3 минуты назад, Aloizio сказал:
Чего это без надобности? Подстройка индуктивностей в LCR корректорах, с крутилками как у Василича
Подстроить и без такой сложной намотки можно. А вот проверить , действительно ли мю при подмагничивании будет расти? У меня это как-то не укладывается.
2 минуты назад, Aloizio сказал:
Сначала растет, потом падает стремительным домкратом. График мю на стр3 этой темы
Ниоткуда не следует: изменение мю от переменной индукции...
А зачем дросселю в питании, скажем анодном, нужно дополнительно подмагничивание?  Он как бы и без этого имеет постоянный ток и соответственно подмагничивается.
А вот в выходном трансформаторе однотактного усилителя смысл несомненно есть. :er:
 И смысл не в изменении индуктивности...
С некоторых пор перестал безоговорочно доверять американьским патентам. Посмотрев несколько вполне официально оформленных и зарегистрированных патентов вечных двигателей, задумался, а всё ли то золото что блестит.:biggrin:
В Америке патентная система вообще очень весёлая, если вы понимаете о чём я.....
9 часов назад, Aloizio сказал:
ИБП по форме выхоного напряжения делились на два типа. С меандром на  выходе, эти дешевые,  и с квазисинусом, эти дорогие.
Квазисинус создается уже не трансформатором, а цыфровой обработкой выходного сигнала. Силовые мосфеты участвуют.
Но да, возможно что трансформатор требуется получше. Хотя...
4 часа назад, Aloizio сказал:
Нет , Мю материала от подмагничивания не растет , а только падает. Хотя не смотря на это ,при оптимальном зазоре и до определенного момента ,индуктивность катушки возростает с ростом постоянного тока.
28 минут назад, Buran81 сказал:
Роман, получается, чем меньше В~ тем меньше изменяется u, что при наличии, что при отсутствии постоянного поля. Соответственно меньше меняется и L от минимального значения, определяемого u начальной до некоего максимального значения L , определяемого u макс для большого сигнала.
Предлагается, как я понимаю, приделать намагничивающую обмотку со своим блоком питания к железному магнитопроводу, чтобы поднять им напряженность поля до 20 ампер/метр, где сталь выйдет на полную проницаемость ?
Без зазора это будет 10-30 тыс с огромной коэрцитивной силой и потерям на сч/вч по сравнению с 79Нм и аморфами.
И намотать на нем по заветам Гидра входной транс генри на 50...
Пурпурная кривая - это проницаемость от напряженности поля, тут два пермаллоя, АРМКО и аморф с линейной петлей черный цвет.
Железяки все раскочегариваются при напряженности порядка 20 а/м.
9 часов назад, ТимВал сказал:
Имея зависимость H=I*W/l и B=mu*mu0*H получаем B=mu*mu0*I*W/l. Где I - ток, - длина линии. По достижении Bs дроссель дросселить перестаёт. Посему подмагничивая в "обратную сторону" можно увеличить рабочий ток при прочих равных. Или уменьшить размер.
И второе, проницаемость магнита около единицы. То есть магнит=зазор.
И третье, было сказано про оборудование, где вес имеет значение... какой такой анод, где ток - миллиамперы и употребление дросселя сомнительно... Ибо энергия ~ L*I^2 и C*U^2. Вот и подумайте, что хорошо при высоком напряжении, а что при токе. Естественно, только для фильтрации.
А что вы скажете про двухобмоточные дроссели где катушки соединены "навстречу" друг другу?  Как бы постоянного подмагничивания не будет, можно без зазора использовать. Не?
3 минуты назад, ТимВал сказал:
Если индуктивности не будет... кажется это недостаток.
12 минут назад, ДимДимыч сказал:
Может  быть "красный" ?
Вряд ли, но с "К" - обычно гражданского применения.
Цитата
У нас, американцев, имена ни хрена не значат. Pulp Fiction
Моя расшифровка дополнительных букв в обозначениях:
К - кастрированный;
М - м(у)дернизированный;
У - ухудшенный,
потому что все эти добавки прикрывают рационализацию и экономизацию...
В любом случае это не то, что основной вариант.
13 минут назад, ДимДимыч сказал:
Скорее всего, что "окуклена" компаундом только катушка. По крайней мере из имеющихся, у тех, что с буквой К железо не обмазано компаундом.
1 минуту назад, Алексей сказал:
И это, кстати, оч.хор.Можно какой нибудь доп накал домотать не разбирая... Или смещение. Или просто добавку к сетевой на 230....240 вольт.
24 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Да ничем они от зеленки не отличаются. Сердечник никто не компаундирует. Не домотаешь. Может там ШЛМ вместо ШЛ с уменьшенной медью?  Или как в анекдоте. Я пометил хорошие "Х" а плохие -"П", но кладовщица подумала то что подумала и отвечать ей.
25 минут назад, BAA сказал:
С уменьшенным расходом меди последняя буква "М".
Посмотрел справочник.
ТН-60: ШЛ25х32; 152Вт. ТН-60 с "М" - отсутствует.
У меня есть два трансформатора, которые выглядят абсолютно идентично: катушка в компаунде, сердечник покрашен в такой же цвет, как и катушка (наверное, было обмакнуто в краску уже в сборе, хотя обойма не покрашена). На одном - нет "К" в конце, на другом - есть. Вес отличается на несколько десятков грамм.
