Вот две схемы для топикстартера..
Схемы эти, симуляция от Руслана (Долбоящера). Я их собираю на сайте умзч.рф
Первая пентодник.
6П18П в тетродном включении, с ОООС — Uвх=0.22В (ампл.), Uвых=10.3В (6.6Вт RMS), Y2=0.7%, Y3=0.05%
Вторая триодник
Вариант усилителя на 6П18П в триоде Uвх=1В (ампл.), Uвых=7.9В (3.9Вт RMS), Y2=0.55%, Y3=0.16% .
1 час назад, CHEL_EV сказал:
Разбираются эти трансформаторы на раз.
Ну зачем такое советовать.
Сначала продал, пусть за недорого, а потом разбери. Да купи катушки.  :smile-03::smile-34:
18 минут назад, ТимВал сказал:
ВИ, цены на трансформаторное новое железо знаете?
Купить ТАКИЕ выходные трансформаторы под перемотку ОЧЕНЬ даже выгодное дело.:smile-34:
Ну зачем такое советовать. Разбираются эти трансформаторы на раз. Заказать можно каркасы у Сергея, на форуме и на авито. Железо здесь отличное и имеет общую индуктивность за сотню при этих 5400 витках.. Габарит примерно 110-120 ватт.
IMG-20251226-WA0009.thumb.jpg.848a1cdf223940558f0b972af1c8a58f.jpgм
Катушки можно напечатать на 3D-принтере.
А Из пары трансформаторов получаются просто ЗАЧУДИТЕЛЬНЫЕ изделия.
Кстати на этом шасси был собран изначально двухтактный усилитель УК-4 РР
Эта же схема, перерисованная в более удобный вид.
Но так как мне он достался разграбленным - без выходного трансформатора и мне нужен был двухканальный усилитель - стерео усилитель.... то я его переделал в однотактный усилитель.
Коллеги СТОП.Мы не обсуждаем в этой теме вых трансы купленные у Евгения, а также их сборку разборку и катухи. Он параметры не скрывал, все данные предоставил.
Я просил только, если у кого есть готовые и проверенные схемы намотки на Ш железе в размерности EI96 для ламп в триоде 6п18п и 6п43п (провод, секционирование, кол-во витков).
Когдато считал для себя.  Выходная 8 ватт. Железо вроде как ОСМ1-0,063. Ктр и количество витков на схеме есть.
Усилитель был собран в железе и все параметры подтвердил в точности. Сейчас его у меня уже нет..
Схема намотки (секционирования):
пардон за слепоту, подскажите где именно
намотан без разделения и переворота, надо понимать
заодно подскажите, насколько по-вашему борьба за симметрию однокатушечного ТВЗ оправдана? я мотал для РР всего раз на 1-катушечном на ОСМ-0.1, тоже без переворота, обратил внимание, что акт сопротивление обеих половин совпало с точностью 1-2 Ом
Из готовых юзал от Аудиоинструмента с такой же намоткой, раз даже ТПП, вроде как некриминально...
1 час назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Соотношение индуктивностей это Кт в квадрате. :smile-59:
Через него же легко узнать приведённое сопротивление.
N-количество витков в "полуобмотке".
Симметрию чего?  По виткам конечно важно, по Rактивн думаю не очень. Точность в один Ом точно ни к чему.
Они мотают внавал. Получается хрень. Нужно виток к витку онли. И с полным заполнением слоя.
51 минуту назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Абсолютли. Причем такая намотка универсальна. И для SE и для РР подходит.
Придумано это давным давно. Встречалась в старых радиожурналах. Есть у Карпова в next-tube.
Для РР далеко не все согласятся. Но я не увидел разницы и осторожно спросил.
Виток к витку онли в условиях "на коленках" не всегда возможно, если провод тонкий. У меня нет укладчика кроме собственной левой пятерни, дрожащей в силу пенсионного возраста. Виток к витку не проблема только начиная с 0.4 по меди, здесь много тоньше
Спасибо. С наступающим
5 часов назад, ТимВал сказал:
Я имел ввиду что 120 ватт габарита больше чем 63 ватта на ОСМ то что советовали Вы. И кстати ОСМ тоже разбирать требуется для перемотки.. И я продал этих трансформаторов примерно 50 штук, и за недорого для тех кому они были действительно нужны. И себе кстати оставил около 20ти штук, так как железо качественное, и оставил действительно часть под перемотку..
Вы как то не в ту степь разговор уводите. Такое впечатление что я тут что-то кому-то впарил.
Вообщем я умываю руки.. Мне всё ясно.. Паяйте
Перепаял анодные резисторы в макете. Левые 104К (68+36) правые по 33К. Смещение катода 1,5В. После межкаскадника RMS 22V при вход. 0,5В. В общем прибавки почти нет. При увеличении смещ. до 1,8В и увеличении вход. от 0,5 и более почти сразу ограничение синуса, т.е 0,5 чуйки это предел.
Более того, наблюдается несимметричные бока синуса (треуг.) начиная где-то с 0,3В. Такой хоккей нам не нужен.
Завтра-послезавтра переделаю на ФиРН с гальван. развязкой и посмотрим.image.thumb.jpeg.ea472e004ff4928b0ddbd540e0b17c08.jpegimage.thumb.jpeg.2ee76831d01643bfbc9a01d1b9e17b82.jpeg
1 час назад, ТимВал сказал:
В случае, если выходной каскад работает в классе В, это не криминально. Если мы проектируем класс А, направление намотки половинок первичной обмотки должно быть противоположным.
8 минут назад, CHEL_EV сказал:
так как железо качественное...
Мало того, что качественное, так еще и в достаточном количестве.
2 минуты назад, Константин сказал:
Где-то читал, что лучше если кол-во секций первички нечетное т.е. 3 или 5, тогда как это противоположно?
Хочу предостеречь от попытки намотать по половине первичке на одной катушке такого магнитопровода. Части полу-первичек должны быть на каждой! В демонстрационном варианте на каждой катушке 5 секций одной части первички - секция вторички - 4 секции второй части первички. Первички перекрестно-последовательно. Вторички параллельно. Но это UL - вариант. В других случаях секции первички одинаковы.
34 минуты назад, ВКН сказал:
Константин. А что происходит если мотаем одну половину первички на одной катухе, а вторую на другой?
Евгений, я не педагог! Это МАИ всем сопли утирал. Чем и развратил общество. Люди перестали читать книги, изучать теорию, анализировать. Им нужен только ответ на ежеминутно  возникший вопрос. И по их понятию, инженеры должны выстроиться в очередь за право ответить на эти вопросы.
Не первая тема, которую стоило бы игнорировать.
Во времена Цикинана были несколько другие требования по "высому качеству" ТВЗ. 12 килогерц по "верху" это уже первый класс, а 16 кгц. самый высший. :smile-59:
А вот если почитать про импульсные трансформаторы то там поинтереснее по железу, намоткам и секционированию...
34 минуты назад, ТимВал сказал:
А что изменилось? Уши стали другими? Или теперь мы должны учитывать предпочтения дельфинов и летучих мышей? Так для них есть транзисторные усилители и супертвиттеры, а мы уж как-нибудь обойдёмся.
Кстати, почитайте на досуге ГОСТ, IEC или DIN, там разве про то, что после двенадцати с полтиной килогерцов всё падает вниз стремительным домкратом? Ещё можно к ЛОРу наведаться, он  тоже много интересного расскажет.
    • Вот и хорошо, что о литературе снова заговорили, а то всё эти , да эти, паяльники в смысле. Третьего дня закончил чтение Салтыкова-Щедрина "Господа Головлёвы", эх, вещуга  сногосшибательная, да как в тему сегодняшней нашей жизни. Ведь словно предвосхитили Гоголь, Достоевский, Толстой, да и тот же Салтыков -Щедрин, то, что произойдёт в России с её обществом сейчас.
    • То 50л баллон газовый советуете, то теперь пластиковые погремушки для пропитки.
    • Согласен. Обьем 6 литров, надежность выше чем со стеклом.   В процессе доработки... на фото сделал изгиб стоек крепления термометра, теперь показания видать издалека. Врезал второй штуцер, получил различные варианты его применения; выход пара и запахов в вентиляцию, либо использовать тройник для вакуумирования и контроля давления.
    • то же проходил через эту схемку, в надежде что есть развязка, но после измерения вольтажа между батареей отопления и шасси что заземлено, оказалось под 140в ... хотя пол года так работал усилитель и слава богу не шандарахнуло
    • В NextSound трансформаторы пропитывали/вакуумировали в камере, в которой по преданию, когда-то проводили исследования на количество осколков ручных гранат.
    • Перед сном читаю Владимира Набокова "Машенька" на данный момент - этому произведению 100 лет в этом году - впечатляет!
    • Первые опыты установки батареек (алкалайн) был как раз в сетки,   в 2013-ом, результат порадовал, тогда, даже где-то тот корректор лежит, надо замерить "живость " тех элементов... Сейчас поставил в земляной провод гридлика, с целью снижения помех и наводок, да и сигнал не проходит по самой батарее, что сейчасец  считаю вторым плюсом... Пару усилителей делал с батарейным смещением выходных ламп, тоже через гридлик - вот и вся статистика... Вот - нашёл - стряхнул пыль и замерил - обе батарейки 1,55 Вольт, почти свежие: Это на шасс Яузы-5 сделано: Две батарейки уже удалил, не помню когда... На старом АПе Лаптев троллил меня - дескать копеечные китайские батарейки применять нельзя!
    • Дочитал "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро. Написана от женского лица, но очень душевно...
    • Поёт Рафаэль (голосом Брутального): https://disk.yandex.ru/d/FLKOQQG5oZ_eNA Пароль : plastinka 270 Mb
    • Как правило, все контейнеры для вакуумного хранения продуктов можно разогревать в микроволновке. Как это соотносится с температурой пропиточного раствора? На счёт избыточного давления - "скока" надо - открыт, сколько обеспечивает насос в комплкте с контейнерои - незнаю. Сергей Б. заявил Но не указал ни минимально необходимого разряжения (для пропитки), ни разряжения, при котором "схлопнется" контейнер. Мой первый вопрос был о том, использовал ли кто эти контейнеры для пропитки, на что до сих пор нет ответа... . А весь остальной "базар" это был организован вместо ответа "да" или "нет". Пока собираю информацию, где проводить "опыты" место найду, свой дом. Спасибо всем за информацию, надеюсь пригодится.  Но как я понял, единственный человек, кто это применил, причём успешно (правда не трансформаторов) - это пользователь со "старого АП", отзыв которого я привёл в первом своём сообщении.
    • Когда откачивали в стекляной банке хорошо смотреть как кипит отгаживаемая жидкость. Примерно как было в советских пылесосах, когда с их помощью побелку наносили. Я использовал заводскую воздушную сеть не давая больше 1 атм. ориентируясь по интенсивности "кипения".
    • Интересна Ваша статистика по вариантам установки батарейки "в сетку" и "в цепь утечки". У меня есть наблюдения на этот счёт и хотелось бы сравнить ощущения. Да и физически процессы немного отличаются.
    • Думаю, "высокий" вакуум совсем не нужен. Воздух как резина,"растягивается" очень сильно.На "низком" вакууме пузырьки выйдут, а заместятся пропиткой.
    • Ага, вот прям мёртвая тишина и без пропитки.
      10.9k
      116.1k
