6 часов назад, Алекс сказал:
Уже скоро, клуб 3000 витков закрыл навсегда, да здравствует четвёртая тысяча.
Странная какая-то  философия и причём тут некий клуб.:smile-22:
Ну если надо по расчёту 4тыс. то мотай 4тыс. Если выходит что надо 1тыс. ,то и мотать надо 1тыс.
Не?
Я для высоковольтных ламп мотаю 5-6 тысяч витков, с отводами от 3-4-5 тысяч, вторичка тоже переключается, для соблюдения, дык у всех, переключатель всегда стоит в положении максимального количества витков. Звук вообще другой, не знаю как люди слушают 2-3 тысячи.
И, если бы расчёты давали результат, то в Мире был бы один трансформатор на каждый тип ламп, а их почему то тысячи, если не десятки тысяч..
13 минут назад, Сергей Б сказал:
Я для высоковольтных ламп мотаю 5-6 тысяч витков, с отводами от 3-4-5 тысяч, вторичка тоже переключается, для соблюдения, дык у всех, всегда переключатель всегда стоит в положении максимального количества витков. Звук вообще другой, не знаю как люди слушают 2-3 тысячи.
Вот две высоковольтные лампы. ГМ70  с вых.мощеостью 40ватт и 211, с вых. мощностью 15ватт. Обе при напряжении 1200вольт.
Но вот как то получается ,что для одной,на 20см.кв сечением ,надо мотать 4300 витков, а для другой  2600витков.
И вот теперь  подумайте,как с этим знанием жить то:-)))
Я не только думал, я ещё считал и пробовал. По расчётам, получается хороший трансформатор, для объявления поезда на Воркуту. И КПД у него достойный, как у постаполиптического инвертора. ЗВУК- это другое.
3 часа назад, Buran81 сказал:
Не?
В этом клубе, как-то так повелось, собрались триоды от 2 до 4кОм внутреннего.
34 минуты назад, Buran81 сказал:
Если сечение неизменно и полоса по ВЧ одна и таже, однозначно тот где 4300 будет на две головы выше и даже в слепом тесте полуглухой услышит разницу. Вот от сюда и вытекает один из главных показателей качества: чем больше витков при сохранении полосы тем лучше, ну а габариты растут сами собой, тут уж ничего не поделать))
52 минуты назад, Buran81 сказал:
На самом деле, для одной надо мотать 4000+, а для другой 6000+ витков.
"Маловато будет"(с).
Вот 10тыс. будет красивей))))
Надо будет глянуть, на чём остановился в последнем своём на 211))
42 минуты назад, Алекс сказал:
О.к , Вот с 2600 для 211и и  15ваттного каскада  ,НЧ по -3дБ будет расчётной  10Гц.
С 4300 витками  для 40ватной ГМ70 ,будет 11Гц.
Велика ли разница и что ты там услышишь на таком ультронизе?
А теперь  как мотальщик,какой прирост по ВЧ будет иметь тот же транс для 211 ,если на нем 2600 витков, а не 4600 и тем более 6000тыс.
33 минуты назад, Сергей Б сказал:
35 минут назад, Сергей Б сказал:
2600 витков, на 700-800 вольт размаха, 3 витка на вольт, и 10 Гц ???
Что то в расчётах надо подправить.
Звуковые ,выходные трансформаторы,для аудиоаппаратуры НЕ считают на полной мощности  для таких частот. Это не акустическое аборудование для подводных иследований. Если что)))
5 минут назад, Buran81 сказал:
Ты давно обещал свой  личный пример расчета,  от Гуру, пора бы уже и выполнить обещание. Научимся, как надо
12 минут назад, Buran81 сказал:
Ну да, только при увеличении громкости, бас будет катастрофически пропадать.
Что мы и слышим в салонных усилителях.
47 минут назад, Xрюн222 сказал:
Дорогой мой друг. Я тебе лично ничего не обещал.
Тем более что никакой МОЕГО ЛИЧНОЙ методики нет.
Сам юзаю "энергетическую" методичку О.Чернышева.  Что и советовал 100500 раз делать  другим .
Там все просто и понятно... Шо ты там разобраться не можешь..я не понимаю.
45 минут назад, ДимДимыч сказал:
2600 вит для гм70 это смешно.
Так это не для ГМ70 .Это для 211 при макс.мощносьи 15Ватт RMS , 30Гц и на 20см.кв.... Ну естественно на хорошем железе.
1 час назад, Сергей Б сказал:
А чаще всего - и при её уменьшении тоже :).
24 минуты назад, Xрюн222 сказал:
А что при этом показывают измерения, а не ухо?
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Ровно то же и показывают. Измерьте индуктивность мостом при 0,5 в и от розетки 220 в.
Вопрос был не про индуктивньсть, а про громкость.
Вы ведь не ухом индуктивность измеряете, а как громко звучит усилитель на низких частотах при разной мощности. Вопрос, что с мощностью на НЧ в слишимом диапазоне.
НЧ уходят в индуктивность намагничивания, которая падает как при малой, так и повышенной индукции. В двухтактном усилителе, естественно.
56 минут назад, BAA сказал:
Что показывают приборы при слышимом снижении НЧ, конкретно в реальном салонном усилителе?
Вопрос не лично к Вам.
9 часов назад, Xрюн222 сказал:
Ну почти по заветам))), с первой попытки решил более 4000 для первого на 211 не мотать, но уже со второй пять с хвостиком и полоса за горизонт)))
19к для 211 это по заветам ЮМ!
Под МС1/60 мне ДД мотал. У них Ri пониже маленько. Хотя если пересчитать на 6.....
Ra=14,5к/4 Ом
Первичка 5200вит=225 Ом
Вторичка 88 вит=0,08 Ом (приведённое 280 Ом)
КПД=96,5%
Rвых=0,72 Ом.
Ёмкость 3500пф.
Ачх с 2,2кОм= 30кГц....-2дб (вторичка заземлена)
Если без, то до 50кГц....-2дб.
Индуктивность в сборе получилась 4,9 и 5 мА через розетку. Прибором примерно 22,5 Гн на каждую полуобмотку - ТВЗ двухкатушечные - целиком прибор не взялся...
