54 минуты назад, Кружка сказал:
А в каком месте у неё катод соединён с накалом внутри баллона?
а, ну таких по пальцам пересчитать...
47 минут назад, Ollleg сказал:
У косвенного накала нить накала изолирована от катода.
Не, у 6с17к гальваника...
Только что, Алекс сказал:
Да здрасьте. Из металлокерамики так вообще львиная часть.
8 минут назад, Алекс сказал:
5 минут назад, Кружка сказал:
Ну вот какого тогда :
Катоды косвенного накала
Катод косвенного накала представляет собой цилиндр, внутри которого располагают подогреватель (нить накала), электрически изолированный от катода. Для нейтрализации магнитного поля подогревателя его свивают в спираль. Подавляющее большинство ламп малой и средней мощности для стационарной аппаратуры имеет катод косвенного накала.
"Прямой" и "косвенный", вот уж точно, могли бы добавить "кривой":smile-03:
17 минут назад, Кружка сказал:
Могу примеров "батарейных" и с меньшим смещением накидать. Тем не менее полярность накала документацией не определена.
Все так, потому и непонятно, почему для некоторых ламп есть упоминания о полярности накала... Ладно, практика покажет, все равно я на них (6А4) ушной усилитель делать буду.
13 минут назад, ДимДимыч сказал:
А есть ещё какая то с анодом боком.
Имеешь ввиду с горизонтально расположенной системой? Типа как у RGN354? Так из ранних не одна такая была....
Да и каким боком оно сюда?
Всё верно, но изоляция бывает разной. В плоть до полного её отсутствия :smile-03: в случает объединения выводов. Чем производитель оправдывал подобное решение уже другой вопрос.
25 минут назад, Кружка сказал:
Я про те что для нашего применения...
2 минуты назад, Алекс сказал:
Я про них же. Никто не виноват, что ты не любишь кошек :smile-44:
14 часов назад, alss сказал:
Указание на полярность накала есть для 1К1П, 1Б1П, на довоенных немецких 2-вольтовых KC1, KL1...
Да, признаю - с KL1, KC1 ошибся, возился с DKE 38 Telefunken батарейным на предмет разработки сетевого источника питания, а там плюс батареи накала на общем, вот и сместилось представление.
А 1- и 2- вольтовые советские - пожалуйста, надо еще и 1И1П присовокупить и 1С1А...
1a1p.djvu 1a2p.djvu 1b1p.djvu 1b2p.djvu 1k1p.djvu
У комбинированных прямонакальных, вероятно, учитывается, что разные части работают как бы с разным смещением, из за неэквипотенциальности катода. 1К1П вроде "просто" пентод, но из-за К он как бы распадается на 2 разных... Тоже может быть критично
1 час назад, alss сказал:
Имеется достаточное количество батарейных триодов. Не могли бы поделиться опытом изготовления сетевого источника питания.
4 часа назад, johnson1496 сказал:
Не могу, т. к. нечем - ничего не делал, заказчик думал на уровне выпрямителя, а когда услышал о фильтрах и стабилизаторах, сказал, что приемник и молча радует его глаз.
Для проверки запускал эту "глотку Геббельса" от прекрасных по параметрам и работе источников ТЕС20 и ТЕС14 - ну, 500-1000 мкВ от Г4-102 слышно уверенно. Опять-таки рекомендуемые антенны 10-30 м длиной да еще и заземление - не-а, хлопотно, сказал владелец, пусть так стоит...
7 часов назад, Кружка сказал:
Тут ты не прав, и уличных тоже кормить не забываю)))
  • Smile 2
11 часов назад, alss сказал:
С моей точки зрения это не сложно, просто вариантов множество.
13 часов назад, alss сказал:
Не совсем понятно. Вы подключали накал от этих БП к батарейным лампам и был слышен фон при пульсациях 500-1000 мкВ? Странно, обычно 1-5 мВ хватает.
От г4-102 вряд ли подавалось 500-1000 мкв фона... С него что-то другое подавалось в указанном количестве, скорее всего.
Как то, давно, "оживлял" аналогичный приемник "Новь", на тех самых 1б2п, 2п1п и т.п., удивило, что при потреблении по питаниям (двум, суммарно) в 1 вт (!) громкость звука была вполне, да и качество не такое плохое, как можно было бы ожидать бы...
У меня была большая коллекция ламповых батарейных приемников, потом надоело, распродал.
Дык вот в описаниях, очень редко, где то проскакивало о полярности накала, есть лампы комбинированные, снизу диод,  сверху триод или пентод, а нить накала без возврата, контакты катода низ и верх, и что бы получилось правильное смещение, соблюдалась полярность. У ламп где катод имеет форму буквы Л или М полярность не имеет значения.
    • Это лишь означает, что Ктр = 1:1,4. А вот дальше надо самому проверять. В теории индуктивности должны быть не менее 80гн/160гн.
    • Оставить верний на авто или перевести на фикс - сами определите.  Под другие лампы и режимы посмотрите подходящие, чтобы можно было подогнать под фиксированные напряжения смещения 1,5В и 3В. П.С. С 6н16 1,5В смещения (в реальности 1,56В примерно) выглядит значительно красивее, чем 3В. Общее анодное соответственно пониже нужно будет.
    • Ну там в патенте рассматриваются два вида источников компенсации - тока и напряжения в сравнении.
    • Прошу прощения за дилетантский вопрос: что означает 10к:20к для трансформатора? С одной стороны это к-т трансформации,с другой-приведенное сопротивление первички ко вторичке. Но для какой частоты? Нужен ли шунт 20к во вторичке чтобы получить 10к в первичке?
    • Все таки, может быть, источник тока?
    • нижний резистор убираем, катод на землю, а верхний резистор остается конечно? лампы другие планирую ставить 6н16 или 6н26.
    • Трансформаторы унифицированные. • ТА * ТА1-220-50, б/у, 1шт/ 320р. * ТА1-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. * ТА2-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. - ТА11-127/220-50; 1шт/ 550р. * ТА11-127/220-50, б/у, 9шт/ 420р. * ТА14-220-50, б/у, 1шт/ 450р. * ТА14-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. * ТА57-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. - ТА163-127/220-50, 8шт/ 1200р. * ТА163-127/220-50, 5шт/ 1000р. - ТА196-127/220-50 ◊, 91г, 2шт/ 1600р. - ТА276-127/220-50 ◊, 2шт/ 3300р. (гудят)   • ТАН * ТАН13-127/220-50, б/у, 2шт/ 780р. * ТАН13-220-50, б/у, 1шт/ 750р. * ТАН28-220-50К, только катушки, без железа, 2шт/ 440р.   • ТН * ТН12-127/220-50; б/у, 1шт/ 380р. * ТН30-127/220-50, б/у, 5шт/ 450р. * ТН30-220-50, б/у, 2шт/ 420р. * ТН46-220-50, б/у, 1шт/ 880р. - ТН56-127/220-50 ◊, 10шт/ 1250р. * ТН56-220-50; б/у, 1шт/ 1000р. * ТН60-220-50; б/у, 1шт/ 1800р. * ТН60-220-50К; б/у, 1шт/ 1700р. * ТН61-220-50; б/у, 2шт/ 1900р. • ТПП - ТПП220 220-50 ◊, 1шт/ 350р. - ТПП225 220-50 ◊, 10шт/ 350р. - ТПП231 220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП233 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП235-220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП238 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП242-220-50; 35шт/ 520р. - ТПП244 220-50 ◊, 4шт/ 600р. - ТПП245 220-50 ◊, 6шт/ 600р. * ТПП248-127/220-50; б/у, 1шт/ 500р. - ТПП252-220-50; 1шт/ 650р. - ТПП255-220-50; 2шт/ 650р. - ТПП262-220-50 ◊, 6шт/ 700р. - ТПП271-127/220-50; 1шт/ 800р. - ТПП271 220-50 ◊, 5шт/ 800р. - ТПП280 220-50 ◊, 1шт/ 850р. - ТПП287-220-50К, 1шт/ 900р. * ТПП288-220-50 б/у, 1шт/ 800р. - ТПП289-127/220-50 ◊, 1шт/ 1150р - ТППЗ01 127/220-50 ◊, 10шт/ 1500р. * ТППЗ01 220-50, б/у, 3шт/ 1300р. * ТППЗ04 127/220-50, б/у, 1шт/ 1400р. * ТППЗ05 220-50, б/у, 1шт/ 1300р. * ТППЗ07-220-50, б/у, 7шт/ 1300р. - ТПП311 220-50 ◊, 13шт/ 1800р. * ТПП314 220-50, б/у, 2шт/ 1300р. - ТПП316 220-50 ◊, 1шт/ 1900р. * ТПП317 220-50 ◊, б/у, 3шт/ 1400р. - ТПП319 220-50К, 4шт/ 1900р. * ТПП319 127/220-50, б/у, 1шт/ 1500р. * ТПП319 220-50К, б/у, 1шт/ 1300р. • ОСМ демонтаж. * ТБС-0.063, 1шт/ 800р. * ОСМ-0.4, 3шт/ 2800р. * ОСМ1-0.63 380/ 0-5-22-110, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-5/ 0-12, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-42/ 0-5-22-220, 2шт/ 3500р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-5-110, 1шт/ 4800р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-12/ 0-5-22-220, 1шт/ 4800р. Заказы от 500р.
    • В варианте с 6Н6П поставьте литиевую 3В (3.25В) батарейку в сетку, катод на землю. Режим подкорректируется в сторону чуть большего тока. Думаю, что не крититчно, попробовать сможете в любом случае. С верхним триодом сами решите как поступить... Тоже переделать или оставить как есть.
    • 5838196.zip Годы совпадают... секрет.pdf
    • 6v6gt brimar можно и у нас на форуме увидеть. Недавно выложили квартет на продажу.  6L6GT brimar на авито видел.  Наши - родные!!!
    • Это именно так и есть, уже попадались ранее другие точно такие же, EF804R :) Также попадались такие же иных типов якобы "Бримар"ы, и ещё каких-то якобы именитых производителей. Костя, вроде ты показывал когда то и "Бримаровские" 6п6с и 6ц5с. :) Где то имеются настоящие натуральные еф40, выглядят заметно иначе...Никаких посторонних доп.деталей римлочный баллон НЕ предусматривает.
    • Извините, если опоздал. Не видел эту тему.  Евгений, присмотрись к распиновке ножек внутри самого баллона! Подозреваю, это 6Ж32п перепаяные на римлок.
    • Почему - нет? Замерить напряжение на катодном резисторе, подобрать элемент питания с аналогичной напругой и - ву-аля!...
    • Ещё один Рафаель, но в исполнении Naim 322, пока Брут на "вечной" модернизации: https://disk.yandex.ru/d/fTaTaBoeEoluGQ Пароль : plastinka 220 Мб
    • Пожалуй всем надо отдохнуть :). Начиная с 53 страницы ничего ни нового, ни полезного :).
      10.9k
      115.6k
