 Как тогда усилитель вообще строить? :shock:
Ну, примерные предварительные расчёты никто не отменял. Да и 20% туда или сюда погоды не делают. Точнейшие, до третьего знака после запятой величины в ламповых схемах - это бред, а уж симуляции на основе кривых ВАХов - вообще беда.
  • Replies 1.3k
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
А дальше макет и настройка по приборам?:smile-55:
17 минут назад, volli сказал:
По слуховому аппарату.:smile-03:
14 часов назад, Stan Marsh сказал:
понятно..... в топку
Про это никто не спорит, хотя... всё зависит от экземпляра и если ВАХи самостоятельно сняты с применяемой лампы - почему бы и нет?
16 минут назад, Ollleg сказал:
... если ВАХи самостоятельно сняты с применяемой лампы - почему бы и нет?
Ага, с конкретной. А потом вдруг супруга неловким движением разбивает эту лампочку, а замена рушит все намоленные режимы. В результате аудиофил уезжает в клинику неврозов, а жена таскает ему апельсины.
14 минут назад, Stan Marsh сказал:
Для этого запасные лежат отмеренные.
И супруге нет доступа в "запретную" зону. Не знаю, у кого как, у меня нет.
  • Рассмешил (0) 1
4 часа назад, Константин сказал:
Мю триода ни коим образом не кореллируется с итоговым КГ. Та же 6н7с при мю 35 даст фору всему ламповому справочнику. А вот крутизна характеристики весьма влияет и на линейность и, что важней, на спектр искажений.
Ну вот имеем мы 6Н7С и 6Н1П.  и мю одинаковые и S и Ri, всё один в один, а звучание и спектр разные. Это как едрёна мать нам прикажешь понимать? :smile-03:
С разными S, при одинаковом мю, согласен. 6н2п и 6ф12п по S  весьма разные. И линейность у 6ф12п гораздо выше.
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
А вот такая картинка от Кацнельсона отобьёт охоту у любого:
Уж не знаю с чего он её рисовал, но ни железные, ни медные, ни графит разных годов и заводов по ней никак не бьётся, а вот с ВАХ из ВестникАРА очень даже.
8 минут назад, ТимВал сказал:
Это ведь шутка, иначе клиника...
17 минут назад, ТимВал сказал:
Да не, не корректное сравнение, 6Н7С имеет внутреннее каждого триода 22К в сравнении с 6Н1П, всего 8.5-9К.
Да и 6Н1П не может быть как семёрка, и правой и "левой".  И в предварительном отыгрывать, и иметь мощный выход в классе "B"
И порекомендуйте какая должна быть минимальная индуктивность трансформатора для 6Н7С с Ктр 2:1 или 3:1 Половинки в параллель. К примеру для той же ГИ-3?
24 минуты назад, CHEL_EV сказал:
В справочнике Ri 6н1п указано 11 килоом, а 6н7с только с сдвоенными триодами, те же 11 килоом.  Видимо использовать один триод нет смысла, второй куда? Катод один на двоих. :smile-03:
4 минуты назад, ТимВал сказал:
В справочнике Ri 6н1п указано 11 килоом, а 6н7с только с сдвоенными триодами, те же 11 килоом.  Видимо использовать один триод нет смысла, второй куда? Катод один на на двоих. :smile-03:
Второй анод я на землю садил.
Мне с одним триодом звук больше нравится. Входная ёмкость имеет значение. Да и разброс половинок у 6Н7С большой. Что не скажешь про 6N7
Если смотреть на ВАХ, в справочнике, то  получается мю=40, Ri=16К, а S=2,5.  Это для одинарного триода 6Н7С.
Я так понимаю что ВАХ нарисована для одинарного...
Тогда да, это никак не 6н1п. :smile-59:
7 часов назад, ТимВал сказал:
Надо ждать когода появиться время у Климентия, и он снимает точные ВАХ во всех режимах для 6Н7С. И тогда у нас будут точные данные по этой изменчивой даме
37 minutes ago, CHEL_EV said:
Надо ждать когда появится время у Климентия, и он снимет точные ВАХ во всех режимах для 6Н7С
А вот тут соглашусь со Святославом. Ничего "нового" не даст.
10 часов назад, ТимВал сказал:
И такое встречается. Если эта самая S достигается за счет большей площади катода и мощности подогревателя, то "для нас:" это хорошо. А если за счет плотно навитой сетки, то "для нас" это плохо. Даже если сетка позолоченная.
23 часа назад, Stan Marsh сказал:
Речь не об использовании 6С19П "без смещения", речь о том, что нет нормальных ВАХов, доходящих до нуля на сетке.
Вот где ноль? Тут, например:
У меня 270шт лам 6с19п отмерено ... Могу выложить если нужно... Выборку сделать ...
4 минуты назад, Климентий сказал:
Конечно!
Очередная попытка общими усилиями создать идеальную схему СЕ на ГМ-70 окончилась практически ничем. Жаль! :smile-54:
42 минуты назад, Aleksey_kul сказал:
Идеальная, это как? Если просто в классе А, здесь масса вариантов. Я бы сделал двойное питание и драйвер ГИ-3. Только смысла в этом немного, ту же мощность/параметры/звук можно реализовать более простыми и гуманными методами. Если забираться выше нуля на сетке ГМ-70, так есть Онгаку, куда уж идеальней? Без КП тут никак...
23 минуты назад, Константин сказал:
Зачем их сравнивать? ГМ-70 и 211 - лампы абсолютно разные по комплексу задач требующих решения.
      10.9k
      116.3k
