный каскад. Для этого потребуется изменить схему фазика. Перевести его в схему ФИ с разделённой нагрузкой. Ну или как то организовать параллельную ООС на этом ФИ. И если сейчас звук совсем тихий, то возможно надо проверить правильно ли скомутированы вывода выходного трансформатора. Замерить его индуктивность для начала, общую и по половинкам. Сделать выводы
Большие сомнения у меня, что при таком керне, этот транс даст по низу 50гц по уровню -1 дб. Раза в два д.б. керн. Возможно, это теор. данные. -
Для 6П6С подойдёт. Это был сильно запоздалый проект ТВЗ для мифических ЧБ телевизоров под 6П14П в двухтакте. -
https://tec.org.ru/board/tvz_1_6/141-1-0-4008?ysclid=msq64g2d79368702585
а вообще с ТВЗ-1-6 можно добиться хорошего звука и ватт 10 на канал? 6п6с,6п3с,е, просто других выход.трансов нет...
Ну да, сетки через 200 Ом туда, где 7'7 трансформатора. И неплохо бы измерить напряжения катод-анод. -
Все тем же и закончится - найдется "низвергатель основ" с известными последствиями. Вот еще одно "устарелое знание" 64 лет от роду: А.М.Бамдас, Ю.А.Савиновский. Дроссели фильтров радиоаппаратуры (1962, djvu) () (z-library.sk, 1lib.sk, z-lib.sk).djvu
Не с анодом, а с источником анодного питания ( к+290). И именно через 100...200 Ом. -
Смотрите, чтоб мощность выделяемая на второй сетке, не превосходила нормативную, она есть в справочниках. Для этих измерений нужен обычный стрелочный тестер или мультиметр, ну и закон Ома .Рдоп =Рмакс*(0,85-0,9) Мощность, выделяемая на второй сетке, д.б достаточной, но не превышающей той величины, что я указал в формуле. Вполне возможно, что резисторы эти нужны, это опять же считается на ВАХах, кста, на них можно извлечь абсолютно все параметры лампы в конкретном включении при конкретных нагрузках и напряжениях. Упрощённо, ставьте резистор 200 ом сначала, делайте замеры, а потом увеличивайте номинал или уменьшайте, так, что результат вписался в ту формулу, что я написал.
Total Posts112.2k
