PP усилитель на ГУ-46 мощностью 1200+ Вт
посмотрел видео...почему и сам тонарм на принтере не распечатали ?....
В субботу идём в Большой... На исторической сцене дают Дона Карлоса, потому unplugged! Вид мордочки входного XLR навеял...
By Джон Поллак · Posted
https://radioamcalc.narod.ru/ - вот очень хорошая прога, считаю по ней, учитывает еще и Кзп сердечника, ессно проверялось по классической формуле. Туманы гоняйте сами, кол-во витков посмотрю конечно, вечером. Но чета к разговору интерес теряю, - с доводами, - а докажи, пиз..шь, у меня гудит, значит и у тебя должно, хотя технологию описал и сказал для тех кто читает только себя, что стяжки и прочая за…па - не работает ! А буран это заморский или нет, да и при чем тут это, там что принципиально другой мир со своими законами. Про запас - вообще не понял, хотите получить внятный ответ, задавайте внятный вопрос. Брал готовый трафф, для паяльников они у меня на 36 вольт, немецкий из комплекса роботрон, как раз подходил для напруг, намотан с завода с учетом Кз ~ 1.55 Тл, как не стягивал штатными стяжками гудит зараза, с клеем затих сразу, хоть привари его к железному корпусу. Поролон для удобства работы, тяжелый кусок железа. -
Это точно не просто и не бюджетно - нужно посдоеденить как минимум экран, органы управления, нужна лицевая панель под это, а самое главное - ЭТО ПРОШИВКА...... чтобы система заработало -нужно всё в прошивке прописать ....... это точно для не большого круга радиолюбителей..... Это проф решения для создания серийного продукта с большими интеллектуальными затратами ..... которые для одиночного проекта довольно затруднительны.....
Оптимум на 1,1 Тл. Для усилителей мощности 10Вт и выше. Меньше - 1,0-0,9Тл. Хотя для 300В я когда-то, в другой вселенной, делал 0,7Тл.
набрасываю схему на PCM5102, прошу поделиться соображениями по её питанию и выходным цепям
Gyuri, не секрет, как регулируете VTA ?....
Господа ! (Дамы и Господа !) Посмотрите какой полезный модуль : https://www.streamunlimited.com/stream1955/?sfw=pass1792055523 Этот модуль не брезгуют использовать NAIM и dCS в своих cтримерах/плеерах Функциональность конечно избыточная для нас, но нынче кругом сплошной оверинжиниринг.... Есть модуль того же производителя попроще - stream1832, он используется например в FOSI streamer S3.
Именно так, для номинала. То есть на +10% сети будет 1,14. Для ленты - 1,48.
Ну мы же вроде все тут не вчерашние...Зачем оно надо🤷♂️
Ну если на 0.3Тл сделать ,то конечно не загудит.Разговор то про 1.3Тл. Я сам мотаю на ШЛ, прекрасно знаю, что силовик с индуецией 1,2л будет гудеть ...Это 100% проверено . Всё надо хорошо стягивать и лакировать . Не хотите возится с лакировкой ,то больше 1Тл лучше даже не думать.Да и то не факт. У меня был случай что ШЛ силовик работающий на высоковольтный мост и имеющий 0.9Тл очень заметно зудел под нагрузкой .
Я уже писал о этом. Давайте вместе попросим модераторов перенести информацию в отдельную тему.
Было бы неплохо создать отдельную тему, думаю многим было бы интересно.
Total Posts116.2k
