19 минут назад, ТимВал сказал:
А так будет выглядеть вся схема:
И это уже будет правильный усилитель, хотя я бы помощнее выпрямитель на смещение поставил. Например 6Х5... или ещё крупнее. Это слышно!
Плюс, анодное лучше подавать с задержкой после накала и смещения, вторым тумблером.
12 минут назад, Normann сказал:
Я бы поставил пару ультрафастов и не парился. Ну может зашунтировал плёнкой для успокоения. Но аффтор волен делать так как ему думается.
1 минуту назад, ТимВал сказал:
Это да. Сам определит )
Имхо, наверное можно коммутировать не сетку вых лампы, а смещение. Сетку напрямую на верхний вывод мкт, а минус смещения на движок. Ну может ещё дополниоельный резистор утечки добавить.
2 часа назад, ТимВал сказал:
Правильно организовать компоновку следует примерно так:
За схему спасибо . Только накал 45 постоянкой , и с балансировкой , раннее мной было изготовлено 2 усилителя на 45 ( фото есть )  ,переменкой был фон . И с  постоянкой (глубокой )был, балансировкой убирался . Акустика в98дб , всё было слышно. Реле задержки анодного предусмотрел ,его видно на корпусе внизу, между конд. R6 использовать как баланс?и дроссели попробую использовать, не помешают
13 минут назад, Алекс сказал:
Входной повышающий убрать, только в плюс будет.
Пожалуй. Усиления должно хватать вполне. И нагрузка на источник снизится.
Входной транс хороший , он Тамура. Его только для подачи минуса , чтобы не ставить рез.и конд в катод C3G
Normann , вы как то брали у меня диод , фамилию сейчас не вспомню,один остался , если его вместо  6х2п использовать , как он себя показал ?.
5 минут назад, Anatolii сказал:
Я понимаю выходные мощные триоды, но входным соплям зачем те же правила?
17 минут назад, Anatolii сказал:
Уже не вспомню что именно... Из того, что пробовал в смещении из мелких окталов, возможно из Ваших, это 6X5 кенотрон, демпферы 6AX4, 6AX5. Вполне хороши и для большинства случаев достаточны. Один их АХ-ов у меня даже тянул по току 9023 в USB>I2S конвертере.
Только всё перечисленное в смещении работать будет в ОППВ, так как катод один, помните об этом.
15 минут назад, Алекс сказал:
Ну катод на земле всегда хорошо, при наличии токового режима, особенно с индуктивностью в аноде. Другое дело, что входной транс должен быть очень хорошим по качеству и достаточно индуктивным, иначе овчинка не будет стоить выделки. По входу на сетке всё равно более 1,5-2В не будет.
Он очень индуктивный . Более много 200. Г-н . Измерить не смог , предела не хватило . Их разных типов несколько есть
10 часов назад, Алекс сказал:
не "зачем", а для чего. Ту же лампочку послушайте с автосмещением и с фиксирванным. Вы услышите, какое улучшение дает снижение вых. сопротивления каскада.
22 минуты назад, Айсберг сказал:
Боюсь вас расстроить, но снижения вых. сопр. не случится, так что "для чего" мимо.
2 часа назад, Айсберг сказал:
Предполагаю, что субъективное улучшение звучания при, например, заземлении катода наглухо, по ср.с автосмещением с блокировочным конденсатором, имеет какую-то иную природу, чем незначительное изменение выхсопр.каскада.Ибо очевидно ухослышно (или даже - ещё слышнее!) и в пентодных каскадах, где вых.сопр. и само по себе огромное, и совсем мало меняется при таких изменениях.
Другое дело, что при авто  заземлен один конец обмотки мкт, а другой подключен к сетке, никаких лишних деталей в цепи сигнала, тогда как при фикс.см. сигнал идёт через доп.разделительный конденсатор и/или резистор, и тогда смысл МКТ?....
3 hours ago, Xрюн222 said:
сигнал идёт через доп. разделительный конденсатор и/или резистор
Это есть доп фильтр... ака "регулятор тембра", если угодно.
Другое объяснение, кроме как увеличение скорости нарастания/спада при снижении Rвых. (что дает рост разрешения) не приходит на ум. Действительно, слышимое улучшение и мне показалось неожиданно  драматическим при казалось бы ограниченном изменении режима  с переходом на фикс.
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Смысл МКТ находится со стороны первичной обмотки 😀
48 минут назад, ВКН сказал:
Да, но изготовить такой дроссель не проще, чем полноценный трансформатор.
У меня в подъезде меняли счётчики , старые просто оставили , хотя они и не старые  были .Я не мог пройти ., собрал , там были они на кольцах  с 2 обмотками соединенные в послед дали около 250 Г-н по 2шт помещенные в экран и хочу применить . Ток сетки мизерный поэтому намагничивается они не будут.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Часть смысла. Но, и с дросселем уже тоже интересно.
дроссель с межк. конденсатором что может быть чуднее и главное зачем)
Исходя из ранее сказанного - что "цимус" МКТ в первичке, а что вторичка через конденсатор и/или резистор подключена - уже неважно.
