Я уже писал, что это я сделал в первый раз. Посмотрю как себя поведут. Снизу в крышке сделаю отверстия прямо под панельками. В панельках и в плате тоже есть по центру отверстие. Как-то должно упростить жизнь этому узлу.
Все проверил, включил. Проконтролировал напряжения. Все в норме. Выставил режимы. Слушаю уже полтора часа. Тепловой режим в норме. Завтра буду делать измерения, выложу.
Подключился посмотреть, что может моя поделка. Пока как есть, без наладки. Нагрузка 8 Ом.
Выходные 6П43П: анод 287 В, ток 40мА. Драйвер 6Н2П: катод 1,45 В, анод 180 В. Максимальная выходная мощность: (5,44 х 5,44)/8=3,7Вт. Показания осциллографа вероятно чуть привирают, так что это ориентировочно.
IMG_20231227_132651.thumb.jpg.3548d2d9097e470bcc82e01b7e4f557b.jpg IMG_20231227_132709.thumb.jpg.e73b25f706098db9fbca7bf6c6125747.jpg
Дальше поддерживая мощность чуть ниже 3 Вт, делал фотки. Напряжение на входе на всех частотах 560мв.
IMG_20231227_133247.thumb.jpg.45bcf0ced3ce0501c4bea7f13c711257.jpg IMG_20231227_133710.thumb.jpg.7b8dc4cda27f36371c91270cb0870007.jpg IMG_20231227_133710.thumb.jpg.7b8dc4cda27f36371c91270cb0870007.jpg IMG_20231227_133833.thumb.jpg.bd7d000be9f8b591be31ee03ed3a83a5.jpg IMG_20231227_134021.thumb.jpg.bf591d35d5ff81f0ed602df940de0693.jpg
IMG_20231227_134156.thumb.jpg.91ea442d7552b3bdfd12af289f7c72ff.jpg IMG_20231227_134408.thumb.jpg.062ccdaa34ae5a5e5402a667cb4f3ecd.jpg IMG_20231227_134532.thumb.jpg.2d7b043f9b775cab8239e21cb96e4b02.jpg IMG_20231227_134712.thumb.jpg.a0fefdbf4be783ca27323a87e04d6c98.jpg
Получается Ачх  30-30000 Гц по уровню -1дб. На 20 Гц начинает уже ощутимо крючить синусоиду.
Далее поработаю с режимами, с помощью эл. др. понижу напряжение на аноде 6П43П до 275-280 В. И входной каскад по спектроанализатору подстрою. Уровень фона: 2мв на нагрузке. На акустике (91дб)слышно если только ухо в динамик. С эти тоже поработаю.
Опять вылезли лишние фото, убрать на получается
С помощью жэ. дросселя понизил анодное на 10В, одновременно улучшилась фильтрация. Фон теперь отсутствует даже если ухо в динамик. Да и тестер показывал 2мВ, сейчас "0".Пытался отстроить по минимуму гармоник. Вот в одном канале. На максимуме (до ограничения)3Вт и на 1Вт.
IMG_20231230_134445.thumb.jpg.9edd78d034c23cc3600106d05ac34149.jpg  IMG_20231230_134129.thumb.jpg.96c5819cda2ceafba9196defc2fb5f0f.jpg
Начал во втором канале. TDN ниже 2,5 ни как не получалось. Поменял драйвер, а так как он двойной, то настройка в первом канале сбилась. Так меняя драйвер и выходные пытался найти приемлемый вариант взаимной компенсации гармоник. Но этот квест меня утомил. Решил отложить на потом.
Здравствуйте, господа! С наступившим вас новым годом! Желаю ,чтобы в этом году в ваших сердцах поселилось  спокойствие и умиротворение.
Просьба к админу, убрать куда в другое место эти танцы с саблями вокруг 6Н2П.
А я чуть освобожусь и проверю 6Н2П в разных режимах конкретно в данном усилителе и посмотрю, что получается.
По поводу фонючести 6Н2П. Усь. в режиме покоя, трогаю её пальцами. Появляется слышимый фон в динамике. Не трогаю, абсолютная тишина. Решил потрогать 6Ж11П в усилителе на 6С19П. И, что? Точно так же фонит. В сделанном мной усилителе абсолютно (ушами) не слышно ни шумов ни фона. Уровень шумов ( по Шмелёву) на уровне -100дб, т.е. на уровне звуковой карты. Спектор я показывал 2-3 гармоники резко спадающие. Лампа обычная не ЕВ, правда со знаком качества. Что конкретно плохого в этой лампе? Может все зависит от конкретного применения в различных схемах? В данной схеме ничего плохого не вижу.
Человек с точки зрения лампы - большой "водяной" конденсатор, с кожаным изолятором. Вот и наводите фон на анодную цепь посредством емкостной связи, благо что у 6Н2П что у пентода она высокоомная. Говорят экраны есть для ламп и даже в лампах есть.(Шутка)
Седел я как-то слушал музыку на диване. Что-то саб кромковато, встал с дивана поднес руку к рег. громкости и кааак жахнет! И дымок с соответвенным запашком пошел. Я аж себя громовержцем почуствовал :smile-03:. А недавно встав с дивана, подошел и поднес руку к свтодиодной ленте. А она как вспыхнет ярким светом. Оооо, подумал, я еще и чудотворец! ?.
  • 5 weeks later...
Освободившись от более важных дел продолжил. В первом посте этой темы все началось с постройки колонок. Колонки покрыл масло-воском под тон усилителя. Усилитель окончательно подрегулировал, в нижней крышке сделал вент. отверстия. Крышку прикрутил. Чуть добавил дизайна. Вот такой комплектик получился. Играет, радует слух и глаз.
IMG_20240202_190028.thumb.jpg.70ac376eb743b4e2e677d87175da5cf6.jpg IMG_20240202_190106.thumb.jpg.c3ee4a897e3f4af2aa1b6ba8768fb663.jpg
Ну вот и все.
  • Like (+1) 11
  • Smile 2
  • 7 months later...
Просматривал старые фото и обнаружил серию фотографий о постройке усилителя на 6П31С и 6Н9С. Решил выложить, может кому мои технологии из подручных средств, в домашних условиях пригодятся.
Зимними длинными вечерами решил переделать в новый корпус старую конструкцию, поэтому все основные компоненты уже были готовы. Нарисовал это:
нашел подходящие бруски из сосны и обрезав и подогнав ровно торцы брусков склеил и стянул шурупами. Сделал сзади в панели отверстия для терминалов.
Панель из гетинакса со специальным покрытием. Наложил и смакетировал компоновку. В итоге немного сделал не так. Сделал разметку и прорезал с помощью ручного лобзика отверстия. Довел их напильником и наждачкой до идеального круга.
20190117_144311.thumb.jpg.3e32f805fcff679c789bb257f6430bdf.jpg  20190122_180305.thumb.jpg.1318d07beb7cb07701f383e29a086797.jpg  20190122_184003.thumb.jpg.070e8211073d6814fbf1fe2733e8ecb1.jpg
Нравится когда лампы утоплены немного в панель, поэтому заморочился таким креплением панелек для ламп. Разрезал профильную трубу 40х20х1,5 вдоль и сделал в ней отверстия под панельки. Вырезал тем же ручным лобзиком :smile-63:. Сейчас на такие подвиги не готов, купил разные коронки по металлу.
20190131_145913.thumb.jpg.f9f502de4f89adfc5ed1118aad3188cd.jpg  20190131_150646.thumb.jpg.e974e31cfc134540d8089f5dd81b16ce.jpg  20190201_135602.thumb.jpg.42e847f8d558c2ffc102f7eb438ae03b.jpg
Панельки по лампы использовал от разъемов от ламповых телеков. Чтобы их закрепить прорезал в них канавки в нужном месте.Взял от прищепок пружинистое кольцо и закрепил их в металлическую панель.
20190225_221602.thumb.jpg.9583b1385c7d8bb1aade124aa25f2209.jpg 20190225_221644.thumb.jpg.72632fe8f8d90a5b4f765cf786e754b6.jpg  20190225_223324.thumb.jpg.30180d04f1ce13ff5d9aec332e7cc1d4.jpg
Далее приступил к изготовлению кожухов для трансформаторов.
  • Like (+1) 5
Для изготовления кожухов для трансов использовал стеновые панели из МДФ толщиной 5,5мм. Очистил от слоя бумаги ,нарезал и склеил. В панелях есть паз, его использовал для  крепления крышки.
20190119_131208.thumb.jpg.2e131aee9cc17120004b6ff3cfe10ad4.jpg 20190120_211248.thumb.jpg.631cd65fb3f6b9a292a50031d6d83f03.jpg  20190119_194818.thumb.jpg.8111db2dc10271ba1c5c03f2a0447c7b.jpg
Крышку для кожуха сделал из алюминия 1мм. Согнул подручными средствами буквально на коленях. Усилил места склейки вклеиванием на эпоксидку маленьких уголков. Уголки изготовил из жестяной банки из под моторного масла.
20190211_133939.thumb.jpg.70995a33bdd8aebae9fd5523390895b5.jpg  20190211_135013.thumb.jpg.3c7141ae027ca048b19590548022709d.jpg  20190206_200401.thumb.jpg.e50ffabd644e2ce362ad386cb95f0269.jpg
Далее шпонировал шпоном дуба на контактный клей"момент". Получается весьма не плохо.
20190210_173632.thumb.jpg.ee01575bbe2a7591d96335bfb5f22f5f.jpg  20190221_204026.thumb.jpg.f2e4cac5518dc4cfab7fd75f02173ebb.jpg  20190211_124457.thumb.jpg.b502bf110b09e133272ad0a36c8b7e33.jpg
Покрыл лаком.
Набирал, набирал нажал что-то не то и все улетело. Пришлось обратно набирать.Надо посты по короче делать чтобы не так обидно было.
Далее в панели сделал все необходимые отверстия. Получилось такое решето. Для крепления элементов внутри корпуса, в панели установил винты с потайной головкой и немного утопленные в панель. В эти углубления залита эпоксидка. В дальнейшем эти места зашлифовал заподлицо с панелью. При покраске панель не имеет следов крепёжных винтов.
20190218_161921.thumb.jpg.2409980428206d8dea846555f0fa523b.jpg  20190218_170204.thumb.jpg.ba3f74376d4667ab777a8646b308a81c.jpg
Ножки сделал из заглушек для сантехнической трубы 50мм. лишнее обрезал. Обклеил самоклейкой под хром.
20190302_163843.thumb.jpg.0284ffe6c30a6e2f43a5a6ec8d79eca7.jpg  20190302_192356.thumb.jpg.0d1317ce01ebd15d300893c18c56b26a.jpg 20190302_200248.thumb.jpg.c4abda67c0a52e82f6ca9dfa4e06d334.jpg
Панель и крышки покрасил под алюминий из баллончика. Панель установил по месту, шилом углубил для шурупов крепления. Прикрепил панель к раме. Установил основные узлы. Для крепления кожуха сделал поперечину и отверстием. Кожух крепится одним винтом. Чтобы кожух не проворачивался снизу по углам наклеил силиконовые пупырышки (из мебельного магазина). При прижимании кожуха к панели сместить его не возможно за чёт трения пупырышек. Кожух для силового транса сделан так, что с низу сзади и спереди есть щель для вентиляции. Верхняя крышка для оттока воздуха также приподнята.
20190226_123957.thumb.jpg.a89900f3378c03fcb42d25a356161e78.jpg  20190228_131437.thumb.jpg.7e0c02bdc2ae970937c69d00fcf26e33.jpg 20190607_095757.thumb.jpg.10534a8b94cde21d69aa3d94d8fc0f6d.jpg
Из старого эл. счетчика выдернул катушку, распрямил и изготовил земляную шинку.
20190228_141022.thumb.jpg.60c61b0b71ed5f75efd954f7e2beea90.jpg  20190228_143901.thumb.jpg.dc54f78b643088a98b45a6b442792cf5.jpg  20190228_144138.thumb.jpg.d19fff6f0efbc7759bda83729c35a216.jpg
Чтобы конденсаторы попали в тему снял сниж чёрный пластик. Чтобы не было видно на торцах иероглифов наклеил такие кругляшки из твердого пластика. Нижняя крышка так же из гетинакса, крашенная. Ножки прикрепил прямо к крышке. Внутренний монтаж сделал так.
   20190302_125501.thumb.jpg.0490a68720e984289c9eca940f96244f.jpg 20190302_130325.thumb.jpg.75ae5421065016d9da5721a7c553c98b.jpg 20190404_122410.thumb.jpg.0add5f8e7349d2b9959df01872f81926.jpg
Общи вид получился таким.
20190311_145650.thumb.jpg.1bae21b8f66ea86ab6ab38859c6e1902.jpg 20190404_104415.thumb.jpg.a152cc44e9fab26b0945404d0ea13545.jpg
Новый хозяин попросил сделать выход на наушники. Сделал. Сетевую кнопку поменял на тумблер, показалось так гармоничнее и надежней.
Белые колпачки многих раздражают. Подумал как их сделать черными.  На этом фото мазанул колпачок черным маркером, посмотреть как выгорит. А он не выгорел при очень длительном времени работы. В принципе можно пробовать так зачернить фарфоровые белые.
Ну вот и все!
  • Like (+1) 9
Вот тот лак как и их безводную морилку в таких-же бутылках лучше обходить стороной, может пойти светлыми пятнами, т.е. цвет исчезает, причем не сразу, было такое в практике, а водная ихняя нормальная.
Спасибо, что напомнили. Забыл написать,что при нанесении этого лака вторым  слоем, первый облазил и комкался. Пришлось весь его снять с поверхности деталей. Как удалилял уже не помню точно. В дальнейшем покрыл полиуретановым, яхтенным.
  • 2 months later...
Настали промозглые дни и чтобы развлечь себя занялся очередной конструкцией. Малогабаритный на 6Ф5П (3П). Продам в виде конструктора для сборки. Предусмотрю возможность вариантов схемы в триоде, в пентоде с оос в катод или типа покемон. Как обычно начну с корпуса. Буду делать из того что в "тумбочке" скопилось.
   Некоторое время назад обнаружил у себя в гараже на потолке бруски из бука сечением 1000х70х60мм. Они ничего не держат, лежат свободно. Выбрал пару, пытался распилить ручной циркуляркой,но понял что не реально сделать точно и обратился в контору. Там мне распилили и откалибровали на рейсмусе брусочки шириной 40,50,60 мм. и поменьше остатки. В дальнейшем ленточной шлифмашинкой довел поверхность до должного состояния, распилил для последующего использования.
IMG_20200908_135151.thumb.jpg.f8f1bf511cf783a866d21abd90fa844f.jpg    IMG_20200908_135254.thumb.jpg.3395a3d0e08071b18479c7662693a88f.jpg  IMG_20241104_201448.thumb.jpg.b33939401cb3b0bbfbd56a876449fa4e.jpg
Вспомнил, что в гараже имеются алюминиевые панели с демонтажа и решил использовать в этой конструкции. Лишний загиб обрезал, подобрал подходящие по длине брусочки для боковин и одну поперечную.
IMG_20241028_151340.thumb.jpg.9776b60748e94a38099b78d5cac37957.jpg    IMG_20241104_180916.thumb.jpg.ea829fe9043a21b8368b9c89b97d1102.jpg    IMG_20241104_175129.thumb.jpg.2261e9ee3c80cfacca0c11a0f94fb0a1.jpg
  • Like (+1) 5
18 минут назад, KUE сказал:
Вот это самый огромный кайф... Собрать несвязанные и порой бесполезные вещи и сотворить из них шедевр... Сам поначалу так же делал... Были усилители откровенно из подручных средств... Ни копейкине тратил... Но получалось не плохо в итоге...
По ширине верхней панели изготовил из обрезка мет. профиля 40х20 заднюю панель. Детали скрепил так. Шип паз на эпоксидку.
IMG_20241104_181025.thumb.jpg.fb80bcae99a61fe29338ce667a4e815c.jpg   IMG_20241104_181200.thumb.jpg.aacdafd005d4665ab6c1d4eb39a3f839.jpg   IMG_20241104_190028.thumb.jpg.a11392ad5d1364577e6ad61d010fcf59.jpg
Нижняя крышка из 2мм гетинакса. Верхняя панель будет опираться на заднюю. Поэтом заднюю пришлось опустить на толщину верхней панели, что создало некоторую проблему. Ножки будут установлены на нижнюю крышку и чтобы под весом она не прогибалась, она должна опираться по всему периметру корпуса. Для этого пришлось доработать заднюю панель. Выпилил из железяки нужный сектор и приклепал его к нижней части предварительно сопрягаемые поверхности промазал клеем. Получилось очень прочно и в тему и гнуть не пришлось.
IMG_20241030_122455.thumb.jpg.f4c3b11c40f1f7d436c2f888d252b9fb.jpg  IMG_20241104_181004.thumb.jpg.39d24c68c9b5b038f53c305c0c312f2b.jpg  IMG_20241115_110124.thumb.jpg.53d8601d2c535b46e09a4e56ca3c9582.jpg
Ножки. Пристроил ножки с али. Не в тему. Сделаю сам. Распилил конденсатор на 3 части. В части где компаунд (а он аж толщиной почти 1см) по центру просверлил и нарезал резьбу М4. в нее ввинтил шпильку на эпоксидку и ею же залил углубление. Остатки эпоксидки засунул в морозилку. На следующий день вынул, растаяла, смешал ее с речным мелким песком (можно было с зубным порошком, но пожалел) и заполнил полости в стаканчике. После приклею антискользящую пленку. Отшлифовал поверхность. Колечки напрессовал вот на такие корявые ножки придав им более эстетичный вид.
IMG_20241107_173752.thumb.jpg.9a29b26464b53548d459fd51c053023c.jpg IMG_20241106_180133.thumb.jpg.6243388422726a41510fadb4e82427ab.jpg IMG_20241115_110428.thumb.jpg.2570b86a55058740d14e4d6c7ca8aec1.jpg IMG_20241106_184900.thumb.jpg.35af65e0d147c67e31f8fd8775a9f47b.jpg
У меня тоже всё сделано из подручных средств.  Покупать дорого.
Для выходных трансформаторов собрал остатки EI 60 0,35 c б/у итальянских. Были два каркаса для набора 20х25. Решил сделать 20х35. Каркас новый делать поленился и распилил имеющиеся. Вклеил вставки и заармировал тонким прочным пластиком 0,2мм. Из уголка сделал стяжки. Колпаки из канцелярских стаканчиков, толстый прочный пластик. Стаканчики обрезал до нужной величины. Из обрезка сделал крышку для силового транса. Крышки в дальнейшем покрашу.
IMG_20241121_144231.thumb.jpg.5b2434ffa4b97c46c0bf30f823807df4.jpg IMG_20241116_134933.thumb.jpg.73cb8dd061b54fb3a3972b1cef5fc117.jpg IMG_20241115_110904.thumb.jpg.0af36eb927e38d1594b8e061ab3b607f.jpg  IMG_20241121_145125.thumb.jpg.b7cc1cc6555ab2d03d099d370ced255d.jpg
1 час назад, KUE сказал:
 Детали скрепил так Шип паз на эпоксидку.
  Это называется - шкант,  отверстие.
   Шип и паз имеют продолговатую форму, фиксируют вращение сопрягаемых деталей и более сложны в изготовлении.
Для усиления конструкции вклеил на полиуретановый клей уголки. Из алюминиевого уголка 10х15 дополнительно для крепления верхней панели. Отверстия под лампы делал конусным сверлом. Обругался, обплевался и дальше отверстия стал выпиливать ручным лобзиком. Алюминий оказался очень вязким и при сверлении происходит постоянный наклеп, что приводит  ухудшению сверления, уводу и разбиванию отверстия. Пришлось места сверления смазывать маслом.
IMG_20241107_173139.thumb.jpg.8cba38e15f47f46202e6e22b58019f54.jpg  IMG_20241121_121910.thumb.jpg.cb732b6ab5c3776caf3e82e34e215c4c.jpg  IMG_20241119_125008.thumb.jpg.1ea7534e53afb32dc65a016507b6b131.jpg
Вот так сделаю компоновку. В низу между нижней крышкой и деревянной перемычкой щель в 4мм. установлю там полоску из 4мм полуматового оргстекла.
IMG_20241106_165455.thumb.jpg.317ded225b080a55434458e824d6feb5.jpg IMG_20241106_165547.thumb.jpg.f1c4a5a3835b0c252e105e11c82eab43.jpg
Подумал если подсветить то будет неплохо смотреться. Засунул вовнутрь фонарик. Фото без подсветки и с подсветкой.
IMG_20241119_132838.thumb.jpg.7fc1e64ebd756cb468468df89845091e.jpg  IMG_20241119_132748.thumb.jpg.e375000c718003f99951c07668395867.jpg
Внутренняя компоновка. Черная будет монтажная плата усилителя, серая-БП. монтажные планки для коммутации вторички под 4,8,16 Ом. На этом пока все. буду мотать трансы. Разработаю и изготовлю платы. Затем покраска.
Продолжение следует!
Пока трудился над этим усилителем, читал ветки про серьезные усилители в 50-70кг в моноблоке, мкт под 10кг весом, со стабилизаторами на каждый каскад отдельно. И как-то неловко стало за свои поделки.:smile-55:Ну да ладно, мне и так кайфово.
Намотал выходники. Сделал монтажные платы. Примотал к жалу паяльника (60Вт),медный экран медной проволокой. Получилась кисточка. Прогрел и пропитал её припоем. Дорожки смазал спирто-канифольной смесью и "покрасил" их припоем. Наносится очень быстро, равномерно, тонким слоем, без перегрева поверхности.
IMG_20241230_124325.thumb.jpg.5ebfb16b3202ae1bf9d56e6ab9f760bc.jpg IMG_20241209_232052.thumb.jpg.419fc8a56bbf56fdf3aaeaa13a46e2ef.jpg
На панели сделал все крепежные элементы. Шляпки винтов чуть уменьшил, и углубил в панели ниже поверхности на 1мм. Шляпки залил эпоксидкой и зашлифовал в ровень поверхностью панели.
IMG_20241212_115549.thumb.jpg.ea1c206529c62671b1829d39965bbb4d.jpg    IMG_20241212_115701.thumb.jpg.bfdf13aa0998cfd24094d1e659301505.jpg
Деревянную рамку покрыл тонирующим масло-воском. Остальное покрасил из баллончика краской на акриловой основе. Два слоя грунта, шлифовка, три слоя краски с промежуточной шлифовкой. Окончательно панель немного отполировал автомобильной полировочной пастой.Нравится мне вот такое оформление. Решил такого цвета сделать панель.
Вот так  выглядит у меня.
IMG_20241230_121126.thumb.jpg.87f997ddf49cb5360b6dfbbaab72499c.jpg IMG_20241230_121103.thumb.jpg.bd9515a50036017fcb33e199f48a8004.jpg  IMG_20241230_121456.thumb.jpg.ce3908446d28dd58f5b89bb6d59cfa4a.jpg
IMG_20241230_121239.thumb.jpg.0df27a90bc37f3f1dba63270097ba7ae.jpg  IMG_20241228_122055.thumb.jpg.7e3f5fa42373fd6f042d1abc5dc18e98.jpg
Осталось набить платы деталями.
  • Like (+1) 12
На вкус и цвет друзей нет.
Но!
Качество работы!
Подравляю!
