10 часов назад, BAA сказал:
Серебро с серой (которая в воздухе) реагирует со всеми вытекающими.
Ни разу не видел окисленный МС.
Применялось и чистое серебро d 1мм (для соединения термопар? Да и провод был, надо справочники глянуть).
40 минут назад, Agats сказал:
проблема большая у нас с тобой Сергей, что в деревне надо работать и пахать. То травку подстричь, то листики убрать, то подчинить что то, то промокло, то отвалилось, или подкрасить :)  . Очень отбирает время а жизнь эта одна. :)
Спойлер
офф: Это называется - разнообразие в жизни! ))) Руки работают - мозг отдыхает, мозг работает - руки на передышке.
33 минуты назад, Normann сказал:
  Скрыть контент
я слишком ленивый :)
Ag2S constitutes the tarnish that forms over time on silverware and other silver objects
Оксид, в отличии от сульфида, просто так не получить.
MC слегка упакован в термоусаженный монолитный фторопласт. Как и другие авиа провода в нем практически нет воздуха, равно как и доступа к нему - провода попроще в термоусаженном иррадиированном полиэтилене.
А вот термостойкий РК50 с изоляцией из фторопластовых лент видел, вполне себе коричневый, на концах.
9 hours ago, Сергей Ал. said:
освободить от околонаучных споров
А от эзотерических?
давайте либо трусы надевайте либо крест снимайте
3 часа назад, борис сказал:
Мифы про серебряный Советский провод действительно ходят.
24 минуты назад, Кружка сказал:
Именно мифы, ибо в природе серебряного провода не было. А если нужна серебряная катанка, можно обратиться к кубачинским мастерам, это в прекрасном Дагестане. И кстати, серебро - это лучший металл для звука.
Сдаётся мне, процесс изготовления не так прост. Плавить и тянуть в какой среде? На воздухе? Не думаю, что это хороший вариант в случае чистого материала.
С тем, что плавить проще: банковское серебро в слитках доступно в любых разумных количествах.
МГСТФ встречался?
МГСТФ - то же, что МГТФ, с жилой из серебряных проволок;
(изделия кабельные том 4, стр 82).
Были и другие.
1 час назад, Zampotech сказал:
Серебрянная проволка получается сначала прокатыванием через вальцы с последовательно уменьшающим радиусом закругления ручьев валков, потом протягиванием через фильеры с уменьшающимся диаметром отвертий.
Таким образом можно изготовить отрезки проволоки не большой длины. Да и то, явно не из слитков/монет. Как минимум нужны прутки, которые изначально всё равно лить.
2 часа назад, Карабасс сказал:
А марку авиа провода не подскажите, что то не припомню название?
Посеребренный, тот, который ЮАМ применял в межблочниках- БИФ
8 минут назад, Zampotech сказал:
серебро легко плавится
Это всё воздух, примеси.
Вся кабельная продукция различных производителей - нюансы сырья, процесса изготовления, плетения и изоляции.
ИМХО, заказать у ювелира, это из области, как заказать ТВЗ у человека, который всю жизнь только и делал, что перематывал электродвигатели.
22 минуты назад, Кружка сказал:
Да лить, но провод во время утончения обжигается много раз, не так страшен кислород, как его малюют.
17 минут назад, Agats сказал:
Уже и кислород не страшен ?
35 минут назад, Zampotech сказал:
Решили катать/волочить жилу самостоятельно?
Мой жизненный опыт говорит: оборудование/инструмент являются очень важной составляющей конечного результата. "Вкладываться в процесс" имеет смысл исключительно при коммерческом производстве. Серебряный провод нынче доступен начиная с единиц $ за метр. Могу поиграться источником, сечением, конфигурацией. Изготавливать самостоятельно - увольте.
Товарищу давали на прослушивание серебряные кабеля Arkana - очень дорого. Первое впечатление очень яркое. Через недельку остыл и вернулся к медным Cardas, как к более сбалансированным для его системы.
54 минуты назад, Кружка сказал:
Перемотка двигателей - нередко значительно более квалифицированная работа, чем намотка ТВЗ, даже очень очень аудиофильских!
Проволоку, как ни странно, в наше время вполне возможно заказать на проволочной фабрике, в т.ч. из серебра, в т.ч.эиалированную каким нибудь "самым правильным" для аудио лаком. Если, скажем, для самого наибескомпромисснейшего проекта в мире.
2 часа назад, DSH сказал:
БИФ
Это борт провода, применяются не только в авиатехнике, я думал чего новое изобрели.
Хороший монтажный провод, сам использую для разводки анодных и накальных цепей. В качестве межблочного он не очень годится.
Не смущает фраза из характеристики "Кабели предназначены для работы при номинальном напряжении до 250 В переменного тока частоты до 5 кГц"
12 часов назад, Zampotech сказал:
Можно отлить, серебро легко плавится самодельной бензин-воздушной горелкой
Отлить можно, но провод вы из неё не получите: серебро будет очень хрупкое. Второе вытянуть достаточно длинный отрезок проволоки в домашних условиях не получится. И третье с передачей звуковых сигналов серебро справляется ничем не хуже чем медь, по крайней мере сколь ощутимую на слух разницу уловить не получится, разница по приборам будет три знака после запятой, мы же знаем, что серебряные провода на частотах 20-20000Гц  работают в области самовнушения и изотерики, а все их приимущество начинается чуть выше 20кГц.
В 07.10.2022 в 19:11, Stan Marsh сказал:
А вред в том, что тёмные люди считают, что серебро, медный браслет, гомеопатия и прочая чушь может быть полезной.
Приличный процент болезней человека имеет психосоматическую природу. Точно также возможно и исцеление - эффект плацебо. Так что, если веришь в лекарство - оно подействует.
1 минуту назад, Den101 сказал:
Примерно так и со шнурками.
    • У меня другие наблюдения. 6Ж3П очень прямая лампа и в псевдотриодном включении и в тетродном тоже. Здесь Вам советую её ещё раз послушать. 6Ж49П-дру, очень привносит от себя лишних деталей, тоесть выпячивает мелкие детали, и их много, и от этого у меня болит голова. Хотя многие от этого балдеют, от перенасыщения мелких ньюансов.  6Н23П, тоже даёт много отсебятины, тоесть каверкает начальный звук. Некоторым это нравится, мне нет, все их продал.
    • Попытка применить тат43 в двухтакте с выходом на 6н7с провалилась по причине высокой ёмкости первички и соответственно вч валились с 7000 гц. Как то так.
    • Если место позволяет, то можно поверх намотать какую надо вторичку, все имеющиеся обмотки соединить в первичку, и включить в српп, как делал Александр Резвой.
    • Добрый день! Мне нравится ваша позиция! Вы задаёте правильные вопросы. Вы хотите разобраться - вот это правильно.        6ж4п - просто доступная дешёвая альтернатива хорошего драйвера, НО советский видеоусилитель 6ж4п для звука работает только в очень ограниченных режимах. Я нашёл эти режимы и использую их. Мне безразлично есть катодные цепи или нет - самое главное , что бы был хороший звук...... к, сожалению с катодными цепями 6ж4п как играет, мне не нравится, есть лампы с более лучшим звуком при таком раскладе. А с катодом на землю звук 6ж4п мне нравится. И её низкое анодное напряжение мне нравится. 6ж1п -очень любят ставить в микрофоны из-за их малогабаритности, но их нужно отбирать -из 10 штук -7 будет шуметь на звуковых режимах. По звуку хуже , чем 6ж4п. 6ж3п - кривая ламп по звуку, сильно изменяет звуковой баланс...... В каких то системах может править звуковой баланс в нужную сторону. Есть ли  лампы лучше по звуку, чем 6ж4п ?- да полно. 6ж49п-ДРУ будет лучше играть, но она в 10 раз дороже. 6н23п - хорошая лампа, но стоит за 200 рублей...  Очень хороша иностранная c3m ........ Да полно ламп , которые на СВОИХ режимах играют очень достойно........ НО какая ещё лампа стоит  СЕЙЧАС 40 рублей за штуку и при этом хорошо играет на низком анодном напряжении?    Про входные амплитуды сигналов..... по лампам 6ж...... полно ВАХОв с кривыми от +3 вольт. 6ж4п играет с входными амплитудами до 2 вольт, проблем не слышал, а вот у её иностранных аналогов 6AU6 - при нулевом смещении уже есть выход за рабочие режимы - при таких режимах слышны хрипы и деградация звука.
    • У меня тоже ровенские ГГ1, стакан приварен к цоколю сбоку, ближе к штырьку катода! Пробовал экранировать пермаллоем без заземления - разницы почти ноль, только зажигание чуть затягивается. А вот с землей вообще молчит колба, как отрезало!
    • 13шт продано , случайно нашелся еще один поддон,50шт, затесавшийся между 6ж32б )
    • Согласен, те же 2гд40 советские и 3гдш на их базе совсем разные по бумаге и по звуку соответственно. Причём новоделы звучат правильней, но не кайфово...
    • Это понятно, но Aleksey_kul спрашивал про свою схему, и речь шла о ней.
    • У меня 6п6с не в триодном включении, и напряжение 700 вольт, анод-катод 300 вольт.
    • Он здесь бывал ранее... Слушать-то мы многие пробовали тонкую замшу, кожу в подвесах, но сравнить в одних условиях проблематично. В основном на кожу вешали басовики и большие ШП (10-12"), а для мелких требуется подвес полегче, как мне видится.
    • Подождём Сергея Буковского.
    • Макаров для трансформатороного рекомендует, а здесь отл. Разные желания от ламп.  Как и для 33ьей кажется 150-180 делают на трансформаторный выход, а в отл 100в АК
    • Наверное Сергей Буковский опишет в тонкостях различия на одной базе.
      113.3k
