Если усилитель в режиме АБ, то конденсатор точно нужен. Если в А, то теоретически нет, но практически желателен.
  • 4 months later...
  • Replies 278
1 час назад, Владимир-П сказал:
Перевел выход PSE из триодного в пентодный режим. Ввел ОС 4-5дб, кондер поставил, что было под рукой. Все работает, но хочется уточнить по величине С.
Делают на анод предыдушего каскада. Сэкономим тот конденсатор .Суть та же получается
В 24.08.2024 в 20:57, Dolboyacher сказал:
Несколько лет назад возникла необходимость приклеить магниты на статор двигателя печки а\м, на что я только его не пытался клеить; всякая двухкомпонентная импортная дребедень, цинкрилаты различных мастей, моменты, кристалы и всё это быстро отваливалось, стОит только пару раз стукнуть по корпусу, для развальцовки, при сборке. За то, когда приклеил всё это БФ-2, я прежде чем собирать, чтобы не сокращать ресурс завальцовки, долбил по корпусу молотком как дятел, безрезультатно, потом ради эксперимента решил отковорять, но ничего не вышло, отколупывлись части магнита, но не клеевой шов, вот тогда и зауважал :)
И где можно найти бф 2 ?
Подозрительный БФ-2 попадается последних 2-3 года. После открывания  мутнеет через несколько месяцев (беру бутылки пластиковые 0.5)
ВК9 хороший клей, клеим неодим в генераторах.
23 минуты назад, борис сказал:
На отечественном рынке в специализированных магазинах никаких аналогов клея БФ-2 не представлено. Клеевых смесей с таким составом просто нет сейчас в продаже. Это обусловлено тем, что современные производители попросту не используют фенолформальдегидную смолу. Это действительно уникальный клеевой раствор.
https://dzen.ru/a/XARF802u6AWSgzo_
Очень сомневаюсь, что сейчас не производят "настоящий" БФ-2. На "фабрике", где работал лет 5 тому, не допустят "левый".
22 минуты назад, Владимир-П сказал:
По ОС, делал с анода в анод, покемон. Хочется попробовать что-то новое.
Я недавно сделал покемон, кроме локальной ООС добавил общую. Глубиной более 18 дб. Результатом доволен, звучит отлично, искажения ок. 0,05 %. Как нибудь фото в теме покемона размещу (в качестве доказательства)...
1 час назад, борис сказал:
Мне довелось до перестройки в ИМБП (военка, космос) потрудится, что такое настоящий БФ-2 хорошо помню. Сейчас внешне похож, вроде и запах тот... но не так клеит и всё!  Гавно, в космос такой ни один "отк"не пропустит.
:smile-61:Предполагаю, что для бытовухи и ранее иной выпускался, но что сейчас - совсем иное.
для военки - скорее спецом делали и тогда и сейчас - вопрос, где взять именно его?
36 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Есть ещё такой вариант ОС (не так давно предложенный О.Чернышевым на другом форуме)
Это ПОС. Я в покемоне сделал ПОС по току, т е отрицательное выходное сопротивление, но оказалось, что зря. Для закрытого ящика эта ПОС ни чего не дает. Небольшую прибавку в НЧ,  причём больше гула добавляется, и только...
4 часа назад, Владимир-П сказал:
Да, а ещё надо следить за фазой сигнала цепи ОС, а то делают и в фвзе и в противофазе с основным сигналом... Чудеса...
2 часа назад, Ollleg сказал:
 Да еще на спирту у нас УМЕЛЬЦЫ его пили. В "чип и дип" купил БФ-2 для клейке "Громкоговорителей" но на сегодня не понадобился, жду лета.
В 28.01.2023 в 11:57, Кружка сказал:
Уже много воды утекло, как выкладывал в продажу (актуально кстати) сухие Electronic Concepts UL30. По BG - ничто не заставить покупать по нынешней стоимости. Электролит всегда останется электролитом. Преимущество перед плёнкой/бумагой лишь в габаритах, ИМХО.
Как анодный шунт в схеме, не в бп, сравнивая эл литы Сименс и мбго 100 мкф кирпичи, Сименс во всех отношениях имел преимушество. Так что не все так однозначно.
21 час назад, Владимир-П сказал:
Если пробовать то не хуже а лучше. А применнние лишних конденсатров вряд ли улучшит а гораздо вероятней ухудшит.
23 часа назад, борис сказал:
Вроде б срок хранеия бф 2 ограничен.  Неск. месяцев это для клея, не мало. Сваренный мездровый клей к примеру, хранится в холодильнике пару недель.
 Добавляю в эпоксидку зубной  порошок  (коробка из СССР осталась  ) можно наверное  мел , цемент . . Отвердителя чуть меньше нормы  кладу . ,до сих пор приклеивал таким цоколя . если цоколь чуть шатается шприцом в щель бф2 Сжать  и не беспокоить  пока не схватится
  • 4 weeks later...
Готовлю к сезону SE моно на SRPP 6н9с-Г1625 в пентоде. При увеличении Rс со 100 до 490 ком искажения ум-ся с 1-го до 0,7% и несколько ув-ся усиление. Вопрос такой: до какой величины можно увеличить Rс, чтобы Г1625 работала устойчиво?
11 минут назад, Владимир-П сказал:
Полное сопротивление 1МОм - максимум. Но я бы ограничился вдвое меньшим.
Здравствуйте! Здесь, как указано в приглашении в ветку, более опытные товарищи могут помочь менее опытным товарищам в вопросах аудиотехники. Интересует вопрос, могут ли вообще не опытные задавать здесь вопросы по аудио? Или есть ветка для чайников?
Благодарю за отзывчивость!  У меня с недавних пор есть ламповый усилитель, (я  далек  электротехники и в частности от тем ламповой аппаратуры),  поэтому у меня по нему есть вопросы, которые кмк не затруднят местных товарищей. Вообщем интересует, что это за усилитель,  как называется схема, что в нем хорошего и что плохого и можно-ли это исправить, в смысле улучшения качества звука - может заменить какие-то детали? Может что-то там лишнее и вырезать это?  Используется в связке с винилом и ШП, музыка ВИА. На прилагаемых фото есть усь с лампами которые рекомендовал творец сего аппарата, но я по рекомендации другого мастера который изготовлял для меня транс МС и корректор, заменил лампы на КТ66, на что творец усилителя сказал нельзя этого делать. Привел пример жигулей и колес от камаза. И он "поднял мне в нем ток" (его фраза, возил к нему на мелкий ремонт не по лампам) под эти лампы и удивлялся, что у меня ничего не сгорело с ними. Еще он заявил, что от ламп звук не зависит, странно было это слышать от человека сотворившего такой красивый и сложный девайс.  Может нужно рассматривать схемотехнику усилителя вместе с схемотехникой фонокорректора, чтобы хорошо спелись?  Еще интересует зачем по два выхода 6ом на канал? Работают почем-уто только крайние клемы.
    • Чтобы послушать музыку надо ехать в салон или, на худой случай, взять аппаратуру в аренду - а в чем собственно цель такого мероприятия? Я багатая львица!? (С) из реалити шоу
    • Вангую, у Сергея Лаптева по итогу наград будет больше чем у дорогого Леонида Ильича.
    • Сергей, тяжело Вам было без общения на НАПе. На Сонусе особо не поспорить, да и не с кем, на Сундуке все прекратили общение, на Веге ...  Одна отдушина - НАП ! Оторваться от души, поспорить на всю катушку! Даже неважно с кем, лишь бы было хоть с кем то и о чём то! ...Пока не замолкли совсем, как на Сундуке. Как я Вас понимаю! Пора на форуме гранты вводить " Лучший спорщик года" _______________________________ Официальные: Грант «Лучший спорщик года» за мастерство аргументации и вклад в развитие дискуссионной культуры форума. Награда «Лучший спорщик форума» — за убедительность, логику и конструктивность в дискуссиях. Премия «Мастер дискуссии года» — за выдающиеся навыки ведения аргументированных споров. Ироничные: Грант «Самый неутомимый спорщик года» — тому, кто ни разу не согласился с оппонентом, но сделал дискуссию увлекательной. «Золотой голос разногласий» — награда за умение превратить любой вопрос в захватывающую полемику. «Чемпион по отстаиванию позиций» — за стойкость в спорах и неиссякаемый запас контраргументов. Лёгкие и шутливые: «Грант на бесконечный запас аргументов» — лучшему спорщику года. Приз «Серебряное горло и железная логика» — за самые яркие и убедительные дебаты на форуме. Награда «Властелин дискуссий» — тому, кто умеет спорить так, что все слушают, затаив дыхание. «Орден неукротимого мнения» — за верность своей позиции и талант её защищать. _____________________________ Соответствующий значок , подтверждающий звание, будет присуждаться в конце каждого года.
    • Лаптев, вы хоть когда-нибудь что-нибудь конкретное напишите, а то всё картинки из интернета шлете и злобствуйте когда вам «шапку поправляют»))), знаток вы наш импортной аппаратуры))). С сундука я давно ушел, что там можно узнать нового от Зуевых, Леонедров и вас, ну разве что какие сетевые кабели и предохранители хорошие а какие не очень))).
    • Брызгал обычным силиконовым маслом, спреем, было достаточно, если не помогало то замена.
    • Контакт 61 если нет сильного окислнния и удаляет окислы и не требует смыва и смазывает. Стоит не дорого если нашего разлива. Но сейчас не знаю есть ли оригиналы в продаже и насколь по сроку действия хорош
    • Написал вам в личку, все лампы оказались севшие, токи 2 мА 1мА, где то выше где то ниже,  крутизна у некоторых ноль, 2 и тд и тд.
    • А причём тут сетевой кабель, про него не я писал))) Были и кабели, выходящие из вертушек, межблочные, колоночные, тоже будете утверждать, что миллионы людей обманули маркетологи? Это же афёра века какая-то получается, но никого даже в суд не вызвали))) ну вы же взрослый человек давно! Кстати, выше на картинке чисто корректор лаксмэн, и он почему-то такой большой, полноразмерный и совсем не похож на ваш. Не спорь, убьёшься, на сундуке все прекратили общение. И тоже .... "МС нет и не предвидится...."
    • WD-40 не проникающая смазка, а проникающий, водовытесняющий консервант, на основе касторового масла, после испарения растворителя и керосина, полимеризуется на воздухе, образуя твердую, ничем не растворимую полимерную пленку, через месяц движок резистора гарантированно теряет контакт с углем. По крайней мере оригинальный работает так. Не знаю что за суррогат продают у нас, я им обычно брызгаю приржавевший крепеж.
    • Конструирование электромагнитных экранов РЭА Н.Б.Полонский 1979
    • научитесь уже аргументировать свой поток сознания
    • Вчера копался в пластинках - нашёл интересную музЫку - оцифровал, вот одна сторона пласта: https://disk.yandex.ru/d/YyrJgqVget-3jA  150 мБ
    • Схема ЭД, победившего белый шум ИБП раз и навсегда - Агрессор превратился в лаского котёнка - тут и плавный старт анодного, и любые электролиты переварит на выходе, без ограничителя тока:       Спустя неделю включил - послушал - пайки остыли, звук завораживает... Это не Чёрный принц - это Чистый родник!... Думаю, надо 6П15П попробовать на входе, на выходе 6П14П...
