13 часов назад, KAI сказал:
А потом, когда пермаллой в насыщению, что...?
Если вспомнить, что рабочую индукцию старались ограничить на уровне 0,7 или чуть больше Тл, это, вроде как поговаривают, зона линейности и минимальных искажений железки, то все не так страшно. Ну и вряд ли добавляли высоконикелевый пермаллой, а для 50 пермаллоя 0,7Тл не страшно.
3 минуты назад, Алексей сказал:
А у пермаллоя, в отличии от железа, до 0,7 индукция магнитная линейна, или её тоже придётся снижать? Вместе с индукцией в железе. Зачем тогда железо нужно, если оно потеряет своё главное преимущество, способность работать при высоких значения магнитной индукции.
Ну наконец-то, очевидное стало невероятным очевидным. Кстати к "настоящему старому" сие не относится, там от силы 1,4 Тл будет.
8 часов назад, Джон Поллак сказал:
Так, что помойки - наше все, по ним самым, уж точно касаемо РР, ну или всеми любимая ГК
Воистину каждый достоин своих представлений о жизни.
Уже не раз предлагал не лазить по помойка и не искать  ржавчину, давно переплавленую в Китае на сковородки. Горячекатку сейчас можно заменить изотропным железом для силовиков и электродвигателей  Вроде М400...800... толщиной 0.5мм. Говорят даже есть толщиной 0.35мм. Продаётся это все на каждом шагу и можно найти в любой мастерской по перемотке . Как правило оно ещё и лакированое.   По КНИ почти с родни Э42..может чуть чуть меньше. Для настоящего,гигантоманского русского ХайЭнда самое то. ИМХО. Дёшево и сердито и по памойкам лазить не надо. Оно и чистое ,рукам приятно работать.
На днях как раз купил два набора на Е150 и Е120 для силовиков. М400-50А. Вечером сфотаю как оно выглядет.
54 минуты назад, KAI сказал:
...зачем тогда железо нужно
Очевидно за тем, что оно сильно дешевле пермаллоя. Да и о чем спор то? Раз добавляли, значит посчитали нужным, несмотря на некоторое удорожание готового изделия, имхо.
57 минут назад, Buran81 сказал:
Роман, не надо
По КНИ может и равно....
А вот по силе в 2 раза меньше.
Короче чушь.
30 минут назад, ДимДимыч сказал:
Роман, не надо
Короче чушь.
Какой силе? Какая чушь?
44 минуты назад, Алексей сказал:
Причем, опять диванные теоретические теоретики рассказывают практикам, как у них не должно работать то, что работает прекрасно :smile-03:
Скажем, проходили через мои руки "те самые" выходники сталь+пермаллой, Peerless, из/от набора "сделай сам" :smile-29: и работало с ними всë прекрасно и даже еще  лучше. Без никаких каких то там мифических искажений неизвестно чего неизвестно от чего.
Бураны никакие ничего подобного в принципе сделать не способны... Просто даже, для начала, не из чего :dntknw:
11 минут назад, Xрюн222 сказал:
Да что же тебе эти Бураны все покоя не дают? Я надеюсь хоть засыпаешь без мысли о них.:smile-21:
46 минут назад, ДимДимыч сказал:
Роман, не надо
Короче чушь.
Ты имеешь ввиду по коэрцитивной силе?  Ну давай поищем по даташитам ту изотропную динамку,у которой будет такая же высокая потеря на перемагничивпние ,как у Э42.... Думаю полюбому найдём аналоги. В электродвигателях малой мощности это все не важно.
Я просто как то не вникал в это... Поищем аналог.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
ИМХО.Не стоит на это ссылаться. Это буржуины могли добавить  пермаллой,что бы доверенных  граждан обмануть.На деньги развести "волшебными" материалами. Небось ещё и в каком то журнале напечатали про это. Маркетинг агрессивный!
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Нет, в журналах тех лет особо и не писали. Выяснилось позже
Не было знать в этом толку, вот и не писали.
17 часов назад, BAA сказал:
Что, из пермаллоя транс не выйдет? Или какого 47нк или аморфа или нанокристаллического. Только дороже будет.
Да выйдет, без проблем. Можно намотать на чем угодно, но у каждого материала будет специфический окрас. Это не хорошо, ни плохо, вопрос вкуса.
В линейке тамуры тоже был пермаллой - свернули серию, аморф вроде остался, но топовые вещи все на железе.
По мне это не предмет для спора вообще. Но спорить с тем что раньше были спец сорта стали для сигнальных целей вы же не будете. Э-44,45,46. ГОСТы и спецификации ищутся легко.
15 часов назад, Сергей А сказал:
Вот пожалуйста изотропное ,современное силовое железо. Есть 50А (0.5мм)и 35А (0.35мм).
Такие же параметры как у так наз."звукового " горячекатанного , о котором на форумах ходят легенды от аудиошарлотанов.
С европы наверное сейчас не привести ... но можно купить в Китае , с Алибабы. И Российские аналоги  есть... можно и на Родине нарубить. Анизотропии тут нет..так что качество при любом раскладе  будет хорошее.
Screenshot_20250114_120920_AdobeAcrobat.thumb.jpg.53b34c2c756188c937e667776b560a3c.jpg
Я бывший аудиошарлатан?:smile-11:
Интересно, а кто сейчас?
Как то скучно без них...
С умными - хлопотно, с дураками - плохо.
12 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Я и сейчас купил бы Э42.
Нет Дима, ты просто "верующий".
За шарлотанов я других считаю.. Не будем называть имена....
А чем  современное силовое не катит тебе? Параметры те же.. все то же.  Есть так же разные размеры... и гигантоманские тоже.  Я себе на анодный силовик к усилителю на ГМ70 брал какой то ..то ли Е 180  то ли 190... с крышками.  Т.е БТВЗ  на 45 такрутить вообще не проблема.
7 минут назад, ДимДимыч сказал:
Мне нужно конкретно Ш40 (20 на 60)
Много.
Т.е Е120?   Ну так это распространённый, метрический стандарт. Я такое часто юзаю в силовики. Поищи на Алибабе,если в РФ нет... купи ящик .
18 часов назад, Джон Поллак сказал:
И сейчас делают изотропную горячекатанку. Э44 (1521), Э45 (1561), Э46 (1562), Э47 (1571), Э48 (1572). Продают прокат за килограмм 0,35мм рублей по 300. Плюс ещё пластины нарубить надо.
Я сдуру купил китайское, что на меня нашло...не пойму!:smile-03:
 В 2 раза слабее.
Короче чушь полнейшая.
Моя последняя намотка и никак!
Уже с год лежат.
Каркасы, сам сделал и всякие блестящие крышки,  мне сделали.
Короче красота!:smile-29:
Ш на Ш.
1 час назад, KAI сказал:
Ну т.е Самое Главное.
43 минуты назад, ДимДимыч сказал:
 В 2 раза слабе
Расшифруй плиз... Что значит слабее?
    • Динамики проданы.  Есть ещё один. В идеальном состоянии  Цена 2400 рублей
    • Продам пару совершенно новых с хранения динамиков 30ГД-2Б Динамики в идеальном состоянии 1984 года.  Пара 4000 рублей  Дополнительные фото по запросу
    • Добавлю ✅6Ж49П-Д 1986год военная приемка в индивидуальных упаковках Количество 100шт по 125р/шт=12500р за весь лот
    • Насчет импульсного. Увы, не зашло, хотя технически все вроде бы нормально. Комменты на уровне "звучания" на этом ресурсе не приветствуются, поэтому выскажусь кратко: попробовал, пока разочарован. Более того - сам факт включения какого-либо ИБП в сеть, питающую аудиосистему, (в моем случае) ощутимо портит картину, даже если устройство, питаемое этим ИБП, непосредственно в процесс звуковоспроизведения не вовлечено (например, ИБП лаптопа). Напрашивается мысль, что некая срань гадит по сети, и отловить-убрать ее не так просто.
    • Продам 100гдн-3 на 8 ом. 1 шт.  Стоимость 12 тысяч.  С хранения. Динамик новый, без косяков
    • LuckFox Pico Max теперь может и как USB-I2S работать. Здорово, а как это реализовать?
    • Вот есть у меня то, что есть и пока заменять (покупать) что-то иное я не готов. Выставил схему, попросил с ориентировать по второму каскаду (хотя, такой усь на 2А3 просчитывается без всякого симулятора за 2 часа, строим граик оконечный с нагрузочным трансом, второй каскад , первый, просчитываем БП - нужное напряжение от тр, кенотрон, пульсации на первом кондёре и вперёд.... , в данном варианте считаем, что нам имеющийся тр выдаст - в пределах 275в на первом кондёре будет, если тр годный и не просядет.... Ну и что? Как есть и что есть собираем макет, далее по мере желания заменяем слабые звенья - тр и твз. И если уж любитель громадных ёмкостей, дроссель в 10 гн после первого кондёра точно ни к чему, если одинаковые - параллельно их на общие 5гн и больший ток  и меньшее сопротивление, секономим нехватающее напряжение...- для кучи кондёров оно полезней будет, а лучше на 2-3гн,ом на 20-30, но мощный. Ну и постепенно довести до ума усь, если вообще такая задача есть.....Если нет - собрал, послушал, разобрал и снова на 15 лет в ящик убрал. Просили помочь? Вам помогли и всё разжевали - осталось собрать макет только. п.с. На замечания, возможно и немного резковатые, обижаться не стоит, всё по существу было сказано. Ещё раз - МЫ не Дзен и не Сундук, у нас конкретика ценится, а не порожняк. Ничего страшного, подольше побудете, привыкните.  Искренне удачи желаю, без обид!
    • Есть две пары. Состояние - новые.  С хранения.  Прекрасные отечественные среднечастотные головки, с неравномерностью всего 8дБ. Цена 4000 рублей за динамик.  Если купите все 4шт, то продам за всё за 12тр.  На авито ценник в два раза больше.
    • ‼️Всегда интересен обмен на индикаторные лампы Б/У Ин-14,12,8-2 битые и несправные Гу50,гу19-1,гу34б-1 гу43б гс23б и тд и тп А также на новые лампы в упаковках типа 6н1,2,3п;6н8,9с с карболитовым цоколем;ГМ70 графит и ГК-71 Также интересны новые в упаковках 6Н8С 6Н9С МЭЛЗ и 1578
    • Всех приветствую,продолжаю избавляться от накопленных ламп ‼️Важно лампы продаются лотами,либо при суммарной покупке более 15000‼️ Сегодня предлагаю к покупке по привлекательным ценам следующие радиолампы: ✅Новые радиолампы 6С4С с военной приемкой,в индивидуальных упаковках с паспортами,все одной партии 08.1985г.Количество 22шт по 1850р/шт оптом=Весь лот 40000р🔥 ✅Новые радиолампы 6С2С в индивидуальных упаковках,78 и 81г.Количество 35шт по 290р/шт=весь лот 10000р🔥 ✅Новые 6ж32п в индивидуальных упаковках(обертка) в основном одной партии 1987г все лампы с синими клеймами ОТК.Количество 70шт по 215р/шт=Весь лот 15000р🔥 ✅6Ф7 довольно редкие лампы в таком виде,оригинальные заводские соты и каждая лампа в индивидуальной упаковке.Все лампы одной партии 12.1963.Количество 50шт по 800р/шт(Лампы специфичные,поэтому торг вполне уместен)=весь лот 40000р🔥
    • Всё-таки китайцы - это такие китайцы! Оказывается в спящем режиме I2S продолжает выплёвывать сигналы!  Пршлось выходные 5В ( для внешнего ЦАП или изолятора) до диода взять, иначе внешний ЦАП попёрдывал.
    • Интересный вопрос. Что же Евлампий ответит?
    • Михаил Евлампий вы как то писали , что хотите попробовать импульсный блок питания для лампового усилителя, только не нашел ту тему. Получилось ли что из этого положительное и какие модели хорошие, если были результаты добрые?
      110.7k
