  • Replies 972
2 часа назад, Aleksey_kul сказал:
Все эти ролики на ютубе- чистой воды профанация, из серии "И шо тот Шаляпин? Мне давеча Изя по телефону напел, ничего особенного!"
Понимаю, не звучат, только ютуб не виноват, нечего на зеркало пенять...
Абсолютная!
Профанация это публикуемые схемы, вот уж где кто в лес кто по дрова.
44 минуты назад, Алекс сказал:
ютуб не виноват
Конечно, но MP3 с низким битрейтом слушают только очень большие любители этого дела.
1 час назад, Алекс сказал:
Это точно. Дровосеки кругом одни))))
Помнится как один чувачек на Сундука все хотел  212 лампу качать 76 триодом. Во поржали тогда ... Да?:-)))
6 часов назад, Алекс сказал:
а тем кто не может доехать ролик можете записать, любой.
https://rutube.ru/video/private/96d5e29308a3c281341a8d014cec1812/?p=IN85GHnnS6uU9shjiFp5DQ
Не знаю , кому профанация , но на моей любительской системке звук весьма таки (респект ) живой и в меру аналоговый , можно при желании разложить на ""атомы"" , но важно , какую атмосферу восприятия создаёт та или иная аудиосистема , на ютубе слышно , если система вытащит , конечно.   Тут важно понимать , что т.н. характер звука слышен и с низким битрейтом , но если подача условно -  ""конская "" .., МП3 часть её похоронит конечно , но уже неслабая аманера , ""лютый "" DAC с хорошим разрешением , типа ВВ рсм63кy , вытащат остатки .., далее в систему , способную очищать сигнал от музык. т.н. мусора , и результат в итоге вполне не отвратительный...:smile-59:
Исключение (потом можно модератору убрать) слышна ли (?)разница на рутубе между работой ГМ70 на АС Аудионот (Алекса) и УМ (оконечник) Ямаха СА2000 с ламповым предусилителем на АС с ШП -телефункен ?  Если не слышна , то точно профанация... https://rutube.ru/video/5a05abb5d5107f6a61d41548f41a1648/?r=wd
9 часов назад, Михаил SM сказал:
нет конечно, вот если бы ты сказал что лучше альфа 3 или 4 тебе бы сразу формул с гармониками на пол страницы накидали, хотя и в этом есть большие сомнения.
Растроповичам от паяльника такое не понять, от того и включают только одна палка два струна, но это максимум...
18 часов назад, Андрей63 сказал:
Что за моноблоки класса А у Вас?
Доброго. Это не моноблоки. Это двухканальник (дуал моно)  Жучковского Saggitarius. Не знаю даже - жив он...2025-01-23_10-49-02.thumb.jpg.a7d3cbb6169ed2c9f1240653ba735da7.jpg2025-01-23_10-46-48.thumb.jpg.7c0ff5f9c4c84cc7cd56d8dc0ab70e10.jpg
1 hour ago, Lukasarts said:
Это двухканальник
Транзисторно-микросхемный? Так?
В наше время было: Видели мы вашу Соньку, по телевизору, ничем не лучше.
  • 2 months later...
В 08.12.2022 в 05:11, Lukasarts сказал:
Там в другом смысл.
Так постоянкой и питаются. И фона нет вообще. Вот по этой схеме...
А при анодном в 1000 в ...она не звучит.
1500 - 1600 вот ее)))
Долго искал звук в диапазоне 850-1600вольт анодного.
По моему мнению и мнению двоих слушавших....оптимально 125-1300 анодного на графитовых лампах.
Всего хватает при выходной 15-18 Вт, на компрессионной акустике с чуйкой 89Дб.Есть и низа (транс на М6 сечение 32 квадрата) и середина с верхом.Перебрал кучу драйверов правда....МКТ(1:1) переигрывает конденсатор делюнд.
7 минут назад, alex41697 сказал:
Дык сто раз писано переписано, 1250в самое то для 70ки.
9 часов назад, alex41697 сказал:
Так и есть-1250,у меня по факту 1270 получилось, но это не критично.
И  скорее всего ( в другом ракурсе критичности )  , БП  под такое напряжение имеет три последовательных электролита ( в реальности и параллельные группы) , хорошо если только после дросселя , но часто и перед ним.  При условии , что БП имеет в наличии неполярные(кто не в теме) бумагомаслянные конденсаторы , минимум МБГВ 100(200) мкф/1000в  , выход звука с таким БП ( и МКТ в драйверном каскаде) обеспечивается уже при 950 ... 1000в . Прямое сравнение , когда убираешь гирлянды электролитов и ставишь МБГВ  у многих вызывает что-то вроде легкого шока , так как звук ГМ 70 на самом деле удивительно ""энергичен и академичен"" одновременно .
Да куда уж лепить электролиты в 3 этажа? Под такое напряжение бумага/плёнка в самый раз. Хотя последнюю тоже встречал два рулона последовательно в одном флаконе.
14 часов назад, CHEL_EV сказал:
И сколько мкф оптимально в БП для ГМ70, бумагомаслянных?
Чем ниже внутреннее тем больше ёмкость, для ГМ-70  200мкф в самый раз.
17 минут назад, Алекс сказал:
Чем больше напряжение и меньше ток, тем меньше требуется  емкость конденсаторов при равном коэффициенте пульсаций.
Т.е для режима 800Вольт на 150мА , ёмкость надо больше,чем для режима скажем 1500Вольт 80мА.
2 минуты назад, Buran81 сказал:
По этому и любят на ГМ-70 более высоковольтный режим. Т.е. в БП уж точно никто при повышении напряжения ёмкость не добавлял, а улучшение слышат сразу)))
12 минут назад, Ollleg сказал:
Первый после кентрона ставим по максимуму из даташита, а затем считаем исходя из схемы  фильтра и необходимого коэффициента пульсаций.
А если кто-то после кенотрона никакую емкость не ставит?... Встречались и такие схемы, в т.ч. фирменные.
Считаем Г-фильтр, делов-то. Но, как по-мне, П - лучше.
11 минут назад, Sergio сказал:
Если не секрет, лучше по какому критерию?  Почему-то же делали иначе.
1 час назад, Ollleg сказал:
упрощённый расчёт хорошо помогает прикинуть, что будем примерно иметь:
Мне удобно, пользую...
Верхний красный: для 1200в и 100ма = 2500мкф? :scare:
2 часа назад, Ollleg сказал:
ПО формуле для 100мА и 1000 вольт нужен конденсатор 3 мкф. А не 200 или подобные цифры :))
