16Вт это, конечно, круто! Но если бы я сегодня делал усил на 300би, я бы пошел другим путем. Выходной каскад в режиме с минимальной 3й гармоникой. Для драйвера выбрать триод так же с мин 3й, скажем 6F6. Гальваника, анод к сетке, двойное питание. Нагрузку драйвера выбираем, чтобы скомпенсировать 2ю гармонику по максимуму. 16Вт с этой связки не получить, но около 12 можно "выдоить".
Обязательно резать или нет, это Вашим ушам решать. Просто Теслы выше 5-6 кГц заметно теряют прозрачность, А Пи аудио плохо себя чувствует ниже 4 кГц... Попробуйте пару-тройку вариантов.
80 вольт разницы вполне достаточно на ламповый стабилизатор. Если есть куда встроить.
Например такой:
Ещё круче- собрать второй канал, 6Н2П и СГ использовать те же.
Я думал, что Богородицкий завод уже давно загнулся... А нет. Очень радует!
Ещё в студенческую молодость в Туле со мной в общаге жил парень как раз из Богородицка. Деталями нас снабжал )))
