Смоделировал этот пред:
Не удивительно что выход имеет Кг более 2%. Лампы 3 и 4 в жутком режиме. Нагрузка не оптимальная и рабочая точка чуть не -10в.
Стоит поставить нормальные номиналы и вуаля, получаем те же 0,3...0,4% Кг.
  • Replies 1.3k
Кстати с 6Н7С картинка ещё хуже. Кг 4%!
Либо автор врёт, либо приводит Кг на выходе усилителя и сказался эффект компенсации. Прямо на это не указано...
А то что в "Радиве" частенько привирали, это подтверждённый факт. :smile-03:
 24 кОм в аноде для 6Н7С - слишком мало, как и 300В в питании. Надо бы Ra ближе к 40кОм, и Ea от 400В .
Либо на дроссель (от 150Н+) её грузить (или межкаскадник), тогда 300В вполне годится. Вот такой режим и промоделируйте. ) При -3В на сетках будет около 15мА анодного. Посмотрим что будет с Кг.
25 минут назад, ТимВал сказал:
Смысл моделировать пред? Надо уж моделировать весь усилитель, от входа до выхода, вероятно.
34 минуты назад, Normann сказал:
Смысл моделировать одиночный каскад. Понятно что искажения будут мизерные. По симуляции Кг=0,04%
Вместо дросселя можно применить "токовое" зеркало. Эффект близкий но конечно анодное маленькое не прокатит. Не у всякого знаете ли завалялся дроссель на 150+ "хенриев".  :smile-03:
УНЧ на ГМ70 и без того весьма увесистый, а тут ещё и анодные дросселя на него навесить...:smile-55:
7 минут назад, ТимВал сказал:
Ну так, а какой смысл мелочиться в таком усилителе!? Делать, так сразу с перспективами на "сурьёзность"! ))) Я не очень понимаю подход, когда столько тепла высаживается на анодных резисторах "ради простоты и дешевизны", да и линейность каскада страдает! Что там у Александра Шумилова с усилителями на ГМ70 по моточным, весу? Сколько килограмм, пудов, центнеров, тонн? ))) Тележки и лебёдки в помощь! )))
Да, мне тоже не по душе ПЭВ-ки по 20+ ватт в анодах, да и  в катодах тож.
А то что одна ГМ70 "сеит" 150+ ватт тепла в атмосферу это как?
И это ради 20 ватт с Кг. =1%. Такое себе.
Не знай что там за волшебный звук, послушать бы....:smile-55:
3 минуты назад, ТимВал сказал:
У любой техники есть свои почитатели... Некоторые слушают 6С33С и хвалят, а другим прямонакальные пентоды подавай! Чудеса, однако...
Так там и дифкаскада нет, фактически, возбуждение противофазное по двум сеткам.
Сколь адекватно моделирование реалиям - это отдельный вопрос, но видно, что уровень 3й гармоники близок к уровню 2й.
7 часов назад, ТимВал сказал:
Провел небольшую "лабораторку".
В сравнении триоды 6С5, 6Н7С и 6Н8С.
Схема простейшая:
как говорится результаты на табло...
Ra подбиралась по минимуму Кг без уменьшения усиления.  Нагрузка выхода каскада 470ком. Кг у всех триодов состоял из одной второй гармоники, остальные ниже -100дб.
Видимо Пикерсгиль не "умеет готовить" 6Н8С, ну или она в данном месте просто не уместна.
П.С. Как вот это прокомментировать, я затрудняюсь:
Мы его лепили из того что было. :smile-03:
П.П.С. кто то говорил что 6С5 это половинка 6Н8С, а вот ни хрена.
П.П.П.С. кстати железный цоколь у 6С5 сделан не для красоты а для экранирования, выведен на 1 ногу.
Не могу найти на этом сайте. Руслан проводил в симуляторе обычную схему в резистивном включении 6Н7С. Там были гармоники не более 0.1%, это что касаемо цифр.
От себя добавлю, что при прослушивании 6Н8С и 6Н7С в фазоинверторе, отметил что обе лампы звучат отлично. Но всё же семёрка звучит детальнее. Вверх более мягкий, восьмёрке такое не под силу. После года прослушиваний этих двух ламп, оставил однозначно 6Н7С.
40 минут назад, Константин сказал:
А разве эта штуковина не диффкаскадом считается? Даже если путаюсь в терминах, 2я в этом каскаде будет давиться очень хорошо.
По схеме просто две половинки работают в противофазе с предыдущего катодина. Вроде бы так...
На парафазный ФИ желательно подавать инвертированный сигнал от источника с одинаковым выходным сопротивлением в плечах, а катодин не совсем то, что надо. А вот ФИ транс или балансный выход источника - совсем другое дело.
В 15.09.2026 в 14:41, Евлампий 2 сказал:
Хотя меня и не спрашивали... если прикидывать грубо, почти матом, то:
В резисторном каскаде импеданс в цепи драйвера - это внутреннее сопротивление лампы плюс ее нагрузка. В драйвере обсуждаемого в этой ветке усилителя (половинки 6Н7 впараллель, так что импеданс лампы 11к/2 = около 5,5 кОм) общий импеданс составляет 5,5 + 47 = 52...53 кОм. При этом переменка драйвера выделяется на 47 кОм - а это примерно 0.9 от общего импеданса в цепи, так что получается делитель с коэффициентом порядка 0,9. Соответственно, усиление каскада можно оценить на уровне 0,9 мю, т.е. 31...32
Для уточнения, по паспорту 6н7 внутреннее сопротивление 11 кОм при параллельно соединённых триодах.
3 минуты назад, Aleksey_kul сказал:
Я тоже так считаю. В принципе по ВАХам высчитывается... Да и личная практика показывает, что внутреннее одной половинки поболее восьмёрки будет... Оттого и анодная нагрузка (величина) явно слышна по своему влиянию на звучание.
1 час назад, Sergio сказал:
Какой же тогда он ФИ (фазоинвертор) будет, если на каскад уже парафазный сигнал подавать?
54 минуты назад, Кружка сказал:
Очепятка конечно же, драйверный в виде этого двойного триода. Катодин формирует парафазный сигнал.
Один вариант устоялся. 6С5, 6П41С в триоде и ГМ70. Попадает чётко в чувствительность 1в. Кг на выходе менее 1%.
Лампы все доступный и ПЭВ резисторов не требуется.
Первый каскад даёт мизер искажений, в районе 0.05% Второй и выходной каскады "скомпенсированы", исходно у них КНИ в районе 2,5%.
Ещё один хороший вариант это 6Ф12П в СРПП. Где то мелькал такой вариант. Чуйка чуть меньше, 0,7в. примерно. Кг в районе 1,5%. Меньше не будет - нет "компенсации". Зато спектр спадающий, короткий, благозвучный. Каскад предусилителя один и триод.
И самый "богатый" вариант. На входе 6Н8С или что то аналогичное по мю, второй каскад 6С4С, загнанный в нелинейную зону для "компенсации".  Чуйка ус-я будет точно 1в. Кг в районе 1%.
Но тут в аноде 6С4С будет "печка" ватт в 15. Не очень хочется.
Нагрузить 6С4С на разделительный трансформатор пока не рассматривал. Трансформатора нет...
Вариант на 6С2П(3П,4П)+6С19П уже предлагал. Можно заменить 6С19П на 6С41С, будет побогаче. :smile-50:
Но это не "октал", потому не приветствуется на АП...
