17 часов назад, ДимДимыч сказал:
Однотакт на гми-8 конкретно цифры не помню....но понятно что не выше 30кГц.
Если можно по подробней сечение железа сколько витков в первичке коэффициент тр
Японское железо AD51,  сдвоенное( 8 подков). Сечение 50см*кв.
  Первичка 4800 вит   Ктр=43,63
  Это было лет 10 назад....
Спасибо А.Резвому!   Он мне тогда помогал с расчётами таких больших ТВЗ.
Потом и сам поднабрал опыта и знаний.
Правильно ли я намотал выходной трансформатор для двухтактного лампового усилителя с ультралинейным включением выходного каскада.
Схему усилителя на форуме я выкладывал С.Симулкин -  РХ 6/ 2002, клон усилителя -  из Радио 2/90.   Е.Сергиевский.
Вот схема намотки этого выходного трансформатора С.Симулкина, я намотал по своему, где правильная схема намотки ?
Свежие 4к/8ом. Аморф Амсс200+SE130b.
3000 витков 0,45мм в трех секциях. R=78 Ом. При зазоре 0,2мм (100ма) L=30Гн.
Вторичка 68-136-136-68 витков проводом 0,8.
10 часов назад, ВКН сказал:
Константин! Я правильно понял? :
 Крайние слои последовательно с разным направлением намотки.
Средние по 2 слоя туда-обратно
И всё это дело в параллель.
Сколько намерил Lрасс ?
Привет. Все верно. Измерения не все успел произвести.  Итак целый день на намотку и сборку ушел.
Насколько может быть полезна размагничивающая обмотка в выходном трансформаторе?
Сколько витков относительно первичной она должна быть в процентах(или играет роль объем меди, а не количество витков)?
Вроде как однотакт работает на "линейном" кусочке кривой намагничивания.
При смещении в зону нуля это преимущество пропадает плюс начальная проницаемость меньше. Хотя...
Смещение дает возможность для работы без зазора и варьировать число витков вне зависимости от него.
Если первый ряд намотки будет находиться на 7-10 мм от сердечника, это очень сильно увеличит индуктивность рассеяния(толстый каркас или воздух оставить между сердечником и намоткой)?
Нет.
Индуктивность рассеяния, в первом приближении, пропорциональна объему магнитного поля, то есть расстоянию между центрами обмоток, при намотке на одном стержне, одна обмотка над другой.
От расстояния до сердечника, в общем не зависит. От расстояния до сердечника зависит эффект близости, но звуковой трансформатор отличается от такового для преобразователя.
Попытка сделать максимум из минимума. Выходник для 6П6С тетродом с катодной обмоткой.
Железо от ТП60-5(ШЛМ21*32). Зазор - бумажка 0,1мм (50ма). Первичка 23Гн, 300 Ом постоянному току. Рассеивание 39мГн.
Измерение полосы: 22кОм в разрыв генератору, 23Гц- 62кГц(-3дб).
Коллеги!, подскажите есть такой каркас от ОСУ 0,63 ПЛ
На нужно намотать на каждую катушку 650 вит 0,68мм / 150 вит 0,87 / 650 вит 0,68 / 150вит 0,87
Есть како нить калькулятор посчитать сколько метров провода нужно на одну катушку? В сетки везде расчет с сердечником.
Очередное массовое. Сердечник от ТП-60-5. Провод 0,2 пэтв и 0,14 пэлшо. В две нитки 2600 витков. Зазор 0,05мм бумажка (30ма). Каркасы от ЗампоТех. Индуктивность первички, сопротивления постоянному току. Мотайте, братцы!
РS. Этикетки на железе - индуктивность отдельной ПЛки на тестовой катушке (от того же ТП-60-5) без зазора. Все сердечники проходят предварительный отбор после оторцовки на наждачке.
Пример как правильно мотать простые мкт "бифиляры".
ПЭТВ первичка  с максимально возможным диаметром провода.
Вторичка ПЭЛШО  меньшего диаметра.
Подбор пар подков по индуктивности на намотанной катушке это очень правильно.
Таким методом можно даже уравнять пару трансов с 2-х конструктивов .
Дима , С новым годом . а если наоборот . по обстоятельствам я так делал .
Если подразумевается класс А2, то это совсем другое дело. Тут все индивидуально. Я продемонстрировал минимально-технологичный вариант для выходника корректора, линейного, драйверного до 40-50в амплитуды.
наличие  диаметров . допустим Пэлшо 0.23 .делаем первичку , а вторичка . 0. 15 . как то так .  Пелшо стала  дефицитом
24 минуты назад, Anatolii сказал:
Так бы сразу и сказал...что в тумбочке есть.
А вот при пэтв например 0,25..да даже 0,28 и пэлшо 0,15  витков бы побольше влезло и сопротивление первички при это бы сохранилось или даже меньше.
есть Лэшо 7* 0.05 несколько катушек . берегу не  знаю  зачем . есть еще  константан имп в шелке 0.05 . этот вообще  не знаю куда его . ктото брал для замены в тонарме
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
