Двухтактный пентодный усилитель
Open Club · 3 members
Никакой артели! Всё пропитывается отлично. Минут 45. Может и больше, я забыл. Только катушки!
А с чего ему портится? Все трансформаторы кинотеатральной аппаратуры были пропитаны церезином. Работали годами и внешний вид не портился. Слой проклеивается, а изделие пропитывается.
Только в вакуумной камере, иначе артель "Напрасный труд". -
Понятно, значит только на микрофонах, но там и амплитуды нет, а здесь 40 вольт как с куста, ну и что за порево будет на выходе у 6ж4 с нулевым смещением?
Выходники не нужно. Межкаскадники обязательно, повышается во много раз надёжность. Так как они мотаны в 2 провода разных обмоток.
Пропитывать или нет? На старом портале А.Резвой описывал, как он сушил не пропитанные трансформаторы после прорыва батареи отопления.
Именно так. Либо там совсем не будет воздуха, либо никакого толка для электропрочности. Практически недостижимо в сухом виде. И это не транс блока питания, где охлаждение имеет смысл.
Ничего хорошего. А внешний вид - это да, особенно полежав пару лет. Вот, кстати, межкаскадники от ДимДимыча, хорошие, но внешность... -
1. Выглядит очень аккуратно сделанным. 2. Что даст эта пропитка, помимо испорченного внешнего вида? Я понимаю, когда слои намотки чем то пропитывают, но готовую катушку зачем?
Только через воду. И огнетушитель, на всякий, пожарный. И чтоб воды под рукой не было. И опыт, сын ошибок трудных... АС Пушкин P.S. Про церезит должно быть очевидно. Он мелкокристаллический и смешивается, в отличии от парафина. С воском, например. Уже писал.
Процитируйте меня и добавьте исправленную схему в коммент, я заменю.
Если входные уровни "микрофонные", то нулевое смещение наверное нормально работает, а как быть при линейных уровнях? Ведь ток сетки появляется, который источник грузит. Или у вас очень низкий уровень входного сигнала? И наверное не очень хорошо, если ёмкость после стаба больше, чем до стаба. Обратно включенный диод со входа на выход стаба спасет в непредвиденных ситуациях. Ничего не стоит, но не повредит, имхо.
В схеме "очепятка" - диодный мост для LM7806 - неправильно линии подключения прорисовались... Заменить схему уже не могу...
Total Topics10.6k
Total Posts112.9k
