Не спешно продолжаю ваять усь. на 21LR8. Вот из такого сделал сетевик.
перемотал и облагородил. Из-за кривизны отечественных пластин пришлось бока прошпаклевать что бы поприличней было. Шпаклевкой по дереву (была в наличии дома). Зашкурил ,покрасил.
IMG_20260216_124915.thumb.jpg.9542eba655c49baa2deb41ba291ac9fa.jpg   IMG_20260216_190933.thumb.jpg.cac42b1342ca28557128da238eafb942.jpg
Т.к. у него нет крышки и отверстий для креплений, применил такой приём. Из обрезков 0,5мм нержавейки (после установки кухонной вытяжки) вырезал нужного размера заготовку, предварительно сделав шаблон из картонки. На тисках согнул, подкладывая подходящую трубку выгнул загогулину.
IMG_20260207_123742.thumb.jpg.0ba464248f55e01dd9bb955ad0bf5a36.jpg IMG_20260207_124011.thumb.jpg.dba064d7f0577a1e156117e4eebfade7.jpg IMG_20260207_131611.thumb.jpg.82ba0af770914a628401fadf74508f21.jpg IMG_20260207_132504.thumb.jpg.30eec0c5237391b2661172970b4f64b1.jpg
Очистил два электрода из нержавейки, вставил в шуруповерт и отшлифовал. Согнул из получившихся прутков две скобы крепления. На концах скоб будет нарезана резьба и с помощью них притянут транс к панели.
IMG_20260207_143509.thumb.jpg.9504de3c2d6cd11bd98e71893b0e33c8.jpg    IMG_20260207_142513.thumb.jpg.07d876ce8a7d84412e247e9c823402ca.jpg IMG_20260207_143647.thumb.jpg.d336e344f16549d48cc9d0997e8ec2fa.jpg
Вот так будет на панели.
IMG_20260217_154304.thumb.jpg.bc62f5acf23025d39256dcdde9fba3a1.jpg IMG_20260217_154135.thumb.jpg.a8333cba52ca3c3fbec4a235921bc02d.jpg
  • Like (+1) 7
Так как 21LR8 у меня 2шт., на всякий случай намотал на основном сетевике обмотку на 6,3 В для накала 6LR8, которых у меня тоже две шт. Т.к. накальная на 21В не поместилась, то намотал её на малом торике. Заодно разместил там и обмотку под смещение. Изоляцию на торе делал из молярного скотча. Чтобы широкий скотч просунуть в малое отверстие сделал так:
IMG_20260203_130514.thumb.jpg.cc852ed660517a5f55409b4fd9481a22.jpg IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg IMG_20260203_193732.thumb.jpg.3ed205a481e27737762fe3e0e52d29cc.jpg  IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg
Для изоляции обычным скотчем, чтобы пролез в отверстие вытащил середину, после чего он легко проходил в отверстие.
IMG_20260203_193414.thumb.jpg.f0fff1415ace7a5e31052f69046b4e7d.jpg  IMG_20260203_193433.thumb.jpg.ca1279340513c7262343f5791b1fac23.jpg IMG_20260208_120219.thumb.jpg.9b2a366b4fe1edd37ec277260e320853.jpg
  • Like (+1) 6
  • Smile 2
Забыл сфоткать. Вот с такой формой челноком мотал. Все грани скруглены.
Достались мне пара комплектов сердечник-каркас от осм-0,063 без креплений. Намотал на них два трансика для маленького двухтакта. Из профиля для гипсокартона 28х30 толщиной железа 0,6мм выгнул на тисочках две площадки для установки транса.
IMG_20260223_112212.thumb.jpg.737eee7f10d5c3f13c2bd08bde8b1b32.jpg  IMG_20260223_112256.thumb.jpg.1afc866e1b59de3132b60ce9b8a516ae.jpg
Из другого профиля толщиной 0,4мм вырезал две полоски для стяжки. Стянул. Выводы первички сделал через самые малые диаметром термоусадочные трубки разных цветов для разделения начало-конец. Сделал и прикрутил маленькую планочку для разводки первички. Для еще лучшей стяжки забил клинышки из гетинакса под стяжную ленту. Долго шлифовал и тасовал подковки чтобы получить одинаковую индуктивность. В итоге полная индуктивность первички 55 Гн.
IMG_20260224_201839.thumb.jpg.89adbeb998445dc6f1483418c7441ecb.jpg  IMG_20260302_180317.thumb.jpg.8db9d8ca9a61bc1bd6a38ca1c2130115.jpg
  • Smile 2
По настроению делаю подходы к проекту на 21LR8. Нарезанная резьба на скобы для крепления трансформатора получилась не очень по качеству, видимо сталь для этого дела не подходящая. Сначала предполагал закрепить гайками, но понял что будет слабовато. Отрезал из длинных стоичек с резьбой 10мм и  ими закрепил транс. Получилось крепко. На гайки-стойки крепится панелька с накальным трансформатором из 2мм гетинакса. Сначала хотел сделать из 1,5 мм фольгированного стеклотекстолита, но подумал что хлипковато будет, да и жаба душит на это тратить  фол.стеклотекстолит. Сделал отдельно платку выпрямителя анодного и подпор постоянкой накала.
IMG_20260318_123641.thumb.jpg.db1a419304826993cd3dcd92379a4b03.jpg IMG_20260318_123722.thumb.jpg.5059ad6ca8daaba7f45660c18396a709.jpg  IMG_20260318_123756.thumb.jpg.d23d86f12c504ab323605c79536c7703.jpg IMG_20260318_123808.thumb.jpg.acb52681a4d1f7b0712e2e8abe41df32.jpg
Панельки для ламп китайские, очень хорошо подходят для 6LR8 с их тонкими ножками. Крепятся к панели на площадках, а площадки будут приподняты над деревянной панелью через шайбы. И вентиляция некая и передача тепла меньше.
Чуть застопорилось, хотел два дросселька намотать сюда на железе от телевизионных твк или твз, кинулся, а они оказывается  у меня все закончились. Есть один побольше размер, но хочется два отдельных по каналам. Пока ищу.
Купил метилен хлорид. Для проверки налил немного в стеклянную банку и бросил туда две крышки в толстом корявом слое лака для трансов на EI66. Через 15 мин достал и протер. Лак остался плавать на поверхности. Перелил через фильтр. На фильтре лак с крышек.
IMG_20260325_122902.thumb.jpg.b76b2b92ac389d66332c7dc6b1e5c99f.jpg  IMG_20260325_134251.thumb.jpg.5bcc49ef44607ad6a8b6095ad88ba9d6.jpg  IMG_20260325_120946.thumb.jpg.010b8073157fae84dd066ed37972c9a3.jpg
Круть! Запах совсем не напрягает, жидкость сильно летучая, мгновенно испаряется. Загрузил пластины, залил и оставил на несколько часов.
Пластины до и после. То, что не слезло протирал металлической мочалкой для мытья посуды. Ее использую для очистки жала паяльника от окалины. 140 ш-пластин и 140 и-пластин.:smile-32:.
IMG_20260325_121018.thumb.jpg.4a67f9c3c14f3ad67fa91e52984ac817.jpg IMG_20260325_122403.thumb.jpg.a8d8ee0845494c8038b5e043b8a84440.jpg IMG_20260329_131835.thumb.jpg.6e9c435483129888b89eebcb65182465.jpg
Соориентировал все пластины заусенцами в одну сторону, собрал трансы. Набор 45х22. Не оптимально конечно,но для малых габаритов как то индуктивность получить. Без прокладки , с прокладкой 0,08мм, 3000вит.
IMG_20260329_174822.thumb.jpg.0156a1bf28592d660602ac37d760d6ec.jpg  IMG_20260329_175704.thumb.jpg.946d8db6762fbf761a26294357bfcdb2.jpg
  • Like (+1) 5
По настроению делаю подходы к конструкции и дело потихоньку движется. Установил ручку громкости. С начала с лицевой стороны углубил на нужную величину фрезой для мебельных петель. Затем с внутренней стороны фрезой большего размера углубил на расчетную глубину. Затем с лицевой стороны проделал мебельной фрезой отверстие насквозь. Лишнее убрал и подправил маленькой стамесочкой. Получилось так.
IMG_20260320_133021.thumb.jpg.c8c12c8fd29edd4c0c60ca7ea46245a0.jpg  IMG_20260320_133432.thumb.jpg.417a909dc5e932fae3bf041d107c2af0.jpg IMG_20260407_185654.thumb.jpg.21b1a63968fe57f2f27847e72da93f4e.jpg
Из полупрозрачного, матового, бежевого, 4мм плекса вырезал кругляшок. Окончательно потом вставлю на клей.
IMG_20260407_185718.thumb.jpg.18b6fa5ccacb484eca730fe8fbc9c413.jpg  IMG_20260407_185757.thumb.jpg.20f27387ee108d17b592d8786f545fad.jpg IMG_20260407_185847.thumb.jpg.c25317ff9e924daf356643b1ffbab86b.jpg
т.к. плекс прозрачный, изнутри сделаю подходящего цвета подсветку. Подсветил фонариком.
IMG_20260407_185925.thumb.jpg.b2d489db336fe731354304fd4cbb5822.jpg  IMG_20260407_185555.thumb.jpg.7120281f2fb9d9f4b6018856f850f2bf.jpg
Такие операции  по дереву лучше делать на сверлильном станке зажимая заготовку. Но у меня нет такового, но зато есть опыт. Зная что будет увод от центра и отклонение от вертикали, всегда заранее думаю как это потом компенсировать. В итоге все получается ровно.
  • Smile 3
Сделал платку регулировки фиксированного смещения и площадку крепления электролитов. В принципе можно делать монтаж. Трансики для дросселей так до меня еще и  не добрались, зная их габариты можно установить и потом.
41 минуту назад, KUE сказал:
25 минут назад, KUE сказал:
Молодец! Всё очень аккуратно. Золотые руки от рождения - этому другим учиться долго нужно, но не всегда ещё и выходит. Должно быть заложено в человеке при рождении. :smile-73:
Нижняя крышка из 4мм буковой фанеры (от старой мебели). Так как фанера имеет изгиб прикрутил на на двух винтах. За счет винта прижал середину, а края прижались за счет упругости фанеры. Все крепко. Зашкурю, покрою лаком.
IMG_20260409_134100.thumb.jpg.89a9460f85c5ef8c407bd0fb5f28fb3e.jpg  IMG_20260409_134707.thumb.jpg.8d4cc9124589e8be65f9507357adf64c.jpg  IMG_20260409_134647.thumb.jpg.8f70107611b73a72d4e9368566016f9f.jpg
38 минут назад, KUE сказал:
От деда моего тоже еще мебель осталась: буфет, шифоньер никакого ДСП, облицовка буковая фанера. Сейчас такой фанеры не делают, только береза. Хорошо отшлифованный бук имеет нежно-розовый-бежевый цвет. Очень приятный для глаз. Береза не тот коленкор.
При установке выходных трансформаторов на панель, будет вино такое безобразие. IMG_20260417_180253.thumb.jpg.7cebaa80379e281992613d0da2698b7e.jpg
Со старых телеков, магов, радиол собирал такие штуки.
Из одной из них вырезал секции и вставил между уголками.
Это предварительная сборка. При наладке попробую оптимально подобрать прокладку. Затем окончательно соберу и покрашу.
Для подсветки ручки громкости приобрел на али вот такую гибкую светодиодную ленточку красного цвета, нужной длины. Вчера приехала. Сегодня руки чесались попробовать. Припаял проводочки и придал форму кольца.
IMG_20260419_171423.thumb.jpg.a8264871823a6b13b43c6379e5b9420f.jpg  IMG_20260419_182530.thumb.jpg.4bb745de3e36cfba62fdbc4adf8484f6.jpg
Подставил за панелькой крепления ручки громкости
В самой ручке (пластиковая) просверлил отверстие 1,5мм. Из кусочка от крышки коробки  CD сделал пимпочку и вставил в это отверстие.
IMG_20260419_171838.thumb.jpg.f7828a3d60abcec7bc9bc273b9c5dbc0.jpg IMG_20260419_174817.thumb.jpg.86d9fede259f936c0eeaba6b60a07fce.jpg
Одел ручку. Пимпочка светится на ручке одинаково во всех положениях.
IMG_20260419_181030.thumb.jpg.00a297c554d3774fec311ad5e9ff028b.jpg IMG_20260419_181018.thumb.jpg.7430e1cf41fe607517406dd6dd1d693d.jpg  IMG_20260419_180954.thumb.jpg.c26fb09e084c6afab916bf6172876e03.jpg
Как придумал так и сделал.
  • Like (+1) 12
  • Smile 3
Тоже иногда рука пульт ищет, а нету! Если источник с компа, то сижу на диване с блютуз мышкой, ей и меняю громкость.
В 19.04.2026 в 18:40, KUE сказал:
Можно ссылку на товар ? Хотя бы по какому названию искать такую ленточку знать.
В догонку, тот самые пимпель который светится в ручке имеет размеры диаметром 1,5мм и длиной 1,5мм. Изготовить его держа руками очень затруднительно. Попробовал по другому. Взял еще одну ручку, просверлил отверстие диаметром 2мм, убрал заусенцы в отверстии, и заклеил его малярным скотчем. Изнутри залил отверстие эпоксидкой. После затвердевания снял скотч. Попробовал. Светится еще лучше.
IMG_20260425_195633.thumb.jpg.28c91952ca82ce86258902c2d15aa1e0.jpg  IMG_20260425_195733.thumb.jpg.3958c05ecad08973c695bd65988d4135.jpg  IMG_20260425_195858.thumb.jpg.e603c65c66b8b28384f6db8e90b092d1.jpg
Искал ножки подходящие для моего дизайна на али. Подходящих не нашел, или маленькие по высоте или чересчур дорого(4 ножки от 350 и выше руб). Вот такую ссылку давал
Stan Marsh https://www.chipdip.ru/product/sf1815s-ztm-electro-8011151153?ysclid=mnm198j01697696511
280р 5шт., но они низкие и конусные. А мне надо прямые и высотой 15-20мм.
В итоге купил 10шт за 128р ручки для потенциометра.
 https://aliexpress.ru/item/1005005740195163.html?spm=a2g2w.orderlist.rcmdprod.0.7c594aa6LD8BIM&mixer_rcmd_bucket_id=ab52f9991fc0fbb7&ru_algo_pv_id=f9f15b-2a6053-5b2ade-9725ba1777140000&scenario=appOrderListRecommend&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000034174330087&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Потом сделал так. Обмотал шпильку м4 подходящим по диаметру проводом и на эпоксидку вставил в отверстие. Из старого чехла от телефона извлек 4 неодимовых магнитика, а из материала вырезал и неклеил накладки на ножки. Материал на ощупь как силикованный. В результате ножки не будут царапать поверхность и сдвинуть усилитель не просто.
IMG_20260424_163346.thumb.jpg.adcffdaa5f0084555dd70b984f72ab2b.jpg IMG_20260425_201300.thumb.jpg.40818db41b4a4f0e1bf9c51375fe2a79.jpg IMG_20260425_202545.thumb.jpg.828c928c481711ab7ff5f6d80ef1315c.jpg  IMG_20260425_202755.thumb.jpg.4576fceddfc7f553b3ca3fc99d2bd449.jpg
Корпус покрыл таким лаком, несколько слоев. Получилось очень хорошо. Верхняя панель вообще переливается перламутром из за эффекта разных дощечек и структуры дерева(фото не передает эффект). Толстым слоем не стал наносить чтобы текстуру дерева сохранить (рисочки). Когда не работаю закрываю старым полотенчиком,чтобы пыль не садилась и не уронить на него чего.
IMG_20260425_212248.thumb.jpg.1fd742bafd861758ec3797bf9ee135aa.jpg  IMG_20260425_202924.thumb.jpg.8f3eb1c3adb9a8a011690ae16306d56e.jpg IMG_20260425_203003.thumb.jpg.194f3a1407d1735162cdb41dedc743cf.jpg
Задняя панель тоже готова.
Немного по дизайнерил. Сделал такой уголок и приклеил на скотч к ручке громкости. Регулятор дискретный,переключая отмечал перманентным маркером. Потом отверстие увеличил и отметил точки большим диаметром.
IMG_20260426_115353.thumb.jpg.3f179071b78bdd3234b37fed30921fad.jpg IMG_20260426_120002.thumb.jpg.9ec459b9868ae48af19a1fbe449d21ee.jpg IMG_20260426_120157.thumb.jpg.e1acb81fe800765aa0a5db40fe98a4f1.jpg
Как-то так получилось. Фото в2-3 раза крупнее реального размера.
IMG_20260426_122516.thumb.jpg.add9da77904175d839a19ee396d2132b.jpg IMG_20260426_122415.thumb.jpg.27b49c5d1a4b7ce3052b45fc33175cd8.jpg
Издали вроде не плохо.
Подумаю, может уберу.
    • Да скорее всего он ошибся :) Ничего страшного в еср 3 ом нету, тем более в коррекции. Даже в питании, если ток пульсаций небольшой. Но только если это не конденсатор фильтра для мощного транзисторного ум. Имхо, загадили многие себе мозги этими лоу еср, везде им мерещится превышение допустимого значения и тд и тп.
    • Тем более... 10e-4 это 0,1 миллиома. "не верю"...(С)
    • Андрей, да, планирую и про пентоды, но в более поздних главах. Я как раз параллельно макетирую, хочу сначала послушать, а потом уже вякать.
    • Всё чудесатее и чудесатее;)  например у м65 тоже "длинное" по сравнению с еi66, окно. Или там два ш навстречу? Ктр неизвестен? Ток получается 28мА на лампу с учётом 2й сетки. Режим примерно 230в/25мА с учётом падения на выходнике. Какая тогда приведенка, на одну лампу?
    • Сергей Норманн прав: емкость на входе действительно вредна, не поспоришь. Константин ВКН прав: емкость на входе действительно полезна, когда ее хорошо настроили. Если головка ММ, эта емкость (плюс емкость кабеля и конструкции) во взаимодействии с реактивностью головки может обеспечить ВЧ компонент коррекции - об этом, если правильно путаю, у Одесситов хорошо разобрано. Полезности и мудрости этого решения (речь о как можно более ранней коррекции по ВЧ) я даже хотел посвятить отдельное эссе в рамках данного романа. Но у емкости по входу как идеи есть понятные ограничения и свой "потолок", хотя при должной настройке звучит классно.  Никита, конечно попытаюсь как-то через задницу, хотя идеологически "Аннушка" и "Черезанус", описанный где-то тут поблизости, но давно, сильно непохожи. Но я уже понимаю, по каким тропинкам их можно свести достаточно близко, и это может быть достаточно интересно. Однако еще немного подержу интригу за яйца - вечером выложу очередную пургу. Если хватит терпения, по ее итогам, вроде бы, подступим к мысли вплотную.
    • А можно ли применить во втором каскаде входного дифа пентод, с динамической нагрузкой ( или без неё)?
    • Не, это не про меня ). КПЕ ставил в коррекцию верхнего полюса, никак не на вход. Была как-то проба с подстройкой входной ёмкости мелкими подстроечниками, но опыт показал, что это бесполезная вещь. Оптимум был в нуле дополнительных регулировок ))). Как итог - всячески старался снижать входную ёмкость, даже путём полного отказа от экрарирования фонокабелей. Сейчас имею входную около 60-70пФ и как снизить ещё больше уже не представляю. Уменьшаем ёмкость - ожно увеличить резистор шунта без опасения выброса на ВЧ.
    • Извините. Что-то с памятью. Мне даже приснилось, что кто-то КПЕ на вход специально ставил.
    • Никита, про катодную связь в этом варианте очень интересно. У меня ничего хорошего не вышло.
    • Железо и есть примерно 66, но - с удлиненным окном, не совсем обычное, соотв.секционирование минимальное - вторичка между половинами первички.
    • А может и ПОС куда-нибудь пришпандорить, гулять так гулять!
    • Предполагаю, что в данном случае затевается некая инновационная идея на месте знака ?, вряд ли банальная RC цепочка "из букваря". Может, и что-то интересное приделать в катодную связь, к или вместо скучного резистора.
    • Вроде есть такое
    • Классная схема. Кто-то знает данные по выходному трансформатору? Ктр? По фото на известном сайте примерно понятно, что железо около еi66 или м65, сечение почти квадратное, как водится. А вот дальше?
    • У Сергея Торопова/СЮТ  эта тема представлена несколькими образцами, последняя по времени https://newaudioportal.com/uploads/monthly_2026_10/03.JPG.ad6b288e6019759a4975794b4d20e665.JPG
      11k
      116.6k
