Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Ждём сравнительного отзыва ). П.С. Всё же колбы такого типа на большого любителя. Я лично не из их числа ). Китайцам часто не хватает вкуса и чувства меры. У них свои ощущения "красоты".
Табуретки не взвешивал, нет весов, весят примерно каждая более 5 кг. Сами акустические системы весят каждая более 20 кг. Без колонок табуретки устойчивые.
В трубы стоек - даже читал... подвес колонок а-ля качели... колонки из мрамора
Купил Китайские лампы PSVANE 2A3 ART T-III. Сильно больше других 2А3..... ток в паспорте 80 мА - по виду и по размеру анодной системы сказал бы, что это 300B , а не 2А3 ..... и Первые впечатления -по звуку ближе к 300В, чем к 2А3...
Уточнение. Пока суть, да дело, компоненты из продажи исчезли. Произведена коррекция. Хотя если и лампы пропадут...
Total Posts114.8k
