16 часов назад, Meshochnik сказал:
И c KZK Orange может кто сравнивал? (как межкаскад конечно)
У меня в одном из усилителей стоит кзк оранж межкаскадным. Отличный конденсатор. Я его на всякий случай старой проволокой проверенной окружил и очень доволен итогом.
12 минут назад, Akrill сказал:
Ок, спасибо.
....а что значит окружил и зачем?
4 минуты назад, Meshochnik сказал:
Заменил выводы на старую проволоку. Люблю эффект от старых моножил.
В 19.10.2025 в 22:58, Normann сказал:
Хрен найдёшь их, особенно в стекле )))
Да, в стекле, стучишь по ним - звук непривычный такой :)
Промерить надо, может пригодятся и правда в коррекцию.
Сергей, спасибо за наводку!
8 часов назад, Dalver сказал:
Попробуйте конечно. Если немного текут, то можно в коррекцию без поляризации, после разделительного конденсатора.
  • 2 months later...
Приехала сегодня пара чуднЫх заокеанских емкостей. Параметры в норме. Габарит жуткий - не ожидал.
Винтаж - Special for Audio ? :smile-17:
Главное - чтоб конденсатор был хороший. А компания такая вовсю есть.
3 часа назад, BAA сказал:
Специально вопросом не задавался, а так столкнулся в первый раз.
В 22.10.2025 в 19:06, Meshochnik сказал:
Было дело, со многими сравнивал, как разделительный MKP разных серий не зашли, мутноваты
KZK лучше, а вот из KZK черная и синяя линия  лучше по мне чер оранжевые , да и по лучше многих более дорогих забугорных собратьев
KZK Black Line - металлизированный полиарилат.
KZK Blue Line - металлизированный полифениленсульфид.
KZK Orange Line - фольговые, полипропилен.
KZK White Line - металлизированный полипропилен.
В советских конденсаторах использовался не чистый дифенил, а его хлорированные производные — полихлорированные дифенилы (ПХБ), известные под торговыми названиями совол (пентахлордифенил) и совтол (смесь совола с трихлорбензолом).
Эти вещества применялись в качестве жидкого диэлектрика в следующих типах конденсаторов:
          Косинусные (силовые) конденсаторы: Предназначены для повышения коэффициента мощности в промышленных электросетях. Это массивные герметичные металлические баки (маркировки серии КС, например, КС-0,38, КС-0,66, КС-1,05).
          Конденсаторы для люминесцентных ламп: Малогабаритные цилиндрические или прямоугольные конденсаторы, стоявшие в пускорегулирующих аппаратах (ПРА) старых светильников (серии ЛС, ЛСМ, ЛСЕ).
          Специальные высоковольтные конденсаторы: Использовались в мощных радиопередающих устройствах и электрофизических установках (серии ИС, ФС).
Важно: ПХБ крайне токсичны (относятся к стойким органическим загрязнителям) и при повреждении корпуса конденсатора представляют серьезную опасность для здоровья и окружающей среды.
Как проверить конкретную маркировку на содержание токсинов?
Проверка на содержание ПХБ (совола/совтола) в советской технике проводится по буквенно-цифровому коду серии на корпусе. Поскольку в СССР не было единого знака токсичности для таких деталей, ориентироваться нужно на конкретные типы диэлектриков.
1. Основные опасные серии
Если на корпусе указаны следующие буквы, конденсатор с высокой вероятностью содержит ПХБ:
          КС, КСП, КЭС: Крупногабаритные косинусные конденсаторы (обычно в серых металлических баках).
          ЛС, ЛСМ, ЛСЕ, ЛС П: Используются в старых светильниках с люминесцентными лампами. Буква «С» часто расшифровывалась как «совтоловый».
          ИС, ФС: Специальные импульсные или фильтровые высоковольтные модели.
          ГСТ: Герметизированные совтоловые трансформаторы (часто путают с конденсаторами из-за схожего вида).
2. Косвенные признаки по маркировке
В технической документации или на шильдиках оборудования наличие ПХБ может обозначаться сокращениями жидкостей:
          С — Совол (пентахлордифенил).
          СТ — Совтол (смесь совола с трихлорбензолом).
          Гексол — еще один вариант хлорированного диэлектрика.
3. Как отличить от «безопасных»?
Многие советские конденсаторы похожи внешне, но заправлены маслом или имеют сухой диэлектрик:
          МБГЧ, МБГО, МБГП: Буква «М» означает «металлобумажный», они заправлены вазелином или техническим маслом и считаются безопасными.
          К50-..., К52-..., К53-...: Электролитические и танталовые конденсаторы. Они не содержат ПХБ, хотя могут содержать другие кислоты.
Меры предосторожности: Если корпус конденсатора серии ЛС или КС влажный, имеет масляные подтеки или резкий химический запах — ни в коем случае не трогайте его голыми руками. ПХБ не испаряются, но легко проникают через кожу и накапливаются в организме.
КБГ-МН — это безопасный тип конденсатора. Расшифровывается как: Конденсатор Бумажный Герметизированный, Металлический корпус, Настенный (крепление за ушки).
Вот почему вам не стоит беспокоиться о дифениле в данном случае:
Наполнитель: В серии КБГ-МН в качестве диэлектрика использовалась конденсаторная бумага, пропитанная конденсаторным маслом (очищенным минеральным маслом) или твердым парафином. Токсичных ПХБ (совола/совтола) в них нет [1, 2].
Назначение: Это стандартные «рабочие лошадки» советской радиотехники 1950–1970-х годов. Они применялись в фильтрах питания и звуковых цепях, где использование дорогого и опасного совтола было технически неоправданным.
Конструкция: Даже если он потечет от старости, внутри находится обычное масло, которое по составу ближе к вазелину, чем к опасным ядам.
Вердикт: Конденсатор КБГ-МН не содержит ПХБ и не представляет химической угрозы. Однако из-за возраста они часто имеют «утечку» электрического тока, поэтому перед использованием в схемах их стоит проверить прибором.
Источник: ИИ
23 минуты назад, Timvlv сказал:
Н расшифровывается как Нормальный,  в отличии от таких же, но с буквой П в конце - Плоский.
Про "Настенный" (крепление ха ушки)" это забавно конечно. У КБГ-МН вроде ушек нет (я не помню с ушками).
Это определение от ИИ, я просто процитировал.
По тексту в ГОСТ тоже не понятно, чем КБГ-МП отличается от КБГ-МН (прямоугольный от "нормального")?
В 30.01.2026 в 10:02, Кружка сказал:
А с этим что?
21 час назад, grat сказал:
А с этим что?
120 кгц . Вполне нормально .  Мерять надо на 100 гц , упадет , если исправный , до 0,01 +- .   Если синтетич. диэлектрик , то менее D =0,01
Вопрос к знатокам, как вот такие конденсаторы, если применить в ламповом усилителе?
2 часа назад, tord сказал:
Мои любимые. Хорошие, даже в фильтрах АС на планаре.
Такой вопрос, кто юзал мкв после кенотрона, стоит их брать или овчина выделки не стоит .
В 30.01.2026 в 16:36, Кружка сказал:
Брюс Эдгар, в Sound Practice печатался
