14 минут назад, ДимДимыч сказал:
Сделать нормальную индуктивнось для низших нч и омическое в районе 30 Ом
Это R1 или R1+R2прив
24 минуты назад, nepalimso сказал:
Лучше конечно R1 +R2прив.....теоритически!
Но и с 30+30 будет очень даже хорошо. А на моё мнение так даже лучше!
Как пример Rвых будет 0,65 Ом при 1,2к приведёнки, против 0,55 с общим сопр....30 Ом.
Дэмпфактор 6...7 !  Диапазон для обеих случаев.
Зато для 30+30 с индуктивностью будет намного лучше.
кпд отличия будут возможно не более 1..1,5 %
38 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Ну а в чём тогда проблемы?
Нет их. Сделать нормальную индуктивнось для низших нч и омическое в районе 30 Ом.
По моим расчётам выше, с проводом 0.6, получиться примерно 40 ом, что тоже неплохо. Надо мотать, пробовать.
 Пробовать сложно, это не на вкус по кусочку откусывать...
Глупо такую работу не один раз делать.
Переводить провод и время.
Транс намотать не легко и один раз.
15 минут назад, CHEL_EV сказал:
Это сколько витков предлагается? Если 1000...1200, то активное первички Ом 30 набежит.
Кстати, завиральная идея: намотать всё проводом, скажем, 0.6 и распределить на первичку и вторичку. Помнится, кто-то такие мотал. Сколько того провода влезет? 20 слоёв с прокладками? 22?
Или слишком дикая мысль?
Ага. Этого совсем не хочется. Проект некоммерческий, большие расходы не предусмотрены.
49 минут назад, Stan Marsh сказал:
Что то подобное у Макарова.
Вполне можно.
Шумилов тоже так мудрил пару раз.
 И я разочек делал.
  Диаметр провода и длина каркаса и т.д нужное кол...витков идеально подошли к Ктр.
А в этом вашем случае тем более не всё так строго.
Если проходная не помешает, то вполне. Кстати если питание низкое можно без межслоевой обойтись, или 12 микрон лавсана/конденсаторной бумаги.
35 минут назад, Stan Marsh сказал:
Мысль здравая.
43 минуты назад, Stan Marsh сказал:
1800 витков первички, всего 28 слоёв 18п+10в
Весь провод 0.6
 Это к постам об одном диаметре на все слои.
1)Мотать легко
2)Ачх и фчх будут изумительные.
3) Вторичку одним тумблером легко коммутировать на 4 или 16 Ом.
Ну а на 8 Ом уж  другая приведёнка будет, включая на 4 Ом удвоится, на 16 соответственно пополам.
Что-то там цены нет. Чтобы запрос им не писать, может здесь опубликуете примерную цену именно на это железо?
Может прикуплю и намотаю тогда для себя по своей схеме.
Повторюсь. Трансы фирменные у меня есть на 6С33С-В, но хочется сравнить со своими, самомотанными. Для этого фирменные и покупались. Давно не мотал, аж что-то захотелось помотать
7 минут назад, CHEL_EV сказал:
Запрос отправил, сегодня-завтра должны ответить. Если кому нужно, сообщайте. Будут и каркасы, и крепёж.
12 минут назад, CHEL_EV сказал:
Женя! А кто будет телики ремонтировать?
Или ты уже только консультируешь своих рабочих?:smile-50:
16 минут назад, ДимДимыч сказал:
Телевизоры я ремонтирую почти каждый день, в перерывах строю дом. Но болею лампами. Вот и чешуться руки по станочку
Вот набросал . Сам так не делал .
R1=15ом. r2пр=15ом.Rа=1030ом. Rн=4ом. Переменная индукция 5300Гс при 10Вт 20Гц  Lрас 2,4мгн. С1-2  около 800пф при толщине бумажной изоляции как указано на рисунке (Е =3). По высокочастотным резонансам получаться Lрас=2,4 и 800пф Хс=Хl=1,73ком fрез=114,9Кгц шунтирует резонанс Ri=145ом Rа=1030ом Rак меди=15+15=30ом сумма=1205ом
Q=1205/1732=0.6957  + входная ём тр  . Теоретически 10Кгц  чистая на больших тр работает
Что не нравиться ну очень мало витков 1183 тут дим димыч прав надо витков по больше но это уже другой тр с другими активными сопротивлениями.
В 06.06.2023 в 16:50, Stan Marsh сказал:
Ответили?
А ТС не на этом железе?
Или по цене решение будет?
6 часов назад, ДимДимыч сказал:
Ответили?
Предварительно следующее: цена одного комплекта 3000₽, это без доставки и практически в розницу. Пробуем немного поторговаться, но вряд ли удастся уронить даже процентов на 20 за счёт мелкого опта. Альтернатива - ОСМ1-0.4, часто, увы, кривой. Пока так. Если есть желающие на магнитопровод, каркасы и фурнитуру - пишите.
18 минут назад, Stan Marsh сказал:
Стас, а что в комплект входит?
Запланирован заказ стеклотекстолитовых каркасов и крепёжа. Со стоимостью этого ясности пока нет, контора пока рассматривает наши хотелки. Обещали сегодня-завтра. Тогда будет понятна конечная стоимость комплекта.
57 минут назад, Stan Marsh сказал:
 Уточню как практик.
  ОСМ1-0,4  намного ровнее чем 0СМ1-0,25.
И хорошо ещё то, что  0,4 намного более распространены в продаже.
Я как то помню зараз купил комплект 8шт.
Чистенькие, ровненькие и не б/у.
1 час назад, Rezvoy сказал:
Предварительно так : только железо - 3000₽, железо с каркасом и крепежом - 4500₽. Это за один комплект. Доставка до конечного потребителя сюда не входит. Как и намотка, разумеется. Чертёж фурнитуры чуть позже. Если кого заинтересует цена готового ТВЗ, тоже напишу чуть позже.
Повторю ещё раз: проект некоммерческий, никакого гешефта я с этого иметь не буду.
    • Немного не в тему, если ТС скажет - уберу.
    • ЕСС40 - песня!!! Встречались только Valvo и Tungsram. Первые застряли в памяти - не забыть!
    • А нижняя частота рабочего диапазона этих трансформаторов указана? Может это для телефонии от 200гц?  Вопрос об каком-то конкретном изделии или "чисто теоретически" ?  РS. Вот, например (не поленился, с больной ногой залез на верхнюю полку) - трансик ТВ-022 венгерской ф. EAG. 10к/20к. У него первичка 90Гн.
    • Ваш покорный слуга употреблял оные, да еще и на 5-7 кГц. С принужденным намагничиванием. На 50НП. Получается "источник тока." Тяжела и неказиста...
    • То-есть лучше не становится потому что уже некуда?  Решил поменять в корректоре  на JB все 11 конденсаторов. Обошлись всего в 1т. плюс 400р доставка. Как не проэксперементировать.
    • Книжка в тему вопроса - Розенблат М.А. Магнитные усилители. Есть/была с тем же названием  переводная, кажется, с немецкого.
    • Ну наверное достаточно сделать тау побольше , спад внизу покруче, и ничего страшного никто не услышит, во всяком случае пока не будет откуда-либо знать, что там за "кошмар" :).
    • Да как раз в данном случае, если и компенсировать, то именно что порядка, скажем 97...98...99%, достаточно точно... Ибо оставшиеся от 1 до 3 % отличаются аж в 3 раза... Если есть зазор, то вообще тема становится мало актуальной, ибо мю,ради чего и затеяно, обваливается на порядки...
    • Предполагаю, что 100% компенсацию вводить смысла нет, вввиду массы технических сложностей и нестабильностей. Достаточно компенсировать значительную часть и тем самым свести зазор к необходимому минимуму, облегчив себе жизнь.
    • А у меня как раз по изучении вопроса цена/качество и тп остались в ходу еф40.... Вот прям точно такие как на фото слева. Хоть в пентоде, хоть в триоде, на лету,  на макете РС-10. Скорее всего потом и другие добавлю в него из 40й серии, всякие там есс40 и т.д. Благо есть и "все равно выкидывать"(С) :). Кстати, вроде внешне не видно на фото, чтоб с "пробегом"?
    • В том то и дело, что есть от правильных производителей, но изрядно подсевшие. Поэтому принял решение перейти на EF86
    • Важное уточнение. "Дожили"(С), и Лоренцы, и Бримары и ещё немало кто, лет примерно 50...50+тому назад. То есть это НЕ "новодел", а, хотя и махрово очевидные подделки, но совершенно аутентичные, из прошлого века. Как та дешёвая немецкая, поддельная под настоящую китайскую, рубашка 100 лет назад у Ремарка, если не ошибаюсь. Никакой потери компетенций тогда ещё не было, и "цыган" прекрасно "знал, шо кобыле делает"(С). Предположительно всё это шло в ЗИПы с пониманием, что раньше спишут, чем используют...Вполне общемировая практика.
    • Всякое слежение - внесение свойств следящего в звуковой тракт. У аморфа 30 тыс., как у хорошего железа, у нано - 60. Весь вопрос как ловить... баланс.
    • Во дают. А ведь бренд расшифровывается как British Made American Range (иногда интерпретируют как British Made American Radio). То есть, "сделанный в Англии американский ассортимент". В Англии! А тут наших маркируют... Дожили. А ведь исходно Бримар вполне уважаемая марка с давней историей. Исторически известен с первой половины 30-х; производство отпочковалось от STC. В начале 60-х бренд перекуплен совместным предприятием AEI и Thorn (точнее, Торн Электрикал Индастриз, который позже объединился с EMI). В общем, прогресс - это когда разные конторы глотают друг друга как не в себя, а потом теряют компетенции.
    • Продвигается медленнее, чем хотелось-бы. Купил масло фильтр нужного диаметра, а у него сверху накатка а-ля гайка. Транс застревает...
      10.9k
      115.6k
