Давно не собирал усилителей на 2А3, решил собрать.
By
lenivo
in Help for beginners
Какая боль-какая боль - лампа 6х6с - копеечная, но при выходе из строя закоротила и в результате у меня пробило конденсаторы Black GATE WKZ - они по 1 тыс. долларов тогда покупались....... Было очень неприятно......... И тяжёлые воспоминания до сих пор. 6х6с - это детекторные диоды для радиоприемников и для выпрямления анодного питания они не предназначены - выходят из строя .... причём при выходе из строя часто бывает не разрыв, а КЗ - короткое замыкание.
Кто фактический производитель ламп Raytheon и примерно каких годов ( иногда обозначено на цоколе неделя/год, хотя скорее это дата приемки и маркировки Raythen'ом)?
Подходы вплоть до диаметрально противоположных. Для ММ иной раз проводка тонарма из манганина или константана - самое "оно". В моей крайне незначительной практике ремонта ГГ замена подводки почему-то встречается регулярно, причины различны - как износ и рассыпание от работы и времени, так и аудиофильские криворучки... Динамики тоже могут быть и 0,8 ом, и 16, и 300...800, тоже разные подходы к изготовлению подводки.
Прикупил новые амортизаторы-подставки под усилитель 2А3 и решил с ними сравнить звук RAYTHION 2A3, PSVANE 2a3 HI-FI и PS VANE 2A3 ART. Подставки такие - в комплекте 4 штуки..... Но усилитель тяжелый и качался .... поэтому потом дополнительно поставил ещё четыре подставки из резинок - специально подобранные - лет 10 уже использую - дают очень хорошие результаты, но без пружинных демпферов - эти резиновые проставки просто расплющивает. лампы 2А3 Подставки очень хорошо сказались на звуке. Больше всего от этого выиграли винтажные лампы RAYTHION 2A3. Звук стал детальный и глубокий с очень хорошей локализацией и проработкой микро тембров ...... Ушла некоторая размытость - которая мне не нравилась. Проиграли PSVANE 2a3 HI-FI - сразу стали слышно их упрощение по звуку по микротембрам и они хуже НЧ вытаскивают по сравнению с другими двумя парами. PSVANE 2A3 ART - показала отрыв по качеству звука от PSVANE 2a3 HI-FI - в основном в качестве проработки НЧ -тут довольно большой отрыв по качеству звука...... По микротембрам тоже чуть лучше.... То есть лампы по ценовой категории разошлись - PSVANE 2A3 ART - продают сильно дороже, но после прогрева и играет получше. С дополнительными амортизаторами-проставками - разница стала ОЩУТИМО слышна. PSVANE 2A3 ART - можно сказать дышит в спину винтажным лампам RAYTHION 2A3, но чуть хуже детализация, чуть менее прорисована сцена, чуть похуже певцы отделены друг от друга.... Но разница хоть и есть, но довольна незначительна - возможно PSVANE 2A3 ART - ещё не конца прогрелись. И такой фактор -у RAYTHION 2A3 - стандартный ресурс , а у PSVANE 2A3 ART - повышенный до 10 000 часов - а это более толстый слой покрытия на катодных нитях (нитях накала) - А это сразу накладывает на звук небольшую разницу - как на обычных лампах и с индексом "-ЕВ". В чем чуть комфортнее слушать PSVANE 2A3 ART по сравнению с RAYTHION 2A3 - это с инфра низким звуком при подключении САБФВУФЕРА ..... у RAYTHION 2A3 - есть моменты, когда как молотком по голове долбят, а эта же запись за счёт небольшой размазанности баса и чуть более низких частот у PSVANE 2A3 ART - Супернизкие НЧ как бы обволакивают и ощущаются всем телом - их как бы чуть чуть больше по энергетике.... Но этот эффект возникает за счёт чуть менее детальной прорисовки фактуры БАСА - но он комфортнее для восприятия. А у PSVANE 2a3 HI-FI - этих частот совсем нет.... PSVANE 2A3 ART - дольше всех прогреваются - выходят на режим качественного звука - ПОКА, примерно, минут 40 - 1 час им нужно для этого ..... это на полностью прогретом усилителе при перестановке ламп. А для RAYTHION 2A3 нужно на прогрев 15-20 минут.
В таком проекте "магия Красной Ртути" как раз вполне к месту.
В спиральке сопротивление в 3 и более увеличится. С тонармами неметалл я не сталкивался, если что, то балансное подключение .
Тут посмотрел ВАХ при -2,5в смещении от катодного резистора в 47ом ток будет порядка 26ма, а не 53ма. Маловато однако. А вот при 30ом смещение -2,0в и ток 43ма. Так что данные от Станислава правильные. И лампа будет в режиме, не перегретая. Ну а 47ом и смещение -2,5в, ток 26ма - недогруженная лампа, режим не очень хороший. Конечно будет работать долго, но усиления может не хватить. Хотя - я это про пентодное включение. Если включить триодом - таких ВАХ у меня нет и возможно разговор был про триод из 6Э5П? Тогда нужны ВАХ триодного включения, тогда возможно катодный резистор действительно нужен не 30ом, а 47ом, тут надо смотреть ВАХ в триоде. Ну или тупо поставить в катод переменник в 100ом и потихоньку крутить, контролируя смещение и ток. Наверное так и придется сделать. Хотя нет, тут же СРПП, тут так не получится. Тогда нужны ВАХ в триоде 6Э5П, у кого есть? Конечно можно просто запаять в СРПП два резистора по 47ом и померить ток и смещение. и посчитать сколько выделяется на аноде.
Китайцы добавили "МС-предусилитель" на паре параллельных триодов. В остальном - тривиально: ОК-КП-цепь-ОК-КП. -
Схема та же самая, а в чем ее "прерывность" и/или какая-то особохорошесть? Чем больше в тракте ЕСС88, тем, чаще всего, не очень хорошо это для звука, хотя, конечно/несомненно, дело вкуса... О чем упоминалось ещё много лет назад и в "азбуке" от Од.лаб. .
”Константин”И сколько нужно подать на вход( RMS) вашей схемы чтобы раскачать полностью 6с4с ? Тоесть какова чувствительность этой схемы?
Для длинноходного басовика не актуально при его-то массе подвижки в десятки, а то и сотню грамм, а короткоходам и ШП спиральки не особенно и нужны, достаточно простой плетёнки. В моей практике использования ШП подводка ни разу не подводила. А насчёт тонкого лёгкого провода с хорошей проводимостью, например с серебром, Никита уже писал - нужно различать низкоомные МС (единицы Ом) и высокоомные ММ (единицы килоОм). Подходы совершенно разные, начиная от требуемого сопротивления/сечения, до необходимости/отсутствия экранирования. А экран ведь довольно массивная штука, да и ёмкость увеличивает значительно! В металлических тонармах его трубка частично заменяет, а вот в неметаллических уже нужно индивидуально подходить к этому вопросу (геометрия кабеля, экран, мех.гибкость). Мне видится так и больше сказать нечего...
В тонарме тоже, провод с хорошей проводимостью, гибкостью и малым весом. лишний вес для тонарма никчему.
Total Topics10.9k
Total Posts115.9k
