2 hours ago, юрий робертович said:
И где они разные?
Тогда объясняйте отличие мощности.
Там помимо предельных параметров отличаются здорово в скорости переключения а значить и  по частоте 813 покруче. Говорят графики есть в новых справочниках по транзисторам, в моих за 80-е годы нет 813.
1 час назад, BAA сказал:
Поделитесь графиками.
 Копирую с другого сайта:
Вроде про это.:smile-06:
В "Транзисторы. МРБ-1002. Чернышев. 1980" указана частота 10 МГц. Теперь по мощности 1Т806 - 30 Вт, 1Т813 - 50 Вт, но если посмотреть графики допустимых режимов, то окажется что 1Т806 - 2,5А 10В =25 Вт, 1Т813 - 1,5А 10В=15 Вт, какой мощнее? 1Т813 для "переключающих устройств", 1Т806 - "В импульсных схемах мощных усилителей, преобразователях и СТАБИЛИЗАТОРАХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ", т.е. 1Т806 может работать в линейном режиме.
 ( Добавочка от АБ: Совершенно верно, тот же вывод сделал по графикам из этого же справочника.
ДимДимыч, ознакомься с такими усилителями  и заметь изготовляют их на 813 хотя 806 гораздо проще купить.
https://www.salonav.com/arch/2019/11/kompaniya-s-a-lab-vzglyad-iznutri.htm
https://www.salonav.com/arch/2018/08/integralnyj-usilitel-s-a-lab-black-knight.htm
https://www.salonav.com/arch/2020/03/komplekt-usilitelej-s-a-lab-black-night-reference.htm
43 минуты назад, sound сказал:
Не знаю почему именно Алексей выбрал 813, но ещё пару лет назад на старом АП  1Т813  кто то продавал оптом и малыми партиями их по 15р. Количество было очень большое.    Я даже позарился на халяву и купил с полсотни штук.  Потом не помню куда они от меня ушли.   А вот 806-е были сильно дороже.
   Сейчас правда на молотке 813-х нет, а 806-е по 100р.
 Посмотрел на авито, есть немного 813....тоже 100р.
Я к тому что возможно Алексей их все  и купил оптом.
Вот и ставит их.
Но конечно как бы это и не в правилах Сёмина.  Он серьёзный производитель усилителей.
Короче не знаю.
Но всё же думаю что 806-е для усилителей лучше.
1т813 военка выпустила в каких то узкоспециализированнных  целях.имхо.
ГТ813 не бывает, только 1Т813
49 минут назад, sound сказал:
Пусть будет по вашему, вы же "мощу" будете качать :smile-33:
 Мне бы хоть пару ватт выкачать.:boredom2:
Мой интерес в единственном разе.
Не пылаю я большой любовью....ни к германию, ни к кремнию.
Я тоже не особо к транзисторам птому покупал готовые УМ известных моделей и фим,  на германии, чтобы самому понять что и как. Большинство не стоят внимания.
Есть задумка сделать гибрид, благо готовые межкаскадники присутсвкуют в усилителях 60-х, на драйвер лампа типа 6н6п -межкаскадник-выход на германии.
12 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тогда на П605А как самых музыкальных из 600х.
14 минут назад, sova сказал:
Не готовые усилители нужно было покупать, а хотя бы учебник Цыкиной почитать, для техникумов.
1 час назад, sound сказал:
Эти графики к реальному применению транзисторов в усилителях не имеют никакого отношения. Вы что амплитуду тока коллектора будете до 30 А разгонять? Лучше всего работает такой ГТ813 у которого в корпусе с маркировкой ГТ813 сидит кристалл от КТ818.
1 hour ago, юрий робертович said:
Димыч, не слушай "знающих"
Вы себя, получается, незнающим полагаете. Уж как есть.
Спасибо,
всё, что  до излома - хорошо. Линейный транзистор не склонен к вторичному пробою, независимо от коллекторного напряжения и у него излома нет. Посему 10 В, уж как есть. Ставим пару, как учили, 1/3 от максимального. То есть 8 Вт на один при реальном радиаторе. Ну и запас по напряжению можно уменьшить, вольт до 5. Вот ватт 10..15 и получим, если скомпенсировать тепловой разгон удастся. Например смещение как у Пасса сделать, с оптроном.
Как-то так.
Я, конечно, всякое видел, но чтобы так...
Возможен и другой вариант. Сажаем в корпус КТЮ-3-20 кристалл MJ15025 или 2SA1943, в Китае неразделенные можно купить, на корпус наносим маркировку 1Т813ВОСМ. На таких можно будет и киловатт без каких проблем получить. В Брянске на "Кремнии" вполне могут пересадить и маркировку какую надо нанести.
Друзья, если опять зачнёте перебранку, закрою тему к чертям, вот куда сублимация заводит сварливых стариканов!:smile-03:
7 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
Зачем в теме про усилители этот бред?
14 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
Почему же бред? Вполне реальная ситуация.
Я про то, что кто будет пересаживать, маркировать и главное для чего. Вот я о чем. Никто этим не будет заниматься ради того, чтобы сделать фейковые 1Т813А. Смысла нет.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
