3 минуты назад, Valinor сказал:
Phono вход у Luxman L-580
Коля, спасибо.
Хотелось бы именно 540 го или 570 - эти модели особняком стоят, 580 й совсем иной аппарат....
17 минут назад, Ollleg сказал:
Да, на 570-ю и 540ю модели ничего не найдешь.
Вот на Люксманы мануалы со схемами: https://www.audioservicemanuals.com/l/luxman/luxman-l/
Если кто-то найдет схемку корра от нужного Люксмана, то будет интересно глянуть.
Или Олегу, как владельцу аппаратара, нужно будет провести реверс инженеринг. :smile-03:
Нашел еще такой мутный сайт, где вроде есть сервис мануалы и на 540-ю, и на 570-ю модели, но за деньги после регистрации.
17 часов назад, Valinor сказал:
Коля, ты не найдёшь схему на L-540 , её просто нет в инете ни у нас ни у них, люди делали запрос в фирму, там ответили, что схема L-540 И 570 НИКОГДА НИГДЕ НЕ ПУБЛИКОВАЛАСЬ И ОПУБЛИКОВАНА НЕ БУДЕТ!
Это давно видел, люди уже пытались оплатить, ШИШ там, а не мануал.
Ну наверное я, как владелец 540, уже все ходы проверил и во все дырки залезал..
Найдёшь схему L-540, премия за мной, попробуй.:smile-03:
Скорее всего...
Оцифровку слушал же.
1 час назад, Ollleg сказал:
Артель напрасный труд, я неделю потратил, результат 0.
4 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Юрий, помню помню, ещё на сонусе.
До сих пор с благодарностью.
:smile-50:
Предполагаю по описанию, что схемы L-540,570 продолжают линию корректоров с ООС и полевиками на входе. Там конечно могут быть отдельные изменения, но общая линия ясна. Не менее интересны топовые корректоры Е серии, в Е-06 предположительно используется пассивная коррекция. Но схемы в доступе тоже нет.
  • 3 months later...
Вчера поменял в предусилителе-корректоре на полипропилен конденсатор С4 и заново подобрал резистор R8. При проигрывании ЭПУ когда берёшься за кабель (от выхода головки ГЗМ-005) который подключается на вход предусилителя-корректора появляется слабый фон, при проигрывании фона нет. Так в целом звучит неплохо.  Входное сопротивление для головки ММ......47 кОм.      Для головки МС.....200 Ом.
  • 2 months later...
On 9/27/2023 at 7:11 PM, Андрей63 said:
А что народ скажет про Никитинский фонокорректор, сам не слушал , но схемка проста и изящна.
Хорошая схема. Позволяет получить искажения >0,001% до перегруза, причём исключительно вторую гармонику. Интермодуляционные искажения тоже низкие. Перегрузочная способность не самая большая, но не падает с частотой, в отличие от корректоров с частотно-зависимой ООС. Звучит воздушно и драйвово.
Мне кажется, простая повторяемость этой схемы не сыграла на руку её популярности, так как в самых массовых коммерческих клонах использовалась схема с повторителем на полевике на входе, чтобы не подбирать в пары полевики в каскод. Этот вариант был запущен в официальное производство Creek для экономии.
On 1/17/2024 at 5:11 PM, matss said:
Из журнала Радио 2/08.  А.Муринов.
Вопрос простой: не шумит?
Входной ток 2019-го от 3 до 10 мка. Соответственно имеем токовый шум, значительный.
На 1 кГц - 7 нВ для 0.5Гн  и так далее, 70 нВ на 10 кГц.
Вроде как не проблема, но в даташите все про микрофоны и прочие низкоомные источники.
  • 7 months later...
Сколхозил корректор "Викенд" по схеме ув. А. Бокарева. ОРА 134, LM833. Были NE5532, но похоже фуфлыжные, сильно шумели. В схему добавил подстроечник входной ОРА 134 для установки 0 на выходе корректора. Блок питания от Арктура (бесшумный). Трансик из маг. Проконтакт. Там-же купил мешок конденсаторов, из которого кое-как набрались с приемлемым допуском нужные номиналы. Соб. шум корректора -66,5 дб. (не по Суховски) Шумит больше всего ОРА134(наверное тоже пиратская). Другие ОУ уже нынче дороговаты, за 1т.р. и более. В общем звук корректора очень понравился. Если раньше все пластинки звучали примерно одинаково, то теперь они все разные. Слышны "нюансы", слышен "воздух" на записи, если он есть . И это в "необработанной " комнате. Теперь подбираю детали на корр. 6Г2, 6Ж4 по схеме Юрия Робертовича.
  • 1 year later...
Прилично показал себя корректор с симметричным входом, джампером переключается усилние первой микросхемы, можно использовать как с ММ, так и с МС головами. На входе ставится переключатель нагрузки головы, 100 Ом, 7,4 к или обрыв, на плате запаяно 2х24к до корпуса.
Схема прилагается.
Schematic_Vinil_melf_2025-06-12.pdf
11 часов назад, Russ3000 сказал:
Платы или КИТ можно ли где купить ?
У меня осталась 1 плата, самому надо, а больше пока сделать не получается, не шлют сюда ничего или проблемы с оплатой.
Закажите за счет заказчика, может туда шлют. Почти как счёт на счёт счёта получилось:smile-03:
13 hours ago, Russ3000 said:
Схема прилагается.
В общем даже срисовывать "нечего." А вот melf - это правильно.
А не непонятная пленка на стандартных 0805 или 1206.
В 22.10.2024 в 20:26, Павел Юрьевич сказал:
Этот? Чувствуется рука маэстро Бокарева.
В подобных схемах искажения возникают потому, что петлевое первого каскада падает с частотой, меж тем напряжение входного и выходного сигнала - растёт. В схемах с веками отработанной РИАА-ООС последовательного типа
рост уровня сигнала с частотой происходит синхронно с углублением ООС, так что искажения увеличиваются не так резво.
Вторая схема предпочтительней.
3 часа назад, Sagittarius сказал:
При прослушиваниях обычно выигрывает первая схема, с пассивной коррекцией, не берусь судить чего не так в коррекции через ООС, но это факт.
7 часов назад, BAA сказал:
Только ценник на них.....
Подумывал купленной книге металлопленочных резисторов вывода пооткусывать и запаять на колпачки :)
И вот что там ещё смешного. Ку входного каскада при 47к/0,2к в ООС - 47,5 дБ. Смотрим, что, вообще, творится:
На частоте 20к всего усиления - 52 дБ. Точнее:
8 МГц частоты единичного усиления делить на 20 кГц равно 400 раз = 52 дБ.
Тогда глубина ООС на 20 кГц определяется простым вычитанием 47,5 дБ из 52 дБ = 4,5 дБ. Это значит, что продукты нелинейностей подавлены, но на 45% вместо тысяч раз.
То есть, искажения заданы уже на этапе проектирования.
8 минут назад, Russ3000 сказал:
Бывает,люди привыкают к искажениям, считая их традиционными и неустранимыми. Ба, это же звуковой калейдоскоп, он так прикольно искажает, и звук меняется так приятно.
    • R9, R12 ? Вы про них ??? Больше похоже на костыль . Неужели выходные лампы просаживали сигнал с фирн ?
    • Ага , пост от 7 января , где вы пишите о увеличение  сеточных резисторов до 30 ком . Это и было решение ?
    • Неверующий грешником себя ( как известно) не считает , но есть избранные Богом Отцом ( призвание через св. Крещение ) , и есть все остальные , кто ещё не определился , не сможет или не захочет .
    • Но так физическая смерть всех рассудит - атеистов , пофигистов (веруют во всё подряд...) , истинно верующих в Бога , который есть Сущий и не нуждается в наших представлениях .  Другое дело , что есть тема , прописанная в названии , есть админ , и есть его этика и честь -  веруют он или не верует , но уважать принцип свободы вероисповедания -  его обязанность . Атеисты ведь то же верующие в то, что Бога для них нет , но и ""флаг в их руки"" ; много хороших и воспитанных людей , кому что попущено .
    • одна лампа в наличии
    • У любой медали две стороны. Походы во имя Христа унесли миллионы жизней, насаждение веры на штыках констетодоров унесли миллионы жизней, охота на ведьм унесла миллионы жизней, даже в Российской империи были жестокие законы, насаждающие православие и неподчинение им грозило тюремными сроками и каторгой, а уж про то, как эта самая вера насаждалась на копьях по Руси Владимиром, слов нет - треть населения полегло за "новую веру", под запретом казни старикам было запрещено молодым ведать о старой вере руссов. Нет уж. Лучше атеистом, веровать можно в космос, его разум, высшую силу - но никак не быть сторонником любого религиозного течения - что бы оно не пропагандировало.... Ширма.  А для гуманизма и человеколюбия веровать не требуется, достаточно соблюдать общечеловеческие принципы общения - строй СССР тому пример, в зверьё никто не превратился, сплочённо жили и не бегали замаливать грехи , что ныне - наговнячил, в церковь сходил, грехи отпустили, говнячь дальше...... Тема скользкая, каждый имеет право на свою точку зрения, особо когда путь пройден по всем дорожкам.   Кратенько. https://argumenti.ru/history/2020/05/663829 Я сам изучал ещё с 80х более подробно, были источники . Но кратко и в сей статейке о крещении нет выдумок, разве что "углы" более сглажены......Всё было намного хуже на Руси. Так что, о человечности не нужно.
    • Опыт с PSE на 6п14п оказался удачным, дальше переделал двухтакт на 6п3с в PSE. Изменения получились минимальные, вышел махровый однотакт, на любителя.
    • 3ех ваттные проволочные переменные резисторы ПП3-40 . 22 Ома И 47 Ом. -300р.шт. Отлично подойдут в схему двухтактных усилителей ( хотя не только ) в качестве регуляторов баланса плеч многих  выходных ламп  , выведенные на внешнюю панель усилителя ( старение ламп и разбаланс плеч ) , особо актуально если в качестве выходных трансформаторов торы .
    • Сдвоенные высококачественные проволочные переменные резисторы ПП2-22 .  15ком , 20ком. - 300р.шт. После не хитрой доработки , можно использовать как регуляторы уровня громкости на входе усилителя , превращаясь из логарифмической А в В .
    • Конденсаторы к42у-2  1.0 мкф х 250в., сеть пишет что вроде с маслом - 100р. шт. Ни разу их не слышал , использую только мкв , и после них ни чего использовать и сравнивать нет ни какого желания .
    • В наше время становятся все менее частыми гостями, особенно интересен вариант 6Э5П-И с большими баллонами, думаю как штук 20 таких наберется, можно будет делать на них унч
    • Электролитические конденсаторы 70-80ых гг. Siemens - 300р.шт. Можно конечно использовать по прямому назначению , в качестве фильтрации  переменной составляющей в блоках питания ,но они просто супер друпер , в качестве шунтов катодных резисторов  входных ламп , а так же и выходных . После того как юзал разную мелкоту с компьютерных плат итд , поставив эти , понял , что это именно  то , что доктор прописал !!!
    • Хорошие шассики для моноблоков
    • Совершенно согласен. Фольга даёт фору напылению в токовых цепях. Цена тому - габаритные размеры при аналогичной ёмкости.
      10.1k
      110.1k
