Фонокорректоры с LCR коррекцией
Помнится вроде в ней есть и функция вычитания спектров ( участка шума например) из всей фонограммы , полезно для обесшумливания нужной записи .
Focusrite Scarlett 2i2 2nd. Да, еще программа RMAA для снятия АЧХ различных усилителей, в том числе и карту в ней можно продуть через себя после покупки. И SpectraPLUS-SC для настройки КНД усилителей. Дистрибут если надо скину.
Наверное кроме Вас здесь нет больше поклонников Audacity, от этого и такая реакция...
Я бы остановился на Фокусрайте. Сам пользую такой для снятия АЧХ в REW и параметров Тиля-Смолла
Чем больше (при прочих равных) амплитуду тока создает драйвер, тем лучше при любых лампах ВК. Эффект был и есть отлично слышен в результате одного из апгрейда Айсберга с заменой драйвера на более токовый. Почему речь именно о высоковольтной лампе в ВК? хочется мощности? Да, отдельные ИП для каскадов действительно удобней и лучше для звука, однако в настольных аппаратах едва ли может быть реализуемо.
https://www.jayskyler.com/guitar-gear-guide/sovtek-5881-wxt-6l6-wgc-tube-guide.html
Собирал усилитель Вильямсона Победили Г807. Потом 6П6С, далее 6П3С, и совсем не понравились 6П3С-Е. Я прямо слышал лес гармоник. Лампа красивая, но к сожалению не для домашнего прослушивания. Пробовал её так же в SE. Менял с 6П6С местами. Да мощность конечно поднималась с 6П3С-Е, но при этом было слышно как колюче отыгрывает эта лампа в сравнении с бархатной серединой у 6П6С.. У меня есть список ламп которые я уже не куплю и все продал. 6П3С-Е в их числе..
Всем большое спасибо за "быструю реакцию" на мой вопрос и за "помощь"
Терещук не особо возражал: Да и опыт поколений говорит о том, что лампа и крепкая, и дешёвая. Да и руководящие документы не сильно пугают: -
Да купил две файрваре платки, одну за другой...глючит,может материнка старая, обновлял биос, нашла карту моту, но как то криво, показывает есть, а выбрать как дак или цап не дает. Обновляю материнку, ну и виснит часто, не нравится виндовз файрваре апэловское ;))). Нашел такое чудо дешовое https://www.walmart.com/ip/Depusheng-MD22-Professional-Audio-Interface-2-Channel-Sound-Card-for-Guitarists-Podcasters-or-Producers-to-record-and-playback-studio-quality-sound/15030756224 вроде и стерео и моно есть, и микрофон +48. Микрофон лля ачх снятия нужен.
Total Posts111.4k
