3 минуты назад, Алексей1 сказал:
Если есть постоянная составляющая и напряжение на конденсаторе всегда одного знака, то неполярный не нужен.
Если....конечно, он не стоит в цепи сигнала в качестве разделительного межкаскадного..
20 минут назад, lenivo сказал:
Если он межкаскадный, скажем, с анода одного каскада на сетку другого, то можно.
7 часов назад, Алексей1 сказал:
Если разговор идёт про неполярные и полярные, то понятно, что речь про электролитические и их область применения.
В кроссоверах колонок тоже применяют неполярные электролиты и полярные электролиты из экономии.
Схемы нет, конденсаторы три штуки посередине, как понимаю на питании. На них еще висели вот такие детали. Стоит их менять на что-то заодно с конденсаторами или норм по звуку?
Ну, если работает, можно ничего не менять. А так, слева плёночный конденсатор 15нФ*630В, справа резистор 470кОм*2Вт.
На мое понимание  поставьте все на место ,  думаю если желание  радикально изменить звучание , то это будет стоить дороже самого усилителя . если просто на вскидку , синий конд . замените на бумажный типа мбгч , мбго , на 0.5 , 1 мкф ,но возможно разницу не заметите .
  • 4 weeks later...
В 06.07.2026 в 18:01, Максиматор сказал:
Здравствуйте друзья, поделитесь опытом, нужно поменять, на что- то более благозвучное эти три детали ?
Особого смысла менять нет, млт и омлт на редкость отличные резисторы, электролиты вроде тоже норм, а вот монтаж стоит подшаманить
1 час назад, W_L сказал:
Истинная  правда, они валят даже алленов брэдли по звуку. Особенно резюки 60-70 годов выпуска. На звук будут влиять диоды блока питания, покажите их на фото.
В 06.07.2026 в 09:01, Максиматор сказал:
Естественно. Вариантов уровней и цен  много.
В 07.07.2026 в 15:36, Colonel Burrous сказал:
Неплохой разгон .., осталось только ценники сделать , как на тантал .., и пойдёт движуха.
  Серьёзно если :  опишите сигнатуру Ален брадли в сравнении с сигнатурой советских резисторов  МЛТ . В отношении красных МЛТ периода 60-70-х  то же не возражаю , не хуже буржуйского металфилма.  Но , или те же (уже) МЛТ , чем  отличаются от металфилм HOLCO и танталовых Audio Note ?
Выше фото диодов . Еще есть врот такие конденсаторы, как они? Есть три нужен еще один, не могу найти, если редкость наверно неплохие, 85%. У кого есть? На фото выше  втидно четыре коричневых конденсатора нонейм, думпю поменять .
1 час назад, Максиматор сказал:
нонейм
Похоже на закос под Nichicon KMG.
наверно неплохие
К50-71? Ну, так себе.
Это nippon chemi con,нормальные кондеи и серия не плохая, если, конечно, оригинал.
14 часов назад, Максиматор сказал:
Здравствуйте, если емкость конденсатора в питании 330 мкф, критично поменять на 220?
А зачем меняете? Высох или ESR высокий?
    • Тема о переходной характеристике фонокорректоров развивалась на hiend.borda.ru (спасибо владельцу сайта Сергею Сергееву) с моей подачи с декабря 2016-ого года. Жаль, но хранение картинок на сторонних ресурсах, а не в теле форума, привело к их исчезновению, а я тогда еще верил, что ничто не пропадает из мировой сети, и не сохранял страницы (может, кто-то сохранил?!). В 2019-ом после третьего инфаркта и операции на сердце я ради выхода из болезненного состояния еще разработал корректор на 6Р4П (таки Р, а не Ф), мои начальные сообщения на разных этапах - в приложении (части 1-3). Я как-то уже писал в других местах что развитие этой темы (т. е. части 4 и 5) будет опубликовано после войны, если кому-то будет еще это интересно или кто доживет. Время покажет, может, и изменю свое мнение на этот счет... С другой стороны, материалы на ldsound с присутствием Николая Сухова и других корифееев отрицательной обратной связи позволяют собрать твердотельный корректор с выдающимися техническими характеристиками, недоступными ламповым схемам. Я же приверженец ламповых схем без общей, тем более частотозависимой, обратной связи, коими и занимался. Пока не жаловались. Ни схемы, ни пользователи.  ПХФК_1_2_3.zip
    • Роман, причем тут большая переменная индукция и зазор, который якобы бы надо увеличивать? Если Во и В~ обе имеют место быть, то это не значит, что зазор нужно считать исходя из их суммы.
    • B=U*10^4/(4*Кф*f*W*s), для переменного напряжения. На этом все, уже попросили. И да, оно от переменки особо не греется только при 100...300 Гц.
    • А если это дроссель для L+С фильтрации?  О! Константин меня опередил.
    • Ок, а как считается? Вопрос практический. Имеем 3 сценария использования дросселя в БП.  1. Стандартный, емкостной вход, резистор после кена, емкость достаточно высокая. 2. Емкость после кена 1-2мФ. 3. Тупо L- вход. Есть  более-менее унифицированная формула, где учитывается размер/проницаемость магнитопровода, количество витков, толщина зазора? Вопрос от практика, без всяких подковырок.
    • https://dcfa.exa.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/sites/18/2019/02/Function_generator.pdf 100 нс. Выбросы могут быть из-за таких коротких фронтов.
    • Нет. Это так не считается .Вы и подобные вам ,вводят людей в заблуждения на форумах. Отсюда  начинаются глупости  ..мол раз индукция по переменке большая,ну так надо просто увеличить зазор и все. Даже в книге которую вы тут показали ,НЕ идёт речь о сложении индуеций.  Существует оптимальный зазор ...Он есть единственно правильный,  о чем и пишут даже в этой книге. Дальше  автор  говорит о том ,что в большенстве случаев  с дросселем ,с подмагничиванием (имеется в виду с оптимальным зазором),с  индукцией  по переменному полю, до 0.5Тл ,можно пренебрегать расчётами гармоник. И даже при малых значениях переменной индукции ,свойства дросселя,тоже ухудшаются,(падает индуктивность ). Что по вашей,"арефметической теории" быть не может . Вот и все.
    • Абсолютно верно.
    • В старых источниках питания торы крепились хомутом. Кстати дроссели. На ребро. Талема продается или с шайбами или центральной заливкой крепежа эпоксидкой. А далее - как угодно. На ребро точно будет охлаждаться лучше.
    • Даже не знаю. Это либо в паспорте гены  ESCORT EGC-3230 смотреть (его нет) либо осциллографом измерять. На тестовой  пластинке HI-FI NEWS  меандра нет.
    • Беда, коль пироги начнёт печи сапожник...
    • Имеется уже 10 лет. И что я там должен измерить по ней? Первый трек 300Гц +15 Дб измерил уровень осциллографом, затем аналогичный уровень выставил с генератора через антиRIAA, измерил меандр показал фото сигналов. Трек 20Гц-20кГц синус показывает рост АЧХ на оссиц. Именно. Я вам показываю меандр на сетке второй лампы. А вы мне свой меандр-клык на аноде 1 лампы и толкуете про цепи коррекции. Это как назвать? Разверните тогда свой ответ и дайте конкретные рекомендации по схеме, если можете и есть желание.
      112.4k
