ТЛ12 на ел84 весьма компактный, факт. И вроде был почти он же, но уже стерео. Тоже минимальных размеров. Еще в этой серии были минималистские компактные предусилитель и тюнер. А также довольно  неплохой тонарм со сменными головками МС и трансформатором.
  • Replies 820
  • 4 weeks later...
В 25.12.2022 в 19:49, Nittis сказал:
Повторил.
Впечатлился.
Рекомендую.
Приспичило сделать дифф-выходники на нано-железе для сего аппарата.
На часть мощности.
Если Rаа=7кОм (с некоторым натягом), Рвых=5Вт, 40Гц (реально будет ниже сорока) - получается, вроде.
На пару диффов вышло 3600 витков, 1800 на кольцо.
Поправьте с Rаа.
Потом можно и межк. транс соорудить.
6Н2П остается?
PS. Забыл. Под эту конструкцию можно настрогать и силовиков, под эту - нелениво :)
Печатки и были/есть, и можно модифицировать.
Как-то была мысль сделать небольшой усилочек, набросал такую вот схемку 6н1п-ев + 6п43п в триоде. Обратите внимание на кол-во искажений при почти 4Ваттах и , главное, спектр, получается практически SE при точно сбалансированном по плечам драйвере. Планировалось использовать ТАН-123 и ТВЗ 1-6, но так руки не дошли, т.к до сих пор не дособрал в чистовую своего PP мутанта на 6п42с )image.thumb.png.efc825f559b5eea468be7fb6cbebf93b.png
Лет так 55 когда шарманил  УС на 6П9-2шт. Все в пентодном .Выходной на 6П3С в пентодном. Микрофон на
МД-47. Чюйка бешеная, но фонил караул. Зато хотелось сделать очень маленьким и потом спрятать его от раколовов. Тогда я его не поборол.
В 31.03.2022 в 18:11, U.L.F. сказал:
Иногда усилитель нужен для небольшой комнаты(спальни) или для озвучки рабочего места или например для настольной аудио системы
#1
Как бы помягше сказать... В голове сидел такой аппарат с КО... Сей глянул - ан нет... Ошибся...
Да не суть.
Поднял старые выходники РР УЛ КО, делали в 16м году.
Цены сегодня прикинули, торы.
Силовик тыщи в три, выходники с КО по 4 (18 выводов), итого примерно 11.
По #1 выходники дешевле, конечно.
(А я голову себе ломал, как Дима мотал...)
2 часа назад, Карта сказал:
#1
Да не суть.
Общая отрицательная обратная связь в пентодном(тетродном) двухтактнике решает все проблемы , которые можно решить КО, но... без усложнения выходника.
8 часов назад, U.L.F. сказал:
Увеселитель пионерский.
Посчитал дифф-торы, начну делать пару для измерений. (Проверка: Raa=? Pвых=?)
А смех в том, что несмотря на написание бисертации по оным, дошло еще:
- секционирование дифф-торов совсем! небольшое даже относ. торов-выходников. И это хорошо.
Ну и заделаем 3..4 нагрузки, коммутация внутри конструкции, выход только на одну нагрузку.
PS. Фазик - другие лампы при Еа=420В.
Мои будущие компактные моноблоки на 6ф5п, в стадии сборки, никаких схемотехнических излишеств, никаких печатных плат, ничего  китайского, кроме, быть может, некоторых крепёжных деталей. Выходные трансформаторы на винтажном звуковом Ф-железе М74, сечение керна 7 кв см.
  • Like (+1) 5
Сейчас в размышлении, какой силовой трансформатор  применить - то ли от Ригонды чуток доработать, то ли зелёный ТАН подобрать...
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Это РР? Панелек что-то много :-)
5 часов назад, Климентий сказал:
Да, конечно. Полноценный усилитель, порядка 7-8 Вт, предполагающий работу с относительно "тяжелой" нагрузкой, т.е. 2-3 полосными малогабаритными АС.
Отмакетил лофтин на 6Н1П и 6Н6П.  У Бокарева был похожий усилок, только нс 6С4П. Буду собирать.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Никита, а фазоинвертор какой будет?
    • Подробности (да и общей вид) аппаратной архитектуры панельки никому из нас пока неизвестны.   Как это никакой ?! На какой то ОС работает стоящий внутри панельки китайский SoC, что нибудь вроде RT-Thread или подобного. В конце концов обеспечивает же вам пользовательское меню на экране.
    • Тедди Пауэлл-это его сценический псевдоним-был руководителем джаз-бэнда, игравшего в основном композиции, в стиле свинг. Был достаточно знаменит в Америке в начале 20 века, играл с многими популярными джазменами тех лет.  Композиции записаны в Америке, а этот диск, скомпилирован и издан в Англии, для тех лет, запись приемлемая.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
