2 часа назад, Гость сказал:
Понятно. Попробую найти среди своих VM. Я с сайта удаляюсь, поэтому напишите на почту пустое сообщение : mbelyaev46@@gmail.com, если найду, пришлю ссылку на ядиск.
По просьбе участника его аккаунт и все данные удалены.
  • Replies 1k
В 25.12.2022 в 20:53, Lukasarts сказал:
Добрый всем вечер.
Спасибо Всем кто помогал с расчетами....
Выкладываю на всеобщее обозрение и критику расчеты ТВЗ для гм 70
1)площадь сечения керна мала очень
   Конфигурация сердечника плохая: огромное окно намотки,огромная длинна магнитной силовой линии
   Площадь окна намотки примерно должна равняться площади сердечника
2)4500витков 0,75мм это вы серьезно!?
вот смотрите: площадь сечения меди первички должна быть примерно равна площади сечения меди вторички.
А у вас что?
Я же вам писал по железу Ш32*80 :набирайте набор около 8-9см-получите площадь около 25-30 квадрат
  • 2 months later...
В 26.12.2022 в 21:34, Гость Zampotech сказал:
Где бы ее скачать с дополнениями? Дистрибьютив и сама программа у меня умерла вместе с жестким диском, а на сайте Е.Карпова зона рунета похоже забанена.
У меня есть почти всё программы которые гуляют в интернете. Всё скачивал и сохранял. Если нужно могу поделиться. В том числе и эта, которую ищите
3 часа назад, Климентий сказал:
Да нет этого уже здесь человека , кому нужно было, ушел..
Наткнулся сегодня на этот форум, очень порадовало название, вспомнил старый Аудиопортал, ностальгия пробила.
Поскольку недавно делал SE на ГМ70, заинтересовала одноименная ветка. У камрада Lukasarts как-то все очень уж масштабно получается, под пару пудов весом, у меня получилось уложиться в 18 кГ на один моноблок. Донором ТС послужил ТС-270, ТВЗ - тор (в подвале).
Фото голого железа нет.
Вид монтажа определялся возможностью изготовления в гараже - у дедов на рынке купил сетку от крупорушек, шасси из кровельного железа с соседского сарая, листогиб соорудил из подручных материалов.
Схему уже выкладывал Карабасс, в БП оставил один ТС на железе ТС-270, мощности вполне достаточно:
  • Thanks (+1) 2
Внешне отлично получилось. Как уложиться в 18 кг на моноблок, даже не представляю.
Два проходных конденсатора, на мой вкус, перебор.
5 часов назад, Кружка сказал:
Согласен, сюда LW просится на 6С2С+6П6С или D3a c MKT.
8 часов назад, Aleksey_kul сказал:
Сам за минимализм, но чем и как раскачать ГМ70 без экзотики?
А как с настройкой КНИ удалось довести до ума? Мощь помню в районе 25 ватт получилась?
Максимальная мощность 25 Вт при анодном 1100 В, 100 мА. С искажениями нормально, все лампы новые, за три месяца, думаю, достаточно поработали, нужно будет все еще раз подстроить и промерить.
А вообще, вот картинка для наглядной демонстрации разницы в РР и SE, слева РР на 6П41С, справа SE на ГМ70, и тот и другой имеют максимальную мощность в 25 Вт, почувствуйте разницу:
  • Like (+1) 6
В 26.03.2023 в 21:03, Aleksey_kul сказал:
А для SE разрезной тор!
Да красивые моноблок получились,респект!
Активное первички 240 Ом
Вот смотрю я на этот тор с огромной дыркой в центре -этож скока туда можно ещё меди запихнуть!!
В 26.03.2023 в 23:53, Кружка сказал:
У вас другой подход  малость!
В 27.03.2023 в 00:16, Aleksey_kul сказал:
Все таки красивая лампа:
Сказал бы: с ярким вольфрамовым катодом, они все красивые :smile-09:
Особенно у которых анод раскаляется в штатном режиме.
1 час назад, gu-48 сказал:
 ГМ-70 не моя лампа. Малое соотношение мощности анода к мощности накала. Подобное допустимо для ламп работающих в режиме высокой скважности, но в нашем деле, на мой взгляд, мало актуально.
 Обидно, что наличие других интересных кандидатов постоянно пополняется, а со свободным временем становится всё хуже.
Я вчера пихал медные и железные, не могу сказать что что то однозначно лучше или хуже, звук меняется, но низкие мне больше понравились с графитом, его и оставили. Клиенту тоже графит больше понравился.
Корпуса привёз клиент, блок питания выносной, железо Сименс 500 ватт. Выходные ОСМ-0,63. Индуктивность 75 и 77 Генри.
То Сергей Б - чем вызвано применение таких мощных ТВЗ? ГМ70 в SE больше 25 Вт не выдаст, соотношение выходной мощности SE к мощности  железа ТВЗ 1:7 - т.е. достаточно 200 Вт для получения линейной АЧХ на НЧ.
Не, 200 ватт для 300В как то подойдёт. Я люблю когда бас совсем низкий, звука из акустики нет, а кресло под тобой дрожит, это надо прочувствовать, особенно на кино, в смысле не азиат с гитарой, а кинофильмы. И на АЧХ и какие либо расчёты я не ориентируюсь, совсем никак.
Попробуйте 1:20, я не сторонник Макарова, но трансформаторы с кулак для ГМ 70 маловаты.
7 часов назад, Сергей Б сказал:
  Какое у Вас анодное напряжение и какие применены для него разъемы?
 Я тоже планирую использовать отдельный блок питания. Разъемы с подходящими габаритами и допустимым напряжением, мне найти не удалось, максимум где то 500 - 700 вольт.
 В своем решении, мне видеться использование самодельного разъема ( стыковочного узла ), на площадках из текстолита - рекомендован до 1000 вольт, а нужно 1500 вольт...
1 минуту назад, Фломастер сказал:
Прекрасно подходят толстоногие ШР-ы, соседние к высокому напряжению штыри можно не использовать. Лет двадцать работают несколько УНЧ с ШР-ами с анодным 1380В. Норм.
