21 минуту назад, KAI сказал:
Вот почему потребуется радиатор для баллона.
Не спасёт.
  • Replies 820
19 минут назад, matss сказал:
Не спасёт.
Все должно быть в пределах разумного.
Увеличить на треть нет проблем.
У меня небольшая дилемма. Получил несколько вариантов LW на 6Ф5П. Подскажите плз, какой вариант предпочтительнее?
1.  Y2=4.8%, Y3=0.017%
2.  Y2=4.2%, Y3=0.27%
3.  Y2=3.9%, Y3=0.41%
 Нашёл способ бороться с 3 ей гнусёшкой в этой схеме, можно её унизить, но расплата - некоторый рост 2ой поёшки :) Не слишком ли "сладко" будет с одной 2ой гармоникой такого, по мне, высокого уровня?
А вообще, быстренько прикинул LW на 6ф3п - показалась более перспективной.
1 час назад, Dolboyacher сказал:
Меня лично интересует первый вариант, и на 6ф3п
Ссылки указать... ВоеннаяПромышленная продукция - радиатор для ГУ-50, вид на контактирующую со стеклом поверхность (адаптивную, заметьте)
Добавлю в тему.
В предыдущей схеме SE LW на 6Ф5P есть резистор и конденсатор в катоде триода 6Ф5П умноженный на два в стерео варианте. Есть мощный резистор и конденсатор в катодной цепи Пентода 6Ф5П в триоде умноженный на два в стерео варианте.
А не попробовать ли, от этих компонентов избавиться, заменив их всего одним -балоном 6Н6П на два канала а остальное (6Ф5П )оставить.
Схема будет новая (просимулировал), при этом посажу катод 6Н6П на землю с нулевым смещением (6Н6П с нулевым смещением очень хорошо работает), что увеличит чувствительность этого УНЧ с гальваническими связями. Схема, графики АЧХ, THD, на рисунке ниже, шумы низкие.
Триод 6Н6П с нулевым смещением и триод 6Ф5П, образуют каскод, который гальванически раскачивает Пентод в Триоде 6Ф5П. В схеме симуляции использовал выходной SE трансформатор 2,5 кОм на 8 Ом.
Все контрольные точки с Токами и Напряжениями на схеме ниже. Режимы по мощности 6Н6П, 6Ф5П не превышают норму. Лампа 6Н6П, R7=1кОм, R6=3кОм, образуют делитель напряжения, дабы не превысить максимальный параметр напряжения между катодом и подогревателем Триода и Пентода лампы 6Ф5П не более 100 Вольт (раз они соединены гальванически поэтажно).
По поводу питания всего этого УНЧ, хорошо получается БП от одной обмотки трансформатора с удвоением напряжения.
Параметры получились такие:
Вход IN=0,15 v (150 милливольт), выход OUT на Rн=8 Ом соответствует 3,51 Вольт действующих, что соответствует Выходной мощности P=1,54 Вт при THD=4%.
18 минут назад, May сказал:
Добавлю в тему.
При всём уважении к 6Н6П, это всё же больше драйверная лампа чем придварительная. Проверено. И какое выходное сопротивление будет у этого устройства?
14 часов назад, May сказал:
Добавлю в тему.
Мне кажется это и есть усложнение, подменять простой, пусть и горячий, по прогнозируемый резистор с конденсатором на активный элемент, требующий режимов и накалов. :smile-57:
В 18.08.2023 в 08:10, Карта сказал:
Жентльмены.
Все бумажные ВАХи - в туалет.
Василий, а нет ли у вас самоотрисованных ВАХов на 6С45П? Никак не могу найти в сети хорошо отрисованные более-менее точные вахи. На сайте Клауса они ограничены... Вообще может у кого есть ВАХи на 45-ку красивые?
17 минут назад, Карта сказал:
подборка
ВАХ красивые, но про работу в резистивном каскаде - полнейшее не понимание вопроса.
3 часа назад, Timbuktu сказал:
Красивые можно самому нарисовать.:smile-03: Только зачем? Лично мне достаточно параметров, чтоб не возникло желание её применить.
А по Макарову режим? 10 к нагрузка большой зелëный резистор, питание вольт 500 и на аноде вольт 150...170? Соотв.ток ма 30...35.Чем не красота?
Примерно о том же говорил Rodger Modjeski, AudioReference, разработчик директ драйва для ESL Beveridge.
Для примера у него EL84 работают при 700 В анодного, в серийных изделиях.
Да это самоочевидно: задери напряжение питания по самое некуда, это позволит работать линейно при лошадином резисторе анодной нагрузки с приличным током. Не Бхагавадгита.
Некоторые грузят на источники тока... Приличный транс сделать непросто, а купить - дорого.
Надеюсь у вас нет сомнений, что это гораздо компактней ОТЛ с десятком или более 6С33С, специальными высокоомными динамиками и с сомнительным результатом, про габариты молчу, нужен небольшой домик и свой наружный отдельный трансформатор, в квартире такое потреблятство могут не разрешить :smile-17:
7 минут назад, Timbuktu сказал:
Никаких сомнений: это всё баловство. А OTL я занимаюсь исключительно по собственному желанию, и, как я уже не раз говорил, мне ааабсолютно наплевать на мнения других людей по этому(и не только) поводу.
4 часа назад, Xрюн222 сказал:
Чем не красота?
Да замечательная лампочка. Близкие от Западных держав стоят дурных денег.
...мне ааабсолютно наплевать на мнения других людей по этому(и не только) поводу.
Это заявление не делает вам чести, ну да ладно, вы взрослый сформировавшийся человек, ваше право :smile-33:
1 минуту назад, Timbuktu сказал:
Это как сказать. Если я вам посоветую бросить жену и сдать детей в приют, и приведу убедительные доводы в пользу таких решений, как далеко вы меня пошлёте? То-то и оно. К счастью, хобби - это баловство, ничего более, тут спокойнее, и мои предложения по конструированию игрушек вы можете просто проигнорировать. А я - ваши.
В 20.08.2023 в 01:09, CHEL_EV сказал:
На рисунке ниже, на схеме выходные напряжения этого лампового  УНЧ на нагрузках 8 Ом и 10008 Ом.
Данный УНЧ имеет выходное R = 3,14 Ома на f=1 кГц. R вых. стабильно в районе  3-х Ом в рабочей полосе частот.
R вых.ус. = (U без нагр(или на большой резистор)/U с нагр. - 1) х R нагр.
    • 🔥 ПРОМОКОД POKERDOM АПРЕЛЬ 2026 — МАКСИМУМ БОНУСОВ И ВЫГОД 🔥 👉 Забрать актуальный бонус прямо сейчас: https://casinotr2.link/Bxg7SC7H ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ в апреле 2026 года — это один из самых эффективных способов начать с увеличенным балансом. Актуальный ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД дает доступ к бонусам, фриспинам и дополнительным акциям, которые позволяют играть с преимуществом уже с первых минут. Если вы ищете ПРОМОКОД НА ПОКЕРДОМ, сейчас самое подходящее время его использовать. ✨ Почему сейчас выгодно использовать промокод Весной 2026 года бонусная система была расширена, поэтому ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД НА СЕГОДНЯ включает: увеличенные бонусы на депозит дополнительные фриспины акции без вложений кэшбэк и персональные предложения Именно поэтому ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД 2026 сейчас дает максимум выгоды по сравнению с предыдущими периодами. 💰 Что дает ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД Использование ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ открывает доступ к следующим бонусам: ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ — увеличение суммы пополнения ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД ФРИСПИНЫ — бесплатные вращения ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС — старт без вложений ПРОМОКОД НА КЭШБЭК ПОКЕРДОМ — возврат части проигрыша ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ДЛЯ СТАРЫХ ИГРОКОВ — дополнительные акции Популярные варианты: ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД 500 РУБЛЕЙ, ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД НА 10 ДОЛЛАРОВ, ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД 10 🎯 Как ввести ПРОМОКОД В ПОКЕРДОМ Многие ищут: ПОКЕРДОМ КУДА ВВОДИТЬ ПРОМОКОД и ПОКЕРДОМ КАК ВВЕСТИ ПРОМОКОД. Инструкция простая: Перейдите на сайт Пройдите регистрацию Введите ПРОМОКОД В ПОКЕРДОМ Подтвердите аккаунт 👉 Активировать бонус можно здесь: https://casinotr2.link/Bxg7SC7H 🚀 Актуальные ПОКЕРДОМ ПРОМОКОДЫ 2026 Сейчас работают: РАБОЧИЙ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 2026 ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД ПРИ ДЕПОЗИТЕ 2026 РАБОЧИЙ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ НА СЕГОДНЯ Также востребованы: ПРОМОКОД НА ПОКЕРДОМ 2026, ПОКЕРДОМ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОМОКОД 🎰 Бездепозитные бонусы ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ позволяет начать без вложений. С ним доступны: ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ФРИСПИНЫ БЕЗ ДЕПОЗИТА ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД НА СЕГОДНЯ БЕЗ ДЕПОЗИТА ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ 2026 Это лучший вариант для новичков. 💡 Промокоды при регистрации Наиболее популярные: ПРОМОКОД ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПОКЕРДОМ ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СВЕЖИЙ РАБОЧИЙ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕГОДНЯ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ БЕЗ ДЕПОЗИТА 🎯 Бонусы на депозит Для увеличения банка используются: ПРОМОКОД НА ПОПОЛНЕНИЕ ПОКЕРДОМ ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД НА ДЕПОЗИТ РАБОЧИЙ ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ НА ДЕПОЗИТ ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ 🔥 Pokerdom promokod (EN запросы) POKERDOM ПРОМОКОД POKERDOM ПРОМОКОД ПРИ РЕГИСТРАЦИИ POKERDOM ПРОМОКОД БОНУС РАБОЧИЙ ПРОМОКОД POKERDOM POKERDOM ПРОМОКОД БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС 🎲 Дополнительные бонусы ПАРОЛИ ФРИРОЛЛ ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД ПРОМОКОД ПОКЕРДОМ ПОКЕР ПРОМОКОД НА СПИНЫ ПОКЕРДОМ БОНУС КОД ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД ПРОМОКОД НА ДЕНЬГИ ПОКЕРДОМ 📢 Забрать бонус сейчас КАЗИНО ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД — это реальный способ увеличить стартовый баланс и получить больше возможностей. 👉 Перейти и активировать бонус: https://casinotr2.link/Bxg7SC7H 🚀 Начни с бонусом уже сегодня Используйте ПОКЕРДОМ ПРОМОКОД, чтобы получить максимум выгоды, дополнительные средства и фриспины. 👉 Получить бонус прямо сейчас: https://casinotr2.link/Bxg7SC7H
    • Здравствуйте !  На OZONe купил картридж AT-VM520 x EB - его вес 7,2 г, 2 мая привезут.   Хочу ещё купить держатель картриджа Audiocore ALP02 - вес его 13,75 г, сделан из латуни. У меня такой вопрос, какой должен быть вес самой головки картриджа + держатель головки картриджа ? Рекомендуемая прижимная сила головки 1,8...2,2 г.  На OZONe продают ещё точно такие держатели картриджа корпус которого сделан из сплава алюминия, который по весу легче. На каком-то форуме читал что головка картриджа + держатель картриджа + проводки должны быть общим весом 17,5 г.  Что посоветуете ?
    • Можно. Я как-то пару раз использовал для этих целей даже не отдельный трансформатор, а накальную обмотку. Учетверитель и все дела.
    • Хорошо, тогда такой вопрос. Есть у меня маленькие трансформаторы на 220В со старой техники для дежурного питания, с выходной обмоткой на 14В, типоразмер на выходной ток 50мА примерно. Возможно их использовать для формирования напряжения смещения со схемой умножения на 4 например, что бы получить на выходе нужные мне 60В? Токи ведь для смещения мизерные...
    • Группа, для которой этот аппарат делается, хорошая? Мрак правильный играет? Без иронии спрашиваю, сам поклонник всяческого мрака - Сепультура, Мардук, Тестамент, Металлика.
    • Как-то сомнительна прямая связь между уровнем сигнала и износом одной стороны канавки. Особенно если вспомнить, что стерео канавка модулирована в двух плоскостях. Не знаю, что такое "фозгометр", но сравнение уровня поканальных сигналов с картриджа ничего не дадут, просто потому, что даже лучшие ГЗС имеют разбаланс каналов минимум в 1 дБ, т.е. в 1,12 раза.  Понятно, что настройка процесс итеративный и за один присест все параметры не оптимизировать. В теме по тестовым пластинкам рекомендовал для настройки всего и вся такой вариант:   Из описания к тестовой пластинке: Общий эталонный уровень. Этот эталонный тон 1 кГц позволит вам установить «базовый уровень» для всех измерений. 1. Эталонный тон 1 кГц (моно). Базовый эталон для всех измерений, отрегулируйте индикатор для максимального удобства (в студии 0 VU). Отрегулируйте баланс каналов предусилителя для одинакового выходного сигнала. Также используется для проверки угла смещения фонокартриджа; сигналы L и R должны быть точно в фазе, как показано на осциллографе. Регулировка азимута. 2. Эталонный уровень 1 кГц (только левый). Измерьте выходной сигнал правого канала. 3. Эталонный уровень 1 кГц (только правый). Измерьте выходной сигнал левого канала. Цель состоит в том, чтобы расположить иглу строго перпендикулярно канавке. Поворачивайте картридж вокруг его радиальной оси до тех пор, пока измерения с дорожек 2 и 3 не станут равными или очень близкими друг к другу для обоих каналов. (т.е. при настройке азимута измеряются и сравниваются между собой не тестовые уровни сигналов, а уровни "паразитных" сигналов в соседних немых каналах) 9. Регулировка VTA Это тестовый сигнал IEC для измерения интермодуляционных искажений (IMD); 60 Гц и 4 кГц, соотношение 4:1. Используя тестер IMD, отрегулируйте VTA, поднимая или опуская тонарм для минимизации искажений. 1. Тест антискейтинга (315 Гц, развертка 0 дБ - +12 дБ). Сигнал должен оставаться чистым в обоих каналах до максимального уровня, как на слух, так и при просмотре на осциллографе. В случае искажений увеличьте или уменьшите силу антискейтинга до тех пор, пока искажения не будут происходить одинаково в обоих каналах. Информация о левом канале нанесена на внутреннюю стенку канавки, информация о правом канале — на внешнюю стенку канавки. Из-за угла смещения поворотного тонарма постоянно изменяющаяся векторная сила смещает тонарм к центру пластинки, в результате чего игла теряет контакт с внешней (т.е. правой) стенкой канавки. К факторам, влияющим на это, относятся линейная и модулированная скорость движения канавки, прижимная сила, профиль иглы и состав винила. Сила антискейтинга пытается компенсировать это, прикладывая противоположную аналогичную силу. Также принято считать, что общий вектор силы увеличивается по мере приближения тонарма к шпинделю или концу пластинки. 4. Опорный уровень 1 кГц (в противофазе) Этот сигнал в противофазе должен компенсироваться при суммировании в монорежим. Любые оставшиеся сигналы — это артефакты искажения, отсутствие баланса каналов или аномалии синхронизации (фазы). Этот тест может служить вторым подтверждением правильности настройки антискейтинга.
    • Что-то мрачно у вас все как-то... Все черные... 😂
    • А у вас нет своего цапа , поэтому используете цап в этом предусилителе?  Т,е сигнал проходит через какие то цап не аналогово?
      113.3k
