  • Replies 1.3k
В РР для работы в классе А анодное и должно быть в районе 360 В. 400 В - переход в АВ на больших мощностях, Гнат опять был прав.
Если бы чтение даташитов заменяло воспитание, так нет! Давайте забудем о личностях и перейдём к теме!
А насчёт напряжений, то можно слегка и нарушить. Но с последствиями. Взвесив.
21 минуту назад, Aleksey_kul сказал:
Я ничего не писал о классах. Такой градации изначально не было. Гнат опять был не прав, поскольку помимо А, есть ещё и АБ, в котором работают все мои усилители на лампах.
Примерно понимаю, почему Гнат Вас послал и забанил.
Попробуйте объяснить, т.к. я до сих пор не понимаю. Могу только высказать предположение: человек, обладающий пещерным интеллектом, но не обладающий знаниями в области культуры, во всех её проявлениях, во время споров переходит на мат, прикрываясь им , как щитом, это не ново и общеизвестно.
А вот и все доводы, Гнат увидев их, моментально  забанил меня на ФСР. Гнат не прощает конкуренции. Это я Вам Алексей кул, для понимания, т.к. Вы не знаете, что 360 в. при смещении 22,5 в-это тоже режим АБ, а не А, как Вы изволили изложить. Откройте справочник под ред. Малинина.
В отношении ГМ70 ломать копья не стоит.  Всё вполне понятно. Если выбрана нагрузка в 10кил то анодное конечно лучше 1200...1500в. Если меньше то и Еа меньше.
В данном случае у меня готовые ТВЗ на 9,15 кОм(по замеру).
 В этом случае Еа просится в 1100....1200 вольт.
И от предусилителя соответственно потребуется амплитуда в 110в.
2 минуты назад, ТимВал сказал:
Вооот! О чём я и говорю, при таком режиме гээмка запоёт как райская птица! И параболу допустимых мощностей не нарушаем, но требования к изготовлению твз-на грани фола.
В первом каскаде ставят 6С2С,5С,8С. Ничего не имею против. Вполне линейный триод.
А вот вторым каскадом, пентоды в триодном включении. 6П3С, 6П6С, 6Ф6С.  И тут не только усиление излишнее, 7...9, но и линейность так себе.
Для организации выхода в РР ещё ничего, а для каскада в А не очень. Тем более если снимать с него 110в.
Как у того Винипуха про правописание. Оно хорошее но хромает.
Если бы на выходе был какой нибудь "кривой" и тугой триод, с "зеркальной " ВАХ, тогда в расчете на компенсации, можно было поставить такой пред. Кривым кривое поправить. Но ГМ70 триод очень линейный и ему такой "инвалид" в предусилители не годится.
Понятно почему вторым каскадом в хи-енд усилителях ставят 2А3 или 300В. Тут нужен очень линейный и низкомюшный триод. А таких не много..
57 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Отлично получается с 6н12с на входе(или 6г1), драйрер на ГИ-3 с питанием от анода ГМки.
Сергей, мкт для ГИ-3 1:1, или можно подобрать режим для 2:1?
3 часа назад, ТимВал сказал:
9.15 маловата альфа, если только это не для ширика из радиолки, 12.5 уже норм.
1 час назад, Константин сказал:
Для ГИ-3 намотать мкт то ещё приключение, индуктивность первички должна быть гораздо больше 100Гн. Проще сделать на ней драйвер с резистивной нагрузкой с током 20ма, его для прокачки ГМки вполне хватает, даже до небольшого захода в А2.
5 часов назад, ТимВал сказал:
Рисовал лакировщик действительности, соцреализмом тут и не пахнет.
8 часов назад, Алекс сказал:
Наверное все начинали с простеньких SE усилков типа 6п14п в триоде на выходе. Пытливые же товарищи из интереса пробовали на вкус сигнатуру разных пентодов в своих усилителях. Так вот 6п3с в фавориты никак не попадала. Найдите время послушать как звучит в драйвере наша 6п6с.
Подтверждаю, лучшее что у меня получалось на ГМ 70 - это 6С2С-6П6С, мощность конечно меньше чем с шестьпэтрешкой, но звук гораздее, и бас совсем другой.
10 часов назад, Алекс сказал:
Вот хоть убейте по ВАХам 1200 ничем не лучше чем 800, мало того даже хуже. Так что там надо разглядеть, дадите подсказку?
ВАХ из справочника, где лампа нагружена на резистор, и ВАХ с реальным трансформатором на пульсирующем токе - не имеют ничего общего. Откуда взялась эта мода на использование ламп на половинном напряжении, это нежелание намотать трансформатор ? Вы когданибудь видели схему на 300В с анодным в 200 вольт, или 2А3 при 150 ? Здесь все так же. Я уже лет 20 не пользуюсь ВАХами, они не имеют к звуку никакого отношения, как и рассчет  выходного трансформатора
9 часов назад, Васянин Сергей сказал:
Да, эта связка работает очень хорошо. Кг в районе 1%.  Для такой амплитуды это просто супер.
Чуйка будет примерно 0,6в.   Переусиление.
Жаль у меня нет в наличии ни той ни другой.  Редкие лампы очень.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Вы это серьёзно? ))
Так вы тоже по ВАХ видите или показалось?
Вы когда-нибудь видели схему на 300В с анодным в 200 вольт...
Ну, производитель такие режимы приводит.
  • Рассмешил (0) 1
 Ясное дело, что со всех точек зрения выгодно задирать напряжение питания под предел. Кроме редких случаев.
Войшвилло вслед за Бергом выделял два случая работы триода в усилителе мощности. Вводя термин "критическое напряжение анодного питания". Первый случай - вплоть до Uaкрит, второй - под максимум допустимого для лампы. Для примера был взят триод 6С4С. При Uaкрит 240В и Ra~ 1,68кОм мощность составляет 3,28Вт, при максимальном напряжении 360В и Ra~ 6,24кОм мощность 5,42Вт.
Предельный теоретический случай: напряжение питания и сопротивление нагрузки стремятся к бесконечности, тогда КПД 50%, то есть мощность 7,5Вт. Ясное дело, при нулевых потерях. В идеальном мире. Но вектор понятен.
Критическое не совсем то. Скорее заход в А2, то есть сеточные токи. Цитата:
    • Опечатка недоглядел ....прибор до трех знаков только измерения проводит. два нолика лишних.
    • Если не ошибаюсь, вопрос был про конденсатор коррекции...
    • Офф. От того и страдаем в потугах приближения к "идеалу". Это к ответу на вопрос в недавнем разговоре о многих тысячах микрофарад в цепях смещения, катодах и прочих, с "условно нулевым импедансом". Как мне кажется, здесь важнее не абсолютная величина, а ровная частотнозависимость в не слишком большие Омы. Хотя фазу крутить будет всё равно.
    • Уважаемый akustic я  имел  в виду не теслы ,а аудакс. Резонансная частота  указана также для аудакс. Не замечал чтобы теслы играли не прозрачно,возможно здесь кроется стыковка ас+усилитель. Вч подпорка обоим не помешает -это точно пробовал оба.(для тесел это особо необходимо) Низкочастотный диапазон несколько глубже копают аудакс. Вопрос форуму пробовал ли кто в ширик в вч рупорок ставить сегмент от тенисного шарика для улучшения звучания на вч? Читал есть такой способ доработки динов на сколько он эффективен? На мой взгляд все же  оба дина предпочтительнее для открытых оформлений. Буду строить ОЯ с ПАС на паре аудакс t24 объемом 120-150литров.
    • Сделать планарную шину с широкополосным импедансом в единицы миллиом - дело затруднительное. А при съеме мощности с заданной точки - скорее невозможное.
    • Конденсатор в коррекции с ESR 0,0001 ома - который на фото? Сколько миллифарад ёмкость?
    • У меня по-другому. Немного я напрягся, когда все отводы очищал, лудил и паял к контантным точкам. На всякий случай в месте пайки подклеил их плоскостью к текстолиту, чтобы зафиксировать. ) В остальном технологию монтажа для себя уже проработал. Дроссели LR тоже будут с отводами для точной подстройки на месте. Вот думаю, постааить такие же галетники, на на входе УМ или просто жёстко запаять? В первом случае при настройке будет меньше таскания прибора с переворотами, но есть риск набрать шумов... Буду экспериментировать.
    • Приходилось такой оборванный курочить, сердечник похоже на железо, провод эмалированный
    • Погружной термометр контроля процесса пропитки, пристроил на стену мастерской, теперь от него постоянная польза.   Сам процесс, точнее подготовка, потребовали множество мелких доработок;   -плавно регулируемая электроплитка,   -приспособление погружения/подъема катушек,   -вертел обеспечивающий равномерную плотность пропитывающего состава до его полного остывания.   Еще раз привожу пример сверловки отверстий в основании и стойках вертела. Для работы следует иметь точную прямоугольную заготовку и калиброванные упоры. Расстояние между резбовыми отверстиями стоек, 68мм обеспечивает поперечное перемещение супорта станка. При сверловки фанерного основания, оно сначала упирается в поперечный упор, затем к упору добавляем калиброванные проставки (применил по шесть токарных резцов 10мм и по одному 8мм), продольные упоры обеспечивают перпендикуляр поперечного перемещения основания и размер между парами отверстий. Таким образом достаточно обозначить на основании всего одну точку, все остальные получатся точно автоматически, не меняя настройку упоров, далее производим зенковку отверстий.
    • Сравнивал. У лампового звук более - "свободный, быстрый", у микросхемного чуть более затянутый.... - звуковой эффект от обратной связи....  У микросхемного коэффициент усиления был настроен под другой усилитель и для усилителя на 6ж4п+2А3  - он маловат.  У лампового до переделки явно не хватало коэффициента усиления - это и было самым основным, почему полез его переделывать. Сейчас у лампового фоно корректора коэффициент усиления для головки- МС с высоким выходом (2,5мВ)- более чем достаточный получился - рабочая громкость 1/2-2/3 от максимума. И с басами и НЧ всё в порядке. Звук хорошо эшелонирован по комнате. По качеству звука , по эмоциям и по коэффициенту усиления ламповый фонокорректор сейчас предпочтительней выглядит..... Но у лампового есть некоторые моменты в звуке, которые микросхемный расшивает. И это не связано с лампами - потому как ставил разные лампы - производства СССР, Германии, США - один момент на тестовой пластинке - валится и всё.... Но только один момент и только на одной пластинке - во всех остальных  случаях проигрывания пластинок ламповый фонокорректор слушать приятнее сейчас. Но пока это только психологический момент - что делаешь сейчас -то самое лучшее. Реально понятно будет через несколько месяцев  - что будет хотеться слушать - ламповый фонокорректор или микросхемный. Единственный момент- собирать корректор нужно в экранированном корпусе. Получил - то что хотел - на пути сигнала до выхода с фоно корректора нет ни одного сопротивления - только две лампы и два межкаскадных конденсатора. Хотя на прошлом варианте было только две лампы и выходной трансформатор - текущий вариант по звуку мне нравится сильно больше.  В чем отличия от предыдущего: - Полностью убран фон - было две частоты модуляции - от накала и от анодного напряжения. - Снижены радиопомехи - прошлый фоно корректор сильнее ловил радиопомехи. -  Больше коэффициент усиления - сейчас коэффициент усиления более чем достаточный для усилителя на 6ж4п+2А3.. - Повысилась детальность - так как исключил во входных цепях переключатель и входной МС трансформатор. Трансформатор хороший, но им не пользуюсь. А переключатель за 14 лет, похоже, окислился внутри и начал глючить при переключениях - мог не включить какой либо канал - причем переключатель сдвоенный, имеющий  четыре линии переключения. А МС трансформатор можно использовать для другого проекта - тем более у меня есть ещё два других МС трансформатора с RCА разъёмами - внешних - если понадобиться могу из в разрыв входного кабеля подключить. -Повысил детальность за счет большей емкости конденсаторов(отобранных по лучшим параметрам) в катодах ламп  с ПРАВИЛЬНЫМИ ШУНТАМИ. Второе - замена конденсаторов в коррекции - так как одна пара оказалась с ПЛОХИМИ ПАРАМЕТРАМИ - 3,0 ома (!!!!) по ESR, а поставил  с 0,0001 ома. - Больше емкостей по анодному питанию - по сумме емкостей столько же - но ранее емкости были распределены по левому и правому каналом, а сейчас - набор емкостей один и тот же для левого и правого каналов - зато стало больше RC цепочек в анодном питании. Плюс два дросселя один 8Гн - от первой версии + электронный дроссель-регулятор напряжения анодного питания (который помог точно выставить нужные напряжения).    Ну и как бонус - осталось много дефицитных и дорогих радиодеталей... Силовой заказной от Золотой середины, два выходных трансформатора от Марка Фельдшера, 5 дросселей - (один у меня уже выпросили), танталовые сопротивления, конденсаторы  BLACK GATE WKZ и FK. В целом проектом переделки доволен. А самое главное ничего в стойке менять не надо - как стоял, так и остался стоять на том же месте.  Фоно корректор 6AU6/6ж4п+ ECC88/6н23п. С открученным блоком анодных конденсаторов.   Выносной блок питания к нему
    • В уже сравнивали с микросхемным?
      11k
      116.6k
