Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
Рисую схемы дальше. Теперь схема высоковольтного узла -- все предельно примитивно, но каждый элемент нетривиален в плане своих габаритов и веса.
Подниму тему,возможен также обмен на индикаторы ин14,12,8-2 бу на битые лампы гу50,гу19-1 и неисправные стеклокерамические гу,гс,гми и тд оптом хорошая скидка
‼️Все лампы новые в «сотах»‼️ ✅ 6п18п-300шт (78-79г) все оптом отдам по 50р/шт ✅6э5п-100шт оптом по 50р/шт ✅6Ж43П-Е 41шт оптом по 50р/шт ✅6ж11п-Е 147шт оптом по 50р/шт
все 6э5п какие только были в этой теме , все безвозвратно выбыло !!!!
Фотографии классные!!! Огромное спасибо! У меня целая коллекция фотографий красивых, небычных, старинных ламп. Греют душу. Благодаря увлеченным людям, которые публикуют фото таких ламп, она пополняется.
By Евлампий 2 · Posted
В продолжение темы пентодного драйвера: кто о чем, а я уже не вперовой о бане - в смысле, об уважаемой мною Ал4, которая хороша в качестве драйвера и триодом, и пентодом. Вот к примеру вариант рабочей точки в режиме пентодного драйвера: общее анодное 330 вольт, в аноде лампы нагрузка 7,5 кОм, ток покоя 28 плюс-минус миллиампер, смещение порядка минус 2...2,2 вольт, напряжение на 2 сетке 150 вольт. Если лампа в параметрах, на аноде получается постоянка порядка 130 вольт (потребление по 2 сетке в этом режиме менее 1 Вт, т.е. в пределах нормы). Очевидно, выходное сопротивление такого каскада порядка 7 кОм, вполне юзабельное значение. Если сигнал с анода Ал подать через кондер на условный "резистор утечки следующего каскада" килоом в 150, то параметры каскада получаются: усиление порядка 60, полоса по минус 1 дб примерно 32 кГц. При тщательной настройке смещения (весьма чувствительно, лучше настраивать прямо под экземпляр) не проблема получить на 40 вольтах РМС искажения порядка 0,3% (а это под 60 амплитудного - для многих задач вполне достаточно). Повторюсь: перечисленные циферки получены и измерены через кондер на резисторе (гридлике условного выходного каскада) в 150 кОм. Максимум с выхода такого каскада (при таком питании) можно выжать порядка 60 вольт РМС - здесь искажения уже слегка превышают 2 процента. А на 50 вольтах вполне можно уложиться в 1%, что, кмк, очень неплохо - вполне можно качнуть даже и трехсотку, хотя конкретно этого я не пробовал. В спектре четные примерно поровну с нечетными, выше 5-й более-менее чисто. Мне кажется, не факт что найдется триод, способный показать такое усиление и такую линейность в резистивном каскаде при таких вольтах питания и амплитудах. Важно еще, что подобный драйвер еще и субъективно звучит довольно классно - а ведь хорошие измерения и хороший звук далеко не всегда ходят парой, что бы там ни говорили технически подкованные. Конечно, есть немало и других интересных ламп, но они всё больше из разряда труднодоставаемой экзотики, так что обсуждать их - сплошное расстройство, не будем. -
Для точного определения и настройки оверханга. Вопрос риторический )))
Хорошие провода - от проводных наушников для смартфонов - там разноцветный литц с шелковыми нитями с очень качественной медью. вот на фото такой провод слева, а справа , извлеченный из тонарма проигрывателя Импульс. Провёл замену и результатами доволен.
Всем привет . Пэлшо рассматриваю. есть о.1 мм . И 0.2мм Попробую! Спасибо !
Накалякал схему блока который в себе объединяет узлы управления усилителем, цепи блокировок и автоматику его запуска, стабилизированный источник смещения и низковольтную часть стабилизатора высокого напряжения выходного каскада (3-3.2 кВ). Теперь собирать, корпус уже подготовлен, трансформатор Тр1 намотан на железе ОСМ-0.16, магнитный усилитель и вольтодобавочный трансформатор тоже уже готовы. Нужен ещё Тр2. А у кого-то весь усилитель это 10-15 деталей)))
By Sagittarius · Posted
Равномерное в диапазоне звуковых частот петлевое усиление не хуже 100 дБ. Просто я брал пример с компараторов, а больше никто не додумался. Не спрашивайте меня, я не знаю, зачем какому-то лупню оно нужно равномерным. Просто решил не отставать от моды. АЧХ укладывается в 0,15 дБ отклонения. Почему так? *Схема изменена с сохранением высоких параметров. Источник опорного напряжения создан на Т6. Он раздаёт напряжение 1,2 В для ГСТ Т10 14 мА, Т11 1 мА и Т4 900 мкА. Схема, в основном, идентична кенвудовской. За исключением: токового зеркала Т7Т8 в нагрузке второго дифа, указанных генераторов тока, цепи РИАА-коррекции, цепей частотной коррекции Сухов в своей версии кенвудского корректора потерял на коррекциях 50...60 дБ петлевого усиления и линейности. В общем, тут и рассказывать больше нечего. При выходном напряжении более 1 В -
Всех приветствую,коллеги,планирую распродать некоторые лампы,первым на глаза в старом чулане попался этот ящичек с импортом Кому не сложно пожалуйста подскажите адекватные цены для продажи-продажа будет чуть позде в этой же теме все лампы НОВЫЕ,часть в коробках,часть в заводских обертках из ЗИПов в списке пропущены 15шт RFT 6F24 14шт Телефункен МЕ-1400 3 Шт zaerix ME-1400
Total Topics10.2k
Total Posts110.8k
