Пока рассматривается такой вариант: производитель делает корпус и комплектует силовым и выходными трансформаторами. В расширенную версию КИТа войдёт и всё остальное: печатная плата со всеми элементами, все детали для корпуса(разъёмы, кнопка включения и т.д.), то есть абсолютно всё для сборки, ну или частичная комплектация. С акустическими системами пока так: корпуса для АС будут делаться, по комплектации их головками думаем. Как только станет ясной коммерческая составляющая, размещу объявление в Радиорынке.
Вот что предполагается использовать, не именно из этих магазинов, просто для примера:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ab2TOB8
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yl2TOGW
https://sl.aliexpress.ru/p?key=jL2TOSU
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HK2TOBg
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2B2TOrJ
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QP2TObr
Точно, что разъемы/панельки золотить надо? Во-первых, это красиво?
Может правильнее серебро: и потолще и получше будет?
Особенно где пайка.
3 минуты назад, BAA сказал:
С этим не ко мне. И тема о другом, для просто поговорить есть целых полфорума.
Всё годное для стартапа, и как бы проверить чтобы не магнитилось, было бы совсем хорошо.
Не давно продал такой кит на Авито. Для сборки нужно только плоскогубцы, отвертка и паяльник. Из комплектухи покупного рублей на 600, остальное дармовое. Выходники мотал сам. Продал за 7т.р. Очередь не билась.
Ламповый кит на 6Ф3П IMG_20230518_201602.thumb.jpg.1a26b539bc55ed55ec19993d537794be.jpg  IMG_20220730_223118.thumb.jpg.a2a6c9e1ccff8731f50ef5ff8b5875be.jpg
Купил его из-за: дизайн очень понравился. Сам он в ламповых  усилителях не плохо соображает и сам делает. Но говорит, что так сделать не сможет. Это я к чему: указанная вами комплектация + готовый корпус потянет на 7-10т.р., если не больше, что уже сопоставимо с предложением с Али. На авито за эти деньги простеньких усилителей масса. Очередь не стоит. Так, что ценовая политика будет играть большую роль. Народу надо дешево, качественно, красиво и чтобы HI-END.
  • Neutral (0) 1
25 минут назад, ТаргеТ сказал:
проверить
Проверим сегодня-завтра.
17 минут назад, KUE сказал:
Ну, повторю ещё раз: мною движет альтруизм, в деньгах я не нуждаюсь, тем более в маленьких. Если паре-тройке человек это будет интересно, хорошо. Нет - не страшно.
21 час назад, Stan Marsh сказал:
Кроме того, с удовольствием выслушаю соображения по корпусу. Материалом будет сталь с деревянной накладкой на переднюю панель. Есть предварительная договорённость об изготовлении корпусов для УНЧ и АС.
  А как Вам, вариант использования в конструкции корпуса оргстекла. Открываются на мой взгляд интересные дизайнерские решения, от винтажа до современности. Например;  Не или Прозрачная декоративная передняя панель, может легко решить проблему видимого крепежа, быть эффектным обрамлением органов управления, устройств индикации (светодиодов, цифровых и стрелочных приборов), нести на себе гравированные надписи, при этом возможны различные варианты подсветки. Также следует отметить "гибкость" такого дизайнерского решения - ящик (корпус) может быть прежним, а "вывеска" (передняя панель), может легко меняться в соответствии с назначением устройства.
  Технология довольно старая и не сложная, широко использовалась в радиоаппаратуре прошлого века. Привожу несколько фото с подобными, либо возможными решениями.
44 минуты назад, ТаргеТ сказал:
Все это не магнитится, так как это силумин. Латунь в разы дороже, при чем латунь китайская очень светлая, т.е. меди в ней слегка.
45 минут назад, Фломастер сказал:
Мне-то нравится, только тут надо максимально бюджетно.
7 минут назад, юрий робертович сказал:
Станислав, ск. стоит пара китайских ТВЗ с доставкой?
На сию минуту 3100.
Не покатит такой маркетинг для молодёжи, а зрелым людям нужны зрелые решения.
Какую музыку будет слушать тинейджер на этом усилителе? Им нужен драйв и напор, басы, а тут этого не будет.
А те, кому За... вряд ли кинутся по магазинам скупать паяльники, по разным причинам.
Только что, Sergio сказал:
Не покатит
Не покатит так не покатит, трое интересантов уже есть, уже не зря.
А на что, при большом, неуемном желании, можно будет заменить 6ж1п при таком раскладе? На случай поиска новых звучаний, перебора вх ламп и тп...
Может всё-таки 6ф подобные? Если вдруг станет неудобно распаивать межкаскадные конденсаторы, можно триоды местами поменять лк на пк, ессно если лампы не сильно далеко и не сильно близко друг от друга.
Да и менять можно на разных производителей, а если предусмотреть доп обмотку накала 10в, то и всякие там pcl,  тоже можно будет слушать, имхо.
11 минут назад, Алексей сказал:
Если не использовать печатную плату, то на что угодно.
2 часа назад, Алексей сказал:
заменить 6ж1п
Я применял 6С1П, 6П1П с трансформатором от "Ригонда" моно в ультра-линейном включении, звучал весьма не плохо.
В 05.02.2024 в 19:37, alex2203 сказал:
КАК обидно а я все сам, и мне представляете доставляет удовольствие, что-то попилить, что-то попаять.  Может быть я не в теме. Тогда извиняюсь.
Целиком и полностью поддерживаю!
Я могу себе позволить купить и корпус и моточные изделия. Но жажда творчества перевешивает. Все слесарные работы и моточные делаю только сам!
А кто-то не может или не хочет этого делать,это нормально люди все разные.
Идея с набором "кита" хорошая. На мой взгляд нужно предусмотреть несколько уровней сложности-комплектации.
А динамики ширики-бумажные «телевизионные» кажись все ещё выпускаются. И ненадо копаться на авито и мешке!( хотя каюсь,грешен люблю это дело).
Уровни сложности - нужны ли они? Суть этого набора - "конструкция выходного дня" с неплохим, надеюсь, результатом и симпатичным внешним видом. Чем проще, тем лучше. Если есть желание допилить, намотать или сделать лучше, можно, наверное, взять только часть набора, а остальное (или вообще всё) сделать самостоятельно.
Какие-то вариации в комплектующих, вероятно, могут быть. Скорее всего небольшие, т.к. корпус и плата сильно ограничивают варианты.
Про АС что-то уже известно предварительно, ожидаемые размеры, например? Корпуса АС будут необработанные или уже с финишной отделкой? Грили планируются в виде опции? Будут ли в наборе предложены сразу и провода для АС?
1 час назад, gu-48 сказал:
Я тоже так думаю.
Да, по привычке.:smile-11: Интересны только ценой, но не звуком.
6 минут назад, ys7475 сказал:
Да, можно, например, взять только корпус. Будет к нему и монтажная плата под навесной монтаж. Это для тех, кому не нужны печатные платы.
9 минут назад, ys7475 сказал:
Сейчас утрясаются финансовые вопросы, к сожалению, "мастера" очень много денег хотят за пару совсем небольших ящиков. Кстати, если кто-то желает сам поучаствовать в изготовлении корпусов для АС(ДВП, ДСП) или знает подходящих людей, то пишите!
Прикинул по ссылкам Стаса, это 6500, плюс корпус, лампы, два ТВЗ, силовой и по мелочи, хотя некоторая мелочь может стоить весь УНЧ. Итого за 20000. Ну не будишь ты лампу покупать за 100 если панелька под нее стоит 900. Потом собрать и настроить, что далеко не каждый юнат сможет. У меня товарищ продает готовые, настроенные по комплексу Шмелева в районе 12000. Люди берут.
    • Было бы очень странно, случись наоборот. У меня они отлично себя чувствуют в ДППВ 2 х 1250в.  Касательно АС/Р4 - в паспорте озвучен штатный режим - 1200в питание, 90к в аноде.
    • Одна фигня, в старшей добавлен стаб, чтоб можно было до 12 запитывать. На Али или Озоне не угадаешь, что пришлют.
    • Вообще-то, в случае конкретно с ГМ у нас есть огромные вольты, которые можно высадить на большом резисторе и получить вполне лежачую нагрузочную прямую - почти такую же, как в случае каскада с реактивной нагрузкой. Ну да, заботясь о лампе надо дать ей прогреться, а потом подключать высокое. Ну да, придется поискать благозвучный резистор-печку (вопрос - где?). Тем не менее, так тоже можно, лишь бы нравилось. Но в целом, когда нужны достаточно большие неискаженные амплитуды, гораздо большего (и объективно, и субъективно) можно добиться с применением именно реактивной нагрузки (дроссель или транс - уже дело вкуса и удачи, транс в целом лучше, но все-таки гораздо сложнее). При потребности в амплитудах на уровне сотни и более вольт обычно достаточно отмакетить и провести измерения, чтобы сделать однозначный вывод - причем прослушивание (как правило) его подтверждает. Что же до "фирменного почерка" ГМки... ИМХО конечно, но по большей части она скорее впечатляет околомузыкальными эффектами, чем собственно музыкой ("а вот это - твоя так сможет? Не, не, ты послушай!.. А вот это?...") Наверняка у кого-то она звучит просто волшебно во всех смыслах, но, боюсь, это не столько благодаря ее уникальному нраву, сколько вопреки ему. Вспомнилась давным-давно подслушанная ремарка, брошенная среди балагана после прослушивания на каком-то росхаенде - обсуждалась как раз система с участием ГМ: "... даже и подумать не мог, что у Рубинштейна в левой руке столько дури..."
    • Подобное с триодами на входе в Радио, 2003, №11, с. 17, Н. Трошкин
    • Офф.  Весь мой распаечный материал получен был от Димы (Акрилл). Довольно давно он по случаю купил на Ебее большую катушку этой Анаконды. Дело было лет 12-15 назад. Мы её распробовали в сравнении с многими другими именитыми проводниками, была возможность, и начали использовать. Было изготовлено много интерконнектов, и в приборах разводили повсеместно. Сейчас запасы уже практически закончились. Но, Слава Богу, системы у нас сформированы и особой потребности уже нет. А тут от мне недавно прислал ссылку на неё на Авито и спросил, не нужно ли мне? Цена меня не обрадовала, конечно, но в закладки внёс на всякий случай. Вдруг понадобится пара-тройка метров. А чилийская перворудная медь действительно очень хороша и звучит удивительно прозрачно. Теплопроводность у неё тоже удивляет. При пайке пальцы горят даже на расстоянии, что необычно ))). А как отличить? Покупать либо за рубежом у проверенных мировых продавцов с 100% рейтингом, либо у знакомых, кому можно в глаза посмотреть. А вообще, звук всех рассудит! ))) Потом можно этот офф удалить, если руководство посчитает ненужным.
    • Слушайте, ну личность Nem0 - это одно, а схемы - совершенно другое. Какая разница, какой у автора характер, если обсуждается конкретное техническое устройство? Интересно же посмотреть, как плата в железе себя покажет. Да и что плохого в погоне за нулями? Низкий КНИ и интермодуляция хотя бы поддаются объективному измерению приборами, в отличие от эзотерического звука схем из трех деталей. Если усилитель дает минимальные искажения, значит, он просто точно передает входящий сигнал, без отсебятины. А по поводу звука - насколько я понимаю, ОМ 2.8 еще никто толком не собрал и на нормальной акустике не отслушал. Так что утверждать сейчас, есть там звук или нет - как минимум глупо и преждевременно.
    • Такой темы нет. Возможно близко - https://newaudioportal.com/topic/12895-о-звучании-драйверных-ламп-всех-заводов-и-вариаций-исполнения/ Или вспомните год, пролистайте свои комментарии https://newaudioportal.com/profile/28-xрюн222/content/?type=forums_topic_post&change_section=1 за тот период  и если найдётся по той теме, его мышкой кликаем и будет переход в саму тему.
    • Нашёл косяк... У меня всегда стоит цепочка Юнга-Липшица, а здесь почему-то оказалась с одним сдвинутым полюсом. Я её копировал с одного из проектов и видимо номинал каким-то образом поменялся, либо что-то иное произошло... Не проверил сразу и вот итог! Прошу меня извинить за слепоту и невнимательность. Без очков не всегда могу разглядеть в компе цифры. (((
    • Дим, дело не в превозношении чего-либо, дело в переобувании.
    • Неожиданно! АнтиRIAA у меня сделана по Липшицу и нагружена на 619 Ом (без емкостной нагрузки, правда, предполагалось встроенное исполнение корректора, да так и осталась схема, не поправил), живая проверена очень давно  двумя милливольтметрами В3-38Б, которые переставлял местами со входа на выход для исключения их разности. Что ж, сейчас устрою контрольные выстрелы/ Красная - ТаргеТ, черный - alss. Расхождение черных линий за 100 кГц - наличие или отсутствие 100 пФ параллельно 619 Ом. Завтра проверю кривые на соответствие стандарту по точкам, сегодня глаза уже не видят
    • Человечек за нулями гонится. В звуке вообще не секёт. Если я правильно помню его схемы здесь разбирали люди, которые в них действительно понимают.  Да и человек он так себе.  Как профессионал, мыслит узко. Презирает ламповые схемы.  Его схема пусть будет золотая или платиновая. От такого человека схемы паять не хочется.  Нагорожено в схеме епать копать, а как же всё для точного звука! Скоро девять этажей в начале пути будут делать..  Скорее здесь будет куева туча нулей, а звука как не было, так и не будет.  Я ещё офигиваю с того что у него куча поклонников. Вот его и прёт от этого..
    • Думаю в изменении ПО. Например присутствует язык - марсианский, юпитерский, русский и т.д.
    • Тут тоже не вижу .... Уточнил, называется (называлась?) "Get utmost from your 6н1п/6н2п!".
      113.6k
