Не спешно продолжаю ваять усь. на 21LR8. Вот из такого сделал сетевик.
перемотал и облагородил. Из-за кривизны отечественных пластин пришлось бока прошпаклевать что бы поприличней было. Шпаклевкой по дереву (была в наличии дома). Зашкурил ,покрасил.
IMG_20260216_124915.thumb.jpg.9542eba655c49baa2deb41ba291ac9fa.jpg   IMG_20260216_190933.thumb.jpg.cac42b1342ca28557128da238eafb942.jpg
Т.к. у него нет крышки и отверстий для креплений, применил такой приём. Из обрезков 0,5мм нержавейки (после установки кухонной вытяжки) вырезал нужного размера заготовку, предварительно сделав шаблон из картонки. На тисках согнул, подкладывая подходящую трубку выгнул загогулину.
IMG_20260207_123742.thumb.jpg.0ba464248f55e01dd9bb955ad0bf5a36.jpg IMG_20260207_124011.thumb.jpg.dba064d7f0577a1e156117e4eebfade7.jpg IMG_20260207_131611.thumb.jpg.82ba0af770914a628401fadf74508f21.jpg IMG_20260207_132504.thumb.jpg.30eec0c5237391b2661172970b4f64b1.jpg
Очистил два электрода из нержавейки, вставил в шуруповерт и отшлифовал. Согнул из получившихся прутков две скобы крепления. На концах скоб будет нарезана резьба и с помощью них притянут транс к панели.
IMG_20260207_143509.thumb.jpg.9504de3c2d6cd11bd98e71893b0e33c8.jpg    IMG_20260207_142513.thumb.jpg.07d876ce8a7d84412e247e9c823402ca.jpg IMG_20260207_143647.thumb.jpg.d336e344f16549d48cc9d0997e8ec2fa.jpg
Вот так будет на панели.
IMG_20260217_154304.thumb.jpg.bc62f5acf23025d39256dcdde9fba3a1.jpg IMG_20260217_154135.thumb.jpg.a8333cba52ca3c3fbec4a235921bc02d.jpg
  • Like (+1) 7
Так как 21LR8 у меня 2шт., на всякий случай намотал на основном сетевике обмотку на 6,3 В для накала 6LR8, которых у меня тоже две шт. Т.к. накальная на 21В не поместилась, то намотал её на малом торике. Заодно разместил там и обмотку под смещение. Изоляцию на торе делал из молярного скотча. Чтобы широкий скотч просунуть в малое отверстие сделал так:
IMG_20260203_130514.thumb.jpg.cc852ed660517a5f55409b4fd9481a22.jpg IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg IMG_20260203_193732.thumb.jpg.3ed205a481e27737762fe3e0e52d29cc.jpg  IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg
Для изоляции обычным скотчем, чтобы пролез в отверстие вытащил середину, после чего он легко проходил в отверстие.
IMG_20260203_193414.thumb.jpg.f0fff1415ace7a5e31052f69046b4e7d.jpg  IMG_20260203_193433.thumb.jpg.ca1279340513c7262343f5791b1fac23.jpg IMG_20260208_120219.thumb.jpg.9b2a366b4fe1edd37ec277260e320853.jpg
  • Like (+1) 5
  • Smile 2
Забыл сфоткать. Вот с такой формой челноком мотал. Все грани скруглены.
Достались мне пара комплектов сердечник-каркас от осм-0,063 без креплений. Намотал на них два трансика для маленького двухтакта. Из профиля для гипсокартона 28х30 толщиной железа 0,6мм выгнул на тисочках две площадки для установки транса.
IMG_20260223_112212.thumb.jpg.737eee7f10d5c3f13c2bd08bde8b1b32.jpg  IMG_20260223_112256.thumb.jpg.1afc866e1b59de3132b60ce9b8a516ae.jpg
Из другого профиля толщиной 0,4мм вырезал две полоски для стяжки. Стянул. Выводы первички сделал через самые малые диаметром термоусадочные трубки разных цветов для разделения начало-конец. Сделал и прикрутил маленькую планочку для разводки первички. Для еще лучшей стяжки забил клинышки из гетинакса под стяжную ленту. Долго шлифовал и тасовал подковки чтобы получить одинаковую индуктивность. В итоге полная индуктивность первички 55 Гн.
IMG_20260224_201839.thumb.jpg.89adbeb998445dc6f1483418c7441ecb.jpg  IMG_20260302_180317.thumb.jpg.8db9d8ca9a61bc1bd6a38ca1c2130115.jpg
  • Smile 2
По настроению делаю подходы к проекту на 21LR8. Нарезанная резьба на скобы для крепления трансформатора получилась не очень по качеству, видимо сталь для этого дела не подходящая. Сначала предполагал закрепить гайками, но понял что будет слабовато. Отрезал из длинных стоичек с резьбой 10мм и  ими закрепил транс. Получилось крепко. На гайки-стойки крепится панелька с накальным трансформатором из 2мм гетинакса. Сначала хотел сделать из 1,5 мм фольгированного стеклотекстолита, но подумал что хлипковато будет, да и жаба душит на это тратить  фол.стеклотекстолит. Сделал отдельно платку выпрямителя анодного и подпор постоянкой накала.
IMG_20260318_123641.thumb.jpg.db1a419304826993cd3dcd92379a4b03.jpg IMG_20260318_123722.thumb.jpg.5059ad6ca8daaba7f45660c18396a709.jpg  IMG_20260318_123756.thumb.jpg.d23d86f12c504ab323605c79536c7703.jpg IMG_20260318_123808.thumb.jpg.acb52681a4d1f7b0712e2e8abe41df32.jpg
Панельки для ламп китайские, очень хорошо подходят для 6LR8 с их тонкими ножками. Крепятся к панели на площадках, а площадки будут приподняты над деревянной панелью через шайбы. И вентиляция некая и передача тепла меньше.
Чуть застопорилось, хотел два дросселька намотать сюда на железе от телевизионных твк или твз, кинулся, а они оказывается  у меня все закончились. Есть один побольше размер, но хочется два отдельных по каналам. Пока ищу.
Купил метилен хлорид. Для проверки налил немного в стеклянную банку и бросил туда две крышки в толстом корявом слое лака для трансов на EI66. Через 15 мин достал и протер. Лак остался плавать на поверхности. Перелил через фильтр. На фильтре лак с крышек.
IMG_20260325_122902.thumb.jpg.b76b2b92ac389d66332c7dc6b1e5c99f.jpg  IMG_20260325_134251.thumb.jpg.5bcc49ef44607ad6a8b6095ad88ba9d6.jpg  IMG_20260325_120946.thumb.jpg.010b8073157fae84dd066ed37972c9a3.jpg
Круть! Запах совсем не напрягает, жидкость сильно летучая, мгновенно испаряется. Загрузил пластины, залил и оставил на несколько часов.
Пластины до и после. То, что не слезло протирал металлической мочалкой для мытья посуды. Ее использую для очистки жала паяльника от окалины. 140 ш-пластин и 140 и-пластин.:smile-32:.
IMG_20260325_121018.thumb.jpg.4a67f9c3c14f3ad67fa91e52984ac817.jpg IMG_20260325_122403.thumb.jpg.a8d8ee0845494c8038b5e043b8a84440.jpg IMG_20260329_131835.thumb.jpg.6e9c435483129888b89eebcb65182465.jpg
Соориентировал все пластины заусенцами в одну сторону, собрал трансы. Набор 45х22. Не оптимально конечно,но для малых габаритов как то индуктивность получить. Без прокладки , с прокладкой 0,08мм, 3000вит.
IMG_20260329_174822.thumb.jpg.0156a1bf28592d660602ac37d760d6ec.jpg  IMG_20260329_175704.thumb.jpg.946d8db6762fbf761a26294357bfcdb2.jpg
  • Like (+1) 5
По настроению делаю подходы к конструкции и дело потихоньку движется. Установил ручку громкости. С начала с лицевой стороны углубил на нужную величину фрезой для мебельных петель. Затем с внутренней стороны фрезой большего размера углубил на расчетную глубину. Затем с лицевой стороны проделал мебельной фрезой отверстие насквозь. Лишнее убрал и подправил маленькой стамесочкой. Получилось так.
IMG_20260320_133021.thumb.jpg.c8c12c8fd29edd4c0c60ca7ea46245a0.jpg  IMG_20260320_133432.thumb.jpg.417a909dc5e932fae3bf041d107c2af0.jpg IMG_20260407_185654.thumb.jpg.21b1a63968fe57f2f27847e72da93f4e.jpg
Из полупрозрачного, матового, бежевого, 4мм плекса вырезал кругляшок. Окончательно потом вставлю на клей.
IMG_20260407_185718.thumb.jpg.18b6fa5ccacb484eca730fe8fbc9c413.jpg  IMG_20260407_185757.thumb.jpg.20f27387ee108d17b592d8786f545fad.jpg IMG_20260407_185847.thumb.jpg.c25317ff9e924daf356643b1ffbab86b.jpg
т.к. плекс прозрачный, изнутри сделаю подходящего цвета подсветку. Подсветил фонариком.
IMG_20260407_185925.thumb.jpg.b2d489db336fe731354304fd4cbb5822.jpg  IMG_20260407_185555.thumb.jpg.7120281f2fb9d9f4b6018856f850f2bf.jpg
Такие операции  по дереву лучше делать на сверлильном станке зажимая заготовку. Но у меня нет такового, но зато есть опыт. Зная что будет увод от центра и отклонение от вертикали, всегда заранее думаю как это потом компенсировать. В итоге все получается ровно.
  • Smile 3
Сделал платку регулировки фиксированного смещения и площадку крепления электролитов. В принципе можно делать монтаж. Трансики для дросселей так до меня еще и  не добрались, зная их габариты можно установить и потом.
41 минуту назад, KUE сказал:
25 минут назад, KUE сказал:
Молодец! Всё очень аккуратно. Золотые руки от рождения - этому другим учиться долго нужно, но не всегда ещё и выходит. Должно быть заложено в человеке при рождении. :smile-73:
Нижняя крышка из 4мм буковой фанеры (от старой мебели). Так как фанера имеет изгиб прикрутил на на двух винтах. За счет винта прижал середину, а края прижались за счет упругости фанеры. Все крепко. Зашкурю, покрою лаком.
IMG_20260409_134100.thumb.jpg.89a9460f85c5ef8c407bd0fb5f28fb3e.jpg  IMG_20260409_134707.thumb.jpg.8d4cc9124589e8be65f9507357adf64c.jpg  IMG_20260409_134647.thumb.jpg.8f70107611b73a72d4e9368566016f9f.jpg
38 минут назад, KUE сказал:
От деда моего тоже еще мебель осталась: буфет, шифоньер никакого ДСП, облицовка буковая фанера. Сейчас такой фанеры не делают, только береза. Хорошо отшлифованный бук имеет нежно-розовый-бежевый цвет. Очень приятный для глаз. Береза не тот коленкор.
При установке выходных трансформаторов на панель, будет вино такое безобразие. IMG_20260417_180253.thumb.jpg.7cebaa80379e281992613d0da2698b7e.jpg
Со старых телеков, магов, радиол собирал такие штуки.
Из одной из них вырезал секции и вставил между уголками.
Это предварительная сборка. При наладке попробую оптимально подобрать прокладку. Затем окончательно соберу и покрашу.
Для подсветки ручки громкости приобрел на али вот такую гибкую светодиодную ленточку красного цвета, нужной длины. Вчера приехала. Сегодня руки чесались попробовать. Припаял проводочки и придал форму кольца.
IMG_20260419_171423.thumb.jpg.a8264871823a6b13b43c6379e5b9420f.jpg  IMG_20260419_182530.thumb.jpg.4bb745de3e36cfba62fdbc4adf8484f6.jpg
Подставил за панелькой крепления ручки громкости
В самой ручке (пластиковая) просверлил отверстие 1,5мм. Из кусочка от крышки коробки  CD сделал пимпочку и вставил в это отверстие.
IMG_20260419_171838.thumb.jpg.f7828a3d60abcec7bc9bc273b9c5dbc0.jpg IMG_20260419_174817.thumb.jpg.86d9fede259f936c0eeaba6b60a07fce.jpg
Одел ручку. Пимпочка светится на ручке одинаково во всех положениях.
IMG_20260419_181030.thumb.jpg.00a297c554d3774fec311ad5e9ff028b.jpg IMG_20260419_181018.thumb.jpg.7430e1cf41fe607517406dd6dd1d693d.jpg  IMG_20260419_180954.thumb.jpg.c26fb09e084c6afab916bf6172876e03.jpg
Как придумал так и сделал.
  • Like (+1) 12
  • Smile 3
Тоже иногда рука пульт ищет, а нету! Если источник с компа, то сижу на диване с блютуз мышкой, ей и меняю громкость.
В 19.04.2026 в 18:40, KUE сказал:
Можно ссылку на товар ? Хотя бы по какому названию искать такую ленточку знать.
В догонку, тот самые пимпель который светится в ручке имеет размеры диаметром 1,5мм и длиной 1,5мм. Изготовить его держа руками очень затруднительно. Попробовал по другому. Взял еще одну ручку, просверлил отверстие диаметром 2мм, убрал заусенцы в отверстии, и заклеил его малярным скотчем. Изнутри залил отверстие эпоксидкой. После затвердевания снял скотч. Попробовал. Светится еще лучше.
IMG_20260425_195633.thumb.jpg.28c91952ca82ce86258902c2d15aa1e0.jpg  IMG_20260425_195733.thumb.jpg.3958c05ecad08973c695bd65988d4135.jpg  IMG_20260425_195858.thumb.jpg.e603c65c66b8b28384f6db8e90b092d1.jpg
Искал ножки подходящие для моего дизайна на али. Подходящих не нашел, или маленькие по высоте или чересчур дорого(4 ножки от 350 и выше руб). Вот такую ссылку давал
Stan Marsh https://www.chipdip.ru/product/sf1815s-ztm-electro-8011151153?ysclid=mnm198j01697696511
280р 5шт., но они низкие и конусные. А мне надо прямые и высотой 15-20мм.
В итоге купил 10шт за 128р ручки для потенциометра.
 https://aliexpress.ru/item/1005005740195163.html?spm=a2g2w.orderlist.rcmdprod.0.7c594aa6LD8BIM&mixer_rcmd_bucket_id=ab52f9991fc0fbb7&ru_algo_pv_id=f9f15b-2a6053-5b2ade-9725ba1777140000&scenario=appOrderListRecommend&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000034174330087&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Потом сделал так. Обмотал шпильку м4 подходящим по диаметру проводом и на эпоксидку вставил в отверстие. Из старого чехла от телефона извлек 4 неодимовых магнитика, а из материала вырезал и неклеил накладки на ножки. Материал на ощупь как силикованный. В результате ножки не будут царапать поверхность и сдвинуть усилитель не просто.
IMG_20260424_163346.thumb.jpg.adcffdaa5f0084555dd70b984f72ab2b.jpg IMG_20260425_201300.thumb.jpg.40818db41b4a4f0e1bf9c51375fe2a79.jpg IMG_20260425_202545.thumb.jpg.828c928c481711ab7ff5f6d80ef1315c.jpg  IMG_20260425_202755.thumb.jpg.4576fceddfc7f553b3ca3fc99d2bd449.jpg
Корпус покрыл таким лаком, несколько слоев. Получилось очень хорошо. Верхняя панель вообще переливается перламутром из за эффекта разных дощечек и структуры дерева(фото не передает эффект). Толстым слоем не стал наносить чтобы текстуру дерева сохранить (рисочки). Когда не работаю закрываю старым полотенчиком,чтобы пыль не садилась и не уронить на него чего.
IMG_20260425_212248.thumb.jpg.1fd742bafd861758ec3797bf9ee135aa.jpg  IMG_20260425_202924.thumb.jpg.8f3eb1c3adb9a8a011690ae16306d56e.jpg IMG_20260425_203003.thumb.jpg.194f3a1407d1735162cdb41dedc743cf.jpg
Задняя панель тоже готова.
Немного по дизайнерил. Сделал такой уголок и приклеил на скотч к ручке громкости. Регулятор дискретный,переключая отмечал перманентным маркером. Потом отверстие увеличил и отметил точки большим диаметром.
IMG_20260426_115353.thumb.jpg.3f179071b78bdd3234b37fed30921fad.jpg IMG_20260426_120002.thumb.jpg.9ec459b9868ae48af19a1fbe449d21ee.jpg IMG_20260426_120157.thumb.jpg.e1acb81fe800765aa0a5db40fe98a4f1.jpg
Как-то так получилось. Фото в2-3 раза крупнее реального размера.
IMG_20260426_122516.thumb.jpg.add9da77904175d839a19ee396d2132b.jpg IMG_20260426_122415.thumb.jpg.27b49c5d1a4b7ce3052b45fc33175cd8.jpg
Издали вроде не плохо.
Подумаю, может уберу.
    • У меня в каком то смысле праздный вопрос, вопрос к знающим людям которым ответить было бы интересно. Прочитав тему невольно возник вопрос о мощном драйвере высоковольтной лампы, раскачка ведь нужна прилично большая. И умозрительно прикинул схему, сам я не профессионал в ламповой техники, (как тут не вспомнить простые но в то же время великие слова товарища Резвого)  Судя по кривизне первой лампы, этот драйвер годится (если он вообще эта схема реализуема) разве что в мощные гитарные однотакты.  А блока питания на 1000 вольт нету....  Если конечно постараться то можно умножить сеть и проверить схему на хоть какое то соответствие, но вдруг кто понимает более менее скажет имеет ли схема недопустимые несоответствия как драйвер для выходной лампы гитарного усилителя. Для музыки первая лампа кривовата не в меру как я понимаю для максимального размаха напряжения, как предполагаю грубо -+250...300 вольт амплитуды.  Параметры 6э15п https://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6e15P.pdf
    • Да. У них более толстое стекло и более глубокий вакуум. Они спокойно терпят +450-500в анодного. Да и гитарный диапазон от 80гц.
    • Хороша для гитарных.
    • С одним конденсатором сдвиг ровно 90 град. Номинал терпимый, если набирать в линейке СВВ65. Вот только ток через него течёт не слабый! )))
    • В общем, если симулятор не обманывает, то нужный выход я имею только так. При Ктр~9,5 и указанном конденсаторе сдвиг фазы получается ~70град., ну у выбросы на старте прилагаются в нагрузку. Как итог, эту идею я забрасываю... Не стоит экономия ресурса газотронов данных хлопот и неопределённостей. Как мне видится, имея любую индуктивность в первичке, мы попадаем на выброс, что всю идею сводит на нет. Хотя эта индуктивность и формирует фазовый сдвиг в сумме с конденсатором. Сейчас ради интереса промоделирую обычную схему конденсаторного плавного старта накала, которую использовал в кенотронах. Интересно, на какие номиналы, токи и фазы я выйду? 15мин и будет готово! )
    • Понял, спасибо! Примерно так и прикидывал, за исключением подбора Ктр. Просто сильно смутило, что при некотором изменении номинала конденсатора имелись жуткие выбросы на первичке и соотв. вторичке. Предполагаю, что может жутко гадить обратно в сеть при этом. Если использовать имеющийся тор с первичкой на 230В, то вторичку намотаю с нужным Ктр. Погоняю в симуляторе и попробую  затем в железе воплотить. Пока сижу в городе - мучаю комп теоретическими симуляциями, а в деревне уже дело дойдёт и до практики. Индуктивность первички к сожалению измерить сейчас не могу, так как нахожусь далеко от аппарата, потому только ориентир на примерно 5Н. Этот параметр напрямую связан с резонансом LC, что меня и напрягает немного...
    • В память о мастере посвящается. _________________________________________________ часть вторая. О художнике: Произведения художника-мариниста Владимира Зебека распространены по всему миру, а их счастливые обладатели живут более чем в 40 странах мира. Нет, наверное, такого ценителя или коллекционера живописи, который бы не мечтал иметь хотя бы одно произведение художника. Органика творчества художника не поддается стереотипному трактованию. Волшебник морских пейзажей, страстный певец двух могучих стихий – неба и моря, он всю жизнь бьется над разгадкой чарующей магии неба и воды. Разносторонние настроения, тончайшие оттенки лучей восхода и захода солнца, лунного сияния, отражающегося в спокойной воде, борьба стихии и их мирная гармония – все подвластно его магическому перу. Часто в сюжетах полотен присутствует человек (явно или косвенно) в его вековой борьбе или содружестве с природой. Художник от Бога, он творит божьим провидением. Зебека часто сравнивают с Айвазовским. Однако сравнение двух великих – напрасный труд. Никто не даст однозначного ответа на вопрос, кто лучше – Вагнер или Чайковский, Репин или Суриков? Айвазовский – гениальный фотограф и прозаик моря, Зебек его романтик и поэт. От туманов времени появляются пейзажи Владимира Зебека. Как и знаменитый английский живописец J.M.W.Turner (1775-1851), Владимир Зебек преподносит отношение человечества к морю через игру света, который находится непосредственно между драмой причудливой живописи пейзажа и тонкостью импрессионизма. Его собственное мистическое восприятие и выражение мира - уникально.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В 60-е годы В. Зебек - успешный, официально признанный московский художник. Он - автор портретов В.И.Ленина. Но, в апогее успеха Зебек едет в глухую деревню на Кинбурнскую косу, где даже электричества в то время не было. На его работах рыбаки и мадонны, огненные кони, сияющие степи, сказочные букеты. И, конечно, море, удивительное, как жизнь. Море Зебека даже во время штиля таит тревогу. А штормовая пучина демонически прекрасна: в сиянии светила она кипит, бурлит, поднимается волнами. Борьба стихий и их мирная гармония - все подвластно магической кисти художника. Личное мистическое восприятие и выражение мира художника - уникальное. Биография: Владимир Евгеньевич Зебек родился в Николаеве в 1931 году. Удивительно сложилась судьба этого безусловно талантливого человека. Голодание с семьей в 30-е годы в Николаеве, голодная смерть отца, пребывание с сестрой в детдоме. Потом война, оккупация, скитания подростка Европе - в 1943 году его с мамой и сестрой фашисты отправили на работу в Германию. В конце войны Владимир бежал от немца-хозяина домой, рисовал акварелью, чтобы прокормиться. И тут пригодилось все то, чему подросток научился еще дома - у соседа-художника. А, когда Зебек вернулся в Советский Союз, его арестовали как изменника и выслали в Архангельск. Талант и в колонии помог художнику. Его досрочно освободили через мастерски выполненный портрет Сталина на сцене клуба. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         ================================   Кинбурнская коса Поиск клада. Художники кинбурнской косы, всемирно известные Зебек И Спас. Отдых летом 2013 г Одно из самых красивых, и чистых мест Николаевской области.
    • Брат загорелся еще в школьные времена, на дросселях и лампочках от выхода лампового усилителя - ну, не хватает. Всего не хватает - ни воздействия ни яркости ни соответствия, куда там до описания у Ивана Ефремова в "Туманности Андромеды"! Позже до К155-ой серии в управлении дошло или что-то в этом духе, но это уже без меня, я уехал по распределению в Казань. И угораздило меня чуток коснуться деятельности Булата Галеева... В общем, когда его книгу отвез брату, он прекратил всякие моргалки думать.
    • Как-то так. При индуктивности первички 4.5 и нагрузке 2,5 В 5 А. Надо первичку на 95 В. Сдвиг почти ровно 90. Имейте в виду, что при конденсаторе случается превышение номинала напряжения на вторичке в момент включения. Из-за уменьшеного Ктр.
    • Определите индуктивность первичной обмотки при заданном сетевом напряжении на холостом ходу по току холостого хода, это будет L1. Индуктивность вторичной обмотки равна L1/Ктр^2. На примере сопротивление первичной обмотки R2, сопротивление вторичной обмотки R3 (R1 для привязки цепи к общему для запуска расчета).
    • Совсем забыл ... но последняя которую делал из журнала В помощь радиолюбителю на часовой микросхеме К176ИЕ12 и 18 ... товарищу в БМВ -525 .... которую пригнал из германии... Ещё одна вытравленная плата и микросхемы остались ....
    • Тоже делал РР лет 15 назад ... Сначала стояли 6П6С, но пришлось переделать под другую нагрузку, тогда и поставил 6П3С-Е. Схема была А.И. Манакова.  6П3С-Е звучит чуть по-другому, чем 6П3С, но не сказал бы, что лучше. Есть подробная статья Е. Васильченко о построении РР в А2 на этих лампах. pp-a2.djvu
    • Друг загорелся статьей SVS (Сергей Савчук, Винница, Украина) "Низвергатель авторитетов", сделал (добавил "мягкий старт" на 6Д22С, поставил на вход 6Н8С) этот однотактник и по звуку оставил именно 6П3С-Е. Он не жалел ни меди ни стали ни емкости и его устраивает всё - и почти 8 ватт выходной мощности и около 1,5 Ом выходного сопротивления. Внешний вид. По две октальных панели для подбора всякого - задумка была, но не выполнена - не нужна оказалась. Savchuk_6P3S_kathodefeedback.pdf
    • По характеристикам это вообще разные лампы, начиная с внутренего сопротивления....Не думаю, что её перетыком можно заменить на обычную 6п3с. Возможно и проблема с нч отсюда? Ей выходной тр другой нужен. п.с. Лень искать справочник , но помню, это две разные лампы, как ни странно, с общим названием....
    • В 1982 сделал первую ЦМУ из журнала ЮТ.   Три канала и канал подсветки с тиристорами КУ201К.   Потом в 1985 сделал с 6 цветами, с каналом подсветки.   Схема была в журнале В помощь радиолюбителю,  вып 75.  Тиристоры стояли КУ202Н. Также делал КИТ набор Преметей-1.  Делал бегущие огни.
      111.4k
